| Московское время 12:07:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:07:41 |
Автор: Александр) (185.24.41.---)
Дата: 22-10-25 20:09
Привет форумчане!!! Года три назад построили баньку! В принципе дровишки заказываем и казалось бы нет проблем. В том году завалил берёзу на участке(побоялся, что упадёт на крышу). А так как была вышка, то и у соседа берёзку спилили! Короче говоря поленьев в 2 обхвата много. На днях был у родственников, так ещё три осины спилили для прожига дымохода. Спину уже один раз оперировал. Поэтому колуном махать вообще не вариант.
На днях увидел у другого соседа столик с мотором и набалдашником винтовым для колки дров(вообще новый) Ему самому стало интересно опробовать сей агрегат. Осину и мелкую берёзу всю переработали. А вот на крупных пнях засада. Не хватает мощности. Сверло клинит . Реверсу тоже не хватает мощи в обратку вытащитьс сверло. Поэтому газовым ключом (огромным) намахались прилично!
Задумался я! Очень много у меня всего есть, а вот дровокола нет! Начал изучать видео. И вот на одном увидел вертикалку. Человек нажимает педальку и сверху опускается шток с топорищем. Ногу убрал, шток уехал вверх. Понял я, что это гораздо удобнее, чем дёргать рукой рычаг гидрораспределителя туда сюда!
Стоит у меня на складе пневмостанок для заклёпки накладок у колодок. Кажется немецкий. Довольно таки мощный. Но ход рычага совсем мизерный, хотя шток пневмоцилиндра гораздо больше вылезает!
Есть идеи как преобразовать данный комплект в дровокол? Давайте порассуждаем!
Автор: basss (91.225.76.---)
Дата: 22-10-25 20:49
сдается, что эта схема работать не будет, больно уж велик рычаг между пневмоцилиндром и топором. плюс сам рычаг на излом работает.
Автор: Duck_Hunter (---.mtsnet.ru)
Дата: 22-10-25 21:10
тс, я видел давно ролик на ютубе, как один старенький пенсионер сделал дровокол из автомобильных пружин, простейших железок по технологии, пропагандирумой тут дениссом.
На мой взгляд и по демонстрации, вполне работоспособная. Поисковых признаков дать не могу, должно найтись поиском. Дед по физ. данным колуном уже не того, а приблудой работал лихо.
Автор: Legendарный МИГ (---.gigalink.su)
Дата: 22-10-25 21:29
мой совет.. бензопилой на куски по 10-15 см высотой.. и кубиками порубить.
любое строительство ради небольшого количества - чушь...
у меня лежит все.. мотор 18 сил, гидроцилиндр на 15 тонн с ходом в 900мм.. нш10 и 16... распределитель гидро.. и я понимаю что ради такого количества дерева тратить время на строительство херновины которую потом еще гдето надо будет хранить просто дороговато. даже колеса и металл для рамы купил...
Дата: 22-10-25 21:32
> дениссом.
Мельком глянул на работу пружинного дровокола. Однозначно спина сдохнет!
Всё таки надо думать как увеличить ход рычага. Менять его длину, угол и т.д.. Ведь по сути надо чтобы колун заходил в пень см так на 25-30. Мне кажется этого достаточно, чтобы он лопнул
Дата: 22-10-25 22:05
Legendарный МИГ писал:
Впереди долгая, длинная зима. В квартире с ума сойдёшь. Поэтому и думаю заняться рукоблудием!
Дата: 22-10-25 23:38
х
нууу. я не механик, навскидку
1) второй рычаг правее пневмоцилиндра. Создать передаточное соотношение.
2) Неподвижный колун навстречу подвижному колуну, соосно режущими кромками (РК).
Одновременно и п.1, и п.2. С подбором хода подвижного, что не уткнулись друг в друга.
Вообще-то эти дровоколы производительные деляют горизонтальными.
Посмотри в ютубе каналы Quantum Tech HD и Modern Tech. Оч. интересные каналы, там и дровоколы есть. Кажется, на Modern, там короткие сюжеты, надо все смотреть, но оно того стоит.
Автор: Crown (95.104.166.---)
Дата: 22-10-25 23:49
Зачем изобретать велосипед, все уже придумано до нас. Вот такая штука вполне рабочая, толстые пеньки посередине не берет, по краям легко колет. 0,5 куба 30 минут не напрягаясь. Ссылка.
