 Московское время 10:06:45
 Владивостокское время 17:06:45
 Губит людей не пиво,
Автор: New Serg KS (---.83.234.47.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   12-09-25 17:38
Года три назад , в деревне Буденновка , купил бачек алюминиевый, расширительный для отопления.
Дошло время , сегодня закатал в стекло .
Бачек небольшой. 900 литров.
Через пару дней подыму на место.
Утеплю, сначала вспененным винилом. Взял в Суньке тольщиной 30 мм. Потом наверное базалитом. Будет теплоаккумулятор.
 Re: Губит людей не пиво,
Автор: @leksei  (178.234.98.---)
Дата:   12-09-25 17:52
Нахрена в стекло закатывал? Можно было бы просто утеплить.
Автор: GenRen (176.59.66.---)
Дата:   12-09-25 18:08
Просто утеплить это слишком просто. ))
Автор: крутоярский0474 (83.220.227.---)
Дата:   12-09-25 18:19
Вопрос в другом - для чего на 900л😱🤔
Автор: Duck_Hunter (---.mtsnet.ru)
Дата:   12-09-25 18:21
крутоярский0474 писал:
х
наверно, темой ошибся - хотел в самогоноварение.
Дата:   12-09-25 18:23
Я бы утеплил или матами энергофлекса(дорого) или впененным полиэтиленом(дешевле). Наружная оболочка в зависимости от места размещения. На чердаке можно или просто замотать в стрейч плёнку, или сделать кожух из оцинковки, внутри дома опять же замотать в стрейч и сверху пошить чехол из ПВХ или кордуры, тентовых тканей. Или сложнее всего - закатать в стекло поверх стрейч плёнки , прошпаклевать , шлифануть , в общем придать законченную форму и покрасить чем либо эпоксидным или полиуретановым.
Дата:   12-09-25 18:24
New Serg KS писал:
Эффективнее разводку теплоизолировать(если конечно не подразумевается что она так же работает для отдачи тепла) и отопительные приборы с чугуна использовать.
Это набрать в википедии про аккумулятор.. Тепло аккумулятор.
Дата:   12-09-25 18:26
Если всерьез и надолго, то окожушку с зазором мм 50 и запенить двухкомпонентной пеной☝️
Автор: Дмитрий (---.2.106.193.bteleport.ru)
Дата:   12-09-25 18:27
в каркаснике это очень нужное, ибо без отопления попросту нечему держать температуру, если нет водяных тёплых полов или кирпичной печки, которая ещё и влажность "держит"
Дата:   12-09-25 18:30
Ну , вообще-то , береженого, бог бережет.
А вдруг , через пять лет, алюминий , поиечет.
Неприятно спать, ы спальне, зная , что на третьем (тезническом )уровне, у тебя литров 700 воды 70 градусов температурой.
Перелиыная труба присцтствует. Но , где гарантия, что алюминий не протечет. Емкость производства 1987 года.
Как , воду ни очищай, вероятность присутствия железа имеется.
Дата:   12-09-25 18:36
New Serg KS писал:
В частном доме вообще не вижу смысла, с тенденцией повышения стоимости газа, рулит меньший объём теплоносителя/увеличение количества отопительных приборов(опять же из чугунины), на форс-мажор продублировать систему камином/печкой под дрова.
Дата:   12-09-25 18:39
Вот такой материал купил. Сначала алюминиевую пленку для бань. Потом , вот это. Потом плиты мз базалита.
Дата:   12-09-25 18:45
> New Serg KS писал:
Это , у вас в квартире газ. У нас Сила сибири несет газ, как то мимо. Находка будет газтфийирована в следующей жизни. Электрокоткл 12 квт и твердотопливный котел 18 квт на пиковые морозы январь февраль.
Дата:   12-09-25 18:55
New Serg KS писал:
> > New Serg KS писал:
Понятно, а если ещё есть возможность мимо счётчика( не оправдываю воровство, особенно если оплачивается потом коллективно)то вариант рабочий. Кстати, смотрел сюжет про Дальний восток - обещают вас газом завалить.
Дата:   12-09-25 19:06
Дело в том , что зимний сад 43 м2 с высотой потолка 6.4 метра будет топиться водовоздушным калорифером.Без такого бака , это не реально.
