| Московское время 03:41:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:41:55 |
Автор: Eugeen (62.197.45.---)
Дата: 08-09-25 22:38
Уже поднимал тему пилы, тогда общими усилиями починили. Ссылка.
А в эти выходные опять пила забарахлила. Но если раньше она глохла при нажатии на газ, видно было что топлива не хватает, то теперь через пару минут после запуска глохнет сразу, как выключили. И пофиг на холостых или полном газу. Заводится сразу, поработает и снова глохнет.
Разобрал, заменил шланги, проверил все о чем знаний хватало.
Сталкивался кто?
ЗЫ. Кстати масло текло не на выходе из шланга, куда надо пружинку от ручки вставлять, а на выходе шланга из бака.
Дата: 08-09-25 23:13
Заказал сейчас Ссылка.
В выхи попробую.
На клапан косился, когда бак снимал, но криминала не увидел. Посмотрю внимательнее.
Автор: Duck_Hunter (212.48.34.---)
Дата: 08-09-25 23:20
Или топлива, или воздуха не хватает.
Причин может быть много, хотя и не безгранично. Из не всегда привычного:
Воздух:
1) Воздушный фильтр (сетка типа плотная марля под крышкой). Такая большая пластинка. Проверка - снять, попробовать без него.
2) Компенсационный сосок в бачке. В крышке такая пипка-соска с щелью. Это экзотика, но бывает. Проверка - вывинтить крышку, попробовать без нее. Это клапан - туда дуй, обратно х. Для доступа воздуха в бачок по мере срабатывания топлива.
3) Туда же к п.2 - отверстие в крышке.
Топливо:
1) Регулировка карба. Какой-нибудь канал, жиклер немного засрались, и регулировки ушли. Проверка - подвыкрутить винт количества на побольше топлива.
2) Топливный фильтр упоминали, можно продуть... но это как надо не любить технику, чтобы системно заливать грязное топливо. Разве что годы и не сливать топливо после работы.
3) Каналы карба. Проверка - новый поставить.
Подробнее не знаю :-) Из наземного инструмента в системной работе у мя китайский триммер патриот и он-то и не дает потерять навыки ремонта. И бензопилы штиль 170 и 225, но эти-то работают, их болячки и потрошки настолько редки, что забываются.
"Но если раньше она глохла при нажатии на газ, видно было что топлива не хватает"
А вот это бывает по разным причинам, суть в нарушении правильного образования топливно-воздушной смеси. Т.е. запросто может быть при слишком большой подаче топлива. Эксперимент для расширения кругозора очень простой - нужно на работающем инструменте выкручивать винт количества (подачи топлива), газовать и смотреть, что получается.
Дата: 08-09-25 23:30
Eugeen писал:
> В выхи попробую.
нормальная свеча столько не может стоить.
Я говносвечи на китайский триммер ставлю, да и то не совсем говно, но у меня их с десяток, как подозрение, что капризничает - отмачиваться и ставлю другую. Но и там это оправдано, т.к. засираются быстро. Как не регулируй карб. Есть у меня подозрение, почему, но это в тему триммеров.
На родной штиль надо не жлобиться, особенно, если зимой работаешь, и ставить отличные фирменные свечи (хотя и надо потратить время, чтобы купить не подделку).
Самое главное - в случае проблем ты не поймешь, помогла замена свечи или нет. Всегда остается вариант, что плохую свечу заменил на плохую и будешь искать дальше.
> внимательнее.
Да сними ты его. Промой бачок и чистой смесью залей и поработай малость.
Тему подсоса воздуха через потрескавшиеся трубки или потерявшие эластичность на штуцерах и плохие контакты и потрескавшуюся изоляцию на проводах не обсуждаем? :-)
А то есть способ по электрике - снять крышку и в темноте завести инструмент. Утечки где пробивает, можно увидеть, а делается это быстро.
Автор: Жнец (---.prokatis.ru)
Дата: 09-09-25 01:01
Eugeen писал:
> Заказал сейчас....
Вот артикул оригинальной свечи Штиль - 00004007016
Её реальная цена сейчас приблизительно 600-700 руб.
