| Московское время 11:50:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:50:05 |
Автор: Александр Иваново (87.255.240.---)
Дата: 13-10-25 19:21
Сделал вентиляцию как в интернете пишут, но что то пошло не так. И приточная и вытяжная трубы внутрь дуют. Ниже фото для понимания процесса.
Автор: Eugeen (---.spbmts.ru)
Дата: 13-10-25 19:31
Когда проверяешь люк входной закрывай.
А так выход вытяжки желательно приподнять над стеной.
Дата: 13-10-25 19:33
Евгений, крышки люка у меня пока совсем нет. Была мысль, что в этом может быть причина, но засомневался.
выход вытяжки приподнять над стеной, что конкретно имеешь ввиду?
Автор: МитричЪ (---.174.129.182.sberbank-tele.com)
Дата: 13-10-25 19:38
Если дуют внутрь, то должно это куда то выдуваться. Может форточку не закрыл?
Автор: Duck_Hunter (---.mtsnet.ru)
Дата: 13-10-25 19:39
х
обе дуть внутрь могут, если есть третья на вытяжку :-). Т е. воздух куда-то уходит. Схема вентиляции обычного сруба это предусматривает, заложено конструкцией. У меня в деревне, например, через щели в полах :-).
Вытяжную трубу поднять над крышей, сейчас она в ветровой тени.
И я, не мудрствуя лукаво, в подвале установил съемные проходные вентиляторы. Вставляю и включаю, когда нужен принудительный режим.
Дата: 13-10-25 19:41
В корень зришь. Я так не умею.
Примерно так. Крышку люка.
Дата: 13-10-25 19:42
Вот тоже об этом подумал. Вставить в трубу вытяжную и подключить к выключателю лампочки.
Автор: Clever (85.93.58.---)
Дата: 13-10-25 19:45
лучше всего вытяжные вентиляторы ставить. конкретно тут надо трубу выше крыши делать. но это сложнее чем вентилятор поставить.
Автор: Ratman (---.svserv.net)
Дата: 13-10-25 19:46
А вытяжкой работает люк в погреб и весь остальной дом.
Так и пошло, как должно.
Автор: Duck_Hunter (212.48.34.---)
Дата: 13-10-25 19:47
> Duck_Hunter писал:
> лампочки.
х
и накой тебе платить за свет? Я автономно сделал.
Приток вход где? Я-то сделал чуть выше фундамента. А он у этой стены низкий. На высоте см 30 над землей. На истину не претендую, так получилось.
Дата: 13-10-25 19:49
Ну да с пластиковой трубы гарантировано потечет внутрь, а при сильных морозах инеем забьет напрочь. Утеплять уличную трубу надо хорошенько. Чтобы теплый воздух с холодным встречался за пределом трубы.
Дата: 13-10-25 19:52
Да тоже сантиметрах в 30-ти от земли. Дует из трубы конкретно.
Дата: 13-10-25 19:53
Ну если там влажности не будет особой как в ванной может и не забьет, но потечет наверняка.
Дата: 13-10-25 19:54
Андрей, чем утеплить посоветуешь?
под конденсат ведёрко на трубу повесить что ли??
Дата: 13-10-25 19:56
> лампочки.
Раньше попадались вентиляторы с датчиком влажности. Также можно через таймер запускать.
Дата: 13-10-25 20:00
Да в самом погребе сухо. Во-первых песок, во-вторых всё теплоснабжение туда заведено.
Страхуюсь чисто от газов подземных.
Дата: 13-10-25 20:11
Например таким Ссылка.. Но этот надо будет от УФ защищать, иначе раз в пару лет менять придется, например короб из доски или рейки.
Или этим Ссылка. , уже с защитой. Но я таким не работал.
Дата: 13-10-25 20:17
Eugeen писал:
> наверняка.
х
ну уж...
у меня подвал - бетонный короб. Потолок подвала деревянный, через утеплитель, пустоты :-) он же пол жилой комнаты. Весь приток и вытяжка - серые сантехттрубы 110 мм. Никакого конденсата нет совсем. В лютые морозы нет инея.
