| Московское время 08:25:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:25:24 |
Автор: Бродяга Московский (80.79.67.---)
Дата: 13-10-25 22:25
Чето, которые с рынка и леруа, быстро выходят из строя, чего бы взять что бы работало надежно?
Ну или в сгоревших светильниках установить ленту и БП, мож кто делал так? Ленты полно, по БП надо посмотреть, мож зарядное подойдет, ну или драйвер прикупить.
Автор: John Zaitsev (178.176.87.---)
Дата: 13-10-25 22:46
У мну квадратные в гараже. Не сказал бы, что горят часто.
У которых вышел драйвер из строя - перекомпоновал линейки на 24В и подключил БП от домашнего принтера. Благо принтеров старых и своих в достатке, и подкидывают периодически...
А надысь попал в руки светильник с отстегнувшейся секцией. Так я её просто перемкнул и дальше светильник работать отправил: драйверу-тот пох на этот факт - он ток свой всё равно держит...
Дата: 13-10-25 22:48
> Везде ставил эти модули на 12В
> Длину - по необходимости
> БП 12В - тьма по мощности разных
Тож про них подумал, ставил в фонари прицепа, но ленты полно, а модули надо покупать.
Дата: 13-10-25 22:50
Вообще в светильниках драйверы горят, может их поменять, но чето померял скока выдает напряжение в новом светильнике, 130В получилось однако и где брать такой драйвер?
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.127.---)
Дата: 13-10-25 22:54
Бродяга Московский писал:
> покупать.
Много кокпитов в лодках оснащал подсветкой
Ленты часто выходили из строя
На модули никто не жаловался
Бери на опте
У себя беру здесь-
Автор: Григорий (---.sampo.ru)
Дата: 13-10-25 23:28
> У себя беру здесь-
В инструкции сказано "напряжение питания не должно превышать +-5% от номинального". Для подключения в лодке или к LifePo4 акб используете какой-то стабилизатор или и так работает?
Автор: Валентин Палыч (---.tis-dialog.ru)
Дата: 13-10-25 23:45
Я давно забил на линейные светодиодные светильники, горят быстрее чем лампочки накала.
Повесил по 4 углам 4 светодиодных прожектора по 50 вт, и забыл по проблему.
Раз в 5 лет прожектор поменять 5 минут, подключил через Клеммные колодки
Дата: 13-10-25 23:48
В лодках стояли обыкновенные ак-ры и работало всё без стабов
В фонари для прицепа тоже ставил модули вместо ламп с нитями накаливания
При заведённых двигателях в лодке и машине напряжение 13,8 В и нигде ничего не перегорало
Дата: 13-10-25 23:58
> перегорало
Отдельного вольтметра нет, но регулярно вижу 14,5В на эхолоте, а это уже 20%.
Автор: немановод (---.dyn.nn.ttknn.net)
Дата: 16-10-25 00:42
Построил себе гаражик и вот тоже думаю что повесить на освещение. Лежал в хозяйстве уличный "фонарный" диодный светильник. 80 или 100вт не помню. Повесил его на времянку. Был приятно удивлен. Луч широкий, свет приятный, мягкий. Очень хорошо освещает. Расчитан на продолжительную работу и в мороз и холод. Себе запланировал повесить гирлянду из таких фонарей.
Типа таких. Ссылка для примера Ссылка.
Эра или ледванс не помню.Световая температура 5000к. Тысячи три, четыре стоил. Но были и дешевле.
У этих светильников посадочное место 50мм. Планирую собрать их на трубу, провода пустить внутри
Дата: 16-10-25 02:30
> А нафига прожектора? Просто лампы под патрон 50 вт чем хужее?
Потому что лапы сгорают быстрее, там не куда и нечем тепло отводить, и диоды быстро перегорают от перегрева.
У прожектора сам корпус металлический с ребрами, как радиатор охлаждения эффективнее в разы.
Плюс прожектор дает направленный луч куда надо, 4 штуки по 4 углам, а лампочка рассеивает свет на 360 градусов,
На выходе 4 прожектора по 50 вт, дадут больше света и больше время жизни по сравнению с лампочкой 50вт под патрон Е27
Автор: Андрей65 (176.15.248.---)
Дата: 16-10-25 03:00
Моим лампочкам три года одна на улице 50 ватт, другая, 30 ватт на кухне. Вроде обе живы пока )). Цена 50 ваттной рублей 300 кажется )).
Сходил посмотрел фирма Inhome.
По личному опыту дешманские прожектора на улице моргать начинают черег год.
