| Московское время 03:26:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:26:21 |
Дата: 30-08-25 04:45
Короче.. Не совсем про бухло.
Но - связанный вопрос.
Подарили моей красаве на ейный юбилей в том числе и набор рюмок - лафитничков ( граненые , но красявые на ножках и по 30, до " с Горкой" - ровно 35 мл.)
Всё кошерно.
Кроме пробки в графинчике.
1) она чиста стеклянная ( в смысле - монолит)
ЗБС скажете ?
Но...
2) стенки горлышка тонкие и без утолщений под пробку.
3)
Пробка и горлышко - ниразу не притёртые, а просто " точного литья"...
И.. Что не обеспечивают герметичность при закрытии - не жалко.
А вот то, что порой подклинивает... И норовит при том " раздать горлышко" при прокручивании...
Варианта два .
1) насыпать абразива ( не ипя мозга - опилки с- под болгарки / обезьяны. Поначалу. Потом и до притирочной пасты дойти)
Но.
Непонятен избранный изготовителем угол конуса пробки..
Вдруг оно только сильнее закусывать станет?
Второй способ ( не я придумал, подсмотрел на соседнем штофе в серванте)
На пробке точатся две канавки ( поухЬ на питирку)
И в них вставляются ( ессно с натягом) два кольца из " силиконовой резины", нерастворимые ни в спирте, ни в прочих непотребмтвиях ( их в ассортименте в продаже типа есть)
За что поратует нетрезвое уже сообщество ??
Повторюсь
Графинчик красивый. .
Автор: Clever (178.44.15.---)
Дата: 30-08-25 05:03
у меня был стеклянный графин еще советский и также пробка зависала-проблемы нет. не считаю что нужно как-то его модернизировать-не стоит он того
вообще удивляет как некоторые себе проблемы придумывают чтобы потом их героически преодолевать и при этом не стесняются это выносить на обсуждение общественности
Автор: Savage (194.190.197.---)
Дата: 30-08-25 05:04
> Повторюсь
> Графинчик красивый...
Болезный, фото выложи.
Дата: 30-08-25 05:14
> Термоусадку белую не пробку и нагрей
> Был такой у приятеля - кирдык горлышку
> То ли надавил сбоку, то ли одно из двух)))
Про термоусадку я первую подумал...
Но.
Кольца дают зазор що заэпыс..
Но..
Под кольца дюже аккуратно ннада пазы резать..
Да и сама пробка ( хвала Богам!!) - цельная. Цельноглухолитая. Хоть и с резьбой по темляку.
Понятно дело - разыщу своих азербайджанского отпрыску корешков стекольных ( с которыми три пятилетки, др 2010 года плотно пахали бок- о- бок на ниве мебелестроения)
Но ради прикола хотя бы ( а вдруг грамотна мыслЯ взмелькнёт??)
Не могу не задать вопрос на Мотолодке.
Для " моего" варианта таки нужен по хорошему круглошлифовальный станок ( двадцать лет тому на спор я бы и " на руках" сделал бы неотличимо от " колхозной"круглошлифовалки"..
Но..
Поменять пробку на подходящего диаметра другую..
Тож не вариант.
Эта, цельнолитая- в стиле с самим графинчиком.
И похуй сколько он стоил при покупке.
Ибо понравился как подарок от дорогих людей.
Но до ума довести - надобно.
Дата: 30-08-25 05:29
Вариант рабочий.
Но - мимо..
Как временный и ущербный ( ПВХ и крепкий алкоголь...
Вещи несовместимые ..
В плане - любой ПВХ под алкоголем в дрищЪ превращается!!!
Ебихрогимать...
Автор: Андрей65 (176.15.251.---)
Дата: 30-08-25 05:35
Помнится в таких графинчиках какая то водка вполне бюджетная продавалась. Нашел о чем переживать. Вот если бы это был хрустальный графин от Посольской времен СССР, что за границу поставляли, можно было бы попереживать.