У нас такие еще остались, оригинал, разумеется, закупали в начале 2022 года у дистрибьютора.
Так что если надо - обращайся, цену сделаю хорошую.
Автор: Eugeen (94.243.252.---)
Дата: 09-09-25 01:26
Жнец писал:
> Eugeen писал:
> > Заказал сейчас....
> дистрибьютора.
А шлангов оригинальных не осталось? Я заказал чисто для проверки, фильтра все одно менять. Если покажет что проблема в свече, то конечно попрошу, спасибо.
Автор: Жнец (109.63.215.---)
Дата: 09-09-25 02:42
Eugeen писал:
Завтра гляну, что там по запчастям на остатках.
Автор: deniss Р80-48АА (188.170.85.---)
Дата: 09-09-25 05:22
Было дело пила года 2004-2005, ms180c, задергали что стсртер оторвали, Штрибан выручил, ну и я свечу поменял, работает, 100%орига,с эргостартом, и безключевой натяжкой, +шина и цепь ещё те. Не пользую, в серванте. Не гружусь, есть "хаммер" "олеомаг"(че то по ним тем нет, как и по партнёрам) ну и маккалоч(найопка, капот открываешь а тами"хускварна"(на цилиндре) и шильда снизу "хускварна" всё работает. Сейчас их не трогаю есть 160 эл.штиль и акбшка, надо будет куплю дешман "мурлен/леманапро". Сломал-выкинул
Автор: Ratnik (31.173.120.---)
Дата: 09-09-25 15:06
Форсунку в карбе проверь, если с топливом хранил залипла, да и ревизия не помешает. Карб не сложный, это если искра не пропадает и резинки целые
Автор: Duck_Hunter (---.mtsnet.ru)
Дата: 09-09-25 16:09
Жнец писал:
> дистрибьютора.
х
Привет, давай я обращусь :-). По 1 шт. в запас на Штиль-170 и Штиль-225.
На память не помню, разные они или нет.
На почту из профиля написать?
Автор: МитричЪ (---.174.129.131.sberbank-tele.com)
Дата: 09-09-25 16:23
Меняем свечу.
Свеча мокрая - или льет или пропуски зажигания. или забит глушитель
1. Сухая - карбюратор . Методично полную ревизию от забора топлива до крепления карба.
1.1. клапана, проверить на целостность.
2. Мокрая.
2.1. Карб льет - см. п.1.
2.3. Пропуски зажигания - ревизия от свечного колпачка до катушки.
З.ы. если опять проблема то повторяешь еще раз, пока не заработает.
ну и ЦПГ проверить заодно на предмет пробития прокладок и в целом износа.
Автор: solik (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 09-09-25 16:39
Жнец писал:
Я тоже обращусь. Могу даже подъехать забрать. Ты же в Люберцах, да? Метро Жулебино?
Автор: Длинный (176.59.3.---)
Дата: 09-09-25 16:43
Там нет прокладок. Постель коленвала собирается на герметике.
Автор: Иф (95.53.186.---)
Дата: 09-09-25 17:44
—Ну не хрена себе свечка по 600-700 !))) Тогда лучше новую пилу купить и эти затраты на свечку будут скидкой при покупке новой пилы не обязательно Штиля! Что уж тут мучаться у меня Штиль-180мс навернулся тоже начиная со свечки, а затем и поршневой кирдык пришел так , что думать надо о покупкн новой ‘железной пилы’🧐
Автор: deniss Р80-48АА (188.170.86.---)
Дата: 09-09-25 17:50
Иф, и будет та же проблема, нае...ся свечка. Ставлю нжк, и пофиг где триммеры или пилы сделаны, ну или денсо, вот только наё..вают бывает подделка(тырнет магазы)
Автор: Длинный (---.vologda.comstar-r.ru)
Дата: 09-09-25 18:45
Комплектный движок на 18-й Штиль стоит от 1500 до 2500р. на Озоне... замена за час. Карбюратор (в случае залипания клапана-форсунки) - от 400 до 600р.
Так что всё чинится, при желании
Дата: 09-09-25 18:48
> магазы)
х
не согласен.
