 Московское время 10:51:23
 Владивостокское время 17:51:23
 Террасная доска.
Автор: Андрей НСК (176.59.142.---)
Дата:   22-08-25 17:52
Всем снова здравия! Ещё совет нужен. Прошло 4 года с начала стройки. Дом, терраса уселись. Настало время убрать времянку, поселить нормальный пол на террасе. Что взять? ДКП, МКП, или лиственница ВС? Это дача, особых портов нет, тараканов по экологии нет, хотелось бы надолго и без особого усердия в эксплуатации. У кого какой опыт?
 Re: Террасная доска.
Дата:   22-08-25 18:52
Мой опыт говорит, что достаточно сосновую доску 145*35 положить и покрасить её с двух сторон. У меня так 2 года лежат, даже не треснула ни одна. У товарища лет 10 точно служат уже, у него и подсмотрел.
Автор: Михаил GE (---.transas.org)
Дата:   22-08-25 18:56
У меня тоже из сосны, простояла уже лет 15, только самые крайние начали гнить из-за того, что на них косые осадки попадают....
Переделывать всё же думаю на ДКП....
Автор: @leksei  (95.179.112.---)
Дата:   22-08-25 19:05
Чтобы не гнили неомидом можно обработать. Их несколько вариантов есть, в том числе и для финишной обработки.
Автор: Duck_Hunter (212.48.34.---)
Дата:   22-08-25 19:45
Доска, если дешево, то сосна, согласен. Только сухая. (хотя и при покупке сухой доски у меня всегда вопрос соответствия надписи на ценнике факту...) все забываю или жмусь влагомер купить :-)
И не красить, а пропитывать хорошим антисептиком с надписью на этикетке 35 лет гарантии :-) (Неомид личный опыт лет 10, ХМФ тут посоветовали, он дешевле, в этом году начал использовать, многолетнего личного опыта нет). Есть и другие, но Неомид -433 использую долго. Если хочется дизайна... красить - это закрывать поры, что ускоряет гниение.
По материалам для полов террасы мне понравился ролик на ютубе "Надежный пол для террасы за копейки - Какое покрытие выбрать для..." канал SkyHome/
Дата:   22-08-25 19:49
Мне Пинотекс экстрим понравился как защитное покрытие. Два года строители его ботинками с песком утюжили, но не смогли стереть.
Дата:   22-08-25 20:17
Сосна мягкая, её не рассматриваю. Если дерево, то лиственница будет, конечно с обработкой. Площадь 15 квадратов. По цене вилка за матриал 30 - 45 (делать буду сам). Всякие полимеры по рекламе идеально, но натыкался на негативные отзывы владельцев что о солнца/мороза портятся. У нас Сибирь, и того и другого хватает. Зимой дачей не пользуемся (ну может на день приехать вотки попить, снег покидать, воздухом подышкть). Михаил, а почему на ДКП замена?
Дата:   22-08-25 20:30
Вроде как более долговечно и красить, пропитывать не надо.....
Автор: Энди Крым (---.kms.multinex.ru)
Дата:   22-08-25 20:59
Краска через год даёт поры. Влага под неё заходит, а назад не испаряется. Дерево набирает влаги и быстро сгнивает. Для долговечности надо пропитать антисептиком с обоих сторон. На лаги положить пергамин со свесом вниз. Крепёж оптимально медный или латунный, ну хотя бы с покрытием. Железа ржавчина имеет кислую среду и способствует гниению. Антисептиком проходить хотя бы раз в три года.
По опыту настила пирса пишу. Доска лучше 50. Стелить с небольшим зазором.
Автор: Koniara (176.59.23.---)
Дата:   22-08-25 21:07
Неомид - вещь! Покрыл банку в лодке 2г назад, весь сезон под открытым небом -не гниёт! Купил по совету здешних гуру.
Только цвет меняется. Сначала стала оливковая, сейчас в серый оттенок уходит (надо еще раз помазать).
(Доска сосна)
Дата:   22-08-25 21:09
Автор: DenLen (188.170.87.---)
Дата:   22-08-25 21:37
Икеа Настил руннена, коричневый, дуб.
