 Московское время 21:34:50
 Владивостокское время 04:34:50
 Как разрезать баллоны?
Автор: Duck_Hunter (212.48.34.---)
Дата:   15-10-25 20:41
Бытовые пропановые проходили. Я из 5л печку сделал, предварительно застрелив его навылет из .308 и прополоскав до резки болгаркой.
Ща на работе надо выбросить, что жалко и надо пристроить к делу, по десятку баллонов - огнетушители и фреоновые.
Огнетушители порошковые. Мысль их закопать и использовать как несъемную опалубку под какие-нибудь не ответственные столбики (где пучение не имеет значения). Выкопать в нашем суглинке геометрически неправильную дырку, вставить обрезанный баллон, засыпать снаружи и будет геометрически правильная дырка. Которую не надо армировать.
 Re: Как разрезать баллоны?
Дата:   15-10-25 20:50
Баллоны из-под фреона тема еще менее знакомая, нежели порошковые огнетушители.
Причем это мне сказали, что они пустые, а бОльшая часть в заводской упаковке, вентиль открыл у одного - чета из него шипит. Ну, хоть на упаковке не горючий.
Че с ними сделать, кроме печурок в голову пока не пришло, но классные, легкие, под печки прям носимый вариант :-).
В общем, вопрос.
Как резать, чтобы не пзнуло? Стравить, дырку сверлом, воды внутрь и резать болгаркой? Как пить дать, там все так плотно собрано, что без мата не разберешь, а мне аккуратность не важна и время на нее тратить нецелесообразно.
Автор: Зуек (195.43.34.---)
Дата:   15-10-25 22:13
Резать одинаково, что пропан, что фреон. Из последних у дома урны стоят, дно отрезано, на ручках стоит, цепками приделаны к стене, чтоб не сперли. В огнетушителях среда негорючая, стравить и резать. Из пропановского 50л, от нечего делать в отпуске на острове, мангал делал, обошелся без сварки, замумукался резать аккумуляторной болгаркой, но готовка в нем понравилась
Автор: dimon62 (92.36.61.---)
Дата:   15-10-25 22:40
Леша,просто режь болгаркой и все. У меня из такого баллона(фреонового) на Уазе рессивер пневмосистемы сделан. Я его резал,штуцера вваривал без каких либо последствий.Еще у знакомых кондейщиков на сервисе из них урны и прочая хрень сделана.Разрезали их без всяких танцев с бубном.
Автор: Duck_Hunter (---.mtsnet.ru)
Дата:   15-10-25 23:09
ок, всем спасибо.
А то служебку на вывоз надо писать, потом дороги взад нет :-)
Дата:   15-10-25 23:56
перебдю, я боязливый.
В газ. баллон потому и стрелял с 30 м :-)
Автор: ingener trey (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   16-10-25 00:00
Не надо мудрить с баллонами из-под фреона. Выпустить остаток газа через вентиль и резать спокойно. Не полыхнёт и уж тем более не рванёт 100%.
В далёкой буйной молодости был свидетелем как один уникум паял медь используя за неимением инертного газа - фреон R22 :) Взрывов и огня не было, но вонища фосгеном адская была.
Дата:   16-10-25 01:21
У фреоновых просто выкрути вентили.
И делай с ним што хошь .
Огнетушители по сути есть заполнены углекислотой ( или негорючими фреонами)
Получится им бошку отвернуть - вуаля.
Не получится - страви давление и пили.
Но.
Армирование столбиков таки надо делать.
Ибо ..
Тонкий металл снаружи сгниет быстро. А что потом с рассыпающимся столбиком делать будешь??
Кстати.
Именно из фреоновых баллонов получаются прекрасные воротЫ ( барабаны под цепь)на колодец.
Только по полтора их в длину сварить, да насадить на ось ( она же кривошип) из прутка диаметром 16-20 мм. Ну - ушко под крепление цепи( троса) под ведро не забыть приварить .
Дата:   16-10-25 02:33
Огнетушители пилил на бензобаки для мопедов. Сначала использовал на поляне ,вентиль вывернуть остатки порошка высылал.
Фреоновый аналогично можешь водой промыть, как газ выпустишь и вентиль вывернешь.
Потом пили как хошь.
Автор: KVANT (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   16-10-25 03:52
Резать под подводом выхлопных газов.
Тогда не бахнет, так бензобаки варят даже.
Дата:   16-10-25 04:10
KVANT писал:
Угу.
А морковку пользовать только тёртую, не забыв её упаковать в презерватив - чтобы не забеременеть....