Дом на песке. Правда, подвалом доволен, с прорабом договорились, что будет крутой, такая моя хотелка :-) на фоне наличия денег в начале капремонта :-). Между коробом подвала и землей сделан тоже короб. Не знаю, как это правильно называется. Т е. короб подвала стоит в коробе, который контактирует с землей. И в этих пустотах сделаны свои два (куда можно подлезть открывать-закрывать их) свои автономные продухи. Эти продухи не связаны с вентиляцией подвала.
Дата: 13-10-25 20:19
> > Крышку люка.
> А крышка эта где находится? В доме?
Ну да. Погреб под котельной находится.
Дата: 13-10-25 20:22
У меня тоже нет конденсата, но у меня там холодно и нет подогрева в виде коммуникаций.
Хотя я бы решал проблему по мере поступления.
Сейчас там по-любому не потечет :)
Автор: mmaks (---.lan-servis.ru)
Дата: 13-10-25 20:46
У меня сделано так.Одна напротив другой.До того как сделал было влажно.Сейчас тяга сумасшедшая,все сухо.На зиму закрываю,ибо там все вкусное хранится.Стоит датчик температуры,8 гр держу.Не знаю правда,нет,но те кто делал сказали что перепад между трубами напротив должен быть не менее 10см.И работает же.
Автор: dimon62 (92.36.61.---)
Дата: 13-10-25 20:58
> Например таким
> Ссылка..
> Или этим
Может сразу сэндвич поставить? От дымохода котла отопления. И эстетичней будет,и надежнее.
Автор: slava.dobr (---.46-183-132-221.broadband.redcom.ru)
Дата: 13-10-25 22:04
В конце месяца буду дома, у мну под всей баней бетонный бункер в 2,5м высотой, хз как зачем и для чего я согласился),.. но, свежо, тепло и сухо, видос сниму и отправлю если нужно Сань.
А так, пока видится, как выше сказали, вытяжку тяни выше конька..
Автор: Александр Иваново (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 13-10-25 22:11
Слава, по фасаду 7 метров высотой трубу делать, ну это перебор.)
знать бы что такие нюансы, я бы её сразу из котельной внутри дома на крышу выпустил.
ну это как всегда, умная мысля приходит опосля.
Дата: 13-10-25 22:26
dimon62 писал:
кстати.
этот
на работе ща будут выкидывать энное количество. В мусор жалко. Забрать что-ли... только не придумал, для чего :-) их в землю можно закапывать? Может, в земле какую трубу утеплить? Никакой пока нет :-) не дайте сдохнуть от жадности.
Автор: John Zaitsev (178.176.87.---)
Дата: 13-10-25 22:31
Пока крышка открыта - трубы встроены в систему вентиляции дома. Поэтому и такая тяга.
Дата: 13-10-25 22:37
dimon62 писал:
> надежнее.
Тож подумал. Называется "цилиндр минераловатный". Бывает фольгированным снаружи. Но в нашей деревне, например, хер найдёшь. Мне повезло - человек скидывал остатки на авито.
> В том смысле, что не в ту сторону, или что мощная такая?
И то, и другое. )
Дата: 13-10-25 22:39
Дата: 13-10-25 22:23
Конечно сними. Хотя б на будущее знать.
Хорошо, если напомнишь с начала ноября, отправлю)...
По 8е буду дома.
Дата: 13-10-25 22:40
Тож так думаю. Тебе ж просто движение воздуха какое-никакое нужно устроить, а не продувку со скоростью 100500 кубометров в секунду...
Дата: 13-10-25 22:57
> выпустил.
попробуй сделать гусак.
Оно так на флоте называется, как на гражданке - не знаю.
Картинка первая попавшаяся из интернета.
Вместо глушителя с дырками - ничего :-). Т.е. загнутая вниз Г-образная труба.
Все эти зонты-нахлобучки, конечно, эстетичнее. Только ихнее количество дырочек имхо в общей площади меньше сечения трубы. Т.е. труба имеет мЕньшую производительность при такой нахлобучке.
