 Московское время 10:06:28
 Владивостокское время 17:06:28
 Откатные ворота
Автор: Вадим567 (45.139.26.---)
Дата:   18-09-25 17:21
Хочу поменять ворота (4 метра) . Кто в теме, подскажите бетонировать или закручивать сваи под основание? Какую автоматику лучше поставить? Швеллер 160 или 200? Какие подводные камни при установке?
 Re: Откатные ворота
Дата:   18-09-25 17:54
Подводный камень тут только один. Найти хороших специалистов. Шаромыжников развелось плюнуть некуда.
 Re: Откатные ворота
Автор: ark2284 (---.234.80-211.samtel.ru)
Дата:   18-09-25 18:09
Вот тоже задумался, забор как раз пролет 3.5 м, для легковой сделать вьезд,друган мотор состояние нового подогнал с пультами, послушаю про подводные камни))
 Re: Откатные ворота
Автор: s@nches (---.ip.ilogica.ru)
Дата:   18-09-25 19:37
Вадим567 писал:
Лучше бетонировать, причем бетонировать и опорный и приемный столб вместе, связывая их, но это значительно дороже.
Но сейчас придет Федот и скажет, что он сварщиков по бетону в рот ноги делал и свая - это лучшее, что придумало человечество..
Автоматику лучше ставить Came. Швеллер и 160 подойдет, для монтажа привода приварить 50 см этого же швеллера параллельно.
 Re: Откатные ворота
Автор: СергейС Краснодар (---.avanta-telecom.ru)
Дата:   18-09-25 20:45
Вадим567 писал:
под несущую закладную под 4м проем копается яма 2000х1000х500(длинахглубинахширина). закладная под 71ю консоль изготавливается из шв14 с обвязкой из арматур А3D14. бетон М250. комплектуха ворот(консоль, ролики и т.д.) - Алютех, консоль 6 метров. автоматика, если просто бытовая - или Алютех или Nice. вполне достаточно. закладную выставлять с таким расчетом, что технологический зазор от низа консоли 100÷110 мм
 Re: Откатные ворота
Автор: федот68( Калуга) (81.222.176.---)
Дата:   19-09-25 01:31
Метр глубины бетона в Краснодаре - избыточно.
А в подмосковных болотах - недостаточно.
Глубина промерзания. Морозное пучение.
Чего не встречается на Кубани.
Отсюда :
Либо бетон от 1,5 метра вглубь ( ессно армированный. Хотя бы " стульчиками")
И бетон именно " блоком" под обе каретки сразу. Шпуры ( с- под тракторного бура) - шляпа. Разве только с помощью такого бура сплошную канаву прорыть.
Либо - винтовые сваи.
С бетонным ростверком " до приёмного столба"..
Таж хня.
Его необходимо делать из армированного бетона и глубже метра.
Иначе - выпирает НАХ дугой.
Этим летом именно такие ворота лечили. С выпертым ростверком .
И оттого " раскрывшимися" крайними столбами.
Вылечили просто - отступя от бетона полметра вкрутили двухметровые сваи ( труба нкт73/5,5 , лопасти Ф200) а на сваи эти уже приварили столбы.
Топикстартеру я бы посоветовал каретки ставить на четырех сваях .( достаточно ф150/57)
Полметра примерно ширины меж сваями в паре . ну и 2,5-3 метра шаг " по фронту". Попарно - либо уголок ( номер75 к примеру) либо швеллер ( 6,5 хватит или 8) ну а продольно - швеллер . минимум 14 номер. И обязательно регулировочные площадки под каретки.
Приёмный столб ( если "в ряду") тоже на паре свай.
Если свободно стоящий - надёжнее три штуки.
Глубина заворачивания -1,7-2,0 метра. Но не меньше 1,5 уж точно.
Ну и по зазору от низа " рельсы"( консоли)
100-150 мм достаточно только на уже готовом твёрдом покрытии.
Асфальт, бетон, плитка.
Так то лучше перезаложиться.
 Re: Откатные ворота
Автор: Моторогубитель (89.113.146.---)
Дата:   19-09-25 02:48
Хрен его знает где что избыточно. Но вот шаромыжников от ворот как говна за баней.
Приятель ща ворота будет переделывать.
Закладная в бетоне нормальная.
Приемный столб стоит не как приемный а как бы впереди, в проеме. Приемным является лист:))) толщиной 3мм, ну то есть полоса 100 приваренная к тому столбу.
