 Московское время 06:02:19
 Владивостокское время 13:02:19
 Про насососную станцию.
Автор: mmaks (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   22-09-25 15:50
Грюндфос мой почти сдох,пора что то новое.Бак есть,50 литров.А вот какой насос к нему...В приоретете эжекционный,центробежный,с нержавейка корпус.SGJ800 Пока такой смотрю,но их тьмаЗадача2.5-3.5 атм..Колодец 6 метров,до станции в подполе 25 метров.Посоветуйте опытные..)
 Re: Про насососную станцию.
Автор: Макс Рыбинка (---.kom-site.ru)
Дата:   22-09-25 16:25
У меня тоже Грюндфос Скала 2, тихо умирает. Рассматриваю насосы фирмы DAB.
Автор: mmaks (92.36.83.---)
Дата:   22-09-25 18:29
Перенесите тему пожалуйста в разное, ошибся разделом
Дата:   22-09-25 18:39
Макс Рыбинка писал:
Я пока джилекс,где с запчастями попроще.
Дата:   22-09-25 19:15
Был джилекс, больше не хочу. Правда сейчас качество может и подтянули
Дата:   22-09-25 20:02
Макс Рыбинка писал:
Понял...
Автор: Serjic Samara (176.15.255.---)
Дата:   22-09-25 20:12
15 лет ставлю поверхностные насосы для скважины акварио agc 60c.
Пробовал разные этот лучший. Хороший внутренний эжектор, воду поднимает быстро само всасывающий не ломается.
Дата:   22-09-25 20:13
Пробовал разные этот лучший. Хороший внутренний эжектор, воду поднимает быстро само всасывающий не ломается. Дорого но надёжно.
Дата:   22-09-25 20:34
ШSerjic Samara писал:
Шумный?
Дата:   23-09-25 00:05
Нет не шумный тихо работает.
Автор: captaincook (46.32.187.---)
Дата:   23-09-25 08:56
Немного не в тему, но все же спрошу. А поставить такой для перекачивания воды из открытого водоема годится? Вместо мотопомпы. Вода относительно чистая, но может подсасывать немного песка, когда волнением поднимает муть. Крыльчатка у него по описанию из полимера, корпус чугун. Или нужно искать чугун/чугун либо латунь/чугун?
Автор: @leksei  (95.179.124.---)
Дата:   23-09-25 09:36
К всасывающему шлангу привяжи поплавок чтобы песок не сосал. Или какой либо кол в дно воткни и ближе к поверхности воды привяжи конец шланга. В общем то смысл понятен - чтобы шланг не цеплял грязь со дна.
Дата:   23-09-25 21:27
captaincook писал:
> латунь/чугун?
Можно ,только поднять надо всасывающий шланг как написали выше.
Дата:   23-09-25 21:30
И наконец всасывающего шланга клапан с фильтром два в одном на озоне есть, тогда вообще по фэншую
Автор: Артем56 (---.ccl.perm.ru)
Дата:   25-09-25 23:08
SGJ800 нормальный вариант, у меня похожая станция стоит уже лет пять, работает без нареканий, только фильтр грубой очистки иногда промываю. Для твоих условий — колодец 6 м и до подвала 25 м — мощности хватит, 2,5–3,5 атм будет держать спокойно, если не гнать воду сразу в два душа и стиралку. Корпус из нержавейки — это плюс, долговечнее и не так цветет внутри, чем чугунные. Только смотри, чтобы по шуму устраивало, эжекционные обычно по громче, но зато стабильнее держат давление и хорошо тянут. Если хочешь вообще без лишней возни — можно ещё глянуть Джилекс Джамбо, у многих знакомых стоят и тоже хвалят.
Дата:   26-09-25 16:16
Макс, привет! Что не так с насосом? Паша Никулин тоже хоронить собирался, поменяли датчик за косарь и на следующие 10 лет в бой!)
У тебя вроде MQ 35/45 была, если память не изменяет.
