| Московское время 04:17:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:17:36 |
Автор: KRNL (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 27-08-25 18:21
Всем привет!
Какую трубу лучше брать на понтон (мостки)?
ТТХ вижу длина 6000, ширина 3000.
Человек под семь одновременной нагрузки.
Бочки чот не хочу. Крайний вариант.
Автор: Михаил GE (---.transas.org)
Дата: 27-08-25 19:25
в ТТХ надо указать из чего настил и пр., чтобы прикинуть вес этого + 7 чел по 80 кг.
Какая высота от поверхности воды должна быть.
Исходя из этого можно посчитать объем
Автор: Шпец (128.204.66.---)
Дата: 27-08-25 19:41
KRNL писал:
Обслуживать понтон придется,а с бочками это делать проще.
Автор: Сергей/Самара (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 27-08-25 19:56
А как его нужно обслуживать? У меня паук на лодочной из 375-й трубы, как пристегнул его к пирсу в 2007 году, так и стоит
Дата: 27-08-25 20:02
В идеале из стали, но пнд тоже вроде норм?
Настил из обычной доски 50ки.
Автор: Шпец (185.210.140.---)
Дата: 27-08-25 20:03
Сергей/Самара писал:
У знакомого был плавдом,одну зиму заленился,и не вытащил,весной чуть было не утонул.
Коррозии,мать её....))
Автор: ReDKamsk (188.66.33.---)
Дата: 27-08-25 20:28
В 19 году варил понтон, труба 720*8. Размером 5×4 метра,5 человек с лодкой нормально выдерживает.
Я думаю не менее 530 брать трубу.
Автор: zev (---.sib-gurman.ru)
Дата: 27-08-25 22:30
KRNL писал:
Из2ки стали будет легче и долговечней.
Дата: 27-08-25 23:49
Шпец писал:
> утонул.
Странно, у нас все лодочные станции десятилетиями стоят, нитки проходные на сваренных из трубы понтонов, к ним пауки на цепях тоже из стальных труб. За последние годы появились пауки из ПНД труб, но их пока единицы. Все стоит на воде круглогодично. Массового затопления не наблюдаю.
Правда, мой личный паук сварен из бесшовной трубы со стенкой 8 мм))) Просто в свое время был выход на людей, обслуживающих городские ТЭЦ.
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 28-08-25 00:34
KRNL писал:
> Всем привет!
Два года назад делали пантон на две лодки из трубы ПНД диаметр 400 длина 5850. 8 труб, середина 4, по краям по 2. Прикидывали по весу нагруженному на эти трубы, с лодками получилось примерно 1.5 тонны. Огрузка в воде чуть больше половины, это зад. Вес больше сзади, спереди половина огружена. Доски хватает 30ки на настил, всё зависит от перемычек.
Автор: pivomakaroni (---.mtsnet.ru)
Дата: 28-08-25 15:14
Труба электросварная 720х8 – вес 1 метра равен 140.472 кг
Тоже думаю....720 труба даже по цене металлолома под две тонны ориентировочно выходит.
Самый интересный (по моему) вариант это изготовить с металлического листа скажем 1,5-2 мм поплавков с помощью гибки.
Автор: Иф (188.170.73.---)
Дата: 30-08-25 01:14
—-Сосед неделю назад привез вот такие готовые трубы! По виду очень крепкие!
Дата: 30-08-25 01:18
—-Диаметр вроде 500мм надо идти с рулеткой замер делать ! Если по фото не понятно то схожу замер сделаю!
Автор: Иф (188.170.76.---)
Дата: 01-09-25 21:26
—-В этот год сварили из ПНД 5 мм толщиной плот и вот заканчивается уже сезон и только положительно могу отозваться от такого плота Выдержит и 12 человек легко , а уж 7-ро могут стол поставить и пару лавок чтоб сидеть и пивасиком баловаться смотря на проходящие лодки и катера да и искупаться тоже! Советую сделать у кого встал вопрос с выбором ,какой же плот ставить у берега!
Автор: Энди Крым (---.kms.multinex.ru)
Дата: 01-09-25 23:14
Как показывает практика, очень долговечным является армоцемент.
Совсем про него забыли. Делается на месте.
Дата: 02-09-25 02:12
korol-888 писал:
> У товарища лопались они ,по кругу
Может качество сварки-спайки не очень? Выше показанный пантон 2 зимы пережил во льду, проблем вроде нет. И ещё: трубы ПНД не так вмерзают в лёд как металл. Пример на фото, модули были легко вызволены изо льда вчетвером.
Дата: 03-09-25 03:07
KRNL писал:
> Э, чот не понял.
> ПНД надо на зиму доставать?
> Нельзя зимовать во льду?
Доставали для сборки.Привезли и оставили на льду, потом оттаяло и они вмёрзли, вот и доставали изо льда. Я вышеписал, что 2 зимы пережил в отличном сос тоянии.
