| Московское время 08:12:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:12:23 |
Автор: Duck_Hunter (---.mtsnet.ru)
Дата: 15-08-25 20:03
После обшивки бревенчатого сруба вагонкой вернулась мысль сделать отмостку.
Между срубом и вагонкой воздушный зазор. Вагонка в плане шире фундамента (выступает вовне см на 5-7), т.о. закрывая его от осадков. По вертикали вагонка ниже верха фундамента на пару см. Высота фундамента от 30 до 40 см.
В качестве временной отмостки на зиму посоветовали пароизоляцию. Подсунуть немного выше низа вагонки, пристрелять степлером. Подход этот понятен, единственное при ширине рулона 1,6 м хотелось бы ширину 2 м :-), снега в Тверской много и морозы не московские.
Дом стоит на песке, до сих обходился без отмостки, но и вагонки не было и вообще неправильно без отмостки.
В инете встречались советы и просто толстый полиэтилен бросить. Но пароизоляция прочнее. И мембрана :-).
Вопрос по пароизоляции. Ее много разной. Что для этого колхоза посоветует общество? С учетом, может ее куда потом использовать (только пока не знаю, куда :-)).
В любом случае, следующая на обшивку баня с той же потом задачей :-).
Автор: New Serg KS (---.83.234.42.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 15-08-25 21:23
Почему, псевдо?
Много в интернете
Кладут такую мембрану. По утрамбованному песку.
Сверху слой мраморной (ну или гравия) крошки.
Это навсегда.
Дата: 16-08-25 03:52
Спасибо, товарищи.
Про такой плантер совсем не знал.
Почитаю. Уже и инструкцию скачал, с картинками :-).
Псевдо, т.к. все по теме видел серьезное, бетон, коллега посоветовал в него жидкое стекло добавлять. Короче все такое строительство. Поэтому хотел присрать на зиму. Я и сейчас не буду делать ничего серьезного, но материал явно годный.
Автор: федот68( Калуга) (85.249.16.---)
Дата: 16-08-25 04:13
У нас ( окрестности Калуги) целый поселок построен и сдан с псевдоотмосткой - полиэтилен шириной около метра от стен( цоколя, фундамента , УШП) и присыпан щебнем/ гравием толщиной сантимов 10-15.
Некоторые домики так стоят уж пару пятилеток и более.
Кто то себе бетоном отмостку залил, кто то плиткой тротуарной выложил.
Но многие так и живут..
И проблем с отсырением стен и промораживанием грунта около фундамента не имеют.
Так что схема вполне рабочая.
Автор: Елена, Мурманск. (5.142.198.---)
Дата: 16-08-25 17:52
Пароизоляция и мембрана разные вещи.
Если надо два метра шириной, то покупать пароизоляцию или ветрозащиту (мембрану) , с клеевой монтажной лентой. Для большей надежности сверху еще проклеить. Ссылка.
типа такой Ссылка.
или
Автор: Андрей65 (176.15.249.---)
Дата: 16-08-25 18:14
Если Алексей их на свету оставит всем этим мембранам и полиэтиленам кирдык быстро придет от УФ. Плантер тот же полиэтилен. ХЗ есть добавки в нем kaк в трубах ПНД. Скорее всего нет, так как подразумевает последующее закрытие . А по смыслу первого поста он пока закрыть ничем не собирается. Остается старый добрый Толик Рубероидович).
Автор: Александр Иваново (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 16-08-25 18:23
Изначально фундамент был высотой 60 см, после выравнивания участка стал 20 см. На нём стоит каркасная баня. В планах на следующий год сделать бетонную отмостку. Вопрос, есть ли смысл в этом году постелить рубероид по периметру? Чистанавсякийслучй.
Дата: 16-08-25 18:42
Чистанавсякийслучай еще классно подходит старый линолеум. Причем его хватает на много лет. И червяки под ним тоже водятся ).
Автор: Duck_Hunter (78.129.240.---)
Дата: 16-08-25 22:11
> Чистанавсякийслучй.
х
с дивана.
От грунта зависит.
Вряд ли песком засыпали.