Дата:   26-09-25 16:19
Макс Рыбинка писал:
Те же в профиль, один концерн. Скала конечно не такой живучий, как MQ, но стоит свозить в сервис, перед прощанием)
Автор: mmaks (92.36.87.---)
Дата:   26-09-25 16:25
Андрей23 писал:
Доброе.Давление не набирает больше 2.5.При нижней границы в 1.5 бар,напор скачет,то сильнее то слабее.Если выставить 3,фигачит постоянно.Завтра гляну модель,не помню уже).Возиться не хочется,че там ,как) Заказал попробую такой
lео екj-1202s
Автор: VitaRUS (178.178.245.---)
Дата:   26-09-25 17:16
А педроло))) не рассматривали? Корпус- чугун, крыльчатка- латунь.
Дата:   26-09-25 17:21
VitaRUS писал:
Стоит космос,удруга стоит какая то с чугуневым..Так как включится,так как будто самолет садится во дворе).Да и название так себе)Хотя фирмА, хвалят ее(его)..)
Автор: ЮНК (81.177.104.---)
Дата:   27-09-25 07:42
mmaks писал:
> lео екj-1202s
Если не набирает давление, это крыльчатка, в сервисе такие поломки за поломки не считают, самая дорогаая поломка, это двигатель. Заменить крыльчатку, заодно сальники и подшипники и будет работать не меньше, чем до поломки. Цена на много меньше, чем новый насос.
Дата:   03-10-25 21:02
ЮНК писал:
> mmaks писал:
> > lео екj-1202s
Я бы с датчика давления и гидротрансформатора начал.
По запчастям, на Грюндфос может быть б/у на сервисе, новое всё закончилось ещё в 23 году. Паша Никулин недавно привозил свою MQ 35, лет семь у него отработала, заменили датчик и пробку, делов на три рубля. Главное что бы корпус пластиковый не повело и не подключать в магистраль со входящим давлением без редуктора. Так то они вечные. У меня на даче с 2008 или 2009 так и работает.
Автор: uganserg (---.197.151.193.e-yugansk.ru)
Дата:   04-10-25 04:40
Так то и Джилекс 6 лет воду из карьера качает, вопросов нет к нему, снизу груз, сверху канистра, всасывающий патрубок с фильтром от водорослей где-то по центру болтается.
Автор: mmaks (---.lan-servis.ru)
Дата:   06-10-25 00:11
Вообщем в замен старой,воткнул эту.Давление сразу набрала,держит, пока доволен)
Дата:   06-10-25 00:13
Старая ,мне кажется уже и запчасти не найти, да и нафик разбираться в зиму).такая была
Дата:   06-10-25 00:16
Цена меньше 6 руб,запчасти у продавцов есть на нее ,посмотрим.
Автор: Константин (80.64.31.---)
Дата:   06-10-25 01:35
Не устраивает давление воды на выходе из НС. (Параметры с завода)
Кто ни будь на пальцах может объяснить, какие установить давление в груше, давление включения насоса и давление отключения насоса, что бы повысить давление воды на выходе из НС.
Автор: Serjic Samara (---.234.80-175.samtel.ru)
Дата:   06-10-25 02:21
В Гидроаккумуляторе одно очко накачай.
Давление отключения по умолчанию ставят 2, 8.- 2,5.
За это отвечает мелкая пружина в автомате давления
Дата:   06-10-25 03:26
Там в гидроаккумуляторе с завода 1.8
Дата:   06-10-25 06:06
Давление в баке должно быть минус 10% от минимальной трчки включения.обычно 1,5-1.8 достаточно
Автор: Логин_Питерский (185.77.216.---)
Дата:   06-10-25 19:18
Позвольте здесь задам вопрос, также про насос.
Воду берем из двух бочек по 1,5тонны, сверху, сейчас там насос малышок (к нему отдельно реле давления и гидроаккумулятор на 24литра). Когда вода в одной заканчивается переставляем насос в другую бочку.
