 Московское время 09:27:53
 Владивостокское время 16:27:53
 Электрикам, прошу совета по розетке
Автор: НямЪ (5.143.39.---)
Дата:   20-10-25 22:18
Да-да, скоро без мотолодки посрать не сяду, но тем не менее прощу оценить варианты
Решил сменить розетку в комнате, квартира хрущевка, вот такая картина открылась.
Судя по всему розетка проходная.
Итак варианты
1. Купить розетку с керамическим корпусом и дыркой на 2 провода и хорошенько обжать. Проблема - заехал в магазин, там одна розетка на керамике, в дырку 2 провода не лезут.
 Re: Электрикам, прощу совета по розетке
Дата:   20-10-25 22:19
2 Взять клеммы переходные и из 2 алюминия сделать одну медь и вставить в керамику ее
Дата:   20-10-25 22:20
Упс, не тофо ))
Дата:   20-10-25 22:21
3 Попытаться найти розетку куда влезет оба провода и качественно подожмутся
Нагрузка на розетку небольшая - до 2 кВт.
Автор: Дима РнД (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   20-10-25 22:48
Третий вариант самый прагматичный. И поменьше гнуть алюминий-ломается в самом неудобном месте. Белорусские розетки подходят.
Автор: Буратино (---.ip.yaroslavl.ru)
Дата:   20-10-25 23:16
почти в любую розетку два провода под винт влезает, если провод не больше 3кв мм
Автор: Eugeen (---.spbmts.ru)
Дата:   20-10-25 23:19
> Упс, не тофо ))
Опасно так ошибаться :)
На картинке явная пропаганда ЛГБТ, удалить?
Автор: uganserg (---.197.151.193.e-yugansk.ru)
Дата:   21-10-25 02:18
> 2 Взять клеммы переходные и из 2 алюминия сделать одну медь"
Чем меньше трогаешь старый алюминий, тем лучше, если где-то там удастся надежно соединить этот алюминий с переходом на медь, это будет наилучший вариант.
...Розеток нормальных нет сейчас в природе, хоть керамика, хоть пластик, одно г...
Расходный материл...
Дата:   21-10-25 03:37
Ням, ну реально у тебя присесть не с кем?.. в смысле накатить и устаканить.
....а так, Женя прав :)))... это не то, не те "крабы":)))
Дата:   21-10-25 05:25
Правильные электрики говорят - ризетка.
Поставь клеммы, выведи медь, и сверху прибей накладную ризетку.
Дата:   21-10-25 06:14
...пральный электрик, мир праху...
Вот так, не напряжно, рожается чушь, потом неистребимая... и виноватых нет.. да, Митрич?
Автор: НямЪ (82.162.122.---)
Дата:   21-10-25 10:08
Клеммы с пастой были вот такие
нормальные?
Дата:   21-10-25 10:10
МитричЪ, не поверишь - именно так и собирался сделать
Дата:   21-10-25 10:12
Eugeen писал:
> НямЪ писал:
> > Упс, не тофо ))
Это в головах у вас пропаганда :)))) просто реклама краба, ездит по улицам, наверняка согласовано.
Автор: slon (---.83.237.75.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   21-10-25 13:47
Капец темы пошли
Автор: МитричЪ (---.174.129.235.sberbank-tele.com)
Дата:   21-10-25 16:29
> МитричЪ писал:
И розетку в стиле ретро, хрущевка же.
как раз в стиль 60-х.
Автор: Макс Рыбинка (---.kom-site.ru)
Дата:   21-10-25 23:26
На старое место поставить распаечную коробку. Соединить алюминий с медью клеммами. Рядом смонтировать накладную розетку, и проштробить к ней или кабель каналом вывести.
Дата:   21-10-25 23:35
Макс Рыбинка писал:
> каналом вывести.
Коробка тоже не нужна - просто клеммы и сверху наружную розетку.
Автор: KAPER (178.45.160.---)
Дата:   22-10-25 00:28
и смысл?
