| Московское время 22:23:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:23:42 |
Автор: GenRen (5.180.241.---)
Дата: 18-10-25 16:16
Можно я влезу со своей имхой? Если нужна автономность, то надо брать большой с повышенной емкостью. А работать удобнее с маленьким внутренним в рукоятке без этой байды. Кмк, если зарядка доступна, лучше двумя маленькими.
Может быть конечно это актуальнее для шуруповерта. Надо иметь ввиду, что у высокооборотистого инструмента мощность сильно падает если заряд ниже половины, грубо.
Автор: Александр Иваново (128.204.74.---)
Дата: 18-10-25 16:52
Алексей, я двумя на 3 Ач пользуюсь по очереди , но фирменными. С ними удобнее. Большие не рассматривал. Ещё сабельная пила есть под них, иногда выручает. Ну и Шурик тоже.
Автор: privatt (---.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 19-10-25 02:18
У меня почти вся 12-ти вольтовая серия от "боша", для болгарки пользую 3-А. (ИМХО 6-перебор, вся прелесть этой "болгарки" в её размере) Есть три 6-ти амперных, но я их брал для лобзика (редкая дрянь) и для "паркетки" (супер тема) иногда 6-ки ставлю на "шурик" (GSR-35 если коронками сверлю)
Автор: @leksei (95.179.29.---)
Дата: 19-10-25 02:53
> Зарядка быстрая. Я вообще по отдельности всё купил, болгарку, зарядку и
> аккумуляторы.
От и подбираю, взял расхваленнуюм мини ушм на али - полнейшее дерьмо. Вспомнил что ты хвалил вош, пару вечеров полазил по отзывам и заказал. Сейчас подбираю зарядку и аккумуляторы. Точнее уже заказал. Зарядка 1,5А, как раз 0,5С для маленьких аккумуляторов. Большой дольше, но посмотрю по ходу, докупить не долго. Взял вкладыш в чумадан.
Жалко что с Worxа и Kressa 12в. переходников на Вош нету, у 20в аккумуляторов переходы есть на разные бренды.
Дата: 19-10-25 02:59
privatt писал:
Именно прелесть в размере. Я в принципе и 150 ушм одной рукой пилю, но съука, неудобно. Да и хз сколько там живых ампер часов.
Дата: 19-10-25 03:15
125тая акбшная ну оочень далеко от самой слабой сетевой. А ожидать что-то от 75, ну не знаю..
Дата: 19-10-25 03:24
Ген, частенько приходится по мелочи, "операционный рез" а одной рукой и 125 сложновато. Некоторые работы требуют ювелирного подхода. Не, я и сейчас могу 150 одноручной ушм деволт разрезать муфту на сгоне не затрагивая сгонной резьбы, но уже тяжело так упражняться, все мослы болят.
Автор: Senior (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата: 19-10-25 20:34
> Думаю вот - надо оно мне или нет.😁😁😁
Извините, что вмешиваюсь.
По ссылке - китайская подделка неизвестной фирмы, у которой 6 mAh декларировано, а по факту будет от силы 4. Рисковано.
Оригинальный стоит намного дороже: Ссылка.
но с ним болгарка становится реально мощнее.
Есть 5 mAh от популярной нынче китайской фирмы TPCell: Ссылка.
Соотношение цена-качество - отличное. Можно попробовать.
Аккумуляторы у них хорошие, сам несколько штук брал.
Автор: isibir (178.176.182.---)
Дата: 20-10-25 21:05
Доброго времени, уважаемые! Заинтересовался темой и тоже хочу покупать раздельно. Аккумуляторы (какие и где покупать) уже есть ссылка. По самой УШМ, тоже понятно (ОЗОН). А вот какой аналог зарядного лучше выбрать может подскажите?
Дата: 21-10-25 04:55
isibir писал:
> подскажите?
Лучше разориться на оригинальную зарядку. И лучше - вот такую: Ссылка.
Она 6-амперный аккумулятор будет быстрее заряжать.
Автор: Koniara (176.59.14.---)
Дата: 21-10-25 07:04
Диссонанс вызывает стены, декорированные "под кирпич" и тут же дверцы шкафов "из кирпича" !)).
Имхо - надо было дверцы и боковые панели на столе декорировать под .. ну, например , японскую шелкографию. В той же цветовой гамме, что и стены под кирпич.
Цветы, рыбы или птицы. На стену тоже картины в стилистике. Шелковой ширмы, допустим .. .
Придало бы легкости, свежести в этой "мангальной зоне" (ну и термин! Сам придумал?!)))
Все Имхо.
Автор: isibir (178.176.183.---)
Дата: 21-10-25 14:44
Senior писал:
Да, уже сам на нее наткнулся и положил в корзину.
Дата: 21-10-25 14:47
Вспомнил
Поделитесь, пожалуйста ссылкой по заказу УШМ. И еще, где заказывали вкладыш для чемодана?
Автор: Александр Иваново (87.255.240.---)
Дата: 21-10-25 18:30
Koniara писал:
Да ладно. Где я и где японская шелкография??))
когда всё доделаю, вырежу из дерева табличку "Берлога"
Там, кстати, дверь в бильярдную ведёт, куда женщинам вход воспрещён будет.
Дата: 23-10-25 22:07
isibir писал:
> @leksei писал:
> Вспомнил
> долго.
> чемодана?
Вкладышей на Авито полно под всякий разный инструмент. Сама УШМка