Проем 6м, балка 100мм. Балка уже прогнута
Вобщем полный хлам. Только в металлоприемку
 Re: Откатные ворота
Автор: Маздаич (178.69.50.---)
Дата:   19-09-25 03:00
Все однозначно рекомендовали бетонировать. Решил делать на сваях по причине отсутствия адекватных бетонщиков (не все берутся за бетонные работы)... Только на сваях не экономь.. Вместо расчетных 89-х, поставил 108-е (2м). 3шт с несущей стороны и 1 с ответной. 4 года уже без проблем круглый год пользуюсь. За этот период только один раз регульнул чуть и всё... Да, ворота 5м, автоматика Nice 400 (за глаза!). Не экономь на мигалке - она же является дублирующей антенной = дальше сигнал будет приниматься. Какой швеллер не помню...
 Re: Откатные ворота
Автор: Эндрю58 (---.tushino.com)
Дата:   19-09-25 03:53
Мне ворота Мастеровит делал.Три года гарантии себя оправдали,первые две зимы приемный столб слегка уводило от вертикали.Первый раз лечили кувалдой,ломом и щебенкой,второй болгаркой и сваркой.Думаю третьего подхода не будет.И таки да,все смонтировано на сваях.
 Re: Откатные ворота
Автор: s@nches (---.opera-mini.net)
Дата:   19-09-25 04:13
СергейС Краснодар писал:
За последние пол года устал бегать починять приводы на 3-х воротах в СНТ. Все три Robusa, для себя сделал вывод, что нафиг не нужны. Сейчас один из этих трёх приводов едет с ремонта, так как не работает автоматическое закрывание после пересечения датчиков.
Сосед месяц назад попросил посмотреть старый Nice, плате конец. Сосед посмотрел стоимость новой платы (ROA40R10), немного прифигел и решил заменить весь привод на Came.
На счёт Алютеха ничего не скажу, не видел никогда.
 Re: Откатные ворота
Автор: Вадим567 (45.143.237.---)
Дата:   19-09-25 06:00
Эндрю58 писал:
Завтра начнут приезжать на замер. Один из них мастеровит
 Re: Откатные ворота
Автор: mmaks (92.36.18.---)
Дата:   19-09-25 07:40
4 года консоль на 3х сваях ,автоматика корн.Ничего не выдавило,не увело.Проем 4 метра.Делал все сам.Ворота готовый комплект,ток сварить.Винтовые-по наводке Федота брал ,к трубе тоже сам варил.Чем крутить- брал в аренду гидравлическую машинку какую-то.
 Re: Откатные ворота
Автор: DimaArm Хабаровск (81.177.119.---)
Дата:   19-09-25 12:08
+1 спасибо мотолодке и Федоту
Делал сам, только воротину заказывал сварщику ибо криворук. 3 шт 76 мм сваи под ролики. Швеллер 10 или 15 см стоит 3 зимы и все ок - не убегает ни куда. Грунт глина закрутил вглубь на 1.8 м, как и весь забор.
Сейчас еще одну сторону участка огораживаю забором, хз сколько бы это все стоило если бы заказывал у местных строителей.
 Re: Откатные ворота
Автор: GenRen (5.180.241.---)
Дата:   19-09-25 12:13
У меня швеллер приварен к двум столбам к забетонированным стойкам забора и тоже ничего никуда не увело. Там и уводить собственно нечему, ролики и привод на одной неизменяемой плоскости швеллера. Пролет 6м. Но так можно сделать только себе. ))
 Re: Откатные ворота
Дата:   19-09-25 13:30
DimaArm Хабаровск писал:
Работа - примерно стоимость материала. Иногда - чуть больше.
 Re: Откатные ворота
Автор: Дмитрий (---.0.106.193.bteleport.ru)
Дата:   20-09-25 12:58
бурил три ямы глубиной по 3 метра диаметром 250. Два столба, в третью яму арматуры, приварил к одному столбу и арматуре швеллер
 Re: Откатные ворота
Автор: _alesandro (---.google.com)
Дата:   20-09-25 13:49
У меня ворота 5 метров
Яма 1.8 вниз 2 метра длинной ширина 50
2 швеллера 18 см каждый к швейлерам приваривалась арматура и делалась еще обвязка.
Все это бетонировалось потом приезжали установщики и к швеллерам варили ворота
Мотор Дорхан. Но как он покажет себя на дистанции говорить рано.
Те моторы которые у меня стоят на других воротах, их в РФ уже не возят.
 Re: Откатные ворота
Дата:   20-09-25 16:09
Мастеровит выкатил 420 тыс... За забор 12 метров из евроштакетника и ворота 4 метра. И это с учетом, что половина столбов остается от старого забора.
 Re: Откатные ворота
Автор: _alesandro (62.220.55.---)
Дата:   20-09-25 20:33
260 или 280 ворота с автоматикой. Производство Дорхан.
В эту сумму не входит
Яма: выкапать, подготовить к заливке, залить
Подводка электричества тоже не входит