Не важно по какой причине (их за мою практику 2т двигателей было разнообразие), если смесь засирает свечу, то засрется любая, любого производителя. Даже если калильное число уменьшать под более холодную погоду (например плм под минусовую воздуха, хотя в целом это помогает).
Просто вопрос времени.
Так же и длительная работа на малых оборотах (что для пил не характерно, конечно).
Можно упаковку от NGK приклеить прозрачным скотчем на колпак и молиться на нее. Но, купаясь, надо смотреть на одежду, а не в сторону Мекки, как бы сказал Ходжа Насреддин.
Автор: Иф (178.178.246.---)
Дата: 09-09-25 21:29
—-У меня была поставлена китайская свеча купил я ее на пробу за 50 рублей и она сука уже работает 3 года без проблем! Вот тебе и китай!))) Нее я не против свеч по 700 рублей но прежде купите не дорогую китайскую для пробы! Вот специально для Дениса и др.несколько фото свечи сделал минуту назад!
Дата: 09-09-25 21:35
—- И выкрутил свечку посмотреть цвет и ,что с ней за время работы произошло! По-моему она в достойном состоянии!
Дата: 09-09-25 22:53
> У Ифа свеча тоже заржавела по ободу.
—-Что то я не увидел ожавчины хотя свеча не выкручивалась 4 года!Нука посмотрите внимательней возможно опилки от ольхи прилипли когда пилил для камина олешняк и они путают 🧐
Автор: Eugeen (---.spbmts.ru)
Дата: 09-09-25 23:17
Иф писал:
У меня свечка выглядит точно так же.
Тут на ютубе несколько ролликов глянул - довольно интересные причины неисправности встречаются. Без бубна никак не догадаешься.
Про свечку тоже было. Чуваку вплоть до поршневой все заменили, свечка искру давала, но пока ее не заменили пила и глохла через минуту. А заменили в последнюю очередь.
Дата: 10-09-25 02:03
Прошу извинить за поздние ответы, на работе день был занятой.
Eugeen писал:
Нет, Евгений, посмотрел, шлангов нет.
На память не помню, разные они или нет. На почту из профиля написать?
Алексей, можно на почту, здесь тоже отвечу.
Честно говоря, я не запчастист, этот артикул для MS170-180 (у самого 180-я), для 225-й завтра посмотрю по каталогу.
Жулебино?
Не, ко мне домой ехать не надо :) Забрать можно в ТЦ Формула Х, 3-й этаж, Компания Прокатись.ру.
Цена свечи для форумчан Мотолодки - 400. руб. Кому надо - в личку или здесь пишите имя. Я сделаю заказ в базе для резерва товара, приедете в магазин и заберёте.
Дата: 10-09-25 03:46
> Денис, а отправить сможешь? Я взял бы парочку.
Отправлю если надо. Почта России у меня в соседнем доме. Или с работы СДЭКом, на там, наверное, будет дороже. До почты могу и сам вечерком прогуляться :)
Автор: @leksei (95.179.43.---)
Дата: 10-09-25 04:17
Дак у меня тоже почта через дом, на работу-с работы мимо каждый день хожу. Хорошо когда на работу 7 минут неспешно пешком пройтись можно.😁
В личку напишу.
Автор: Ighor Volkov (46.53.233.---)
Дата: 10-09-25 04:19
Что то вы свечками запасаетесь? На зиму что-ли?
Я почему то на своём и не менял ни разу.
Вот на триммер и двигатель Кипор порой менял. И на скутере.
Наверное секрет в том, в какую страну Штиль идёт. Первая цифра вроде на это указывает.
Автор: МитричЪ (91.77.161.---)
Дата: 10-09-25 04:34
Ighor Volkov писал:
Гарантированный оригинал однако. Этим и ценны. Яб тоже взял пару свечек, но ехать лень.
Автор: Duck_Hunter (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата: 10-09-25 06:14
Жнец писал:
Ближние Прудищи? Люди судьбу не выбирают, но я женат, мне в Бельдяжки нельзя.
Реально, времени жалко, у вас же должна быть отправка транспортными компаниями.
И в каталоге, почему "Фильтра"?.. Кассира с высшим образованием ищите, механика с РУССКОЙ речью...