Я до сих пор помню тому, чему учили 35 лет назад :-), качественно через фанеру доходит, если сразу не дошло, и посильно применяю, как умею. У мя выход на улицу той же вентиляции сделан именно гусаками, просто набор из труб и колен банальной 110 мм канализации. Только ты ее коленом вынеси подальше от стены, ей перпендикулярно. Надо отодвинуть от стены. У тебя там какое-то белое безобразие уже торчит, будет еще одно серое :-).
Дата: 13-10-25 23:40
> остатки на авито.
Да ладно! В любом колхозе продают,включая маркетплейсы. Для совсем привередливых есть даже из нержи.Называется "сэндвич-дымоход"
Автор: федот68( Калуга) (85.249.16.---)
Дата: 13-10-25 23:47
По идее вытяжка в погребе нужна чтобы не дать набраться углекислому газу.
Я к тому, что вытягивать нужно снизу.
А подачу - достаточно поуху куда.
А еще лучше поставить на вытяжку вентилятор, включающийся от освещения погреба.
Лампочку включил - вентилятор заработал.
Подождал минут пять - иди ( лезь) вниз смело.
Иначе...
Дата: 14-10-25 00:02
dimon62 писал:
Сэндвич-дымоходы у нас есть - и из нержи, и из оцинковки. А вот просто цилиндров я не нашёл. Сейчас точно не помню - были ли на маркетплейсах. Или не было, или по цене чугунного моста...
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 14-10-25 00:07
Вот что водка с людьми делает ..
Ни в бане не срослось с вентиляцией ..ни в погребе
Что за наказание ?
Дата: 14-10-25 00:31
Ты алкаш по жизни а я почему-то урод ?
Как мир несправедлив )))
Завязывай бухать, завязывай.
До добра это не доводит, без плохой вентеляции люди в погребах задыхаются насмерть...очень много случаев...
Представляешь какая глупая смерть ??
Дата: 14-10-25 00:49
или
Именно так, хотя когда появились стоили не сильно дорого. Дороже была изоляция из черной пенорезины, правильно как называлась уже не помню. Давно пропала, или не вижу, потому как не надо.
Дата: 14-10-25 00:50
> выпустил.
Сначала надо определиться, каким должен быть погреб
Теплый
Холодный
Сухой, температура не важна
(Сырой получается сам)
Решения будут разными
Нет ТЗ - результат Х.З.
Автор: МитричЪ (91.77.161.---)
Дата: 14-10-25 01:57
В шахтах раньше держали канарейку на случай газов. Посади птичку в подвал. Если сдохла то и сам туда не ходи.
Дата: 14-10-25 02:45
> Митрич, как узнать от чего сдохла, от газа или от голода?
х
вообще кто от чего, птичка в шахте от метана, в подлодке от углекислого газа, федот от чтения Комсомольской правды за 2022 год, публикацию которой он тогда уже радостно смаковал, в восторге засадив 0,7.
А бытовой вентилятор может высосать СО2 с пола и поднять его на несколько метров за борт?
федот, а федот, с 2022 года время прошло Причину-то установили? А то ты фотку гаражной ямки второй раз перепостил, а в заметке все на версиях.
Дата: 14-10-25 04:41
Clever писал:
> если газа боишься-купи газоанализатор копейки стоит.
На аккумуляторах и с вай-фаем есть такие? Или просто с вай-фаем хотя бы?
Автор: VadKudryavtsev (188.162.141.---)
Дата: 14-10-25 05:02
Вот именно что приток нужно вниз спустить,а вытяжку наверху сделать,на противоположных стенках.Тогда воздухообмен будет,никакой СО внизу не застоится.
У АИ нормально сделано,насколько видно.Если горизонтальных участков протяжённых не закуярили.
Дата: 14-10-25 06:27
Замкнутые объемы НАДО ВЕНТИЛИРОВАТЬ. Это даже не обсуждается.
Цена непонимания этого простого правила - множество несчастных случаев на производстве.
