| Московское время 22:19:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:19:47 |
Автор: Eugeen (---.spbmts.ru)
Дата: 09-09-25 18:54
Что за чудо чудное?
Аккумулятор LiitoKala 3.2V 25Ah за 1 129 ₽ - уже со скидкой -60%
Это чего сотка всего 2 кг и ценой 5000???
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 09-09-25 19:03
Eugeen писал:
Ну да. Только при 3,2В. Чтобы нормальную сотку изобразить - нужно 16 таких штук. Чудес не бывает... )
Автор: venom712 (---.static.yaroslavl.ru)
Дата: 09-09-25 19:10
> Eugeen писал:
а если нужно не меньше 20Ач, как пусковой для четырехтактника 15л.с. пойдут 4 штуки?
Дата: 09-09-25 19:18
venom712 писал:
> штуки?
Как пусковой - хз: не указан в спеках выходной ток.
И к тому же в отзывах - ни одного с реальным замером ёмкости...
Дата: 09-09-25 19:50
ребята, я Вам ничего не продаю... просто по ссылкам на Али походил... т.е. я правильно понимаю, если в характеристиках пускового написано "не менее 20ач, то батарейка на 100Ач (пусть даже по факту в половину меньше) стартер не провернет на моторе?
Дата: 09-09-25 19:59
Дата: 09-09-25 20:35
venom712 писал:
> т.е. я
> на моторе?
Ампер-часы не всегда жёстко привязаны к пусковому току. Например: притащили сотку от бесперебойника для газового котла, а у неё в спеках указан максимальный ток 17А.
И потом... если ты набираешь ёмкость и ток, то следует ячейки параллелить. А если набираешь напругу, то ячейки соединяются последовательно. Но при таком соединении ёмкость не складывается. Емкость четырёх банок, соединённых последовательно (чтобы набрать 12В) - так и останется 25Ач...
Предположительно то, что ты хочешь изобразить - должно провернуть твой мотор. Люди делали вспомогачи для авто даже из подобных банок на 10Ач.
Но ты ж ведь хочешь гарантий... )
Дата: 09-09-25 20:45
> ток 17А.
> Люди делали вспомогачи для авто даже из банок на 10Ач.
это китайский 15 л.с на мотособаке... размер и вес, хотелось бы поменьше... предлагают тяговую батарейку гелевую на 12в и 20Ач, новую, она провернет? (ручка на моторе есть конечно, но особенность двигла в том что без батарейки тока в моторе не будет, возбудиться должно. Для возбуждения хватит по любому, а стартер?)
Дата: 09-09-25 20:51
Батарейка должна быть стартовой, а не тяговой. Если хочется непременно гель, то в мототехнике такие должны быть.
Автор: Eugeen (62.197.45.---)
Подробный обзор Ссылка.
Что то я опять возбудился. Давно хочу, но как то все не стартануть.
Здесь к тому же сварка не нужна.
Дата: 09-09-25 20:52
понЯл.... за 5 руб есть гель, 4.5 агм... стартовые...
Дата: 09-09-25 21:02
Eugeen писал:
У этих ещё проще: Ссылка.
Вопрос: для чего?
Автор: Алексей1 (176.59.150.---)
Дата: 09-09-25 21:04
venom712 писал:
> предлагают тяговую батарейку гелевую на 12в и 20Ач, новую, она провернет? ...
4Т мототехнику кубиков в 250 без проблем крутит стартер на 4А*ч, 10амперчасов-это уже если лебедку крутить.
Дата: 09-09-25 21:08
venom712 писал:
> стартер?)
Там в сабже нашлись ещё характеристики: максимальный ток разряда - 75А. Но заряд лифера может быть ограничен. Т.е. батарейка просто отключится от работающего мотора БМСкой...
Дата: 09-09-25 21:09
> Eugeen писал:
> У этих ещё проще:
> Вопрос: для чего?
Или еще проще :) Ссылка.
В приложении цена 14к
Автор: venom712 (---.rev.poneytelecom.eu)
Дата: 09-09-25 21:20
Алексей1 писал:
> venom712 писал:
15 л.с это 420 кубиков.... "таков путь..." ®
Автор: John Zaitsev (178.178.209.---)
Дата: 09-09-25 21:40
Eugeen писал:
Не люблю готовые китайские вещи. ФёдорЛ не даст соврать...
Там, кстати, может быть набрано из "пальчиковых" элементов. А это жёппа – один гакнувший солдат тянет за собой минимум четверть отряда. А замена их – большой геморрой...