Автор: Виталий340 (78.136.212.---)
Дата:   22-08-25 23:47
Любые доски масло "Биофа" покрыть и забыть навсегда.
Дата:   23-08-25 00:07
Самый прикол.
" пластмассы" покоробленной встречаю чаще, чем лиственничной.
Но.
Лиственницу надо тщательно отбирать.
Косослой - сразу ффтопку. От него только занозы.
И ведёт сильнее.
Главное - не нарушать технологию укладки.
А там всё просто.
Поскольку террасная доска по определению кладётся с зазором..
Шаг меж стропил ( половых лаг) - не больше 40 см.
Или 16 инчей.
Дата:   23-08-25 14:31
Виталий340 писал:
Ну не знаю, какое такое волшебное масло "Биофа" да ещё с антисептиком...
Пирсовую доску люди покрывали автоотработкой, тоже масло и долго не сохнет. Ну что сказать, доска лежит чуть дольше чем не обработанная. Под краской сгнивает быстрее всего. Условия конечно самые дрянные. Сверху дождь и солнце, снизу в полуметре плещется вода. В купальный сезон купальщики ногами и плавками мочат. На терасе всё же крыша есть.
Дата:   23-08-25 14:55
Энди Крым писал:
> Виталий340 писал:
Если это масло Биофа, именно пропитка для терассной доски(так и называются на банке).То оно наверняка на основе натуральных масел-льняного,тунгутового, и.т.д.
По своему опыту знаю,что это самое долговечное покрытие получается,при высыхании образует стойкую пленку,закрывает поры.Вот именно таким и нужно обрабатывать.
Сейчас глянул на озоне,цена ппц.просто.2тр за 0,4 литра.Эта которая для улицы.Перебор,однако.
Автор: Kortezzz (85.249.27.---)
Дата:   23-08-25 20:35
12 лет на веранде обычная сосна. Пропитка террасное масло колированное под венге, сначала брали Пинотекс, потом брали Акватекс, обновляем раз в два года, протерли полы, дождались пока высохнет, намазали. Все четко.
У товарища террасная доска - начала осыпаться на торцах на солнечной стороне. Дорого и что-то не качественно)
Автор: Елена, Мурманск. (5.142.198.---)
Дата:   23-08-25 20:37
Обработать лаги Неомид 430
Дата:   23-08-25 20:41
Если бюджетно и красиво, то.
Купить доску 50х100 или 50х150.
Стругануть.
Снять фасочки, лучше фрезером с калевочной фрезой радиусом 3,5-4,5 мм., хотя можно и рубанком.
Обработать торцы доски маслом для террасы.
После монтажа покрыть пласть (лицевую часть) маслом для террасы.
Монтировать доску с промежутком 3-4 мм. (на фанерку толщиной 4 мм) хорошо получается.
Дата:   23-08-25 20:51
Энди Крым писал:
лет 25 стоит доска на причале и слипе точно, потом надо менять , но там условия в разы суровее и экстремальнее чем на террасе.
Автор: Виталий340 (176.59.121.---)
Дата:   23-08-25 21:12
Энди Крым писал:
Седьмой год пошёл. Как вчера покрыли.
О чём разговор - не пойму. Поделился опытом с форумчанами просто. Какая отработка? О чём Вы вообще?
Дата:   24-08-25 07:57
Про дерево понятно. Обработать, зазоры и т.д. А про ДКП у кого какой опыт имеется? Реклама говорит:положил и забыл, а как на самом деле?
Дата:   24-08-25 14:05
Виталий340 писал:
Дык просто в нашем гадюшнике специальным маслом не кроют. А опыта по эксплуатации пирсов почитай с 60х годов. Пока антисептик не дающий плёнки и позволяющий сохнуть дереву вне конкуренции. Однако на пирсе все в обуви по сезону, доска не моется, просто подметается. Короче улица, а не дом. Для террасы разумеется требования другие.
Ну вот. Опытом поделился.