СО2, СО, растворители, пары лакокрасочных материалов, утечки из емкостей...
Вишенка на торте - в частном доме об эксцессе обычно догадываются поздновато.
Автор: may (5.142.197.---)
Дата: 14-10-25 06:53
K-Flex - есть, дорогая, но тут она нафиг не нужна, основное назначение - изоляция рефустановок и систем.
Дата: 14-10-25 08:26
> х
> за борт?
нюньтеришко.
Это не " гаражная ямка" это пластиковый погреб.
Накрытый декоративным сараем.
И причину я еще в 2022 году озвучивал - вентиляция, по настоянию хозяина замкнутая внутрь этой сарайки.
Если бы жена не нырнула спасать этого идиота - было бы просто " отложенное самоубийство". Ибо я лично Герману ( покойнику - хозяину этого погреба) объяснял, что выхлоп вентиляции из погреба должен быть не просто выше крыши сарайки, но ( желательно) и выше соседствующего забора.
Но... :-((
Автор: Логин_Питерский (185.77.216.---)
Дата: 14-10-25 09:02
Поставьте на вытяжку дефлектор.
Именно тот который создает тягу при наличии ветра.
И будет счастье. Его конечно желательно выше крыши поднимать, но и около стены при наличии ветра работать будет.
не путать с обычным зонтиком
Дата: 14-10-25 10:55
VadKudryavtsev писал:
> федот68( Калуга) писал:
> не закуярили.
Погодь.
Приток легкого теплого воздуха - вниз.
А отсос - сверху? СО2 с пропаном сами поднимутся??
Всё же эффективнее отсасывать тяжелые фракции снизу.
Именно отсасывать. Тяжелое снизу.
За счет эжекции ( и труба вытяжки выше крыши и дефлектор на ней, круче всего " турбо"- вращающийся от ветра)
Дата: 14-10-25 14:14
Логин_Питерский писал:
> И будет счастье.
а как конкретно он выглядит, чтобы не ошибиться?
Дата: 14-10-25 14:18
> > И будет счастье.
Блестящая сфера с прорезями,не видел у людей,разве?Сейчас многие ставят.
Дата: 14-10-25 14:25
Как только смонтировать его,если труба к стене пристегнуть. Плюс у стены работать не будет нормально.Так себе идея в таком случае.Оставь как есть,должна работать,когда люк закрытый будет.
Конденсатоотводчик на вытяжную трубу сделать,если нужно,и всё.
Автор: Андрей НСК (176.59.135.---)
Дата: 14-10-25 14:34
ВладКудрявцев прав 100%. Такую штуку надо. Есть дешевле, без вращающийся элементов, дефлектор называется. Раньше их много ставили на всякие предприятия на естественные вытяжки. Но в любом случае оголовок вытаскивать выше кровли на ветровую нагрузку
Дата: 14-10-25 16:03
х
вот тема, которую не сподобился пока попробовать сам и потому хотел вчера предложить АИ :-). Не не нашел как называется, искал по вентиляторам и бестолку. Видел на одной газораздатке маленькой, каких везде понатыкано, размером с дачную сарайку, подумал какая хорошая наверно в хозяйстве вещь и даже ролик себе снял, как работает.
Так сам и не попробовал, а что для газпрома хорошо, то и для дачника должно быть тоже.
Дата: 14-10-25 16:06
х
элементарно. Коленом отодвинуть, как трубу от водостока. Цена вопроса попробовать 3тр за все.
Дата: 14-10-25 16:29
> Спасибо, разобрался что за дефлектор.
Мдаааа ....тяжёлый случай
Не пей с утра ....алкоголиком станешь
Они уж лет 40 как появились на моей памяти, если не больше
Их даже над кабинами Камаза ставили не то что на печки
Дата: 14-10-25 18:41
> А я вот в КАМАЗе даже не сидел ни разу в жизни. Много потерял, выходит.
Не В КАМАЗЕ а над Кабиной КАМАЗА !!!!
Должен был видеть на своём МКАДЕ или Садовых кольцах !!!!
