| Московское время 14:32:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:32:31 |
Автор: Garry76 (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата: 02-10-25 03:45
Хочу каркасник на сваях. про каркасник и сваи отговаривать не нужно) хотя позитивные и негативные отзывы про данный вид строений тут тоже можно. Дом планируется одноэтажный.
Главный вопрос обсуждения - ребир иэ1305 и мясорубка Rockforce RF-34114102 закрутят 108 сваю на два метра в грунт, если где-то на 1.5 метрах начинается плотная глина(до этого плодородка, потом вязкая глина. На участке бурил много-много раз, под гараж, забор и сарай, но не винтовые, а ручным буром на 1.8 м) Ярославская область, промерзание по нормативке 1.55м.
или не клевать мозги, не тратить деньги и нанять бригаду с гидростанцией и такой же крутилкой?
Сваекрут еще пригодится мне, если что.
Автор: ark2284 (---.32.212-165.samtel.ru)
Дата: 02-10-25 04:35
У меня глина с камнем, сваи при ввинчивании ломало, трубу 76 забетонировал и оголовки наварил, получилось дешевле свай, в следующий раз буду бетонные столбики делать в рыжей трубе)
Дата: 02-10-25 05:09
Бурил неск. Десятков шпуров у себя, раньше делали мы не на винтовых, а столбики песком засыпали, для гаража и тёплого сарая нормально подходит, не расшатало и не выпирает почти. Один вроде раз было совсем чуть-чуть. Но винтовые надёжней и, в общем, быстрей, и грунт не надо убирать.
Дата: 02-10-25 07:10
Ребир 1206/16/2000.
Можно и древний 1206.
Мясорубка с заявленным 1/78 передаточным
Но.
108/300 это вряд ли.
Если только весной , сразу после схода снега.
Так что либо бригада с гидро, либо трактор с гидробуром ( вместо бура крутится свая)
Дата: 02-10-25 09:18
ark2284 писал:
??? О_о))
Гомно на стройрынке покупать не надо .
Вот это :
Приваренное к НКТ 73/5,5.. Сломать ???
Автор: DimaArm Хабаровск (81.177.119.---)
Дата: 02-10-25 10:18
100 для ручного сваекрута наверное перебор. Я своим 2 кВт ребиром максимум 76 сваю крутил на 2 м. При этом труба тяги реактивной (или хз как этот упор называется) выгибалась саблей. Ну и начинало рвать трубу на соединении оголовок/палец.
Автор: venom712 (---.static.yaroslavl.ru)
Дата: 02-10-25 14:54
Garry76 писал:
> Спасибо, тоже сомневался, значит пусть крутят, кто занимается.
я в Ростовском районе. Грунт похожий. Скважину (30 метров) делал бурильшики говорят 10 метров суглинок, 10 глина и 10 песок пошел... Дом на сваях,труба 108, вкручена бригадой из 4 человек на 2 метра, итого под дом 9,5х9,5 22 штуки за один рабочий день (сюда входит и заливка свай раствором)... Стоят уже 10 лет, живу, перекосов дома не наблюдаю, грунт по сваям зимой до 10-15 см поднимается....
Еще большой плюс вкручивания руками, участок не повреждается... у меня только траву утоптали.... после техники (особенно тяжелой) может получиться танковый полигон...
Автор: Garry76 (---.10.129.9.yarnet.ru.129.10.185.in-addr.arpa)
Дата: 02-10-25 16:48
venom712, спасибо, земляк. Грунты похожи, да. А технику и не загнать на участок, дом условно в середине родительского участка, второй дом на территории, но родители уже очень немолоды, да и цены на землю в Тутаеве и Ростове, думаю похожи))) А на авито бригада сваекрутов(не знаю только где они территориально, но в области). У них гидростанция и крутилка какая-то гидравлическая от нее. Крутят ей, т.е. по сути руками, сваи тоже сами варят, отзывов только на авито больше 100, ну и рейтинг максимальный.
Пофлужу, пока можно. Дом каркасный? какая толщина утеплителя и какое отопление? условия-то у нас одинаковые.
