| Московское время 19:12:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:12:11 |
Дата: 25-09-25 02:05
KAPER писал:
> китайская тестомешалка .. чем варить то эту трубку?
Любой электросваркой. ( тиг, миг, мма) можно наверное и лазером.
Автор: KAPER (---.200.88-16.samtel.ru)
Дата: 25-09-25 02:25
VitaRUS писал:
> А почему сломалось? Просто отвалилось? Или что то попало?
нагруженная эксплуатация..
Дата: 25-09-25 02:26
> KAPER писал:
прчность шва как будет? она хреначит 12 часов в сутки
я вообще не понял.. почему пустотелка.. совсем бюджетно))
Автор: СергейС Краснодар (193.247.216.---)
Дата: 25-09-25 02:49
KAPER писал:
> федот68( Калуга) писал:
> > KAPER писал:
прочность правильного шва с любой сваркой будет одинакова. принцип то один - расплавляемые кромки свариваются металлом присадки. лишь металл детали был легкосвариваемым. но врядли эта трубка из какой то высокоуглеродистой спецстали. так что варить можно любой сваркой, без разницы
Дата: 25-09-25 03:18
СергейС Краснодар писал:
> KAPER писал:
> > > KAPER писал:
не пищевая нержа разве?
Автор: СергейС Краснодар (---.avanta-telecom.ru)
Дата: 25-09-25 03:19
KAPER писал:
> > KAPER писал:
> > > > KAPER писал:
> спецстали.
что не пищевая нержа разве? в чем вопрос?
Дата: 25-09-25 03:30
Капер.
Купи себе точилку .
Карандашную.
Ибо ты неостр до неприличия.
Повторю.
Варить можно любой электросваркой ( сварка с помощью электрической дуги)
И ТИГ ( сварка неплавящимся электродом в среде инертного газа)
И Миг/ маг ( сварка подающейся проволокой в среде либо инертного , либо активного газа, или их смеси)
И ММА ( сварка штучными электродами )
Можно и лазером ( нагрев сварочной ванны с помощью лазера)
Естественно - все сварочные материалы ( присадки, электроды, проволока) должны быть соответствующей марки.
Если для тебя всё вышесказанное - " тёмный лес" ..
Обратись к тем, кто сваркой на хлебушек с маслицем и икоркой себе зарабатывает.
Дата: 25-09-25 03:36
ля.. заеб... я про это и спрашиваю.. я точно варить не буду.. попросили узнать..
но ты, как обычно..
Дата: 25-09-25 03:42
Тебе в третий раз повторить ? ( или уж в седьмой ?? Учитывая если остальные ответы в теме)
Эта хня варится " на раз".
Лопнуть может потом. Да.
Но - " немного отступя от шва".
Автор: Дима РнД (---.broadband.corbina.ru)
На работе стоит подобный тестомес. Раньше мешал венчиком, у которого периодически отлетали сами прутья этого венчика. Возили разным сварщикам, прутья чем только не варили - эффекта особо не было. Работа в вязкой и тяжелой среде. Сварка отлетала и по шву, и по металлу рядом. Потом купили новый венчик. Материал да- пищевая нержавейка.
Дата: 25-09-25 03:44
> ответы в теме)
я не сварщик.. ля.. я просто маску нашел))
Дата: 25-09-25 03:45
Дима РнД писал:
вот вопрос, что купить-надо время .. только с китая ждать..а производство не ждет..
Дата: 25-09-25 03:48
Длинный писал:
> ... Очень не помешает внутрь трубки вставить пруток-усилитель.
там человек - в этом ноль.. не самый близкий круг моего общения.. .я ему так и обьяснил.. у меня нет возможности ему помочь технически..
Дата: 25-09-25 03:56
На мой скромный взгляд - сварка ( да и прочее привинчивание, прикручивание итп) отвалившихся частей дело неблагодарное. Если в процессе мешания опять лопнет (а оно по закону мэрфи точно неудачно лопнет)))) то куски металла попадут в тесто, потом кому нибудь на зуб.
Автор: may (5.142.197.---)
Дата: 25-09-25 03:59
Длинный писал:
"сварка на остающейся подкладке" - пруток или кусочек трубки, подходящей по диаметру, чтобы вставить внутрь с минимальным зазором. Это не столько усилитель, сколько гарантия качественного провара корня шва.
Лучше отдать аргонщику, но и электродом двоечкой заварится.
Автор: alterbear (---.samaralan.ru)
Дата: 25-09-25 19:48
Отремонтировал этих венчиков уже штук 10 точно, ни одного возврата по гарантии. Там ремонт несколько сложнее, чем просто сварить прутики.
Трубка эта на вид алюминиевая. Варится легко с помощью TIG. Второй раз не сломается в этом месте, но может сломаться рядом.
Дима РнД писал:
Автор: шустрый (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата: 25-09-25 20:08
> ответы в теме)
Я,как названный тобой"рукожоп"скажу,что "отступя от шва"не лопнет,если внутрь вложить пруток,как и советовал Длинный.