Что касаемо скепсиса, это просто вопрос себе задаю для размышления. Отработанное машинное масло хорошо впитывается в дерево, не даёт попадать воде, но и испаряться тоже не даёт. Масло со временем окисляется и разрушается. Это минеральное масло, оно не сохнет. Сохнут натуральные масла. Они тоже разрушаются кислородом и ультрафиолетом. Интересно сколько служат? Плёнка не может быть цельной, например уронили что ни будь и повредили, влага в дерево войдёт через дырку, а как выйти? Мокрое дерево начнёт гнить
Автор: KAPER (109.169.132.---)
Дата:   24-08-25 14:52
Андрей НСК писал:
ну лет 10 это точно без проблем...
Дата:   24-08-25 16:30
Андрей НСК писал:
Договор Купли Продажи? :-)
Может не ДКП, а ДПК?
древесно-полимерный композит (ДПК)
По заверениям производителя, с рок службы не менее 20 лет.
Дата:   24-08-25 16:31
Вот этой доске на террасе уже 40 лет.
Крыши нет, обработка маслом для террасы.
PS
На фотке котейка по кличке Ленин :-)
Дата:   24-08-25 16:33
А вот этой за 50 точно.
Но это не совсем терраса, зона барбекю, да и так ....на огонь посмотреть.
Это у норгов так
Дата:   24-08-25 16:35
Елена, Мурманск. писал:
> Это у норгов так
Она же , но с другого ракурса.
Доска если хорошо (2-3 раза маслом для террасы (там много разных масел и + парафины и все это дело в кучу) или льняным маслом обработанная и есть вентиляция , стоит долго, очень долго.
Дата:   24-08-25 16:37
Андрей НСК писал:
Помнится Сергей Михейкин был недоволен ДПК, сказал, что недолго прослужила. Я запомнил.
Дата:   24-08-25 16:46
Андрей НСК писал:
Коробленных - видел. Поколотых - тоже частенько.
Причем чаще, чем покоробленную лиственницу.
Может дело в нарушении технологии прикручивания ( на кляммерах поэкономили)
Но солнечная активность таки в Калуге гораздо послабее, чем в Саратове.
Хотя против Киркенеса/ Мурманска....
Дата:   24-08-25 16:49
> Это у норгов так
Лен.
То, что у вас там, за Полярным кругом писят лет стоит..
У нас - за пятилетку в труху сгнивает.
Даже всяким плесеням кроме влажности ещё и тепло нужно...
Дата:   24-08-25 18:01
Елена, я правильно понял про торцы погонажа, что Вы их обрабатываете не так, как длины? Т.е., если плоскости пропитка, то торцы маслом или чем-то еще? Краску для улицы я в принципе не использую, а торцы наиболее критичны воду впитывать.
Сейчас как раз причал ремонтирую.
Дата:   24-08-25 18:30
В идеале, для торцов бревен и торцов террасных досок есть спец пропитки. Они лучше защищают и глубже впитываются.
По факту, торцы бревен спец пропиткой обрабатывает один из трёх, а торцы террасных досок один из десяти :-) Всё под одно масло или под другие декоративные пропитки.
По поводу причала и слипа.
Из мавильника на 3-4 кг давлении компрессора обработка досок неомидом 430 (Неомид 430 разводится водой 1 к 9 ) торцы в т.ч. их лучше два три раза. Можно конечно и кистью, но мовильником или обычным краскопультом с дюзой 1,5-1,8 мм. быстрее и проще.
После Неомида 430, доски приобретают зеленоватый цвет (как столбы электрические)
Далее, если есть желание, то маслом для террасы. ., можно бесцветным, а можно и за колеровать., колеровать масло можно или у продавцов (в магазине) или самостоятельно универсальным колером для красок . .
Есть масло для дерева для внутренних работ, а есть и для внутренних и наружных. Для причала брать для наружных.
На этой фотке, торцы бревен "запечатаны" спец пропиткой для торцов досок и брёвен. Сами брёвна под маслом.
Дата:   24-08-25 18:38
> Лен.
Тогда неомидом 430 на два три раза. Ссылка.
Если зеленый цвет не нужен, то тогда Неомид 440, он прозрачный. Ссылка.
У нас многие пользуются пропитками от Неомид.
Хорошо защищают древесину.
