| Московское время 18:07:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:07:03 |
Автор: ОВР (---.nesebar-lan.net)
Дата: 03-09-25 02:29
Обратный осмос 5 фильтров, помпа, бак. Сделал очередную замену фильтров, напор воды стал совсем мизерный. Проверил давление в баке - в пределах нормы. Подкачал до максимума. Все равно струйка толщиной со спичку. Куда дальше смотреть?
Автор: Hunter-095 (---.mtsnet.ru)
Дата: 03-09-25 02:44
У меня тоже так бывает при замене фильтров. С воздухом тяжело заполняется. Жди.. Спустишь воду 2-3 раза, воздух прогонит, быстрее пойдет
Автор: GenRen (5.180.241.---)
Дата: 03-09-25 02:47
Странная проблема. В баке давление, а в кране нет. Между баком и краном пост-фильтр и минерализатор. Маловероятно, что в них затык. Ну можно же подключить кран сразу к баку минуя их, проверить. Вдруг брак.
Дата: 03-09-25 05:14
Воздух уже 3 дня спускаю.) Брак за 5 лет уже бы вылез. Какой клапан - обратный на мембране или 4-х ходовой? На последний грешу.
Автор: KAPER (109.169.132.---)
ОВР писал:
а давление на входе?
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.126.---)
Дата: 03-09-25 05:17
ОВР писал:
4-х ходовой
Дата: 03-09-25 05:37
> Отключи всё и прогони только через 3 фильтра
Идея хорошая, но... Все компактно, в одном корпусе. Крышки снять и то проблема.
Автор: Clever (178.44.15.---)
Дата: 03-09-25 05:38
перекрути фильтры-возможно что какая-то прокладка в одном из фильтров криво встала или попало что-то или шланг пережало
Дата: 03-09-25 05:43
ОВР писал:
Эт плохо
У нас было собственное производство систем
Аналог этого
Там всё просто раскручивается и меняется
Дата: 03-09-25 05:51
У меня типа Atoll - все в одном корпусе. Хотел вытащить бак и подкачать компрессором - не смог корпус разобрать. Пришлось тащить ящик к машине.)
Дата: 03-09-25 05:54
Кстати, перед сменой фильтров выход воды из крана резко увеличился. Может это быть из-за 4-х ст клапана? Его поменять не проблема.
Дата: 03-09-25 06:03
Под подозрением еще помпа - что-то она стала подозрительно тише работать.
Дата: 04-09-25 22:16
> Чем закончилась история?
Пока не закончилась. Думаю. Чистую воду набираю в емкости. Жду озарения.)
Дата: 04-09-25 22:27
Была такая мысль. Но как определить, где какой фильтр? Точно знаю входной и мембрану. На разборку всего аппарата пока не решаюсь. Болгария.
Автор: Бродяга Московский (80.79.67.---)
Дата: 04-09-25 22:32
Я когда меняю картриджи, сначала заполняю водой первых три колбы, а только после этого подаю воду на мембрану ни разу не воздушилось.
У меня гейзер, все отдельно.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.127.---)
ОВР писал:
Напиши полную модель его
И город какой - позырю какие у вас очистные
Для доведения качества питьевой воды до соответствия новым требованиям, на водопроводных очистных сооружениях с 2021 года внедрена технология преаммонизации воды, что позволяет значительно продлить дезинфицирующий эффект от хлорирования.
Это у нас и она стала супер
Сегодня центр контроля качества воды проводит анализ проб с шести водозаборов по 52 показателям. Помимо этого, из водоразводящей сети города ежемесячно отбирается около 1 тысячи проб питьевой воды на выходе с водоочистных сооружений и более 1700 проб в контрольных точках водоразводящей сети города.
Дата: 04-09-25 22:33
У меня есть еще один комплект картриджей, это может помочь опознать?
Автор: GenRen (176.59.66.---)
Дата: 04-09-25 22:53
В центре Ростова за месяц входной фильтр забивается илом. Настоящим речным илом. Сколько угодно зырь какие там очистные и что у них там все хорошо, а вот вода такая.
Дата: 04-09-25 22:55
> Модель?
Hidrotek RO-50G-N03, 190 л/ден
Дата: 04-09-25 23:17
Вот принципиальная схема осмоса. Туда-сюда они примерно одинаковые. В чем загвоздка. Если бак не участвует в накоплении, напор будет слабый. Если мембрана сливает жестко, напора скорее всего вообще не будет. А озвучено, что в баке давление есть. Что находится между баком и краном?
Дата: 04-09-25 23:18
> ОВР писал:
> > Вот же!
> Не открывается ссылка.
У меня открылась
Эти дурацкие системы - всё в одном корпусе
Фильтры менять лафа
А ремонт чего то другого - хреново
Дата: 04-09-25 23:23
Там внизу описание и номера картриджей.
