| Московское время 07:43:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:43:29 |
Автор: siddor (5.181.211.---)
Дата: 17-10-25 19:41
Перед кладкой зачищал блоки от раствора. Оставалось десяток штук и внезапно инструмент затих и появилось небольшое облако дыма и слабый гул. Ессно был остановлен в полном изумлении. Попробовал опять включить, но тишина и только слабый гул. Разборка агрегата ничего визуально не показала. Даже запаха горелой обмотки не обнаружено. Прозвонил статор, обе обмотки в норме. А вот ротор поставил меня в тупик (или я тупой). Какую бы пару ламелей не прозванивал результат везде 0.01 Ома. Количество обмоток 12. Заказал на озоне новый ротор и из любопытства решил тоже прозвонить. Результат довольно интересный. Две соседние ламели показали 0.01, далее на каждую следующую пару сопротивление увеличивалось на 0.4 Ома. Такое впечатление, что все обмотки соединены последовательно между собой и получается круг, а напротив первой и двенадцатой ламели работают щётки. Так ли это? Может спецы подскажут как работает эта схема?
Может кто сталкивался с такой неисправностью?
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 17-10-25 20:26
Обмотки якоря (у постоянников не ротор) между соседними ламелями всегда звонятся одинаково, т.к. соединены кольцом.
А так... если щётки целые, может сгореть выключатель или регулятор. Для выяснения - потыкать мультиком в контрольные точки.
Дата: 18-10-25 02:18
Тыкал во все возможные щели. Претензий не нашёл. Регулятор, кстати, внутри выключателя.
Сегодня решил заменить ротор и щётки. Гемор ещё тот с япономатерью. Особенно со снятием подшипников со старого ротора. С щётками тоже помучился пока понял принцип замены.
Дата: 18-10-25 04:30
Вот как так может быть: тыкал везде и претензий не нашёл, а струмент не работает...
Знач - не так тыкал...
У меня самая частая несправность на электроинструменте - перелом кабеля. Обычно на входе в струмент. Диагностируется элементрано: инструмент вскрывается (у маленьких болгарок это делается одним движением - на жопке откручивается саморез), в розетку втыкается кабель и щупы мультика тыкаются в первую контрольную точку - клеммы на кнопке.
Если все же это не кабель, то один щуп остаётся на кнопке, а второй побежал по цепи. Конец любой самостоятельной цепи-ветки коллекторного инструмента - щётка на якоре. Если щётка не сточена и напруга зафиксировалась - щуп возвращается в исходное место и операция проделывается со вторым.
Если напруга зафиксирована на обеих щётках, а якорь стоИт - проблема в нём. Обрыв. Бывает, правда, ещё такая вещь, как потеря подвижности щёток. Но лобзике они у меня просто вклеились древесной пылью. И якорь встал...
На моём перфе выходил из строя регулятор. Был удалён за ненадобностью на этом механизме...
Дата: 18-10-25 17:24
Снятые щётки имеют износ 25% по отношению к новым. Зависания щёток не было, напруга подавалась на обе щётки (включал и видел искрение на коллекторе).
Дата: 19-10-25 21:42
Всё, победил я эту японскую игрушку. Замена ротора и щёток исправила неисправность.
