| Московское время 15:25:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:25:14 |
Автор: @leksei (95.179.124.---)
Дата: 26-09-25 01:09
Давно они ужо, я не стал брать на свой инструмент, дорого да и обычные нормально фунциклируют.
Автор: АндрейА (---.39.160.148.mosline.ru)
Дата: 27-09-25 04:59
Eugeen писал:
> Не знаю как графеновые, но кремниевые уже пошли в массы на смену литию
Не в массы, слава ..... В массы пошли 16 айфоны.... ))))
Автор: Юрий Лукич (77.35.195.---)
Дата: 27-09-25 21:09
Для тех, кто понимает...
Способность батареи отдать ток в 50-60А, подаваемая как достоинство, для обычного инструмента-как "мертвому припарки". На заряженной батарее до 20 вольт при нагрузке в режиме "клина" мощность в оборудование больше киловатта.Что будет с моторчиком или со схемой управления оборотами, если воображение развито-не сложно прикинуть.Несколько раз приносили мощные шуруповерты , которыми бурили лед "специальными" батареями(5S3P)-я по просьбе заказчиков собирал на качественных 18650 по 30-35А.Все инструкции по бурению-пофиг, крутят до закусывания и продолжают упираться в кнопку до дыма...Ток в 90-100А для ручного инструмента-это запредельные параметры...
И еще, принцип "разумной достаточности" должен присутствовать-: "...зачем мне вечная игла для примуса..."(с). Стоит намочить под дождем батарею и бросить ее в гараже или багажнике на зиму-весной будет кусок ржавчины, независимо от "крутости" элементов...
