 Московское время 02:11:36
 Владивостокское время 09:11:36
 Вопрос про грунту для газобетона (+).
Автор: Григорий Б. (176.100.76.---)
Дата:   20-09-25 14:17
Всем двс!
С осенью пришло время фасадных работ. Буду клеить систему АМК. Дом из газобетона, 2019 года постройки. Швы были не затерты, поэтому хочу их заполнить кладочным клеем для газобетона, плюс им же сколы заделать. Ну потом сверху по технологии АМК - белый плиточный клей и сама сетка с кирпичиками.
1. Купил грунт ЛИТОКС Ultra глубокого проникновения. Думал первый слой им, затереть швы и сколы, второй слой и дальше уже АМК. Знакомый отделочник сказал лучше Грунт для глубокого проникновения Церезит СТ 17 Pro 10 л.
Лучше Церезит? Он дороже значительно. Он на столько лучше?
2. Швы же лучше клеем для газобетона заполнить? А то говорят, можно тем же плиточным клеем.
Всем спасибо за участие).
 Re: Вопрос про грунту для газобетона (+).
Автор: GenRen (5.180.241.---)
Дата:   20-09-25 14:40
Я за СТ17. Из того что пробовал он реально лучший без сомнений. Швы любым клеем, они практически все безусадочные и пластичны, для наружных работ в состав входят противоморозные добавки. Хоть их серии универсальных ТИМ. Швы это самое простое для них.
Дата:   20-09-25 14:44
> для них.
++++ Ген, понял, спасибо).
Дата:   20-09-25 15:24
Сразу не надо пытаться накатать максимально, он будет впитываться до бесконечности. В два слоя, второй после полного высыхания. И расход будет вменяемый. )
Автор: New Serg KS (---.83.238.72.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   20-09-25 15:32
Лучше , если кладка постояла, сначала пройтись акриловым Бетонконтактом.
Любой фирмы.
Дата:   20-09-25 15:42
Специально для любителей скриншотов.
Автор: artem1305 (89.22.145.---)
Дата:   20-09-25 15:45
Правильнее использовать по газобетону миттельгрунд от кнауф Ссылка.
Дата:   20-09-25 15:48
Вот так примерно выглядит стена с нанесенным миттельгрундом
Дата:   20-09-25 16:01
artem1305 писал:
Водная дисперсия по сути это та же акриловая грунтовка.
Автор: Андрей65 (176.15.249.---)
Дата:   20-09-25 18:34
У нас ара-ремонт всех мастей тоже любят всё бетоконтактом покрывать, даже не вникая, для чего он. ))
По сути вопроса за Церезит присоединяюсь, но добавлю еще Оптимист для наружних работ , тот который с оранжевой этикеткой. Не хуже .
Дата:   20-09-25 19:11
> вменяемый. )
Понял, спасибо). Разделю на квадраты и буду частями вдумчиво грунтовать).
Дата:   20-09-25 19:12
New Serg KS писал:
> Любой фирмы.
Дядь Сереж, бетоноконтактом не рекомендуют. Нужен грунт именно глубокого проникновения.
artem1305 писал:
Почитаю про нее, спасиб).
Дата:   20-09-25 19:13
Понял, спасибо).
Дата:   20-09-25 19:50
Григорий Б. писал:
> New Serg KS писал:
> > Любой фирмы.
> проникновения.
Ну, извини. Бетонконтакт он наносится на все. Не пользую газобетон. Не знал, что он такое.... Ничто.
Я везде применял андезитобазальтовый блок.
Никогда газобетон. У нас его делают в Раздольном. Построили завод силикатного кирпича при Брежневе. На жилых домах он в Приморье не пошел. Промокает от дождя. Из него делали заборы и ангары в военныз частях. Сейчас на том же заводе делают газобетон.
Поэтому , ну его нафик. Может в средней полосе России , он и ничего. Но, не у нас.
Дата:   20-09-25 19:55
New Serg KS писал:
> Григорий Б. писал:
> > New Serg KS писал:
> нас.
++++Я материал стен не выбирал, они выбрали меня((.
Сам бы наверное хотя бы с 500й плотности строил. А лучше с кирпича нормального).
Но имеем то, что имеем. Будем защищать от внешнего воздействия.
Но справедливости ради, у нас дожди и морозы достаточно редки). (Астрахань).
У нас солнце очень злое).
Дата:   20-09-25 20:04
Григорий Б. писал:
> New Serg KS писал:
> > Григорий Б. писал:
> > > New Serg KS писал:
> > нас.
> нормального).
У вас не злое. Нормальное. Это Приморье не айс. У нас циклы замораживания оттаивания , по 30 только за март.
В Сибири один раз в год замерзло. Весной оттаяло. У нас жопа. Солнечная радиация , как в Крыму. А мороз , как в Магадане. Ночью в марте - 10. Днем +10.
У соседей дом из газобетона. Они будут делать вентфасад.
Жопв в том , что купили материалы. 4 месяца не нашли бригаду. Узбеки ох...ли. Просят тройную цену за работу.