Автор: John Zaitsev (178.176.82.---)
Дата:   22-10-25 01:52
Нормальные внутренние розетки, куда можно воткнуть по два провода, попадаются и сейчас. Какой смысл городить колхоз с наружной - не представляю. А переход, если уж так хочется, можно и с внутренней замутить.
Тут просто два вопроса попутно возникает: два киловатта - это долго- или кратковременно? И что там у вас присутствует на рынке. А то мож мы таких словов-то и не знаем...
Автор: Андрей65 (176.15.251.---)
Дата:   22-10-25 02:59
Если толщина стены позволяет надо просто углубить и спрятать туда клеммы или скрутки. Правильная скрутка не хуже новомодных клемм, проверено временем)))
Дата:   22-10-25 03:09
медь с люминем?
Дата:   22-10-25 03:11
В таком пространстве и с такими огрызками нормальную скрутку не сделать. Тем более что медь к такой скрутке нужно готовить.
А если бы НямЪ это умел, то и темы бы не было...
Поэтому решают болтеги со спец- и простыми шаёбочками.
Хотя я всётк не вижу повода для изготовления перехода.
Да и к розетке претензии не озвучены...
В принципе легко). Для особо впечатлительных медь заменить на люминь, вообще не пойму нах туда медь сувать.
Дата:   22-10-25 03:12
Люминь - зло. В быту точно...
Дата:   22-10-25 03:17
55 лет работает))
Вот ведь жили при СССР и не тужили) А в курсе , что люминь амнистировали, и снова разрешили использовать в жилых домах ?
Дата:   22-10-25 03:26
Попаду пальцем в небо, если скажу, что из-за цены...
Не тужили - да... У бабки с дедом сарай сгорел. Потом дом чуть не загорелся. Хорошо я рядом был. На всю жись запомнил - как чёрная изолента на люминевой скрутке, под воздействием утюга, загорается...
Дата:   22-10-25 03:34
А точно именно люминь был виноват ?
KAPER писал:
> 55 лет работает))
Работает - пока его не трогаешь. Но 55 лет прожить с одной и той же розеткой и скрутками никак не получится...
Дата:   22-10-25 03:46
Серег а как ты думаешь сделаны соединения в распредкоробках подавляющего большинства домов советской постройки?
....не с каждым дарлингом протянешь хоть 8 лет.. 55- зачёт....по теме - молчу :)
Автор: may (95.54.136.---)
Дата:   22-10-25 05:06
писали, что Дерипаска пролоббировал. "Бабло побеждает зло"(с)
Дата:   22-10-25 10:31
Пока не найдена розетка с широкой дыркой. Ездить искать долго, просто зашел в большой маркет, там их ровно 2, одна пластиковая, другая керамика но с маленькой дыркой.
2 кВт - 2 кондиционера с одной и другой стороны стены, детский компьютер, разные зарядники и лампы
Ссылка. вот это маленькая дырка
Ссылка. типа такой пластиковая
Дата:   22-10-25 13:20
> KAPER писал:
> > 55 лет работает))
ну розетки я 22 года назад поменял) на встраиваемые. вместо скруток-ваги.
Дата:   22-10-25 13:28
> зарядники и лампы
а кондеры какой мощности?
Дата:   22-10-25 13:32
KAPER писал:
> НямЪ писал:
> разные
> > зарядники и лампы
потребляют 650-700 Вт, у меня есть умная розетка, замерил
Автор: Иван (77.35.247.---)
Дата:   22-10-25 15:41
Раз так - купи уже катер :-|
Дата:   22-10-25 16:46
> дыркой.
Во всем Владике ни одного специализированного магазина. У меня на даче в сельмаге и то выбор больше ))
Дата:   22-10-25 18:16
Да всё у нас есть. Просто ТС крайне ленивый.
Женя, здесь был: Ссылка. ?
Автор: John Zaitsev (95.84.29.---)
Дата:   22-10-25 18:40
> дыркой.
WTF - "широкая дырка"? Это ж про сантехников...