Получает высота бочек около 2,4метра.
Если поставить на полу насос, как тут обсуждают, и сделать двойной заборник со дна бочек, с трехходовым краном сверху, будет ведь работать?
Да, и главное, когда бочка заканчивается, он какое то время будет работать вхолостую, как такие насосы к этому относятся, допустимо это для них?
Автор: Михаил GE (---.transas.org)
Дата:   06-10-25 23:18
Логин_Питерский, полагаю, что насосы типа малышка, которые водой и охлаждаются сгорят при отсутствии воды, либо когда вода к ним перекрыта и они давят в упор....
У меня так малышок сгорел в колодце, когда я прощёлкал уровень....
Насосным станциям - пофиг, есть вода, нет воды - они воздушного охлаждения..
Автор: Логин_Питерский (---.datapacket.com)
Дата:   07-10-25 05:23
Малышок сейчас лежит на дне, и даже когда вода кончается там все равно что-то есть. Ну и за 2 года, это примерно 10 заливок воды, пока не сдох.
Но гудит он сильно. И перекидывать его лениво. Вот и хочется что-то поменять
Дата:   07-10-25 05:59
Кинь дренажник с поплавком, самый дешёвый, вместо малыша.
Автор: basss (91.225.76.---)
Дата:   07-10-25 16:32
или в каждую бочку по малышу, они же копейки стоят. плюсом если вдруг сгорит один, второй не даст высохнуть.
Автор: shubba (---.gprs.mts.ru)
Дата:   07-10-25 18:44
Есть на свете такие устройства, называются реле сухого хода.отключают насос при отсутствии воды.
Дата:   08-10-25 07:22
Андрей23 писал:
Так их перекидывать придется из бочки в другую бочку. А от этого хочется уйти.
basss писал:
Малыш гудит, да и переключать их все равно придется. Нет ведь смысла чтоб они одновременно в одну магистраль качали
Дата:   08-10-25 07:23
shubba писал:
> отсутствии воды.
Во, интересно, погуглю.
Но все же сначала бы про сам насос понять)
Дата:   08-10-25 16:39
Кроме того учти, что настенная станция при работе на сухую быстро выходит из строя. Сам двигатель охлаждается воздухом, а насосные колёса смазываются водой и без неё сгорают.
Дата:   08-10-25 17:00
Логин_Питерский писал:
Так выше написали
Дренажник,с поплавком.У меня такой в колодце,для полива.Весной когда уровень падает, поплавок не даст включится на сухую.
Автор: Логин_Питерский (---.static.corbina.ru)
Дата:   08-10-25 20:05
mmaks писал:
> Так выше написали
Дренажник даст давление 3-5кг для гидроаккумулятора?
Да и не суть, хочется убрать насосы из бочек, поскольку бочек 2, и поставить один насос снаружи
Дата:   09-10-25 05:06
Почему не соединить бочки?
Дата:   09-10-25 05:11
> один насос снаружи
Ставь любую насосную станцию, можно через тройник бросить шланги в обе бочки, или соединить их. Можно соединить и сделать забор снизу, тогда самовсасываюшая не понадобиться, любой насос через примитивную автоматику с защитой по сухому ходу. Типа такой:
Дата:   09-10-25 10:38
Андрей23 писал:
Помещение не мое, бочки не мои. ПРосили не менять конструктив и ничего не врезать в них.
Дата:   09-10-25 17:03
> врезать в них.
Тогда только сосать!))) Или самовсасывающая станция, или погружные насосы.
Дата:   09-10-25 18:36
Андрей23 писал:
Гидроаккумулятор и реле давления уже стоят
Отдельно насос, без станции какой выбрать?
Дата:   09-10-25 18:46
Если малыш устраивает. то за такие деньги и близко ничего нет. Если его подвесить чуть выше дна, то шум сильно уменьшится.
Дата:   09-10-25 18:58
Хоть такой!)