Автор: ПалМихалыч (195.19.122.---)
Дата: 02-10-25 17:40
9 лет назад загонял вот такую машинку, крутил сваи под свой дом. Сваи изнутри засыпали ЦПС. На них стоит каркасный дом. Грунты гуляют у нас будь здоров. Соседу два года назад сломало ленточный фундамент под домом. Сваи стоят, даже не заржавели почти.
Дата: 02-10-25 18:41
Garry76 писал:
Дом каркасный. Утеплитель 200мм пенопласта (стены, пол, потолок) отопление газовый котел (свезло)... Утеплитель по СНиП для Ярославской области 150мм пишут, но я сделал 200... Скважина (засыпной фильтр), септик аэробный, 380вольт, интернет оптика... от Ростова 5км... нормально всё... Спрашивай. если что, почта в профиле...
Автор: OVN (---.module.ru)
Дата: 03-10-25 14:59
Сваи, специфический фундамент, только сараи ставить, для жилья утеплять низ нужно(черновой пол), закрывать, один хрен нужно их связывать, и выйдет цена нормального фундамента. Мелко заглублённая лента или ростверк на заливных бетонных сваях, если болото, будет намного практичней.
Машиной или гидравликой накрутят за пол дня, не вижу смысла в создании темы. Крутил весной под баню, сваи питерские 108, Ярославская обл.
Автор: venom712 (151.115.98.---)
Дата: 03-10-25 16:22
OVN писал:
Приезжай ко мне в Ростовский район, я тебе покажу дом на сваях (стоят 10 лет), пока сбоку их ничем не зашивал, пол 200мм пенопласт... Помнишь в новогодние праздники (в прошлый или позапрошлый год) под -30... В валенках и фуфайке по дому не ходил, вода (ввод от скважины) с греющим кабелем, канализация без подогрева... всё ОК... Так что рассуждения типа
> "для жилья утеплять низ
> нужно(черновой пол), закрывать"
это ты не из практики приводишь.... Если что утеплитель в пол,стены и потолок закладывал сам, с натягом, каждый лист резался в индивидуальные размеры проема терморезаком...
А ленту или "заливные сваи" при высоком УГВ ты делать пробовал? Ладно бы хоть плиту предложил...
Так то "намного практичней" сделать дренаж и осушить участок... только денег под эту "прекрасную идею" нужно где то найти....
Автор: Garry76 (---.ip-51-68-163.eu)
Дата: 03-10-25 16:41
К слову, стоит сарай у меня на сваях. Теплый, мастерская, условно говоря, и кабинет отца по совместительству))) Сотка утепление и из дома контур отопления выведен, ниже 20 градусов температура не опускается. Скоро десять лет будет сараю. И там даже не винтовые сваи, а трубы песком засыпаны на 1,8 пробурено. Отличное строение! Свайный фундамент хорош тем, что он возводится за один день и ни грязи от него, ни шума, ни пыли. На следующий день можно строить начинать.
Дата: 03-10-25 19:48
Garry76 писал:
Дешевле свайного фундамента только "дикие камни по 4 углам".... Про "утепление и отопление", это как в пословице, можно меньше утеплить и больше топить и наоборот... каждый сам бюджет считает и для себя решает... У меня отделка сайдингом с вентзазором, и никаких плит OSB....
Дата: 04-10-25 02:04
venom712 писал:
> OVN писал:
> терморезаком...
> плиту предложил...
Высокий УГВ с твоим описанием ( в топикстарте)мало вяжется....
Хотя.
Если аршин - плодородка, потом глиняное болото а потом - размоченная, но плотная глина...
Можно и 108/300 пробовать крутить комплектом с электродрелью.
Не " на два метра". А - " до упора" . лопасти даже если окажутся в линзе промерзания - будут в самом её низу.
Вряд ли вверх попрёт сваю . даже без нагрузки
Только 1305 однозначно не сдюжит.
А новая 1206/16/2000 порядка двадцатки на Авито ( во всяких " фирмовых" лабазах и до сорокета ценник)
Но она реально сильнее, чем мотобур Хитачи200 .
Автор: Буратино (---.ip.yaroslavl.ru)
Дата: 07-10-25 05:09
Федя, поясни такую штуку, свая (невинтовая) без нагрузки стоит и её вверх не выпирает. Стоит на неё несколько сот кило нагрузить и пучением её начинает поднимать вверх
Дата: 07-10-25 07:11
Буратино писал:
> поднимать вверх
Закусывать ннада.