Фотки не вставляются(
Дата: 04-09-25 23:28
Левый дальний - входной PP-10-5MIC - Полипропиленов филтър за отстраняване на пясък, частици тиня, мръсотия и ръжда / артикулен номер HDTK PP10 5M /
В центре - мембрана RO membrane 50GPD (за N03) - За отстраняване на до 99 % от общите разтворени твърди вещества (TDS), бактерии, вируси, тежки метали, арсен, радий, живак, желязо, олово, флуорид, плюс много други химикали и замърсители / артикулен номер HDTK RO N03 50
Остальные хз
Дата: 04-09-25 23:39
> Крышку не боишься сам разобрать?
Я пол дня корячился, так и не смог. Боковые крышки снимаются, верхняя не знаю как.
Дата: 04-09-25 23:40
А по внешнему виду нельзя опознать постфильтр и минерализатор. Я б их вытащил и посмотрел что будет.
Дата: 04-09-25 23:50
В любом случае, всем спасибо! Если будет результат - отпишусь.
Дата: 04-09-25 23:55
Это именно тот случай когда его коллективным разумом лучше не курочить, а отнести в ремонт.
Вот на что бы я обратил внимание, так это на коннекторы заменяемых элементов. Я один раз прокололся при замене мембраны. На новой не было переходной втулки. Пришлось лезть в мусорник и снимать ее со старой. Все собрал, напор показался великоватым, у меня без бака. Измерил TDS-метром, а система не работает.
Дата: 05-09-25 00:12
Докладываю!
Решил по очереди вынимать картриджи и смотреть напор. Повезло сразу на первом. Он на фото левый нижний. Оказалось методом его продувки, что он работает только в одну сторону. Вставил другой стороной и все заработало!
Всем спасибо!
Дата: 05-09-25 00:27
Да, общественный разум - сила! Но эти, блин, производители! Стрелку нарисовать или написать "верх" у них ума не хватило или лень?
Автор: may (5.142.197.---)
Дата: 05-09-25 04:25
мужики, вопрос. Колодец в деревне в этом году переделал, воду в дом запустил, попользовал неделю до отъезда для мойки - пока только через фильтр грубой очистки и байпас. Вода известковая, поэтому для технической стоит ещё колонна с ионообменной смолой и магистральный угольный фильтр. Для питьевой - стоит делать анализ воды или забить и просто поставить 3-ступенчатый обратный осмос с минерализацией типа Ссылка. (или аналог Гейзер/Барьер - не суть)? И получу гарантированно питьевую воду?
Просто летом глянул по Вологде - цены на анализ воды подскочили - от 10 тыр примерно, что и так в цену набора фильтров.
Дата: 05-09-25 04:36
Я на хорошую чистую водопроводную воду поставил осмос, чтобы гарантировано получить чистую питьевую воду. Мембрана пропускает только молекулы воды, а дальше она проходит через минерализатор. Причем он реально работает по показанию тестера. Те фильтра, которые стоят перед мембраной, они облегчают ей работу и продлевают срок службы.
Дата: 05-09-25 05:11
may писал:
> минерализацией типа
Кому то ещё надо делать анализ или только тебе?
Не зная результатов анализа - можешь попасть на частую смену фильтров
А если многократный перебор по железу?
Его на вкус и цвет не определить
Дата: 05-09-25 05:16
Тут главное определиться, где будет использоваться вода из осмоса. Питье, готовка, стиралка, посудомойка - ненужное зачеркнуть. От этого зависит производительность осмоса и размер бака. Анализ нафиг не нужен - известковую воду сразу видно по разводам на стаканах и на коже рук. Перед стиралкой всяко придется что-то ставить против извести, с маленьким осмосом она просто работать не будет.
Дата: 05-09-25 06:17
ОВР, от извёстки на магистрали колонна стоит, я ж написал. Вопрос только по питьевой, осмос для неё после колонны будет стоять.
ГСС, да с железом проблем вроде нет, у меня не скважина.
Автор: Eugeen (94.243.252.---)
Дата: 05-09-25 13:31
А тоже спрошу.
У меня Морион от аквафора. По регламенту мембрану надо менять раз в год. Фильтры раз в полгода. По фильтрам понятно - пользуюсь пока не засруться до ослабления струи вода Вопрос про мембране. Она как себя ведет при выходе из строя? Засирается как фильтр и не пускает воду или наоборот начинает пропускать все как дырявая?
Дата: 05-09-25 13:55
Я мембрану заменил через 7 лет. Она была в отличном состоянии. Вокруг она ничего не накапливает т.к. сливает в канализвцию то что не пролезло. Она может порваться. Без бака при этом будет увеличение напора. С баком это не заметно. Определить можно только TDS-метром.
Дата: 05-09-25 14:15
Понял. Так и подозревал, что рано ее менять. А определить порванную - вкус воды измениться. Наверно получится, вкус воды через Морион и просто угольный отличается.
Дата: 05-09-25 16:08
may писал:
Извини, не заметил. Тогда все просто - под раковину осмос, на раковину кран и будет счастье. Раз в полгода-год меняешь картриджи и все дела.
Дата: 05-09-25 16:15
Eugeen писал:
Сильно упадет производительность фильтра при смене вх картриджей я достаю мембрану и промываю её, торцы и сверху, но в среднем мембрана живет год-полтора, зависит от качества и расхода воды.