Можно подобрать под свои задачи и желаемый конечный результат
Дата:   24-08-25 18:59
Если разные составы для торцов, т.е. бюджетные и не очень.
Надо учесть, что не все пропитки можно наносить на другие части дерева кроме торцов (читать инструкцию) . Не все пропитки для торцов можно перекрывать сверху другими ЛКМ, т.к. они уже являются самостоятельным и самодостаточным покрытием. так же читать инструкцию по применению
Как вариант Ссылка.
Автор: Виталий340 (185.95.229.---)
Дата:   24-08-25 20:39
> запомнил.
Их просто делают все кому не лень. У нас в "городе химиков" Дзержинске фирм сорок, наверное. Потому что крупные заводы типа "Оргсинтез" и "Капролактам" по изготовлению пластика там есть. Так вот - 90% этой доски - ГОВНО. Которое плывет на жаре, крутится винтом или прогибается на лагах. Это простой факт. Я пытался эту парашу для дешёвых лавочек на кладбищах использовать. Поменял в итоге все по гарантии.
Автор: co4el (Самара) (---.samaralan.ru)
Дата:   25-08-25 15:44
Тоже за лиственницу. У меня и то и другое. ДПК на крыльце, на террасе - лиственница, покрытая тиккуриллой с лицевой стороны и сенежем с тыльной.
ДПК вельвет совсем не нравится, хотя брал 3,3 см толщиной, в сатурне. Мокрая сохнет долго и не сильно, но пачкает. Больше я с ней не свяжусь. Лиственница - милое дело. Из недостатков, скоро покрывать еще раз остатками этой тиккуриллы после 4 лет эксплуатации.
Как правильно Виталий340 написал, ДПК делают много кто. И кто из чего хочет.
Автор: OSN (77.34.215.---)
Дата:   25-08-25 17:22
Китайская дпк на террасе и на крыльце лежит уже 12 лет. Она не плавится, ее не ведет, не выгорает, запах отсутствует. Хорошо моется кершером. Не гниет и не плесневеет. Главный недостаток - сильно нагревается на солнце.
Дата:   26-08-25 15:26
OSN писал:
> ........... ее не
> ведет, ............
на фото небольшая лужица. Так что, скорее всего немного ведет. У тебя вельвет редкий. А если частый, как у меня, вся вода в этих бороздках. Подолгу не сохнет такой пол, если в тени.
Лиственницу тоже, кстати, не ведет. У меня из остатков террасы лавочки сделаны. Покрыты каким то антисептиком. Стоят под дождями/снегами. Ничего абсолютно с ними не происходит.
Не знаю, что сейчас дороже, лиственница или норм дпк, но я однозначно лиственницу рекомендую.
Автор: OSN (86.102.134.---)
Дата:   26-08-25 15:32
co4el (Самара) писал:
> OSN писал:
> > ........... ее не
> > ведет, ............
Дождя не было, по утрам поле тумана капает в этом месте конденсат с крыши.
Надо отлив поправить.
Автор: chemmaster (217.70.18.---)
Дата:   26-08-25 19:00
сосновая доска 150*45 и террасное масло. стоит на улице лет 8 - никаких следов
Автор: prof (---.static-customer.nn.ertelecom.ru)
Дата:   27-08-25 22:19
у мня лиственница ничем не обработанная 15 лет лежит
часть террасы под открытым небом, вот там лаги сосновые начали подгнивать
а лиственница только цвет поменяла
Автор: Андрей НСК (176.59.149.---)
Дата:   28-08-25 23:46
Всех благодарю за советы! Определился. Брать буду лиственница сорта В или ВС. Прайс в районе 2т за м2.
Дата:   02-09-25 02:31
Зашил за неделю по вечерам. Сосна, 35*140. 36 квадратных метров. Мазал маслом, муторное дело.
Автор: Денис Новокузнецк (31.135.57.---)
Дата:   04-09-25 00:42
Андрей НСК писал:
Лиственница не сосна , сучки мелкие в основном , разницу между В и ВС и не увидеть . И советую брать не террасную, а палубную . В вельвете будет вечно грязь оставаться , только мойкой мыть , с палубной грязь даже дождем смоет в щели между досок
Дата:   04-09-25 01:43
Спасибо. Вельвет менее скользкий. Боюсь тёща грохнуться я может. В том году на ровном месте упала, руку поломала
... Жалко. А сорт да, сегодня заехал, глянул С, не впечатлил, но и ценник 1600. Завтра улетаю, прилечу куплю В.
