 Московское время 18:36:17
 Владивостокское время 01:36:17
 Юрию Лукичу и схемотехникам
Автор: Энди Крым (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   08-10-25 00:13
Здравствуйте.
Начало истории тут: Ссылка.
Завтра приедет коммутатор и подмаховичная катушка с алиэкспресса.
Вопрос.
Итак мотор Тоха-30 он же Мерк он же Маринер он же Ниссан. Приедет коммутатор аля китай китайский. Если дело в коммутаторе, буду определять неисправность заменой возможно сдохшего родного коммутатора на китайский. Далее надо ли мне спаять схему № 3 поменять приехавший китай и успокоиться. Или родной всё таки лучше? Ну я про совсем родной за который просят четвертак. Ну короче, что лучше использовать, родной коммутатор или схему №3? Чо то родной покупать жаба душит. Ведь и новый родной сдохнуть может, а схем сразу можно пару-тройку изготовить в запас.
 Re: Юрию Лукичу и схемотехникам
Автор: basss (---.nat-pool.telecet.ru)
Дата:   08-10-25 03:09
Если коммутатор с али заработает как надо, то езди на нем, но купи еще один такой же про запас и кинь в лодку, на всякий случай.
Дата:   08-10-25 05:00
...Энди... :)))
Дата:   09-10-25 19:00
basss писал:
Практично! +1!
Автор: Иван (5.143.7.---)
Дата:   09-10-25 19:29
basss писал:
Два~три.
Автор: basss (91.225.76.---)
Дата:   09-10-25 20:43
при современной элементной базе, даже самой дешманской, сделать откровенное гуано в обычном наипримитивнейшем коммутаторе нужно постараться. но не оскудеет земля китайская умельцами)))