Автор: @leksei  (188.170.192.---)
Дата:   12-09-25 19:52
Я базальтовые плиты в этом случае использовал бы только если они были бы бесплатные. В любом другом случае какие либо вспененные материалы.
Автор: Иван (77.34.25.---)
Дата:   12-09-25 20:34
New Serg KS писал:
Но это всё же лучше, чем 1897-го.
Дата:   12-09-25 20:40
Ну, как бы , разве это дорого?
Надо 10 м2.
Его . Потом пенку. Не знаю , вспененный полиэтилен держит 70 градусов?
Дата:   12-09-25 20:42
> New Serg KS писал:
Если тогда алюминий был , то он стоил , как золото.
Дата:   12-09-25 21:45
New Serg KS писал:
Для калорифера нужна температура теплоносителя под сотку. На работе многие помещения оборудованы приточкой с калориферами, пробовали задействовать параллельно для помощи основному отоплению, эффекта ноль, так как работаем по температурному графику, а по нему в самые лютые морозы можем давать 85- ти градусный теплоноситель.
Дата:   12-09-25 21:50
Вспененный полиэтилен от -80⁰ до 100⁰ градусов Цельсия температура эксплуатации. При 70⁰ ему будет нормально, тем более что оно не несёт никакой нагрузки.
Автор: Юрий Лукич (5.143.37.---)
Дата:   13-09-25 00:07
>Кстати, смотрел
Похоже уже "завалили"-три дня назад купил в деревне теще баллон за 1650р...
Дата:   13-09-25 01:52
> никакой нагрузки.
Это радует.
Дата:   13-09-25 02:16
> New Serg KS писал:
Я не считаю темпкратуру тепдоносителя.
Я посчитал, что на 250 м3 имеющегося обьема(если греть 4 объёма за час), , необходимо чуть больше 6 квт энергии. Остальные полдома , еще столько же.
Это считал с 0 до 18 градусов нагрев.
Я, думаю, что в январе суммарная мощность котлов в 30 квт с запасом обеспечит потребности.
Тепло аккумулятор нужен, чтобы не топить часто, твердотопливный котел. Запасать избыточную энергию, при его топке.
Остывание 700 литров воды с 70 гр до 50 , даст 58.6 квт.
То , есть этого хватит , чтобы 9 часов не топя котел, топить воздух в зимнем саду.
А ведь , в доме можно держать + 20,
а в январе пусть в зимнем саду будет +10.
Автор: Serjic Samara (---.234.80-116.samtel.ru)
Дата:   13-09-25 02:37
А если только электрокотёл, то эта штука бесполезна? Потому как после остывания нужно будет греть ещё эту тонну,получаются те же яйца.
Автор: New Serg KS (---.83.238.35.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   13-09-25 03:05
Serjic Samara писал:
12 х 24 =288 квт час. Его хвптит. Нов таком оежиме янвпрь и февраль будет дорого.
Поэто у в Находке надо а январе и феврале гончть второй котел.
Он куплен давно.
Дрова дешевые, это раз, если покупать. И практическт бесплаьные, так кпе вокруг лес. Его активно сносят под застройку. На мой век хватит. Бензопилы, три.
Автор: GenRen (5.180.241.---)
Дата:   14-09-25 02:42
New Serg KS писал:
> Бензопилы, три.
В другой теме лень было писать про как обрезать ровно необрезную доску на циркулярке. А тут вот видео подвернулось. )
Автор: New Serg KS (---.83.238.28.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   14-09-25 08:08
> New Serg KS писал:
> > Бензопилы, три.
Понравилось кино. Особенно хорош шуруповерт.
Не, ну, ладно, в Мирихлюевке , один раз в год, доску полтора метра, можно и так обрезать.
Мне проще.
Автор: Шатоба Александр (5.143.98.---)
Дата:   14-09-25 08:41
Так вроде все квартиры Владивостока отваливаются газом.не знаю как находка
Дата:   14-09-25 10:02
Но, вот такое количество, необрезной доски , длиной 4 метра, тот крендель будет доснимать, с бородой до пояса.
У меня есть беларусский станок-циркулярка+рубанок.
Он был только дюймовку распустить на обрешетку.
Сейчас разобрал 4 метровый верстак . И его снял. Валяется без делв. Думаю , продам. Может, и нет.