Дата:   22-10-25 18:56
Посмотри Makel Мимозу 3, 3 киловатта обогреватель на пару часов втыкаю в такую когда дачу закрываю и открываю. В том магазине что Иван пропиарил)) Ссылка.
Можно и нужно сразу ставить двухместную.
Раньше бюджетная линейка Glossa от Шнайдер была не плоха. Тоже зажим под винты.
Да и вообще в нормальном магазине спросить консультанта , что нибудь дельное посоветует. Пару лет назад ставили какую то китайскую серию , копию сравнительно дорогой серии Легранда , очень неплохи оказались
. Но название подзабыл. Это я про то , что найти можно при желании
Дата:   22-10-25 18:58
Как-то...
Залазишь иной раз и сразу мысль: ётм, как же это столько работало?...
Хорошие скрутки не каждый раз попадаются. Но они ведь всё равно одноразовые...
У родителей - панелька 82-го года пострйки. Сильножрущей техники не много, но периодически что-то отстёгивается. Хорошо - батя электрик. Пока справляется.
У дружана дом помоложе, проводку уже сменил. У меня ещё моложе. Тож давно поменял.
У меня вообще полквартиры когда-то отстегнулось. И распредкоробок не было нигде. Потом нашёл их под обоями... Но автомат не сработал - сработала скрутка. Они, правда, у меня смесовые оказались. Дом малость "нестандартный" кирпичный. Построен уже не в СССР.
Дата:   22-10-25 19:07
KAPER писал:
Ваги - и туда, где мощные потребители?
Дата:   22-10-25 19:09
У неё вродь дырки сзади. Что и для меди жёсткой не фонтан, а для люминя аще смерть...
Дата:   22-10-25 19:45
Там нет дырок, там винтовой зажим к контактным пластинам
 Re: Электрикам, прошу совета по розетке
Дата:   22-10-25 19:51
Так-то он везде зажим... Но у некоторых розеток терминал - куда вставляются провода - не одна большая сплошная дырень, а две дырдочки в корпусе, которые бывают сбоку, а бывают сзади розетки. Так вот сзади - оченно неудобно для монтажа. Этот способ подразумевает и длину проводов соответствующую и их бо́льшую ломку в процессе...
Дата:   22-10-25 19:52
Я тебе одну умную вещь скажу )) Люминь как и медь бывает разный. Например на родительской квартире 80 года постройки люминь до сих пор мягкий. На моей квартире где живу, 1997 года постройки люминь фазы и нуля мягкий и гнущийся, а вот заземляющий сделанный отдельным одинарным проводом ломается на 4 изгибе под 90 градусов.
В прошлом году покупал люминь на дачу , песня а не люминь, двойная изоляция, гнущийся отлично. Не хватило , через какое то время поехал докупил, покупал много кроме него, не проверил, только на даче обратил внимание, что другой, и в другой черной изоляции, и сука ломкий наглухо.
Отвез назад сдал и в их же другом магазине взял со старого завоза.
Это я про то, что мы не знаем какой именно у Няма.
Да и у меня работает и не помирает пока в этих розетках.
Дата:   22-10-25 20:01
А, ну я думал ты под дырками имеешь ввиду пружинные безвинтовые зажимы. Ну а Мимозы при монтаже лично у меня не вызывают никакого дискомфорта )). Чё я их каждый день по три раза туда сюда кручу? )) По всей даче их поставил, вполне себе качество при хорошей цене). Получше многих более дорогих, и твоя любимая пружинка на контакте в наличии !.
Дата:   22-10-25 20:07
Не уговоришь. Я в рулетку не играю... )
Дата:   22-10-25 20:09
> Чё я их
Я себе делаю такие вещи - не только лишь все могут и хотят их повторить. Но вопрос тут обсуждается вродь про происходящее не у нас...