Автор: немановод (---.dyn.nn.ttknn.net)
Дата: 11-09-25 02:57
На вид нормальная свеча, Бывает такое палево, что на резьбе заусенка закрутиться мешает.
Дата: 11-09-25 03:34
на коробочку бы посмотреть. Судя по глянцу там качественное лакирование, а картон темный - если первичный, целлюлозный, типа СКВ, то коробочка рублей 10, наверно. тогда богатство за всего 190 р. Удачная покупка!
Автор: Длинный (---.spbmts.ru)
Дата: 11-09-25 06:25
Какой, фписту "иридиум" на двухтактном движке...
Это "Барабан Страдивари для крутых пацанов!"
Автор: Eugeen (79.173.115.---)
Дата: 11-09-25 13:53
Не, крытые пасаны барабаны за 200 руб не купят, не вместно :)
Я думал все поймут сарказм про ирридиум, но похоже пояснительная бригада все же нужна :)
Дата: 13-09-25 17:52
Старые фильтра. Ессно филтьтр прекрасно продувается. С сапуном бака тоже все хорошо.
Дата: 13-09-25 18:13
В общем что из проделанного вроде помогло. Пила три минуты проработала, потом кончилось не допиленное бревно.
Дата: 13-09-25 19:54
пц бревну, нет статистики. блинчиков бы напилил. После статистики их можно на землю накидать. Как плитку.
Дата: 13-09-25 20:40
—штиль-180, который у меня был оставил впечатления, как пила игрушечная и одноразовая пройдя короткий срок работы она просто ломается то в одном месте то во втором да и пилит не айс! На ряду со штилем-180 ,есть Макита электрическая вот она работает прекрасно и пилит себе и пилит хоть неделю не выключай!))) Вот на фото Макитой , как то распилил машину дров с оазборки старого дома ! Не тебе шума не тебе бензина и выхлопа! Красота Бензиновую пилу Штиль -180 да еще за те бабки за какие ее продают 24-28 тыр на фиг на фиг проходите мимо не нужна лучше, что то другое бензиновое купить дешевле получится и лучше! Хотя знаю адептов этой пилы они пилят до упора , а потом несут в ремонт поршневую менять и снова повторяют этот процесс))) !
Дата: 13-09-25 20:42
—-А ,вот и сама пила электрическая на фото! Мне нравится! Не , какого бензина с маслом по цене космос только маслице любое практически для цепи заливай время от времени да цепочку подточил или новую поставил и все!
Дата: 13-09-25 20:45
Электрическая у меня тоже есть. Но ради одного бревна разматывать удлинитель лень. Проще шмыргалку дернуть.
Дата: 13-09-25 23:20
Eugeen писал:
— Я бензопилой стараюсь только на берегу после весны напилить прибившиеся топляки и доски но это вынужденная работа и делаю через не хочу!))
Автор: @leksei (95.179.124.---)
Дата: 26-09-25 07:16
Жнец писал:
> @leksei писал:
Свечи получил, большое спасибо Денис!
Забрал с почты только сегодня ибо через бабок с квартплатой не пробиться было.😁😁😁
Автор: Жнец (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 27-09-25 03:20
было.
Да о чем разговор, Алексей :)
Я сам, кстати, только на третий раз их отправил :) То ли отпуска у сотрудников, то ли некомплект работников, но два раза посмотрев на очередь, разворачивался и уходил.
Дата: 27-09-25 03:53
Нее, эт с квартплатой в двадцатых числах туда ломятся, хотя согласно общероссийским тенденциям почта скоро пи'здой гавкнет. У оператора зряплата 23тр. У нас в УКшке уборщица за 3 часа в день 28тр зряплату имеет. На почте девчонки уже заявления пишут, закроется, говорят скоро ваше отделение. Такие вот дела.....
Автор: Eugeen (79.173.112.---)
Дата: 28-09-25 01:47
У нас на отделениях почты открыли ПВЗ Озона и ВБ. В дополнение к продуктовому магазину. Выживают как могут
Автор: @leksei (95.179.122.---)
Дата: 28-09-25 02:13
Купить вряд ли найдешь, наверное или путём подбора или самому заколхозить, что будет быстрее и надёжнее.