Автор: МитричЪ (---.gigalink.su)
Дата: 30-08-25 05:36
Число ресторанный графин. Пробку смазать силиконовой смазкой.
А если просто болгаркой несколько рисок нанести?
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.126.---)
Дата: 30-08-25 05:51
> Вариант рабочий.
> Но - мимо..
> Ебихрогимать...
Дааа???
Тогда навскидку - сколько по времени за год пробка будет соприкасаться с алкоголем,хотя бы в минутах?
Три? Четыре?
Дата: 30-08-25 05:54
Очкую, Славик..
При перекосе - разожмёт горлышко нахер..
Дата: 30-08-25 06:01
Savage писал:
> Федь, так все старые графины такие были.
У старых были нехуЁвые утолщения в зоне пробки.
Дабы и толщину потёртости, и ослабление пленки стекла притертостью компенсировать.
Нынче же - жертвы ЕГЭ и в Норвегии и в Испании , и в ...
Как грамотный юзверь я понимаю цимес установки двойного силиконового кольца..
Но согласен и ..
На просто два их, силиеюконовых и типа герметичных :6))
Дата: 30-08-25 06:56
Морис Крым+Т40 писал:
> Эта дешевка не стоит даже потраченых электронов на обсуждение
> Где там красиво?
Чо ты так?
Ща он обидится и с горя накидается
Пожалей
Дата: 30-08-25 07:12
> Где там красиво?
А тебе что нужно? Чем графинчик не угодил?
Автор: Koniara (176.59.4.---)
Дата: 30-08-25 16:23
Хе.. Действительно, долго ли он будет существовать наполненным?!
Чтоб переживать , что содержимое выдохнется. Пробку притирать на кой-то .. Чай, не в лабалатории)
Дата: 30-08-25 17:08
Такой вариант: стеклянная пробка пусть будет парадная, а рабочую выточить из красного дерева или из цветмета.
Дата: 30-08-25 17:46
Деревянные ,, дышат,,. Порвать горловину может, .. Хотя..
Тогда уж по фен-шую, кукурузный початок, на американский манер!))
(Не помню, вроде джин они таким манером затыкают? На посконной своей Алабамщине .. ?))
Дата: 30-08-25 18:17
Koniara писал:
Разумеется посадку свободную делать с учетом расширения. Иначе графин штопором открывать. Или по аддитивным технологиям на 3Д принтере распечатать и сверху сусальным золотом пройтись, как на куполах.
Автор: Ighor Volkov (46.56.160.---)
Дата: 30-08-25 18:47
Ну и увлечение у тебя Федот.
Выбросить надо это всё и вздохнуть свободно.
А то думать будешь чем заправить графин и как освободить.)
Дата: 30-08-25 19:42
Ighor Volkov писал:
Вот с этим - никаких проблем :-))
Дата: 31-08-25 02:29
> МитричЪ писал:
> > Газеткой заткнуть?
> Зачем пустой газетой затыкать?
Х...й завернутый в газету заменяет сигарету?
Дата: 31-08-25 04:51
Наверное у графинов есть названия и они определяются по форме?
Допустим для водки и крепких напитков особое что то, но у Федота на фото точно для самогона.)
Дата: 31-08-25 06:47
Ighor Volkov писал:
> для самогона.)
Игорь.
Я лично пришел к самогону " белому". Или , коль настойки - " со следами послевкусия"
Так же и цвет продукта.
В приведенном мной графинчике из явно хрусталя ( свинцовистово стекла)
Слегка розоватенький сэм..
На солнце играет покруче старинного настольного светильника " полёт в крсмос") ( копия " спутника" на входе а ВДНХ)
Правда - красивый графинчик.
Красотой своей в душу приклеился
Да и дорогими людьми даренный.
Потому стоимость доведения до ума - достаточно малозначима.
Автор: KAPER (109.169.132.---)
Дата: 03-09-25 13:15
Миха писал:
> Федот, есть пара пробок. Напиши когда тебя выпустят, буа-га-га))
а я выкинул пару дней назад подобные.