Дата:   22-10-25 20:35
Ну так я и говорю. Если провод ломкий надо сделать хорошую плотную скрутку добавив туда третий провод того же люминя достаточной длины для манипуляций по подключению, только найти гнущийся, он и пойдет к этой розетке. Скрутку оставляем в глубине подрозетника, при необходимости и возможности углубляем. Получим распредкоробку под розеткой. Ну или же применить для этого клемму или обжимку. Медный провод там излишен, потому что основная проводка одих икс осталась прежняя.
Ежели провод нормальный и достаточной длины просто ставим новую розетку.
И кстати если у старой розетки хороший зажим и она всем остальнвм устраивает может тупо увеличить дырку.
Дата:   22-10-25 20:52
Упс... забыл условие задачи купить НОВУЮ розетку )))
Автор: John Zaitsev (85.26.232.---)
Дата:   22-10-25 21:14
В случае наращивания... зачем искать среди дерьма чуть меньшее дерьмо... особенно, если сама возможность организации скрутки – под вопросом... да и делать скрутку под мощный долговременный потребитель – так себе затея...
...Когда можно стык сделать на болтиках с шаёбочками, пусть местами и специятельных...
З.Ы. Т9 вместо болтиков подсунул ботинки... потм болиды... Весёлый он на гнусе...
Автор: VadKudryavtsev (188.162.172.---)
Дата:   22-10-25 21:20
У китаёз давно уж переходные муфты продаются.
Соединительная труба
Дата:   22-10-25 21:40
VadKudryavtsev писал:
Под СИП с переходом на медный провод эти муфты применял.Должны быть такие и под обычный алюм.провод.Я его площадь сечения не знаю,лет 20 вживую не видел,что там в хрущёбах стояло,х.з.
Дата:   22-10-25 21:55
Озон вообще какой-то тяжёлый сайт, а с модема в гараже за 10 минут... страница открылась, а товар не показывается... Видно только, что 110 рублей цена...
Дата:   22-10-25 22:29
У меня на даче летает.
Дата:   22-10-25 22:45
John Zaitsev
> специятельных...=
Ну в данном конкретном случае я с тобой согласен, потому что скорее всего и соединение будет более компактным. А так ускрутки есть один неоспоримый минус, это зависимость от рук скручивальщика. Жалко так и не приобрел привычку все подряд фотографировать. Выложил бы на каких скрутках была моя дача подключена ). Так типа времянки какой то, типа как когда лампочку подвешивают при проверке монтажа. И я ХЗ сколько так было до того как я купил этот дом. Потом еще сюрпризы были, уже на чердаке. От щитка в коридоре туда уходил 6 квадратов люминя, там обывался и продолжался 2,5 квадратами того же советского люминя лапша, потом опять скрутка и на улицу уже выходил опять 6 квадратами, причем одна скрутка была на обрешётке крыши, через которую был пропущен этот провод, но благо дело скрутки были более менее , но практически уже без изоленты. ХЗ от строителей такая хрень, или от предыдущих хозяев и главное зачем?
Дата:   23-10-25 00:10
Аллергия у меня на пробки, а для мота уже холодно ))
Дата:   23-10-25 01:42
> KAPER писал:
> > НямЪ писал:
> > разные
> > > зарядники и лампы
сколько комп в пике потребляет?
Дата:   23-10-25 01:48
> KAPER писал:
что ты считаешь мощными? паяльная станция, комп с бп 650 ватт.. зарядники ..
напольный кондер на 1200 ватт, вентилятор 38 ватт.
сварочные аппараты с трансами в тв розетку я не подключаю)))
что можно мощного в квартире найти? эл плита?- так там люминь на 6 квадрат..
стиралка? к ней отдельно вывел кабель в щиток со своим автоматом..правда на 4 квадрата кабель...но другого на тот момент под сталом не лежало))
Дата:   23-10-25 01:54
Если отопление вовремя не включают, как у нас сейчас, то ушлый народ в розетки чего только не пихает.
Дата:   23-10-25 02:48
бытовые до 2 киловатт в основном.
лично мне,похрен на отопление..