Дом в деревне стоит на песке.
Настолько качественном, что при изготовлении подвала в полный рост (бетонная коробка) площадью метров 12 кв.2, строители бетон на нем замешивали. Ничего не пучит. Сейчас хочу что-то сделать, т.к. это правильно и возбудился по теме. (а также насмотрелся роликов про замену венцов).
А в Подмосковье суглинок. В прошлом году зима была зимой, пучило как никогда ранее.
Поэтому я бы бросил хотя бы полиэтилен, а под него при наличии денег типа ппс 50 мм. Он потом пригодится как прокладка между фундаментом и отмосткой и в горизонталь под отмостку.
Уклон только от дома не забыть.
Полиэтилен рукав, толстый, для парников. Год пролежит, потом на помойку.
Дата: 16-08-25 22:15
0
рубероид и иные гибкие кровли мимо. Хрупкие на излом на сгибах. И при наступании. Меньше чем на метр не кладут, а так нет нет, да и пройдешь. В моем случае.
Дата: 17-08-25 03:54
> с дивана.
> От грунта зависит.
Грунт чистейший песок. 17 метров песка.
Дата: 17-08-25 04:11
Сань продай песок , заполни водой, запусти рыбу и кайфуй с удочкой на берегу с бокалом сидра сделанного своими руками
Автор: Duck_Hunter (83.220.238.---)
Дата: 17-08-25 05:18
х
тогда хз. Тум поумней меня много кто. У меня-то годами утрамбовывался. Это моя недоделка, что раньше не сделал. У тебя подсыпка у дома наверно без трамбовки, песок воду возьмет охотно и много. И куда она из него пойдет? Наверно, в линзу под фундамент. Насмотрелся я страшилок и при строительстве нового дома до сезона дождей сделал бы дренаж и хоть какую колхозную до весны отмостку.
Дата: 17-08-25 16:48
Я когда дом в деревне купил отмостки не было. Но был явный провал вокруг фундамента. Навозил грунта с задов, там куча была большая. Отсыпал с наклоном, граблями подравнял, ногами утрамбовал . Накрыл рубероидом . Года три так и было , пока руки до нормальной дошли. Естественно местами подремонтировать приходилось.
Автор: KAPER (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 19-08-25 23:53
New Serg KS писал:
> Почему, псевдо?
> Много в интернете
> Это навсегда.
вооо тема .. надо обдумать...
Автор: New Serg KS (---.83.239.15.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 20-08-25 00:06
KAPER писал:
> New Serg KS писал:
> > Почему, псевдо?
> > Много в интернете
> > Это навсегда.
Много идей, вообще , насчет всего.в том числе , и про это, на ресурсе Pinterest
Дата: 20-08-25 00:15
Там есть иконка , поиск в виде лупы.
Пишешь -Лофт мебель из бруса.
Или - отмостка из щебенки
Дата: 20-08-25 04:00
Смысл в щебеночной отмостке вообще не понимаю, если только как временный вариант. Как ходить, как снег чистить, а потом как траву косить, когда в забившимся туда грунте трава попрет.
Дата: 20-08-25 05:20
Миллиону человек , нравиться . Видимо, потому, что не знают , о твоеи существовании .
Ты их всех найди. И всем расскажи , что не понимаешь, как по мраморной крошке ходить. И ,как ее обкашивать.
Дата: 20-08-25 06:09
Чтобы это понять, надо иметь опыт использования ) . Я это прошел , а ты ?
Что по этому поводу думает Яндекс:
Чем хороша отмостка из гравия?
Содержимое ответа
Некоторые плюсы отмостки из гравия вокруг дома:
Доступная цена. Гравий стоит дешевле, чем бетон или тротуарная плитка.
Быстрота устройства. Технология не предусматривает «мокрых» работ, не требуется времени на набор прочности бетона.
Небольшие трудозатраты. Не требуется заливка бетоном, поэтому потребуется меньше труда и людей.
Влаго- и воздухопроницаемость. На поверхности таких отмосток никогда не стоит вода, отсутствуют лужи.
Простой ремонт. Достаточно досыпать гравий, и покрытие будет как новое.
