 Московское время 13:59:08
 Владивостокское время 20:59:08
 инверторный генератор выдает 330 вольт
Автор: Борис (---.pg-nat-pool3.mts-nn.ru)
Дата:   11-09-25 22:43
В продолжение прошлой темы восстановление генератора Etalon ET-1000DI. Двигатель работает. Переключение эко и обычный режим работают. Повесил как нагрузку лампочку на 300Вт, гена ее спалил, полез смотреть напряжение а там 330 вольт. Залез в потроха, все разъемы передернул, все контакты подтянул, всё бестолку.
Навернулась плата AVR? Это ремонтируемо?
 Re: инверторный генератор выдает 330 вольт
Автор: igrik (81.195.138.---)
Дата:   12-09-25 05:49
Меняй AVR . Ремонт дороже выйдет.
Автор: Serjic Samara (176.15.161.---)
Дата:   12-09-25 15:06
Да плата AVR навернулась. Плата залита если не видно конкретно косяков в виде прогара то ремонтировать неблагодарное дело.
Дата:   12-09-25 15:07
Можно расковырять силовые ключи прозвонить попробовать поменять ну обвязка тоже может выгореть Так что непонятно куда это заведёт.
Дата:   12-09-25 16:31
принял, спасибо, осталось найти в продаже эту плату :)
Автор: Serjic Samara (89.113.127.---)
Дата:   13-09-25 12:42
Всё верно. Автомобильный генератор без регулятора выдаёт больше 40 в легко.
У меня сварка переносная сделана на двух автомобильных генераторах от жигулей.
Дата:   15-09-25 03:54
заказал плату, подождем...
Дата:   16-09-25 16:36
Варистор хорош от импульсных помех. А если на него на постоянку дать 300 в он быстро испарится.
Дата:   17-09-25 09:37
Не знаю как в плате гены умтопикстартера решено.
Но.
Мне попадались генераторы с платой с аж тремя подстроечными ( типа " переменные", но с отвёрткой и через ептвоюмать) резисторами:
Один отвечает за частоту
Второй - за выходное напряжение .
Третий.. Я так и не понял...
Короче..
От 180 до 275 В я лично выходное напряжение менял этими подстроечниками ( по показаниям штатного вольтметра)
Гена Элекон Пауэр 2400 I.
Подстроечники такими " кораблями" над залитой чёрным компаундом платой торчат...
По внешнему виду - прям как подстроечники в блоке настройки цветного телевизора ( всякие " Рубины/ Радуги" из СССР , ессно еще ламповые)
Ну тока поменьше в размерах.
Дата:   19-09-25 23:52
пришла плата AVR. Заменил - напруга 216в. Теперь думаю какой резистор крутить чтоб до 220в поднять :)))))
Дата:   20-09-25 00:54
Сначала нужно запомнить в каком положении каждый потенциометр потом крутить чтобы можно было вернуть назад как было. И сильно там крутить не надо
Дата:   20-09-25 01:49
Serjic Samara писал:
+10000500.
Более того - может и старая плата после " верчения подстроечников" нормально заработает.
Чудеса иногда случаются.
Автор: Артем56 (---.ccl.perm.ru)
Дата:   24-09-25 01:18
Ситуация знакомая, похоже именно на AVR. Когда генератор вместо положенных 220–230 выдаёт 300+ вольт — это почти всегда регулятор напряжения. В принципе плата ремонтируется, но это зависит от конкретной модели: иногда проще заменить целиком, чем искать сгоревшие элементы и паять. Стоит проверить ещё обмотку возбуждения, бывает, что из-за обрыва или коротыша AVR уходит в разнос. Если есть мультиметр и минимальные навыки — можно прозвонить, но чаще всего просто ставят новый AVR, стоит он не так дорого и меняется элементарно.
Дата:   24-09-25 01:45
Артем56
так уже, см мой пост выше. Тем более гена аналог RedVerg RD-IG1000 что бренд ТМК, платы в наличии. Не сказать что бесплатно, но дешевле чем бу гену брать.