Автор: vlad61a (---.szn-rsk.metromax.ru)
Дата:   04-09-25 13:53
> Андрей НСК писал:
> запомнил.
Видимо попалась не качественная.
Терасса со ступеньками, ограждением сзади дома из ДПК и площадка под настольный теннис. Делали лет 7 назад. Пока всё отлично.
Производителя не подскажу. Какой-то Российский.
Автор: GenRen (5.180.241.---)
Дата:   04-09-25 14:18
vlad61a писал:
Ага, Михейкин на дешевом китайском рынке видимо скупился. ))
Автор: vlad61a (95.211.62.---)
Дата:   04-09-25 14:29
> vlad61a писал:
Факт остаётся фактом. У нас с ДПК всё отлично. Даже в месте, где играем в теннис, хотя там бывают игроки весом более 100 кг.
Единственное, в этом году не смывал её после того, как ирга осыпалась. Темнеет от плодов, но хорошо смывается мойкой высокого давления.
Вазоны под можжевельник и декор на заборе из этого же ДПК.
Кусок EVA это, чтобы дротики не падали на покрытие, т.к. вешаем дартс над этим местом.
Дата:   04-09-25 15:44
vlad61a, дранка на заборе чисто декоративную функцию выполняет? Или на нее что то еще вешается, помимо коврика для дротиков?
Автор: vlad61a (---.bestsrv.de)
Дата:   04-09-25 15:56
Декоративную. Коврик лежит на террасной доске. Дротик когда падает, чтобы не пробивал настил. Дротики тяжелые вольфрамовые.
Дата:   04-09-25 15:58
Сейчас в моде вертикальные рейки.
Автор: slava.dobr (178.176.69.---)
Дата:   04-09-25 17:00
Опыт хотьбы по чужому имеется, думаю стелить палубный листвяк, авс хз, посмотрим на качество... Все-таки натур есть натур, не два века живём..
И конечно как укладывается, вентиляция, обработка доски...
Дата:   04-09-25 17:11
Семь лет назад баффели ещё не были в моде😁
Автор: Артем56 (---.ccl.perm.ru)
Дата:   25-09-25 03:48
Я бы на даче особо не усложнял. Лиственница — самый рабочий вариант, она сама по себе устойчивая к влаге и гниению, хоть и дороже. ДКП и МКП выглядят симпатично, но всё-таки это композиты, и на солнце или морозе могут вести себя по-разному — у кого-то стоят идеально, а у кого-то рассыхаются или коробятся. У меня у соседа терраса из лиственницы уже лет семь — только раз в пару лет маслом прошёлся, и всё, как новая. Если не хочется возиться вообще, тогда берите хороший композит проверенной фирмы, но если нужен натуральный материал и долговечность, то я бы смотрел в сторону лиственницы.
Дата:   25-09-25 03:50
Я тоже склоняюсь к тому, что не обязательно заморачиваться с дорогими вариантами, если терраса дачная и без больших нагрузок. Простая сосновая доска при правильной покраске и укладке вполне живёт долго, особенно если есть навес или крыша. Главное — пропитать её антисептиком и краской закрыть торцы, тогда меньше будет тянуть влагу. На даче это самый разумный вариант: дешево, практично и обновить всегда можно без проблем.
Автор: Андрей НСК (176.59.134.---)
Дата:   26-09-25 14:50
Спасибо за совет. На семейном совещании с женой принято решение за лиственницу. Пропитать это обязательно.
Автор: venom712 (---.static.yaroslavl.ru)
Дата:   26-09-25 16:20
vlad61a писал:
везет народу... у него ирга "осыпается"... мне приходится сеткой её накрывать... чтобы "дятлы" её за пару дней не "осыпали".... компот из нее зимой заходит хорошо... многие понять не могут "из чего".... Еще компот из базилика красного с лимоном огонь...
