| Московское время 13:02:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:02:14 |
Автор: АндрейА (---.39.160.154.mosline.ru)
Дата: 07-09-25 15:07
Кипят яйца, замерю, больше 82 не поднимается Т. Пирометр врет или Т кипения высокогорная?))
Термометра на 100 градусов поверить нет.
Автор: МитричЪ (---.gigalink.su)
Дата: 07-09-25 19:44
Хе, попробую повторить, если найду прибор.
Но предположу, что вода испаряясь охлаждается, а пирометр меряет снаружи пар а не внутри воду.
Автор: slon (---.dynamic.irkutsk.ertelecom.ru)
Дата: 07-09-25 20:55
Зависит от поверхности. У нас на работе тепловизор за 4 ляма используется для поиска дефектов на ОРУ 500 кВ. Там настраиваешь тип поверхности (коэффициент отражения) . А иначе покажет херню. Самое сложное полированный металл. Самое простое черное матовое там один к одному. Прикольно когда смотришь оборудование например корпус трансформатора серого цвета на нем красной краской диспетчерское наименование написано, так вот на красной краске показывает горячее, хотя естественно температура одинаковая.
У тебя поверхность вода кипящая поэтому показывает неточно
Автор: @leksei (95.179.43.---)
Дата: 07-09-25 21:23
У меня теплак на телефоне почти всё тоже самое показывает, так же настраивать нужно на поверхность, температуру окружающей среды и расстояние до объекта.
Дата: 09-09-25 20:29
slon писал:
Всем спасибо за подсказку, сегодня пробовал другой ковш к, тёмный эмалированный. В нем вообще 77 показывает.)))
Автор: GenRen (176.59.66.---)
Дата: 09-09-25 21:22
А лазерный или инфракрасный пирометр нет разницы? Инфракрасный "тело" показывает 36,6 град, а переключаю на "объект" на кипящем чайнике 88. Может лазерный будет точнее? Поверхность то у них не настраивается.
Дата: 09-09-25 23:14
Привет, Ген. Не знаю.
Автор: Елена, Мурманск. (95.52.8.---)
Дата: 09-09-25 23:44
:-) им нельзя правильно замерить температуру воды, т.к. оптическое разрешение не позволяет.
Им надо замерять температуру на твердых телах и желательно НЕ на зеркальных, не в тумане, не в пару и т.ддд (тоже оптика будет врать)
Дата: 10-09-25 05:37
Елена, Мурманск. писал:
> не позволяет.
Ну и мне тоже как и Геннадию.
Завтра утром солью кипяток и замерю Т яйца, сразу,
Они у меня не зеркальные....)
И доложу))
Ну и пара нет практически в ковшике открытом.
Дата: 10-09-25 16:35
АндрейА писал:
Почему нельзя пирометром измерить температуру в духовке?
Потому, что пирометр сделает замер температуры стену (на которую попадает луч) в духовке, а не температуру воздуха в духовке.
Дата: 10-09-25 17:29
> АндрейА писал:
Лен, тоже пробовал. Выставляю 210 а пирометр 160 на стенках показывает.
Но, сегодня кипевшие яйца воду слил и сразу пирометров Т яйца замерли, вообще 70 показывает, яйца тёмные и матовые.
Прлтергейст.
П. С.
Притом что этим пирометров замерял температуру Машки прогретом, вроде около 70ти было, то есть как и в мануале.
Дата: 10-09-25 18:11
> От почему оно на трубах t⁰ не может замерить?
Полагаю что ты хочешь замерить на полипропилене. Теплопроводность низкая. Попробуй на металлических, у меня на чугунные батареях прекрасно мерит этот же пирометр.
Дата: 10-09-25 19:17
АндрейА писал:
> Прлтергейст.
Когда объект нагревается, его поверхность начинает испускать электромагнитное излучение в видимом и инфракрасном спектрах. Пирометр регистрирует это излучение и преобразует его в числовые значения, которые указывают на температуру объекта. Куринные яйца, имею природную защиту для сохранения и отражения тепла за счёт скорлупы.
