| Московское время 18:40:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:40:49 |
Автор: xz (89.208.26.---)
Дата: 05-12-09 23:55
Хочу сделать отопитель в гараж из Вебасто, есть Вебасто(жидкостная с циркуляционным насосом) 4.6 кВт и гараж кирпичный 3.5х7, вопрос собственно: какой нужно поставить радиатор чтобы не перегревалась вебастА, при условии что радиатор будет продуваться вентилятором?(или другая схема), принцип действия у вебастЫ такой: влючаеться, нагрев до 50С - включает вентилятор, нагрев до 80С - переходит на 1/2 мощности,нагрев до 90С - аварийное отключение.
И стоит ли все это начинать?
З.Ы. печка от запорожца не справляется и сильно шумит.
Автор: НямЪ (77.35.250.---)
Дата: 06-12-09 01:33
советские радиаторы чугунные - 120 ватт секция, алюминивые импортные 160-240 (написано в инструкции).
это без обдува. с обдувом нужен коэффициент, какой - не знаю ))
Автор: МАКЛАУД (77.35.249.---)
Дата: 06-12-09 02:06
Ежели есть цыркуляционный насос ---не парься ---по всему гаражу проводи систему и ставь радиаторы вез всяких там вентиляторов .
В радиаторы заливай тосол (на аварийный случай --не переморозишь) или другой антифриз ---экологичный --на пропиленгликоле ХНТ40---для систем отопления и консервации.
Чем больше число радиаторов ( площадь секций)(из данных НямЪ сделать расчет) тем больше конвекционный поток (теплоотдача).
И чем больше теплоносителя(объем тосола ) тем устойчивей система .
Не грейте воздух --грейте стены и держите запас нагретого теплоносителя .
Эффект" обжитости "в промерзшем каменном или кирпичном гараже
появится дня ч/з 2-3---пока прогреются стены .
Ну а печка от ЗаЗапора эт не суръёзно --греет тока воздух.
Дата: 06-12-09 03:04
А как часто ты в гараже? Если надо прийти и пару часов покопаться, гнаться за устойчивостью системы не следует. Надо быстренько согреть, следовательно тосольчика надо чуть чуть чтоб не ждать пока он весь прогреется и начнёт отдавать
Дата: 06-12-09 04:34
Вот в том то и дело что жить в гараже не собираюсь,пришел на час,два,три, включил(есть возможность включать дистанционно) и через 0.5 - 1час было ну не тепло, но и чтоб не в бушлате ходить, радиаторы по стенам хорошо, но пока они прогреются и прогреют помещение я уже все на морозе сделаю, для примера эта штука когда стояла на машине (ваз 2111) при - 15С за 40 минут прогревала мотор до 70С и салон до + 10С,плавила снег на капоте, крыше и стеклах, вот думаю если поставить радиатор от чего либо( можно от жигулей, а ведь можно и от зила 130ого и продувать его вентилятором, вот и вопрос, от чего радиатор брать?
Автор: Александр (г. Лангепас) (188.16.165.---)
Дата: 06-12-09 04:47
xz писал:
Сам прикидываю такой отопитель. Но греть будет не вебасто, а эл. тэн. 1,5-2 квт. Под теплобмениик хочу испльзовать старый бытовой кондишен. Или радиатор медный от УАЗа. ЗИЛовский не хочу, тяжелый с тосолом, а так некая мобильность... типа нужно приволок к верстаку и ковыряйся.
p.s. Отпуск блин в феврале :-( не валяться же на диване...
Автор: Николай (83.149.35.---)
Дата: 06-12-09 13:06
Для таких условий можно посмотреть на инфракрасные обогреватели. Обогреватель греет предметы, а не воздух.
Автор: Electronic (---.as-25.nienschanz.ru)
Дата: 06-12-09 20:30
Или газовую тепловую пушку киловатт на 10. Иначе с задачей "тепло через полчаса" не справиться. Далее уже греет Вебасто с радиатором и вентилятором.
Автор: Arkkras (213.171.61.---)
Дата: 07-12-09 18:33
xz писал:
> от чего радиатор
> брать?
Сань, попробуй найти от дизельного Урала (военного). Он медный и объем, если не путаю, всего около 5-6 литров. У нас в армейке типа такого стоял, вентилятор был жигулевский. Обогревал бокс на два ЗИЛа за 1-1,5 часа - ходили в п/ш.
Автор: Доцент-М (---.rosmorport.spb.ru)
Дата: 07-12-09 20:52
xz писал:
> ходить
По-моему, при таких условиях идеальна обычная буржуйка.
Дата: 08-12-09 01:30
Для таких условий идиальна солярочная печка от Икаруса, продают кстати её аналоги. Газовая тепловая пушка плоха тем, что сгоревший газ идёт в помещение, а у Икарусовской печи выхлоп можно направить отдельно, а через себя она гоняет воздух и отдача почти 20 килокалорий в час. Объём гаража натопит за 15-20 сек, потом перевод на второе положение и будет поддерживать.