Ну не сидел ничего страшного, какие ещё твои годы.
Авось ещё и порулишь...
Автор: pavlovmn1 (---.vologda.comstar-r.ru)
Дата: 15-10-25 04:50
> В Камазе эта вертушка не на выхлоп, а на всос заточена.
> Ставилась на заборнике воздушного фильтра..
Да и ставились они на "колхозники", для отсечения пуха, соломы и прочего, так что к увеличению тяги они отношения не имеют. РиО, как обычно, попал мимо.
Автор: Андрей НСК (176.59.136.---)
Дата: 15-10-25 10:51
Название дефлектор описывает различные типы устройств. Выше то, что надо. Подвижных частей нет. И он увеличивает тягу воздушного потока за счёт аэродинамики. Но необходим ветер. Тот который с вертушкой тоже от ветра работает, но его эффективность выше, появились они не так давно, 25 лет назад их не было.
Автор: НямЪ (82.162.122.---)
Дата: 15-10-25 15:43
> Если мне вопрос, то с улицы. Под террасой выход через фундамент.
Да я пытаюсь понять почему тяги нет )) можно выходную трубу черным покрасить, чтобы нагревалась от солнца
Дата: 15-10-25 16:28
Это уже в 5-м посте выяснили.Подвал не герметичный,крышки люка нет пока.Оттуда и тянет.
Дата: 15-10-25 17:30
х
как раз тяга есть :-)
Эффективная, как ЦБ РФ - просто нашла самый простой и легкий путь.
Дата: 15-10-25 17:43
pavlovmn1 писал:
Тормоз ты никуда я не попал.
Читай внимательно о чём там речь !!!!
Речь шла о том что СТЫДНО не знать что такое дефлектор когда они существуют уже много лет !!! !!!
У моего хорошего друга гараж где частенько мы проводим свои мужские фишки посиделки, готовим чего нибудь вкусное. Список большой всего не перечислить.
Так вот у него в гараже погреб, вроде не новость...но. Но прост как три рубля
На самом дне погреба установлен мотор-улитка и труба выводящая скопившийся воздух за пределы гаража принудительно.
Открыл люк погреба, включил моторчик и вуаля через 10-15 минут в погребе чистый воздух.
Всё просто до банальности. По низу в открытый люк идёт приток свежего воздуха с кислородом а весь скопившийся внутри погреба вытягивается наверх.
Вуаля погреб проветрил. Что в этом сложного ??
Дата: 15-10-25 19:40
х
как видим, есть. Твой приятель все г... атмосферу из подвала придумал внутрь гаража к посиделкам вытягивать. не, ну если выхлоп на улицу, пардоньте, не так понял. Но зачем риск йопнуться в открытый люк?
Дата: 15-10-25 19:48
> х
ХУНТЕР ты вроде русский или не очень ??
Ох невнимательный ты наш....
Хунтер это старость у тебя или просто деменция ?
Написано же русским языком ЗА ПРЕДЕЛЫ ГАРАЖА
Ну не знаю как ещё абяснить ))
Может вам нарисовать схему ?)))
Не упасть в люк невозможно
Люк сделан в дальнем левом углу гаража.
Как дверца в подпол.
Исключено.
Дата: 15-10-25 20:19
я русский, а ты в Казнить нельзя помиловать запятые пропускаешь. Не возможно не упасть :-).
Тест на трезвость.
А производительность вентилятора на вытяжку при открытом люке будет меньше, нежели если ... атмосфера попадет внутрь. Если это не пром. вентилятор размером с люк :-).
Дата: 15-10-25 20:24
Ну да запятую не поставил.
Я то как раз нерусский, у меня 30 процентов скидка.
Повторяю за пределы гаража бро, за пределы !!
В люк упасть невозможно )))
На моей только памяти гаражу и погребу больше 30 лет
Не падали и не отравился никто.
Автор: Андрей65 (176.15.250.---)
Дата: 15-10-25 20:33
Скучные у вас какие то посиделки. У меня и падали и травились карамелькой ).