Декоративность. Мелкие камни на отмостке имеют привлекательный, естественный вид.
Невосприимчивость к морозному пучению. На покрытии не образуется трещин в результате сезонного движения грунта.
землечист.рф
dzen.ru
Некоторые минусы отмостки из гравия вокруг дома:
Недолговечность. Срок эксплуатации — всего 7–10 лет.
землечист.рф
tdborok.ru
Рост сорных трав. Без геотекстиля или гербицидов быстро появляются сорняки.
землечист.рф
dzen.ru
Сложность уборки снега и мусора. В пустотах между камнями будет скапливаться грязь, там может начать расти трава, и очистить это будет крайне сложно.
землечист.рф
tze1.ru
Неудобство ходьбы. По такой отмостке не очень удобно ходить на каблуках, если она выполняет роль дорожки.
землечист.рф
От себя добавлю , что геотекстиль от сорных трав не спасет. Но если только его постелить поверх щебня. И то не на долго . По уборке снега. Весной щебенка с такой отмостки будет везде куда отбрасывали снег. Или куда его перемещали.
Дата: 20-08-25 06:17
Именно как временный " дешманский" вариант.
Но - вполне работает
Повторю.
Минимум десять лет я лично с пару сотен домиков с такой отмосткой наблюдаю.
Ни у одного не возникло проблем из за лишнего обводнения фундамента.
Правда смысл этой отмостки...
Если только перекрыть " вскрышу грунта" под фундамент / подвал.. ( которая никогда не уплотняется как дОлжно - с обустройством гидрозатвора из мятой глины)
Если же фундамент - типа " просто плиты" , иль тем паче " УШП"( та же плита, но с " колоколом и засыпанная внутри песком )
Там дренаж естественный.
По определению
И дому на такой плите глубоко ПОХ - есть дорожка вдоль его стен, иль нет её..
Ну нет проблем с отмосткой из п/э пленки по песку . ( никто его не утрамбовал там)
И сверху присыыпанной 10-15 см щебня.
Нет за 10-12 лет там ни жуткой травы, ни эрозии ( ветровой, водяной или " метлоаой- дворникоаой")
Дата: 20-08-25 06:25
Вот такой домик.
Отстоявший 12 своих годиков.
С пару недель тому - отмостка из щебенки по пленке перекрыта тротуарной брусчаткой.
Ну и нашими с напарником " сенями". ( в данном случае заказчику захотелось плиточные поля по бетону и такие же ступени стены потом будут - " стеклопакет и рама"
Дата: 20-08-25 06:27
У отмостки две задачи. Первая, отсекать вешнюю воду от фундамента и вторая, отсекать влагу, которую сосёт дерево стен из земли. имхо.
Автор: may (5.142.197.---)
Дата: 20-08-25 06:30
физику работы этого плантера объясните, плииз. Если это мембрана - он же воду сквозь себя пропускает? А как отводит?
Дата: 20-08-25 06:31
Ты бы кусочек снял как было до тротуарки. Я у себя видел и знаю, во что превращается через пару лет. Эксперименты жены, насмотревшийся ебанутых идей в передаче Загородной дом.
Дата: 20-08-25 06:35
Сань дерево стен, как бы не должно стоять на отмостке . Оно должно стоять на фундаменте через гидроизоляцию. И желательно на высоте от 60 см от уровня отмостки.
Дата: 20-08-25 06:40
Вот.
Правда домик помоложе - лет шесть как заселенный.
И сам из газоблока, а не СИП панелей.
Но тот же посёлок и даже генподрядчик тот же..
Весной этой делали пристройку.
Андрей, должно, да. И чем выше от земли, тем лучше. Но у меня так вышло, что 20 см всего от земли каркасник оказался. И мне надо хорошенько подумать как исправить ситуацию.
