 Московское время 19:59:15
 Владивостокское время 02:59:15
 Мотолодка (не) знает
Автор: deniss Р80-48АА (95.54.231.---)
Дата:   27-09-25 05:09
Трюмная помпа 5-10 сек работает и глохнет, 5сек и снова, не автомат. Качнёт до прохватов(без нагрузки) и глохнет
 Re: Мотолодка (не) знает
Автор: Маршал V (---.52.117.87.donpac.ru)
Дата:   27-09-25 05:11
Нужно ток мерить потом делать выводы. Могёшь?deniss Р80-48АА писал:
Предсмертные судороги.
Как рёв жигулёвской " печки".
Дата:   27-09-25 05:43
И куды тыкать? На батарейке V-метр(Бк08) кажет13,2-12,8, 12,8-при работе, и просто "выкл" на 5-10 сек
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.127.---)
Дата:   27-09-25 06:37
Дай ссылку на свою помпу
Дата:   27-09-25 07:47
Некапитан Неочевидность, визг жигомоторчика - далеко не его предсметрнеые судороги. Это примерно то же самое, что назвать предсмертными судорогами и визг зубной бормашинки...
Дата:   27-09-25 08:00
> Качнёт до
Прохваты и под нагрузкой бывают?
В разрыв. И ток - это не вольты, ток - это амперы...
З.Ы. По вводным очень похоже на работу теплового предохранителя...
Автор: KAPER (---.200.88-16.samtel.ru)
Дата:   27-09-25 15:02
он хоть бы модель помпы скинул... есть ли там термик
Дата:   27-09-25 15:46
Вот такая, первый сезон, заборник чистый, качает офигенно
Дата:   27-09-25 15:53
в этой приблуде точно термика нет.. где то с контактом траблы.. у меня ебошит от 20 в акка только в путь..
купи другую ))
Автор: Serjic Samara (---.192.32.212.samtel.ru)
Дата:   27-09-25 20:03
Щётки умирают
Наверное водичка попала внутрь
Автор: deniss Р80-48АА (188.170.77.---)
Дата:   27-09-25 22:03
Вот, он полупомер, в полжении "вкл" сначала работает, потом перестаёт, придавливаешь рычажок к положению "вкл" работает, перестаёшь прижимать, через несколько секунд отключается
Дата:   27-09-25 22:55
тьфу.. развел тут на полдня..