Автор: немановод (---.dyn.nn.ttknn.net)
Дата: 23-10-25 00:23
По мне основное время занимает установка тюльки. расколол пополам, наклонился, поднял, расколол на четверть, снова наклоняйся. Никакого прироста скорости относительно обычного колуна нет. устанешь от наклонов больше. Вот если добавить стол или удерживающее устройство, тогда да. Раз поднял тюльку, и готовые дрова скинул.
PS Должен колоть колун, а не спина))) Когда много поколешь, начинаешь понимать разницу в колунах.
Автор: Владимир 59 (178.68.162.---)
Дата: 23-10-25 00:28
немановод писал:
Правильный колун вещь.
Но на комлевых, витых и сильно суковатых и спине достаётся хорошо.
Автор: Алексей1 (176.59.149.---)
Дата: 23-10-25 00:35
Неделю назад заказал дровокол на Озоне,получил, опробывал,в полном восторге.
Цена вопроса 20 тыщ.
Как я раньше без него жил?
А жил я так-четыре года назад мог полдня машать топором и мне ничего не было.
Три года назад махать топором я мог только полдня.
Ну и далее по наклоной...
Покупаем заводской и не морочим голову.
Дата: 23-10-25 00:40
Хотите использовать пневматику? Пневматика это удар. Удар должен быть сильным, с запасом. Иначе загонишь в корягу нож и долго будешь выколупывать. Для усиления можно использовать маховик.
Дата: 23-10-25 00:53
У нас в деревне один вот такой-же сделал. На мое ИМХО с такой штукой вопрос времени когда пальцы себе обрубишь. И что-то он сей механизм попробовал и не использует. Стоит у забора ржавеет. Ссылка.
Автор: Сергей/Самара (62.118.72.---)
Дата: 23-10-25 01:23
За эти деньги покупаются два полных кузова 6 м наколотых дров в провинции. Конкретно в Тверской области полный 6 м зилок берёзовых колотых дров с доставкой стоит 12000.
Автор: vertolet (---.spbmts.ru)
Дата: 23-10-25 01:30
Я собрал дровокол с использованием "морковки". Фото нет, но принцип простой. Привод от мотоблока, колет все, если толстые чурки или с сучками, то брать с краю, по чуть-чуть. 45 минут, один куб чурок. Специально на прицепе измерял кубатуру. Морковка, типа шуруп в диаметре около 15 см в толстом месте. Вворачивается и рвет дерево 🌲.
Автор: Алексей1 (176.59.145.---)
Дата: 23-10-25 01:33
Сергей/Самара писал:
> стоит 12000.
Райцентр в подтаежном районе-газон смешаных дров 15 тыщ.
При том что с дровами засада-лесобилет дают там где далеко,и зимой-частным образом хрен в лес заедешь( снег)
Лично я натаскиваю нужное мне количество валежника снегоходом-увлекательное занятие на ползимы.Компенсирует то что я не дорыбачил и не доохотил.
Автор: KAPER (178.45.160.---)
Дата: 23-10-25 02:05
Алексей1 писал:
сколько стоит куб дров колотых?
Автор: Арбат (176.59.162.---)
Дата: 23-10-25 02:37
Смотря где. В лесной зоне 3000 руб. В степях дороже, но там есть каменный уголь.
Дрова сейчас нужны только на шашлык и баню, поэтому их много не надо. Почти все уже отапливаются газом, что дешевле, проще и удобнее.
Автор: deniss Р80-48АА (95.54.230.---)
Дата: 23-10-25 03:01
Мож это зиму подождать, и нормальным колуном? В мороз, а не сырое осенью. Тяжеленный колун нафиг не нужен, нужна нормальная колода(пень на котором колоть) и подаван? З.Ы экскаваторный гидроклин не все на раз колет, а тут "пневмотык".Колун(вес и длина ручки подбираются под хозяина) колода тоже. Эмм а че это как слово "чyркa" не то? Бревно, распилил под размер(печки)-"чyркa", она раколатая на части, и часть-полено.
Автор: ViktorMANN (178.66.96.---)
Дата: 23-10-25 03:14
Арбат писал:
> уголь.
Ну- ну. Особенно в Лен области! Имеем в Усть- Луге крутые терминалы всяких там Северных Потоков, а бОльшая часть деревень, посёлков и прочих КП и СНТ топится до сих пор дровами.