Дата:   23-10-25 03:32
Ну у меня на даче есть на 2, 2,5, и 3,3 кВт и все бытовые ). И в гараже еще один на 3 тоже бытовой ).
Дата:   23-10-25 03:33
это ближе к пушкам уже.. )
Дата:   23-10-25 03:34
Но если честно реальную мощность не замерял ). 2,5 масляный, 3,3 да именно пушка но с родной вилкой.
Кстати масляный хотел тогда купить на 2,9 , но на 2,5 скидка хорошая прилагалась.
Дата:   23-10-25 04:07
... про разный люминь. Про усталостность металла слышал? Это когда температурный перегрев меняет структуру молекул. Особенно хорошо греется ноль - нагрузка максимальная, переходов на медь нет и обслуживания нет... у меня каждую неделю "не качественный люминь" который рассыпается от прикосновения. Перегибать не требуется....
Для танкистов. Не туда смотрим.
Дата:   23-10-25 04:16
Не видел я на бытовом уровне столь усталого люминя ).
Мы же сейчас про бытовыху говорим?
Автор: Владимир 59 (178.68.162.---)
Дата:   23-10-25 04:38
Вступлю в дискуссию, по поводу хрупкости алюминия и меди.
По меди:-
в советское время отечественная медь содержала большое количество примесей, особенно серы. Поэтому её удельное сопротивление было выше чем у импортной меди, и, пластичность, тоже, оставляла желать лучшего. То есть была хрупкая.
По алюминию:-
здесь картина несколько лучше, отечественный алюминий был неплохого качества, то есть был достаточно чистый, соответственно и его электромеханические характеристики были близки к табличным значениям.
По поводу рассыпающегося алюминия - это характерно при длительном воздействии морской воздушной среды на не защищённый алюминий.
Сопротивление же контакта нескольких алюминиевых проводников, с течением времени, при воздействии приличных (для этого контакта) тока увеличивается.
Вплоть до его разрушения (контакта).
Увы, к сожалению, это факт.
Дата:   23-10-25 05:16
...попадется как, сделаю фото/видео...
Последние годы в старых сетях, бедствующих (дет сады, гос учреждения и т.д.) бываю не часто. Но они есть.. и их еще много...
Автор: Игорь/Истра (185.218.108.---)
Дата:   23-10-25 05:39
Я за план Б (вариант 2)
Автор: John Zaitsev (---.dynamic.153.147.88.in-addr.arpa)
Дата:   23-10-25 08:38
petr-Kenig писал:
Петенька, в металлах нет молекул... )
Дата:   23-10-25 08:42
Это для больших сечений и слишком громоздко. Да и два провода с одной стороны не засунуть...
Дата:   23-10-25 09:52
> Иван писал:
Вот-вот, на всё у тебя отмазки.
Дата:   23-10-25 09:53
> petr-Kenig писал:
Уел ;-)
Дата:   24-10-25 02:40
Терпеть никогда не мог химию, занудно. И зануд заодно.
Хорошо, Джонни, кристаллическая решетка... атомы, электроны... полегчало? Ты же понял о чем разговор.
Редиска :) (т.с. "не хороший человек"(С)).
Дата:   24-10-25 05:25
Владимир 59 писал:
> По меди:-
> По алюминию:-
Да вот нихрена, судя по моей не очень большой практике. Ибо имхо медь она и в Африке медь. До хрупкости и ломкости леменя ей как до Америки раком, хоть с прмесями она, хоть без.. С леменью посложнее. Ес-но речь веду за старую проводку.
Дата:   24-10-25 15:31
Не , ну медь однозначно более стойкая на излом, чем люминь. Но и у люминя , если он нормальный гибкость достаточная если конечно из него не пытаться переноску делать. Хотя у меня именно люминевая переноска в гараже валяется, на объекте другого ничего под рукой не было. На какое то время хватило ).
Дата:   24-10-25 15:34
Но со старой проводкой это уж как повезет.
Дата:   24-10-25 17:21
zev писал:
Если практики нет, зачем заниматься отрицанием?