Ножи поставил на него , чешские. Ни разу ничего не строгал.
Дата:   14-09-25 10:09
И , вообще, Находка , город -порт.
Я не беру необрезную доску.
В порту , гора сухого сибирского леса от сепарации.
В основном сосна.
Если набирать из кучи в 500 кубов, это беспатно..
Но, я , беру у кренделя. Он сделал базу . Возит туда ,амо валом. У него три рабочих. Сортируют. Вынимают металл. Обрезают. И продает он лес 50% от стоимости в магазинах. Сухая обрезная сибирская сосна .
Нафик необрезная доска?
Дата:   14-09-25 10:30
И , ваще, дрова в этой теме оффтоп.
Стекло встало вчера, как положено.
В этот раз разводил сразу по килограмму. Поэтому и смолу и отвердитель наливал через весы.
Дата:   14-09-25 10:43
А вообще сепарация-вещь.
Одногруппник посмотрел на мою баню, и построил себе такую же. Брус 12.5 на 9.5 продавался на дрова по 2000 за м3. Сейчас 3000. Обрезаешь на торцовке "кирпичи", и на гвоздях делаешь стену 12.5 см толщиной.
У меня стены бани вышли 4500 тысячи.
Дата:   14-09-25 14:39
Почему он без штанов?
Автор: Длинный (176.59.20.---)
Дата:   14-09-25 14:55
Потому что комаров нет!
Дата:   14-09-25 16:53
Выпрыгнул от радости :0))))
Комаров в Находке нет. Ну, по сравнению с Сибирью.
Дата:   14-09-25 17:23
Штаны продал, чтобы на эту конуру денег хватило.
Дата:   14-09-25 17:27
А баня так выглядит
Дата:   14-09-25 18:04
Да. Да. Паша до сих пор работает зам . начальника.МАПа (морская ажминистрация порта) в РОСМОРПОРТУ.
И , думаю , он, на свою зарплату, способен купить любого перца из Иваново, вместе со всеми потрохами , и корявыми понтами.
Автор: Логин_Питерский (---.spb.avantel.ru)
Дата:   16-09-25 01:38
New Serg KS писал:
Какое количество энергии он будет запасать?
Дата:   16-09-25 04:35
Логин_Питерский писал:
> New Serg KS писал:
В Приморье, для нормально утепленного дома , требуется 100 ватт на 1 м2 площади
Отапливаемая площадь зимой 100 м2.
Основной котел-электрический 12 квт.
В пиковый период январь февраль , он должен пахать круглые сутки. Поэтому взят второй котел. Твердотопливный. 18 квт. Если его топить два раза по 2 часа , он даст 72 квт часа.
72000 :100ватт:100м2= 7. 2 часа. То есть , снимать тепло из аккумулятора 7 часов ночью.
Сколько воды набрать в 900 литровую бочку, 100, 200 или 500 литров, это-вскрытие покажет.
Опыт отопления 100 м2 дома во Владивостоке полно.
Дом в пригороде был построен в 1995 году.
Там 18 квт твердотопливный, и всего 3 квт электнический. В январе за
электроэнергию плата 4000 руб. Дров на весь отопительный сезон уходит на 20 000.
Топят 7 месяцев. Там стоит "гребенка" 100 литров. Она же и аккумулятор. Через нее одновременнно работают оба котла. И, одновременно этой емкости хватает, чтобы при 3 квт электро котла, утром в доме было тепло.
Дата:   16-09-25 10:52
Для расчета работы теплоаккумулятора, всегда надо оттарировать счетный механизм:0)))
Автор: Иван (77.35.151.---)
Дата:   16-09-25 13:14
New Serg KS писал:
> А вдруг , через пять лет, алюминий , потечет.
> Неприятно спать, в спальне, зная , что на третьем (техническом )уровне, у тебя
Не о том беспокоишься.
Вся разом не вытечет, будет по капле сочиться.
Главное - чтобы перекрытие выдержало...
Дата:   16-09-25 15:46
> New Serg KS писал:
Был опыт коррощии алюминиевого бачка молочного .
Он не каплями . Дырочка корродирует. И сразу течет струйкой толщиной в 3 спички.
А так, пока еще стекло протечет ,я уже выеду из крематория ,лет как 20 назад :0)))))