Дата: 20-08-25 06:56
Федот ну там у тебя не щебенка а похоже опока, хотя не суть. Травки не видно , наверное всеже свежеотсыпано. У меня на следующий год полезла разная растительность, жена заиплась лазить на корячках выковыривать, а на следующий год сказала нах убираем. Поливать гербицидами не вариант на своей земле. У неё правда не совсем отмостка была , а типа клумба с крупномерами гортензиями вдоль забора с соседями, и эта красота шириной 2,5 метра примыкала к отмостке, и подразумевалось что по щебенке можно будет ходить. Семена растительности нанесло ветром.
Дата: 20-08-25 07:00
> исправить ситуацию.
Снег своевременно чистить . А так у многих случается. Почему то когда строят отсчитывают уровень от существующего уровня, без учета что дальше будет отсыпка плодородным слоем , отмостка и прочее.
Дата: 20-08-25 07:05
Не у многих, а только у самых умных))
Мне строители говорили, Саша, перепад по участку почти метр, делай фундамент выше. Но я сам с усам. Ну и вот.
Дата: 20-08-25 14:32
> нанесло ветром.
Я тебе про сроки ранее сказал.
Домик с серым каркасом заселен лет шесть уж как.
Отмостка - плёнка п/э по песку, сверху - обыкновенный известковый щебень.
Чтобы не разъехался щебень - отторцовка тёсом ( на фотке можно разглядеть).
Которая местами успела сгнить от старости.
Ну и грядкоклумба с цветочками примыкает вплотную к отмостке.
Организована сия грядка тоже больше пятилетки назад.
Мне , как строителю пристроек такая отмостка нравится больше, чем из литого бетона или тротуарной плитки.
Щебенку раздвинул - и крути винтовую сваю без проблем.
Автор: Duck_Hunter (212.48.34.---)
Дата: 20-08-25 20:57
New Serg KS писал:
> Набираешь в Гугл плэй, слово
> Pinterest.Загружаешь.
> И , на месяц зависаешь.
я это сделал.
Как я понимаю, это ИИ? Шарится по разным сайтам и что-то из из них дергает по тематике запроса?
Немного посидел на тему крыльца (хочу сделать и решаю, из дерева или металла, на тетиве или косоурах и т.п.) И вроде нашел и знакомые картинки, которые видел в других источниках. В любом случае, полезный ресурс. Спасибо за совет.
Дата: 20-08-25 21:27
Тоже имхо. Не совсем так.
Отмостка защитит только от воды, которая падает сверху. И все.
Фундамент собсно не стоит на земле, а вкопан в землю :-). И вода в него сбоку попадет из грунта, в который он вкопан. И снизу тоже. Что-то такое капиллярное, точный термин не помню. В общем, не может в горизонтали соседствовать влажный и сухой грунт, если они не разделены в данном случае гидроизоляцией. А т.к. есть земное притяжение, то вода пойдет и под фундамент. Поэтому, по материалам интернета и по здравому смыслу, защитить фундамент может только качественный дренаж. Это если речь идет о ленточном фундаменте, в первую очередь. Однако, и винтовые, и свайные забивные тоже надо защищать. На пучинистых грунтах их выдергивают боковые силы (воздействие которых на забивные бетоннные сваи больше, нежели на винтовые, в силу бОльшей шероховатости).
У тебя дом на песке и, имхо, все это не печально, что ты выше написал, а наоборот, идеально в смысле повезло :-). Сравнивая на личном опыте песок в деревне и суглинок в МО. Поэтому-то (не единственная, но существенная причина), в бытность еще более дремучим чайником, нежели сейчас, для МО выбрал СВФ. (что есть мое решение для моего данного случая, но не является рекомендацией в общем виде).
На всякий случай добавлю, что отмостка вообще не приделывается жестко к дому / фундаменту. Пристыковывается через деформируемую теплоизоляцию из полистирола (т.е. материала с закрытыми порами, он не насасывает влагу). И, что-то мне подсказывает, что для отмостки лучше использовать экструдированный полистирол (XPS), нежели не экструдированный (EPS). XPS более жесткий, диаметр пор меньше.
Чем пугает "маленькая" высота фундамента? Сугробов наметет, они растают и дом намочит? Ну, снег чисти чаще :-). Каркасник вообще должен быть обшит, дык не за намокание фундамента надо бояться, а за внешнюю отделку :-). Будет она ниже, так она и выше намокает :-).