Честный куб березы от 2300. Но сырой или слегка провяленой, то есть на след сезон.
Ольха от 2000-х
Осина от 1800.
Навалом , замануха от 1200.
Я сделал проще. Взял мерседес, микрик самый длинный в аренду на сутки.
Сделал две ходки, намотав около 600 км. Привёз около 12-13 кубов пеньков: сосна, ель, берёза, осина. Халява- строители подрядчики очистили участок от деревьев, порезали и погрузили. А потом практически три месяца махали колуном: я, оба сына, все гости мужского пола... Было это в 2020, летом. Примерно 1,5 куба ещё осталось, сухие аж звенят. А дальше- точно махать колуном не буду...
Дата: 23-10-25 03:20
ViktorMANN писал:
> Арбат писал:
> > уголь.
> все
Виктор, Арбат правильную цену колотых в лесной зоне озвучил.
Дата: 23-10-25 05:04
Владимир 59 писал:
Да я понял!
У вас чуть проще. Все- таки лесной край. Но я свой опыт написал. И после этого постоянно об этом вспоминаю, когда проезжаю деревни или на рыбалку, или еще куда. Заготовка дров для зимовки- реально серьезная и кропотливая задача.
Кстати, о газе. У меня на даче прошлой осенью местная наша староста списки носила.
Опрашивала : согласны ли вы будете, если нам газ в деревню проведут..
Так и сказал: двумя руками ЗА! Любую будку построю на участке, чтобы газовики туда завели на участок трубу.
А пока: электро, газгольдеры, мазут, дрова...
Автор: Логин_Питерский (5.253.204.---)
Дата: 23-10-25 05:40
Александр) писал:
Так тут же все просто. Как будто это недостаток колуна.
В первую очередь это недостаток крутящего момента.
Какой мощности и оборотов двигатель, и если есть передаточное то какое?
Автор: Александр) (95.221.220.---)
Дата: 23-10-25 06:42
Параметров не знаю. Стоит частотник. Мотор 4 кВ и в принципе сосед взял 2 больших пенька и. Казал, что займётся экспериментом с настройкой. Запас там вроде бы есть!
Дата: 23-10-25 06:45
Алексей1 писал:
А можно ссылочку? Большие пни рубит?
Дата: 23-10-25 11:00
Александр) писал:
Набираешь поиском ..Озон, дровокол ... и выбираешь.
50 продавцов и по большому счету две модели- на 15 дюймов и на 20 дюмов.
Дюймы нигде не озвучены, но ....37 см это и есть 15 дюймов.
те чурки что у меня были-все расколол влет и не заметивши их.
С Озоном такое неудобство-цена по карте и без карты-*ограниченая* карта 15 тыщ и если цена выше то плюсом еще пара тыщ плюс транспортные ( весит 40кило) еще тысяча. Можно посмотреть на вайберисе или ДНС-там цена может быть ниже ( или выше)
Выше за колун-я им с удовольствием махал .. ну лет до 60. и ничего не ощущал.
Но с годами стали появлять .. ну скажем полезненые ощущения в области поясницы. Сперва после полдня махания, еще через год после пары часов махания и далее по нарастающей. Так что электрический колун.. нашевсе!....
И ето-кубами дрова никто не мерит-мерят их термином * машина дров*
В машине дров декларируется от 5 до 6 кубов. Но то СКЛАДОМЕТРЫ, и то притянутые за уши. В реалии самый максимум что можно уложить в кузов зила или газона -3,5 куба, даже наверное 3-если считать в * действующее вещество*
И не надо умничать в тему * коэфициент заполнения* с продавцами-есть машина дров-хошь бери, не хошь не бери.
Автор: Александр\Москва (95.211.154.---)
Дата: 25-10-25 07:12
немановод писал:
Именно. Спина более охреневает от перетаскивания/передвижки чурбаков (пеньков), нежели от самого процесса махания колуном.
Дата: 25-10-25 07:23
Арбат писал:
У меня основной потребитель дров - камин. Баню даже если каждую неделю, то это 3 часа топки, делов-то - 3 часа в неделю, сколько там сожжёшь? А камин в прохладное и холодное время года постоянно охота держать горящим, вот там и есть расход дров.