Дата: 07-10-25 08:51
Всё просто .
Пока не было нагрузки - вокруг сваи был снежный сугроб.
И земля под ним даже на штык лопаты не промёрзла.
Ну а создание нагрузки совпало с отсутствием такого сугроба.
Вуаля.
Сказал же.
Нормальному человеку - прежде чем нести бред надо было закусить ! Чтобы опьянение не было фатальным)
Ну а обсуждаемому персонажу - закусывать бессмысленно.
Ибо и на трезвую голову адекватно мыслить не умеет... :-((
Автор: Алдан14 (94.245.150.---)
Дата: 07-10-25 13:41
чудес не бывает.
Буратино.
Ты сам что мыслишь насчет выпирания нагруженной сваи и отутствия выпирания у ненагруженной?.
Автор: Андрей23 (5.35.113.---)
Дата: 07-10-25 17:14
Прошу пардона, раз уж тут так активно обсуждают, спрошу и я. Столбы забора и ворот некоторые покосило, не выперло а в разные стороны нагнулись. Истории нет. Можно их лебёдкой выровнять, или это мартышкин труд и надо по новой перекручивать, закапывать? УГВ начинается с метра-полтора сейчас, 0,5 плодородка, песок, глина. Солнечногорский р-н, Истра. Участок сухой.
Автор: Энди Крым (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 08-10-25 00:49
Андрюх привет. Вопрос твой из раздела "Основания фундаментов" И на сей вопрос не ответить так как куча нюансов.
Два столба (4,5 м между и по 1,5 в глубь) с металлическими воротами (профлист на каркасе) соединил сваркой 3мя арматуринами 18мм в выкопанной меж ними канаве (в разрезе треугольник с вершиной и расстоянием 0,3 м вниз) и залил бетоном. Четверть века закрываются горизонтальным штырём в трубе на одной створке в горизонтальную трубу в другой. Не разошлись ни на миллиметр за это время. Штырь 22 мм регулярно подгибает ветром. Правлю иногда кувалдой.
Дата: 08-10-25 03:17
Андрей23 писал:
Надрежь, ( со стороны наклона) выпрями до вертикали и обвари.
Дата: 08-10-25 06:18
Андрей23.
Фото - в студию.
Если столбы железные, а прожилины забора деревянные..
И тем паче воротный столб не завязан в ряд прожилинами, а стоит одиноко " после калитки" - падёт под воротиной полюбасу.
Дата: 08-10-25 17:42
Можно и нужно
Автор: федот68( Калуга) (---.ural-net.ru)
Дата: 08-10-25 22:33
OVN писал:
> Можно и нужно
Если только весной, сразу как земля оттаяла.
А так - резать и варить.
Гораздо проще и надёжнее
Дата: 09-10-25 04:35
OVN писал:
> Можно и нужно
Спасибо, так и попробую, ставили это хозяйство в прошлом веке, не упало пока. Как сделано, да я в душе не ... Верхом не увязаны, думаю если выправятся, приварить поверху трубу или швеллер.
Дата: 09-10-25 04:41
> Андрей23.
> Фото - в студию.
После выходных будут.
Рабица без каркаса, ворота из уголка и лист гладкий, мм не тоньше.
Ну там двое ворот, калитка сама по себе, в нескольких метрах между ними, никак не связана, кроме рабицы. Вроде)))
При всём этом кривокосе, ворота открываются и с трудом закрываются на такой же, как у Эндрю вдвижной засов, другие на два в землю, там вроде уголок между столбами низом идёт.
Автор: Буратино (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата: 09-10-25 07:15
Алдан14 писал:
> чудес не бывает.
> Буратино.
> ненагруженной?.
Думаю там процессы, связанные с давлением пятки сваи на водонасыщенный плывун.
Дата: 09-10-25 08:26
Андрей23 писал:
> федот68( Калуга) писал:
> > Андрей23.
> > Фото - в студию.
> после
Связь по низу ворот - грабли.
Калитка ( и отдельно, а особенно - рядом с воротами) должна быть с верхней перевязью.