Короче, на песке я бы вообще парился бы не больше, чем о курсе рубля к песо :-).
Дата: 21-08-25 02:01
Правильный фундамент...
Да по старым СНиПам( хотя бы 57 года)
Положено было гидроизолировать затвором из мятой глины.
Это глина, " приготовленная" до консистенции" лепи кирпичи".
И ею должен заполняться весь " обратный котлован" ( промежуток между стеной вырытого под фундамент дома котлована и самим фундаментом)
Тогда " гидроизоляция" фундамента в виде обмазывания его жидким битумом..
Была.. Ну как презерватив на тёртую морковку.
А теперь признайтесь.
Кто на свой дом сделал такой гидрозамОк ??
Про песок - верно.
" материковый" песок ( как у Саши Ивановского) - самый надёжный грунт для постройки дома ( ну.. До трёх этажей - точно)
Отмостка на нём..
Разве что для удобства обхода стен по периметру.
Ну и ( если с пенопластом) - для чуть меньшего охлаждения подвала зимой.
Автор: Duck_Hunter (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата: 21-08-25 03:36
признайся, у тебя есть свой дом?
Дата: 21-08-25 16:01
> федот68( Калуга) писал:
Повторяю.
Даже дачу бабкину продал.
Ну а и предки ( и дед с бабкой закончили МИСИ в1941 году, так что книжек - справочников по стройделам дома были кубометры) и в " большой семье" строителей хватало, да и задние три пятилетки я лично в основном строительством занимаюсь.
Автор: Duck_Hunter (---.gprs.mts.ru)
Дата: 22-08-25 03:51
> Ну а и предки
х
т.е. в своем доме ты гидрозамок не построил, т.к. никогда свой дом не строил. Строительству учились предки. До интернета книжки читал или только с интернетом расцвел?
Ну и кто и с какого хера тебе в чем должен признаваться, если ты строительством и тем через зад занимаешься?
Удобно писать про строительство, продав дачу бабки-строителя, про филологию, пообщавшись с кумом-профессором, про ..., про... ? Вот когда ты пишешь про болгарки, растопырив все семь пальцев, тогда да, серьезно, личный опыт не пропьешь.
Попёнок для детсада :-).
Дата: 22-08-25 03:59
Я его или кого то другого кто тоже за глиняный замок топил, просил сделать примерную калькуляцию материалов и работ для Подмосковья. А также попытаться купить глину нужного для этого качества. Ответа не поступило почему то ))
Про попытаться найти людей которые возьмутся за это спрашивать не стал. Может Федя сам возьмётся со своим же материалом, отдохнет малёхо от своих железок и заборов.
Дата: 22-08-25 05:39
Курс песо меня действительно не колышет, но вот за то, что дерево близко к земле переживаю. Короче, чё то я очкую Лёха)
Дата: 22-08-25 06:01
из дым идет, на террасе кресло-качалка стоит, конечно, из-за такого симпатичного домика стоит очковать. Это не из-за компа храбриться, поглядывая на библиотеку бабки с дедкой. Это все мое, родное, это родина моя, бездомные, идите, мля.
Не знаю, где правда, фундаменты дело себе на уме, по-моему, ничего страшного. Есть специалисты, вызови инженера Гостехнадзора или спеца по фундаментам, в строит. фирме по идее, если заключать договор на отмостку, осмотр с заключением бесплатно.
Дата: 22-08-25 06:06
> Duck_Hunter писал:
Действительно
Поганая вентиляция под полом веранды.
Можно сказать - полное её неприсутствие.
Отмостка на песке ?
Особенно, если УГВ глубоко.
А вот обкопать вокруг веранды - полезно будет.
Ну и.
Почитайте иногда старые СНиПы. И " альбомы готовых решений" по деревянному домостроению..
Издания 30-50х годов ХХ века ( раньше - вряд ли найдёте)
Дата: 22-08-25 07:09
и труба низкая - при направлении ветра от забора в ветровой тени. И прихватить бы ее к ветровой доске.
