| Московское время 05:15:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:15:23 |
Автор: Борис (---.pg-nat-pool3.mts-nn.ru)
Дата: 04-09-25 16:22
достался досугом не рабочий, реанимирую Etalon ET-1000DI, уже начал заводиться :) Вопрос по трубке карбюратора. Зеленое и синее понятно, подача бенза и слив с поплавковой. Желтое я так понимаю вентиляция картера. А вот что за красная трубка и куда ее подключать? Вариант пусть остается не подключенной, второй заглушить? Схемы в интернете не нашел.
Дата: 04-09-25 16:23
вентиляция картера предполагаю должна сюда подключаться, в коробку воздушного фильтра...
Автор: Serjic Samara (176.15.255.---)
Дата: 04-09-25 16:57
Это скорее всего для слива лишнего бензина из поплавковой камеры когда игла не держит,во многих карбюраторах такой есть.
Дата: 04-09-25 17:04
Если перелив то не слишком ли высоко она находится? Как вариант надеть трубку на нее и вывести вниз, как сливную с поплавковой? Вариант снять сливную с поплавковой и надеть на нее...
Автор: Kvasnik (---.mtsnet.ru)
Дата: 04-09-25 17:14
Serjic Samara писал:
На таком уровне, лишний бенз быстрее или наружу или в цилиндр потечёт. Да и куда ему сливаться, бак то сверху.
Дата: 04-09-25 20:03
Борис писал:
Да одень трубку и выведи вниз и всё.
Автор: крутоярский0474 (---.162.33.148.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 06-09-25 07:22
Борис писал:
Возможно что штуцер для подключения бензонасоса.
