| Московское время 18:48:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:48:13 |
Автор: Спиннингист34 (176.59.48.---)
Дата: 03-09-25 17:28
Изначально бакелитовая фанера, все хорошо, но есть одно но.
Кто нибудь уронит кусок колбасы, либо с мусорного пакета накапает, остаются пятна, ни бензин ни фери не отмывают. друзья советуют масло для террас и садовой мебели, такое Ссылка. даже подогнали баночку. типа пропитается и жирных пятен не видно будет. никто не пользовал?
Автор: Александр Иваново (87.255.240.---)
Дата: 03-09-25 17:39
Бакелитовая это коричневая такая? Маслом точно не надо её пропитывать. Масло от гниения предохраняет, а там нечему гнить, во-первых, а во-вторых, масло в эту фанеру не вотрёшь, поэтому к маслу липнуть вся шняга будет.
Автор: GenRen (176.59.66.---)
Дата: 03-09-25 19:51
КМК, бакелитовой нужна не краска, а полироль, крем для обуви или просто коллер. Цвет не пестрый, на нем помарки сильнее видны. Была мысль приклеить на него линолеум без основы. Развивая последнюю мысль, можно посмотреть в сторону кварцвинила или напольные пвх самоклеящиеся плитки на том же Озоне.
Автор: Радуга (78.132.247.---)
Дата: 03-09-25 21:34
Бакелитка- или ФСФ - самое лучшее покрытие пола в лодке. Любой ковролин - пыле-грязесборник, плюс вода в нем задерживается, хрен высушишь. Крючки цепляются, не отцепить. Линолеум или ПВХ скользкие, будешь летать, и разобъешься.. ФСФ не гниет, не скользит, воду не впитывает. А пятна на рыбацкой лодке на полу - всяко бывает. Забить на них. Еще сколы или задиры деревянного цвета можно попитать раствором марганцовки. Нормально, почти под цвет. Продается в садовых отделах Ашана и пр.
Автор: John Zaitsev (83.149.21.---)
Дата: 03-09-25 23:15
Коричневая - не обязательно бакелитка, да и скорее всего - не она, ибо бакелитка - оченно тяжёлая весчь (тяжелее воды) и не так распространена, как коричневая ламинированная (финская) фанера.
У меня с завода лежала эта ламфинфанера. Прежний хозяин кинул палас сверху. Я палас выкинул и постелил полукоммерческий линолеум. Но поскольку фанера уже на момент покупки была с гниловатыми краями, то заменил потом на новую...
А так - считаю полукоммерческий линолеум вне конкуренции в своей ценовой категории: грязь не собирает, моется за 6 сек, скользит не сильно...
Автор: @leksei (95.179.43.---)
Дата: 03-09-25 23:29
Автолин как в автобусах. Он с каким то наполнителем, не скользит и имеет приличный внешний вид.
Автор: John Zaitsev (178.178.208.---)
Дата: 04-09-25 01:22
Теоретически. А практически - заводская погнила по краям за надцать лет и без линолеума. А менянная больше десяти лет назад, под линолеумом - цела. Но торцы ей, глядя на произошедшее с заводской - пролил эпоксидкой.
Автолин в этом плане ничуть не лучше.
Дата: 04-09-25 02:56
Serjic Samara писал:
> Фанера сгниёт под линолеумом
С 17 года ламинированная 9мм в Казанке 6 под автолином "пятачки" даже не думает гнить. Торцы обработаны бокситкой.
Автор: Григорий Б. (176.100.76.---)
Дата: 04-09-25 13:49
Спиннингист34 писал:
Я пропитываю фанеру бесцветным яхтенным лаком. Сначала первые пару слоев разбавленным и разогретым. Третий слой уже в обычном состоянии. Фанера перестает впитывать воду и легко моется от загрязнений.
Автор: GenRen (5.180.241.---)
Дата: 04-09-25 14:05
Григорий Б. писал:
А мы про бакелитовую фанеру. Или ты ее пропитываешь тоже?
Дата: 04-09-25 14:24
> Григорий Б. писал:
> перестает
++++ Если фанера не ламинированная, соответственно верхний слой шпона выглядит как и на обычной? Он уже пропитан бакелитовым лаком по идее. Но можно же добавить лака?). На кусочке попробовать совместимость.