Дата: 15-10-25 20:53
Ошибка выжившего, ставшей знаменитой на мотолодке с подачи ослика.
Вы в подвал спускались, там скелетов нет?
Автор: Логин_Питерский (---.static.corbina.ru)
Дата: 16-10-25 07:13
> > И будет счастье.
Выше рассказал уже про пассивно-крутильный.
Но есть вариант попроще, и надежнее.
В поиске "Дефлектор Цаги". Рассчитан именно так что при ветре тяга.
Когда ветер сильный - он аж гудит, серьезно.
Дата: 16-10-25 07:18
У меня работает. Во всех помещениях установку вентиляции с него начинаю.
Первый раз скотч вешал для контроля, как ветер он в трубу улетает)
Потом привык и по гулу вентиляции определяю силу ветра)))
> как работает.
> тоже.
Дата: 16-10-25 13:58
> Вот так, оцинковка или нерж обычно
Вчера в пару строительных магазинов заезжал. С крутилкой нет ни в одном, а вот такие присутствуют.
Если честно, всегда думал, что это такие же наконечники как и пластиковые, только для труб из нержавейки.
Дата: 16-10-25 14:14
Не надо тебе с крутилкой. Клинит их со временем.
Пока люк не закроешь никакой дефлектор не поможет. А с закрытым может и он не понадобится.
Дата: 16-10-25 14:41
Вращающийся никуда не надо )
Если тяга хреновая из-за недостатка высоты трубы или других косяков монтажа дымоходов и вентиляции, ни один дефлектор не поможет. Все же они больше от задува в сильный ветер, то бишь от образования обратной тяги, приводящей к отключению некоторых газовых котлов.
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата: 16-10-25 15:29
> В тихую и ясную погоду с тягой в бане нормально. А вот когда низкое давление и
> ветер, то в обратку дует.
а если обратный клапан поставить? помню у меня на старой хате такой стоял на вытяжке помогало, тк строители что то намудрили с вентиляцией и при определенном ветре внутрь хаты задувало
Автор: Duck_Hunter (---.gprs.mts.ru)
Дата: 16-10-25 17:30
х
в обратку в вентиляцию?
Опять небось вытяжная труба ниже крыши?
Есть же нормативы в любом интернете. А вижу их нарушение часто, даже проезжая по своему коттеджному поселку, по мере строек :-).
Дата: 16-10-25 17:49
Загугли как он работает.
Есть ветер - есть разряжение и тяга.
Это не просто зонтик-грибок от осадков, а конструкция рассчитана определенным образом.
Крутилка пока жива работает лучше, но там есть движущиеся детали и подшипники.
А дефлектор ЦАГИ повесил и забыл.
> такие присутствуют.
Дата: 16-10-25 18:16
Кстати спрошу.
Чем дымоход почистить, кроме механических средств?
Химия что продаётся не помогает. Слышал, что сухие картофельные очистки ещё можно жечь для очистки. Но картошку не едим, очисток нет чтобы проверить).
Может есть ещё какие-то проверенные способы?
Дата: 16-10-25 18:17
> Пардон, неправильно написал. Не в бане тяга плохая при ветре, а в дымоходе.
> Который в принципе выше крыши, но ненамного.
х
если
- крыша двускатная
- выше = выше ската, но ниже конька, то дымоход ниже крыши. При направлении ветра от другого ската. Ну и вообще, я так думаю :-)
Дата: 16-10-25 18:24
> Кстати спрошу.
х
федот рекомендует петарды. То ли сам пробовал, то ли в интернете прочитал. Бог ему судья, лично я самогон не пью и отваги не хватает. Химия есть разная, лучшую купил давно в Латвии. На российских рынках пробовал, слабая какая-то. И она действует, похоже, пока дымоход не сильно засрался. Механика наше все, но при средней засранности. Я морально подготовился, как все станет плохо, трубы менять (сэндвич у меня).
Картофельные очистки жжем системно. Главный враг дымохода - печка ьуржуйка в режиме Эконом.
