 Московское время 03:36:23
 Владивостокское время 10:36:23
 Электродвигатель опознаем?
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (94.233.249.---)
Дата:   01-09-25 23:24
Друг притащил данное чудо.
Сказал от древней сттиральной машины.
 Re: Электродвигатель опознаем?
Дата:   01-09-25 23:25
Выходит из него 5 концов.
Дата:   01-09-25 23:28
Все концы между собой звонятся. И где какая обмотка не понятно. Есть у меня подозрение что он двухскоростной и с конденсаторным пуском.
Что скажете. Кто такие встречал?
Жопой чую что ларчик просто открывается.
Автор: Михаил GE (---.transas.org)
Дата:   01-09-25 23:43
Если напрячь ИИ на поиск по фото, то это от стиралки ARDO...
Дата:   02-09-25 00:36
Михаил GE писал:
Не дружу я с ИИ.
Автор: Eugeen (94.243.252.---)
Дата:   02-09-25 00:55
Михаил GE писал:
Сунул камеру в стиралку ARDO. Не похоже.
Автор: John Zaitsev (85.26.164.---)
Дата:   02-09-25 02:06
По-моему - очень похоже. Коллекторник с моего Индезита выглядит совсем иначе.
Автор: Длинный (---.spbmts.ru)
Дата:   02-09-25 03:37
... а если НЕ напрягать - то он от стиралки "Вятка" - два вон валяется.
Именно Асинхронник двухскоростной, и с конденсаторной сдвигающей обмоткой.
Автор: venom712 (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   02-09-25 04:24
Это двигатель от стиралки Ardo. Пишут правильно. У меня такой же валяется...
Автор: GenRen (5.180.241.---)
Дата:   02-09-25 04:27
Евгений Астрахань 2 30rus писал:
> Не дружу я с ИИ.
Давай вместе начнем. )
С "общим" это не точно, есть распиновки такого разъема где он в середине.
Куда пихать конденсатор тут посмотри (после перехода по ссылке нажми воспроизведение в центре):
Я такой подключал когда интернета не было. Как то быстро всё получилось методом тыка.
Автор: Clever (178.44.15.---)
Дата:   02-09-25 05:07
Автор: Длинный писал:
да я такой видел от вятки-уверен вы правы
Автор: Ighor Volkov (46.56.184.---)
Дата:   02-09-25 06:51
На двигателе должна быть маркировка.
Она поможет определить стиралку.
Автор: гоша5 (79.111.174.---)
Дата:   02-09-25 13:04
от самой первой вятки. мотор чешский двух скоростной. я из него дисковый шлифовальный сделал на 300 мм. тянет нормально.
Дата:   02-09-25 13:07
гоша5 писал:
А подсказать по подключению слабо?
Дата:   02-09-25 13:28
делал пару лет назад, уже не помню. искал в интернете. заеду в мастерскую сфоткаю.
Дата:   02-09-25 15:06
Ighor Volkov писал:
Была бы маркировка, было бы меньше вопросов.
Дата:   02-09-25 15:08
Ради интереса глянул в инете, есть видео -подключение двигателя разными способами и схемы. Ссылка.
Дата:   02-09-25 15:09
гоша5 писал:
> . мотор чешский
Судя по надписи румынский. Хотя какая разница
Автор: Длинный (176.59.0.---)
Дата:   03-09-25 14:43
Найдите 10 различий - суть одно и то-же, движки типовые: хоть наш, хоть импортный. Всё равно 2800 оборотов- больше у нас не получается при 50 Герц.
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (94.233.250.---)
Дата:   03-09-25 21:53
Победил я его. Вот по этим схемам.
Может на гриндер его пустить?
Дата:   03-09-25 21:54
Схема не прилипла.
Дата:   04-09-25 14:28
Фото не очень, но понятно
Дата:   04-09-25 14:37
гоша5 писал:
Ну да. А как-нибудь корректировал обточкой на месте круг от биения? Бумагу на 88-ой клей?
Дата:   04-09-25 16:04
гоша5 писал:
Каким образом ступицу на валу закрепил?
Подробнее фото можешь сделать?
Дата:   05-09-25 13:45
родной шкив просверлил и прикрутил диск из фанеры на 4 болтика. включил мотор и проточил по месту стамеской, потом шкуркой на бруске. клеил на эбоксидку, но лучше приклеить липучку, а на неё круги.