Розетка открытая, не уличного типа, и слишком низко.
Доски террасы сгниют через год. Снизу нет вентиляции, сверху крашеные. Лаги тоже. На земле.
Крыша террасы на столбах - если не полноценный СВФ, то это не только дому приговор (что уже и так всем понятно), но и симпатичной террасе, которую, такое ощущение, решили присобачить к дому по мере его строительства, когда уже поздно переделывать проект. После правильной зимы террасу выпрет с уклоном к дому, сверху сломает кровлю, снизу растаявший наметенный снег потечет под фундамент. А если вокруг дома будет отмостка с утеплением, то под террасой ее не будет.
И вишенка - вместо тапочек ЭВА должны бы стоять лапти. Все плохо.
Автор: Александр Иваново (87.255.240.---)
Дата: 22-08-25 18:16
))) короче, отмостка уже не поможет, верно?
так-то две зимы отстояла, пока ттт, ничего не выперло и не сгнило.
п.с. что такое полноценный СВФ?
п.п.с под террасой до земли 40 см, это уровень участка так поднимал, поэтому снаружи вплотную.
п.п.с. труба выше крыши, просто фото с этого ракурса такое.
Дата: 22-08-25 18:24
х
вот честно, с дивана думаю как с моим пародонтозом - только обе челюсти делать, частично только отложить и запустить проблему. Позавчера был у пародонтолога - точно так же, как и в строительстве, пугают, нанизывают следствия и это удушающее ожерелье надевают с сочувствующей заботой на шею.
> так-то две зимы уже отстояла, пока ттт, ничего не выперло и не сгнило.
х
не знаю, как у вас, в МО зима зимой не была.
х
грамотно сделанный свайно-винтовой фундамент.
Дата: 22-08-25 18:32
> снаружи вплотную.
х
толку-то
Это подвал без вентиляции.
Продухи имхо надо делать с выводом вверх. Как вентиляцию септиков.
Я из одного из продухов подвала, где удобно крепить вертикаль, вообще сколхозил вытяжную трубу высотой 2 м из серой сан тех трубы 110 мм. (а в подвале съемные канальные вентиляторы на принудительную приток и вытяжку, периодически когда там бываю, включаю на проветривание, результат положительный и заметный. А когда уезжаю, вентиляторы вынимаю и она опять естественная, вентиляция :-)).
Дата: 22-08-25 18:35
Алексей, ты сгущаешь краски. Ладно, время покажет.
Доски сгниют, заменю, там сосна недорогая. А лаги из профиля 3 мм толщиной, простоят.
Дата: 22-08-25 18:45
конечно, сгущаю. Испуганный дачник патамушта. Косяки и сам делаю, сам себя исправляю, влез поглубже в проблему - и испугался еще сильнее. Можно только вот так купировать - забить и начать косячить с чем-нибудь другим.
Дата: 22-08-25 18:48
Точно. Не согрешишь-не покаешься, а жизнь короткая, надо успеть разбросать камни. А собирать их детям оставим.
Дата: 22-08-25 19:51
По-моему, мои продадут эту россыпь, как местный возводитель легких металлоконструкций дачу бабки-строителя.
И им будет жить легче, чем мне сейчас.
Жене от пьянства помогает, причем не ее, а моего. Вот и весь смысл дач этих. Наше все на пенсию в 65 обещает отпустить, а жены, по-моему, никогда.
Дата: 22-08-25 19:55
Тоже верно. Продадут скорее всего. Хотя может и не сразу, всё-таки я своих пионеров привлекаю к строительству, чтобы понимали каким трудом это достаётся.
Дата: 23-08-25 00:19
Смысл на песке, да в постройке " временного прогревания"( баня) в отмостке.
Тем более - утеплённой.?
Отмостка делается на увлвжняемых, плохо дренированных грунтах.
Для предотвращения намокания грунта, прилегающего к фундаменту.
Утепление отмостки - отодвигает линзу морозного пучения от стен тёплого дома.
На хорошо дренированных грунтах ( как у Саши Ивановского) все эти утепления и отмостки....
Дань " красоте". Не более того.