Автор: МитричЪ (---.174.129.132.sberbank-tele.com)
Дата: 10-09-25 19:37
> скорлупы.
Как же курица его высиживает?
Дата: 10-09-25 19:39
:-) Курица нагревает яйца за счет различных процессов, связанных с их строением и функцией. :-)
Дата: 10-09-25 20:03
👍👍👍👍😁АндрейА писал:
> высокогорная?))
Автор: deniss Р80-48АА (95.54.231.---)
Дата: 10-09-25 20:33
Так это он наверное оптический какой, пар+пузырьки+вода+отражайка кастрюли. З.Ы. хоть и интересно, я любопытный, но замерить t яиц или воды мне в голову не приходило. Яиц б..я ржака
Дата: 10-09-25 20:37
Кстати тема для челенджа или хэштега - замерить при какой температуре лопаются яйца в микроволновке.
Дата: 10-09-25 20:41
А как? Будет искажение через стекло :-), я про оптическое искажение при измерении.
Дата: 10-09-25 20:44
> МитричЪ писал:
> измерении.
Методом математической статистики. На мотолодке зарегено 60 тыс. человек, каждый по яйцу и будет усредненный результат с точностью 99%.
В стекле дырку просверлить - делов то, была уже тема как это сделать.
Автор: @leksei (178.234.98.---)
Дата: 10-09-25 21:09
АндрейА писал:
> @leksei писал:
> пирометр.
Не правильно полагаешь. Пробовали на стальных, розлива ГВС и отопления в подвале. Теплак меряет нормально а эта хрень не хочет. Хотя плоские поверхности измеряет вполне адекватно.
Дата: 10-09-25 21:20
> АндрейА писал:
> > @leksei писал:
> > пирометр.
Ну не знаю что у вас так показывает и что вы пробовали. У меня на батареях показывает 60 когда рука терпеть уже не может.
Всё сходится. От котла температура градусов на 7-10 больше выходит.
Автор: slon (178.184.73.---)
Дата: 11-09-25 00:01
> МитричЪ писал:
> измерении.
Стекло не пропускает инфракрасное излучение. Полностью отражает как зеркало.
Если посмотреть в тепловизор в окно через оконное стекло увидишь свое отражение как в зеркале, то что на улице через стекло не видно вовсе.
Дата: 11-09-25 03:42
Тёмный ты)))
Дата: 11-09-25 03:45
Вот она, золотая молодёжь. Хештег, челендж, куда уж нам....)))
Автор: Моторогубитель (94.25.171.---)
Дата: 12-09-25 13:03
Ну тут все просто:)))
Лена попыталась объяснить на пальцах. Но не все и не полностью. ))
Грубо и криво-косо:
Если мы что то измеряем и регистрируем в оптическом виде, то не важно где это происходит, в видимом диапазоне или в невидимых. Все происходит абсолютно одинаково. Мы регистрируем луч.
Любой луч распадается на отраженный, преломленный и поглощенный.
Любое тело излучает энергию, длиной волны пропорциональной его температуре.
Поскольку все тела имеют разные материалы, разные поверхности и чистоту этих поверхностей имеет место быть некий коэффициент потерь. Который называется коэффициент серости, который показывает насколько данное тело в оптическом смысле отличается от абсолютно черного тела.
Вот совсем грубо этот коэффициент и еще набор иных коэффициентов имеющих диапазон 0.0-1.0 и вносят ошибку в показания оптического прибора, хоть пирометра хоть теплака.
У пирометра есть «конус» в котором он измеряет, на корпусе должен быть нарисован. Так вот на экране будет некая усредненная температура по полю измерения которое можно прикинуть из этой картинки по дальности расположения прибора от измеряемой поверхности.
Кроме этого в каждом пирометре должна быть бумажка с коэффициентами для измеряемых тел.
Глубже не полезу. Смысла нет, да и придется написать дохерища редкостной скучной мути)))