Столбы ворот " в ряду " из рабицы - хотя бы диагонали из арматуры от верхнего конца столба к нижнему столба следующего в ряду.
Иначе даже в матерном песке провиснут ворота. Рано или поздно.
Самый надежный засов на подобные ворота - перекидная " палка" на горизонтальной связи створок примерно посреди.
Два " крюка" приемных. Один( крайний) можно с петлей под навесной замок , два- на воротине, где " палка" на болтик- оську приторочена ( тут и одного " крюка- уголка" достаточно)
Дата: 09-10-25 08:33
Буратино писал:
> Алдан14 писал:
> > чудес не бывает.
> > Буратино.
> > ненагруженной?.
А с какого перепугу ненагруженная стоит, а нагруженная вылезает ??
Разве что погодные условия разные были ( и угв и промерзание , то есть количество и крепость морозов, да с учетом снежного покрова...)
Дата: 09-10-25 17:08
Ну уже сделано, не выкапывать же в зиму?)
> перевязью.
Понял, спасибо.
Ок, я пока не решил, что делать с забором, особенно с фасадной стороны.
Дата: 10-10-25 02:08
Андрей23 писал:
Зависит от грунта.
Если сухо и грунт не пучинистый - оставляй.
Но весной, пока не просохнет не езди через ворота ни на чём тяжелее велосипеда.
Если же грунт - " мокрая глина" .
То хотя бы обруби этот ригель от столбов воротных.
До зимы.
Иначе будет как у клиента, которому в начале лета ворота перед старыми ставили( перевешивали створки на столбы на вкрученных сваях)
Ибо зимой ригель выперло ( он зимой чистил снег в проеме ворот ) и столбы вывернуло в стороны..
Дата: 10-10-25 02:32
Что-то подобное наблюдается в зыбучих песках. Если просто стоять, не прикладывая большой нагрузки, то ничего не происходит. А когда давишь сильнее, то проявляются "чудеса"
Автор: VadKudryavtsev (188.162.172.---)
Дата: 10-10-25 03:27
Буратино писал:
К явлению 'морозного пучения' это не имеет отношения.Федя правильно выше писал.
Автор: тотем (178.45.191.---)
Дата: 14-10-25 02:00
Приобрел такие сваи лохматых годов оставить в таком виде, срезать шнек и наварить наконечники (литые) или в дополнение к имеющемуся шнеку наварить наконечники?
Дата: 14-10-25 02:10
Тебе на какой грунт?
И для какой цели сваи?
Если наверняка без камней - крути так. Нихрена сложного ( кроме старта )
Если под забор - вполне оно себе.
Для небольшого навеса - тож нормуль.
Главная беда приварных лопастей - если находит свая под землёй камень( и не один) иль " кочергу" какую - может оторваться лопасть.
Ну и долговечность..
Хотя вопрос долговечности железа, находящегося достаточно глубоко в земле...
Дата: 14-10-25 02:29
Грунт для меня не ведомо какой, участок только приобрел, расположен, можно сказать, на горе. Цели-опоры каркаса емкости для воды ( 3 куба) столбы для ворот.
Дата: 14-10-25 02:51
Еще один момент, если вкрутить (вкрутиться ли) вплотную к стволу сосны, насколько это плачевно для дерева или сваи
Дата: 14-10-25 11:04
тотем писал:
Хотя..
Если ты хочешь выдернуть воротный столб , который на фото и вместо него вкрутить сваю
Может и проканает.
А может и нет.
Ибо столб давно " оброс" деревом.
И могут лопасти не пройти через имеющуюся дырку.
А могут и пройти....
Главное.
Не парься с вертикальностью закрутки.
Не пересилишь ты подземные Находки ( камни, корни и прочие сюрпризы)
Проще либо как я - на сваи заранее наваривать квадратные " пятки" , а на них потом столбы.
Либо после вкручивания править ( резать и варить ) косо вкрученное.. ( надрезаешь трубу у уровня земли . либо вырезая клин, либо вставляя ) и завариваешь .
Автор: тотем (---.static-business.samara.ertelecom.ru)
Дата: 14-10-25 16:00
С вертикальностью я уже именно так и делал, надрез, выравнивание, накладка, обварка. Спасибо!