В теме есть мое фото с экспериментами с "типа бак фанерой".
Надо ее "посмотреть" сначала).
Дата: 04-09-25 14:31
Опять Яндекс подсказывает:
Поверх наносится покрытие из бакелита — термопластичного полимера на основе фенола и формальдегида. Оно придаёт изделию повышенную прочность и стойкость к истиранию.
Да и на ощупь это ни разу не лак, а ламинация.
Дата: 04-09-25 14:35
> Ёпть. Что есть в вашем понимании бакелитовая фанера?
Для себя так решил, есть ламинированная, у нее только торцы гидроизолировать. Всю остальную надо хорошо пропитывать полностью. А вот "бакелитовую", которая ничего не впитывает к сожалению не встречал у нас. Хоть и искал.
Дата: 04-09-25 14:37
Ген, все что встречал не ламинированное, впитывало. Но у нас реально не очень с этим. Пишут в названии одно, а фанера как обычная, впитывает поверхностью шпона.
Дата: 04-09-25 14:42
У меня несколько листов есть разной толщины и производителей. В тч и китайская относительно недорогая. Я в курсе, что такое шпон, это не он. Даже царапается как пластик.
Дата: 04-09-25 16:45
> Ссылка. изучай, в принципе вся информация есть в
> интернете.
> Ген это не тебе, это Григорию
++++Теорию я читал.
На фото необработанная бакелитовая фанера после суток вымачивания в воде. До и после так сказать). Поэтому, все что пропитывается, пропитываю)).
Дата: 04-09-25 16:50
Григорий Б. писал:
> ++++Теорию я читал.
Так торцы же. Торцы у всех фанер одинаковые. )
Их надо закрывать (пропитывать, закрашивать).
Дата: 04-09-25 16:57
> Григорий Б. писал:
> > ++++Теорию я читал.
> и
Ну так слой "бакелитовости" на поверхности слоя значит совсем не большой. Скол, износ под ногами с песком. Я голосую за обильную пропитку полностью)).
Дата: 04-09-25 17:07
Вообще оно должно делаться как и текстолит, пропитываться и клеится под высоким давлением и температурой. Просто сейчас наверное упростили технологию. Там от текстолита отличие в марках смол и материале.
Дата: 04-09-25 17:14
Причем пилится да, как текстолит. Но жидкости впитывает. Я не заморачиваюсь, обрабатываю и использую.
Дата: 04-09-25 17:23
Григорий Б. писал:
Дык бакелит это полимер. Полимер пропитывать? Ну, ну.. =)
Дата: 04-09-25 17:32
> Григорий Б. писал:
> Скол,
Это бакелитовый лак, которым пропитан деревянный шпон. Дерево осталось деревом. Не стало пластиком, резиной и тп (полимером). Ламинированную фанеру сюда не берем.
Из яндекса:
"это не полимер, а композитный материал, в котором слои дерева скреплены с помощью бакелитовой смолы, являющейся полимером. Бакелит, первый искусственный полимер, используется в фанере как связующее вещество, придающее ей высокую прочность, влагостойкость, химическую стойкость и огнеупорность".
Некоторые образцы пропитаны недостаточно, чтобы исключить попадание влаги.
И поддаются дополнительной пропитке.
Можно я больше не буду теоретизировать?)).
Автор: Логин_Питерский (---.static.corbina.ru)
Дата: 05-09-25 06:31
СЕйчас проблема бакелитовой фанеры в маркетологах. Которые ради красивого слово ламинированную называют бакелитовой или бакелизированной. Обман в чистом виде, но его настолько много, что даже яндекс уже в это поверил.
Вы фото коричневой фанеры на срезе, это действительно бакелитовая.
Бывает водная ФБВ и спиртовая ФБС.
Обе тонут в воде, плотность примерно в 1,5 раза выше обычной фанеры.
Сам проверял ФБВ в воде на долгое время, она разбухает, но потом возвращается.
Саморезы в нее крутить тяжело, она очень плотная. Если разбухает с саморезом то отрывает ему шляпку.
В конторе где продают такую фанеру есть и лак бакелитовый.
Поискать такой лак и все будет аутентично.