Сосед в море ушел, на полгода.Завесил проблему на весну.
Автор: ЮНК (81.177.104.---)
Дата:   20-09-25 20:24
Григорий Б. писал:
Мне покрывали Церезитом. Я во всём за Церезит, он на практике у нас показал самые лучшие качества. Как в других регионах, не знаю.
Дата:   20-09-25 20:36
Самый дешевый вариант найти настоящую акриловую дисперсию. Она до качества Церезита бадяжится водой 1:10. Я в свое время брал на местной фабрике газировок ) в канистрах 20 литров и бочках 100 л.
В пропорции 1:2 получается акриловая гидроизоляция .
На Авито есть стирол-акриловая дисперсия от 200 р за литр, но лично такой не работал. Продают кажется от10 литров.
Автор: Григорий Б. (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   21-09-25 01:10
New Serg KS писал:
> +10.
++++ У нас всю зиму днем плюс, ночью небольшой минус. Но с каждым годом минус все меньше и реже).
Дата:   21-09-25 01:11
ЮНК писал:
++++Юрий Николаевич, понял, спасибо).
Дата:   21-09-25 01:13
++++У меня не сильно большой объем , дом 9х9,куплю проверенный вариант в магазине, чтоб не рисковать).
Дата:   21-09-25 14:46
> вменяемый. )
Скорее всего минимум три и потом скорее всего пару раз уже под покрытие.
Дата:   22-09-25 05:21
Этой весной красил белой краской доски для грядок, пропитал железным купоросом, дал высохнуть и дальше красить. Первым слоем покрыл, кое где проявился купорос, через 2-3 часа вторым слоем, так же проявился купорос но меньше, через пару часов покрыл третьим слоем, купорос не проявился. Красил не все доски, а только комплект для грядки, две длинных и две коротких доски. Когда покрасил первым слоем второй комплект, уехал по делам, думал, что быстро вернусь, но вернулся к вечеру, посмотрел на доски, высохли и кое где проявился купорос, решил перенести покраску второго слоя на следующий день, но и на следующий день не удалось, а только на третий день удалось подойти к доскам. Покрыл вторым слоем, купорос не проявился. Итог, чем больше дать краски высохнуть, тем меньше слоёв красить. Думаю и с грунтом так.
Дата:   22-09-25 07:09
Юра Николаич.
Когда будет делать НЕХ..
Почитай инструкцию по нанесению большинства современных грунт-эмалей.
Да и " несовременных " тож.
Либо практически " мокрым по мокрому" - с промежутком 15-30 минут.
Либо после полного высыхания слоя ( 24, но чаще 48-72 часов межслойной сушки)
Второе - предпочтительнее.
Автор: Дмитрий (---.0.106.193.bteleport.ru)
Дата:   22-09-25 14:27
я использовал акриловый грунт глубокого проникновения. Без грунта с ведра стенку водой если облить, с шипением жадно впитывает. Наносил в два слоя и краскопультом и валиком, одинаково по расходу, краскопультом быстрее и удобнее. Первый слой расход велик, второй уже по поверхности каплями катится.
Дата:   22-09-25 14:46
ЮНК писал:
> Этой весной красил
Задачи несколько разные, как и материалы. У проникающих грунтов основное предназначение в названии, попутно также снизить впитываемость основания, иначе основание мигом высосет всю влагу вместе с полимерными добавками из клея, который в итоге полностью потеряет свои свойства.
Опять жегрунт не должен создать пленку на поверхности основания.
Дата:   26-09-25 20:47
Дмитрий писал:
++++Электрический краскопульт сдох на второй канистре, попробовал ручным распылителем, даже удобней. Вроде пока получается).
Автор: mukpo66 (---.static.bashtel.ru)
Дата:   26-09-25 21:04
вроде и концентрат церезита есть, если объем приличный может подешевле получиться
Автор: GenRen (176.59.71.---)
Дата:   26-09-25 21:18
Григорий Б. писал:
Промывать его надо после прям очень хорошо, иначе залипнет, грунт хороший.
Большой объем удобно валиком. Старт снизу в верх первые два движения, чтобы с него не лилось.
Дата:   27-09-25 13:52
mukpo66 писал:
> получиться
Ага, сейчас уже купил концентрат, когда примерил примерный расход на паре канистр обычного)).
Дата:   27-09-25 13:53
++++Вроде промывал, но грунт его осилил на межслойной сушке).
> него не лилось.
++++Попробую валиком, распылителем швы тока обязательно)).
Автор: Андрей65 (176.15.251.---)
Дата:   27-09-25 15:26
Возьми фасадный валик с самым высоким ворсом и не надо будет распылителем ручным мучится. Катать как Genren выше написал начиная снизу, чтобы сверху валика небольшой валик грунта образовывался, тогда и в швы достаточно войдет.
Автор: Григорий Б. (178.176.85.---)
Дата:   28-09-25 03:14
Понял, спасибо, завтра заеду куплю.