Дата: 16-10-25 18:26
Помогает?
механически ну очень не хочется. Эту сажу потом с вагонки нереально оттереть или закрасить.
Дата: 16-10-25 19:06
> Кстати спрошу.
Ты чЁ уже домоход новой бани так засрал? Или думаешь что засрал?
А вот не надо больше топить сосной.
По высоте дымохода. Открой книжку от своей печи и приведи дымоход в соответствие с рекомендациями производителя. А это как правило минимум 5 метров от низа печки. Ну хотя бы чтобы 4 метра было, там уже и дефлектор ЦАГИ может поможет.
Автор: МитричЪ (---.174.129.179.sberbank-tele.com)
Дата: 16-10-25 19:15
> Duck_Hunter писал:
> Помогает?
Помогает. Только делай это в сырую погоду. Искры полетят.
Осиной несколько раз топи, но это больше как профилактика.
З.Ы. Отварной картофан с грибочками или селедочкой - лучшая закусь под водку, после копченого палтуса.
Ты извиняюсь макаронами закусываешь???
Дата: 16-10-25 19:17
А еще через зеркало загляни в дымоход если труба прямая, нет ли там чего нибудь лишнего.
И сырыми дровами тоже поменьше топи.
Автор: slava.dobr (178.176.88.---)
Дата: 16-10-25 19:21
Дымоход как выше сказали выше конька, 5м минимум от зольника, топить берёза дуб (лучше, и для трубы, сухими), классика прочистки.. последнее полешко осина.
Дата: 16-10-25 20:11
> Duck_Hunter писал:
> Помогает?
х
мы с женой верим, что да. Однозначно мусора вывозить меньше.
> закрасить.
х
да уж.
Автор: Андрей65 (176.15.248.---)
Дата: 16-10-25 21:02
> закрасить.
Надо было вагонку затонировать под бук, дуб и прочее. Липа без тонировки слишком светлая и маркая.
Автор: Батин Борис (185.190.43.---)
Дата: 16-10-25 22:19
У меня подвал размером 6 х 8 м, под всем домом. В противоположных углах вытяжка и подача по 100 мм диаметром. В обе вмонтированы вентиляторы. Весной их включаю, осенью выключаю. Зимой, по-тихонечку, тянет без принудиловки.
Дата: 16-10-25 22:35
х
что сделано, то сделано. Теперь можно ершом трубу почистить и вагонку лаком покрыть.
Дата: 17-10-25 00:21
Не успел пока. Хотя сосной топлю, для профилактики надо что-то делать. Топить чем-то другим не предлагать. У меня стройка))
Засралось в Юрьевце, там лет 8 уже бане.
Дата: 17-10-25 01:53
> Андрей65 писал:
Сам ты " не предлагать"
Ивняком любым.
Осиной, тополем, ивняком. На крайняк - липой
Можно соломой ( в том числе и конопляной)
Другого способа немеханически дымоход пропердеть нема.
Ну - сушеные картофельные очистки " в количестве" тож работают..
Дата: 17-10-25 01:58
для профилактики картоха и химия.
Когда Анискин Верку Косую спросил, чистила ли она дымоход (для профилактики пожара), мы-то понимаем, что раз чистить - уже засралось. Была бы профилактика, и чистить не надо было бы.
Вот я хожу сейчас по стоматологам, изучаю вопрос, как правильно будет класть зубы на полку, один терапевт ничего не сказал, что я плохо чищу зубы, наоборот, хорошо. А сам зубной камень отковырял во всей роте, пальцем потыкал - вот тут у человека слюнные токи и высказался типа хочешь, жни, а хочешь, куй, все равно раз в год ходи камень снимать.
Кому что актуально... трубы, зубы, отработали свое - надо менять, а не красить.
Дата: 17-10-25 02:50
Предлагаю карбидом попробовать. На срочной пробовали чистить замерзшие канализационные трубы выводящие воду с камбуза за борт. Здорово помогало, но один раз энту трубу разорвало и слегка борт разворотило. Но это же всего один раз ))