Дата: 05-09-25 16:19
У меня на входе воды в квартиру стоят магистральные фильтры 5-10мкн, картриджи в среднем меняю раз в мес, а если бывают отключение воды, то чаще, такой подход сильно продлевает ресурс обратного осмоса, всей сантехники и бытовой техники (стиралка, посудомойка).
Автор: may (81.3.182.---)
Дата: 05-09-25 16:23
Жень, по данным производителей у этих фильтров ресурс в литрах 5-6 000. Летом питьевую покупал пятилитровки, навскидку на двоих у меня расход получался литра 4 в день. Т.е. если только для питьевой использовать, уже года на 3 минимум должно хватать. Но от состояния воды на входе будет зависеть, конечно. Дома в Мурманске у нас вода нормальная, и сейчас не хлорируют, а озонируют (спирт развожу прям из-под крана, даже не через фильтр, - и лучше, чем Агуши всякие), единственная проблема - ржавые трубы. Поэтому поставил стандартный 3-ступенчатый Аквафор БЕЗ осмоса. Менял фильтры года через 3: первый грубой очистки был засран - мама не горюй.
Автор: Eugeen (---.spbmts.ru)
Дата: 05-09-25 16:41
У меня на входе стоит угольный магистральный фильтр. Потом 2 фильтра Мориона и только потом мембрана.
Я так понимаю сейчас нужно поменять только картридж минерализатора, который после мембраны.
Дата: 05-09-25 16:48
Eugeen писал:
Сначала надо ставить фильтр на механику 5-10 мкн (ржавчина, песок), а после него угольный иначе угольный будет быстро деградировать, поверхность покрывается ржавчиной и всё...
Дата: 05-09-25 17:02
Вот так забивается вх фильтр ржавчиной, фото не мое, я до такого состояния не довожу, меняю раньше, но смысл понятен. И если на вх не ставить такой фильтр, то первый фильтр на входе осмоса будет также забиваться и ржавчина пойдет дальше вплоть до мембраны и убьет её очень быстро.
Дата: 05-09-25 17:14
У меня к сожалению нет возможности разместить под мойкой еще одну колбу для полипропилена. Уже висит 2 колбы предварительных и ящик с осмосом. Поэтому приходится мирится. В принципе угольника на кухне хватает на 1,5 года. А вот в санузле полипропилен меняю каждые полгода.
У меня до такого слоя не доходит. Примерно 1-2 мм говна нарастет и все, фильтр не пропускает.
Дата: 05-09-25 17:18
Сейчас у Аквафора угольники вот с такой поверхностью. Типа работает в 2 раза дольше и стоит в 1,5 раза дороже. Хрен там был. Как было 1,5 года так и есть.
Фотка сделана 3 января 2024 года. Поменял я его в середине августа 2025.
А вот фотка выше это угольник с горячей воды. Он простоял с 2012 по 2023! Видать горячая вода у нас почище:)
Дата: 05-09-25 17:20
Вот нашел фото семилетней мембраны. Просто достал и рядом положил новую. И видно на старой где резинки, диаметр больше это переходник который я чуть прозевал.
Дата: 05-09-25 20:47
Бродяга Московский писал:
во-во, примерно так у меня первая ступень за 3 года, всё руки не доходили.
А горячая после летней опрессовки вообще с песком идёт несколько недель, набираешь ванну - и осадок на дне, а цвет в желтизну... :(( Потом устаканивается.
Автор: slon (---.dynamic.irkutsk.ertelecom.ru)
Дата: 05-09-25 22:26
Да уж читаешь такие темы и думаешь как хорошо что у нас и дома и на даче из под крана Байкальская вода бежит, хошь пей, хошь стирай.
Автор: Serjic Samara (176.15.255.---)
Дата: 06-09-25 00:50
slon писал:
А что в Иркутске трубы из нержавейки везде проложены до домов из Байкала?
Автор: iuragureev94 (178.178.253.---)
Дата: 06-09-25 02:18
Итак. Вот несколько поводов менять мембрану: постоянный сброс воды в дренаж, появление накипи и замедление работы фильтра, то бишь, накопительный бак заполняется дольше чем обычно
Автор: Eugeen (104.28.40.---)
Дата: 06-09-25 03:48
iuragureev94 писал:
Спасибо! Вот это ценная инфа, надо запомнить.
Дата: 06-09-25 19:19
Если стоит накопительный бак, проверить мембрану еще проще. Перекрыть кран на баке и посмотреть как бежит вода. Если воды нет или идет каплями - мембрану под замену.
Дата: 06-09-25 21:03
Бак у меня есть, к вот крана нет. Морион. Но наверно когда бак опустошается эффект тот же? Течет тоненькой струйкой, как с новья.
Дата: 06-09-25 21:22
slon писал:
> Полиэтилен сейчас в основном
Если действительно так то круто.
Что прямо по городу под землёй пластик и в домах стояки все пластиковые что-то не верится.
У нас всё ржавое заплатка на заплатке, весь город протечках, тут уже не важно какая вода с Волги или с Байкала или ещё откуда.