И углекислота и фреоны- это газы, применяемые в пожаротушении...
Дата:   16-10-25 04:19
Я про пропан Федь)
Дата:   16-10-25 04:22
Зуек писал:
На этот пост ответ.
Дата:   16-10-25 04:30
То что фреоно углекислотно азотнаргоновая смесь применяется в пож тушении вкурсе.
Постоянно с этим сталкиваюсь по работе в цодах серверных и прочих датацетрах. Весьма недешевая субстанция)
Дата:   16-10-25 04:36
Я вот не понял, огнетушитель он сам посебе "огнетушитель" стравил давление, открутил кран, налил воды, вылил, режь хоть чем. Мыть..., а там какая то хрень насыпана. Хоть и ОУ даже. А вот фреон... ??? Там это холодильники, кондиционеры... их же газом ароде ремонтируют, паяют? Не? Мы только из под гелия пилили
Автор: bahader (5.137.106.---)
Дата:   18-10-25 16:17
Отдай волонтерам, они из них буржуек наделают, на СВО.
Дата:   18-10-25 16:35
на сво используют самодельные буржуйки в размерах огнетушителей 3-5 л?
bahader писал:
Автор: Маршал V (---.215.23.31.donpac.ru)
Дата:   18-10-25 16:50
Взрывоопасен фреон R 600a. будьте внимательны и осторожны.
Автор: VadKudryavtsev (188.162.172.---)
Дата:   18-10-25 17:18
Нет,из фреоновых баллонов.У меня постоянно спрашивают,ибо они быстро прогорают.
Автор: Аркадий 77 (193.233.55.---)
Дата:   24-10-25 04:20
Есть газовый баллон, 50л. И Есть стальная труба, толщина примерно 4-5мм - для дымохода. Есть идея сделать буржуйку для гаража. Вопрос - как открутить от баллона кран? Болгаркой пилить страшновато, какие есть идеи и предложения?
Автор: dimon62 (178.178.197.---)
Дата:   24-10-25 04:25
Аркадий 77 писал:
Просверли рядом с краном отверстие (нужно для выхода водуха),залей водой и режь спокойно болгаркой.
Автор: @leksei  (95.179.29.---)
Дата:   24-10-25 04:27
Берёшь газовый ключ 2 а лучше 3 номер и откручиваеш. Я крутил, в принципе не сложно.
Дата:   24-10-25 05:57
> сложно.
Пробовал, не идёт. Баллон круглый, не могу жестко зафиксировать. Вот идея про просверлить и наполнить водой неплохая. Спасибо, буду пробовать.
Дата:   24-10-25 06:21
Вторым ключом за горловину. Можно типа цепного ключа приблуду сделать.
Дата:   24-10-25 15:14
Аркадий 77 писал:
Не сможешь открутить - отломай.
Тупо большим молотком.
Только зачем?
Баллон пропановый?
Слил давление- пили смело. ( на улице. Ибо зело вонючий процесс )
Хоть болгаркой, хоть плазмой, хоть автогеном.
Автор: venom712 (---.static.yaroslavl.ru)
Дата:   24-10-25 20:05
Аркадий 77 писал:
> @leksei писал:
> > сложно.
чтобы отвернуть вентиль с газового баллона 50л, наматывал на него буксировочный трос (у меня он как лента, на 10тонн).... накидываешь на столбик его или дерево, катишь по земле, наматывая на баллон.... газовым ключом крутишь... трос сожмется в витках, и баллон будет жестко зафиксирован... резьба там конусная, пол оборота отвернешь и пойдет легко...
Дата:   27-10-25 07:54
Баллон - да, пропановый. Хочу снять вентиль, пролить водой и потом сделать буржуйку для гаража. Но просто пилить болгаркой что-то не очень хочется….. а вдруг? Идея про молоток - постучать - принята, буду пробовать. Спасибо за ответ.
Дата:   27-10-25 07:57
Да, мысль хорошая, спасибо. Но подходящего троса нет. Попробую багажный ремень.
Автор: Алдан14 (46.48.178.---)
Дата:   27-10-25 20:57
если мне не изменяет мой мараз, то там левая резьба.
Дата:   28-10-25 00:49
Алдан14 писал:
Левая резьба на подключении выходного штуцера - дабы по ошибке с кислородным не перепутать.
Автор: ZKonstantin (176.15.126.---)
Дата:   28-10-25 01:14
Видел или читал???
Прихватывают сваркой нижнюю юбку двумя точками к длинной трубе валяют и откручивают. У меня два баллона лежат на очереди. Ещё не пробовал, буду пробовать.
