 Московское время 04:30:27
 Владивостокское время 11:30:27
 ТЭН для накопительного водонагревателя
Дата:   19-08-25 20:25
На Электролюксе EWH 30 Royal Flash очередной раз начал загибаться. Сунулся на ОЗОН где брал 2.5 года назад, там сейчас днище по отзывам. При поиске натолкнулся на вариант замены на сухой. Но то что пока нашел тоже хрень по отзывам.
Есть у кого наработки где взять хороший классический или сухой ?
И ещё не понимаю что за хрень может быть. Родной накрылся после не более полугода работы, гарантия к тому времени закончилась , долго лежал без дела. Теперь этот. Реальной работы за это время , ну 6 месяцев от силы хотя и это навряд ли. Новый анод был в комплекте с ТЭНом.
Кроме этой водогрейки дома ещё одна на кухне с родным тэном (тьфу х3). На даче Аристон с родным ТЭНом работает более 10 лет, вода хуже чем в городе. Время работы ежегодно без перерыва март-ноябрь. Аристону недавно делал ревизию, отмочил в лимонке, сияет как новый. Аноды у всех нормальные.
 Re: ТЭН для накопительного водонагревателя
Автор: evird (212.26.236.---)
Дата:   19-08-25 20:34
Не претендую на истину. У тёщи в частном доме тоже раз в пол года летел. Сделал нормальное заземление и все бытовые приборы на него завязал. Лет пять уже работает и пока предпосылок к накрыванию нет.
Дата:   19-08-25 21:01
На даче вообще нет заземления. В квартире TN-C-S, вроде так называется когда ноль с землей соединяются в щитке.
Дата:   19-08-25 22:04
бери оригинал
Автор: Энди Крым (---.kms.multinex.ru)
Дата:   19-08-25 22:30
Солику по доброму:
Андрею предложили сделать заземление и он ответил развёрнуто, что у него в городе есть заземление и назвал его тип (заземления). А в деревне котёл работает 10 лет без заземления на плохой воде
Я понятно объяснил?
Автор: venom712 (---.static.yaroslavl.ru)
Дата:   19-08-25 22:39
"оторвать" заземление и посмотреть на результат, проще простого... В моей личной практике, ни один электрический водогрей, заземлен не был.... В квартире трубы не металлические на водопроводе?
Дата:   19-08-25 22:40
Игорь видел это. Надо в гараже найти родной сравнить. И тот что у меня сейчас стоит тоже Термоватт .
Дата:   19-08-25 22:48
venom712 писал:
Трубы уже пару лет как не металлические. Но на кухне стоит ещё один Термекс 10 литровый, но ещё чистый итальянец. Стоит дольше чем в ванной. Значительно дольше. Проводка такая же.
Дата:   19-08-25 22:53
сравнить что звонится на землю у "итальянца" и его родственника...
Дата:   19-08-25 23:01
venom712 писал:
Не совсем понял. А что даст ? Если у обоих УЗО на шнурках и УЗО в щите, если бы что-то звонилось УЗО бы вышибало. Да и во время наличия горячей воды питание отключено.
Дата:   19-08-25 23:11
Короче скорее всего качество тэнов стало оставлять желать лучшего. У меня пока только такая логическая цепочка. Более старые модели с более лучшими тэнами. Причем на даче Аристоновский субренд Юниор маде ин Россия, для Касторамы, стоил халява по памяти 1200 за 50 литров, и ещё какая то скидка в тот момент была в итоге 900 рублей, если не сильно память изменяет )
Дата:   20-08-25 01:28
Причем перед покупкой позвонил в сервисный центр, спросил сколько тэн стоит в случае чего. Сказали ровно столько сколько водогрейка без скидки ). Спрашиваю что за нах ? Почему. Они, типа это спецом для Касторамы, комплектуха самый дешман, покрытие гавно и тд и тп. Короче лучше приезжайте к нам, продадим точно такой же только в два раза дороже, но с надписью Аристон. Была мысль тогда на всякий случай второй взять ). А ведь надо же за столько лет ни пятнышка ржавчины ни подтека. лазил внутри с фонариком высматривал, сколько увидел все отлично с покрытием.
А на Электролюксе когда менял первый раз тэн, на крышке, правда на обратной стороне обнаружился непрокрас и небольшое пятно ржи.
Автор: baltiec (176.15.166.---)
Дата:   20-08-25 02:14
У меня Термекс на 80 л ,отработал 17 лет и Сначала один тент сгорел потом другой тент сгорел . короче в общем я потыкался , новый тридцатку стоит , в ремонт отдать что-то 12 запросили, позвонил в сервис говорят все запчасти есть .цены на оригинал копейки. короче купил полный комплект потрохов кроме управления. Обошлось что-то в районе 3.500 сам поменял в течение часа. поставил всё работает все довольны.
Чтобы не быть голословным Вот ссылка на тэны.
Автор: федот68( Калуга) (85.249.16.---)
Дата:   20-08-25 02:18
Ты уверен, что анод правильный ?
В смысле - магниевый.
Так то часто люминевые в комплекте идут...
Ну и .
Если ТЭНу кирдык ( прогнил и потому крякнул) от анода должны к этому времени только воспоминания остаться.
Если " анод в порядке" - это не анод.
Автор: Eugeen (62.197.45.---)
Дата:   20-08-25 02:20
Причем ТЭН Электролюкса очень сильно похож на Термексоввкий.
А на какой температуре у тебя работает нагреватель?
У меня Термекс 80 литров. Первые пять лет гонял на максимуме. Через 5 лет наипнулсяТЭН и из бака выгреб литра 3 известкового песка. Причем вода у меня мягкая речная.
Тэн поменял сейчас уже 10 лет пользую на 55 градусах. Пока все живет.
ЗЫ. Но он у меня работает примерно 1 месяц в год.
Дата:   20-08-25 02:33
Кстати да, что то я по местным сервисным центрам не догадался позвонить, все в сети роюсь ).
Дата:   20-08-25 02:37
Уверен )
Дата:   20-08-25 02:57
Eugeen писал:
Там унифицированный. Подходит к куче производителей. Сейчас стоит вот такой.
Ссылка.Только когда покупал там ещё было слово усиленный.
Температура в основном стоит 30 градусов, то есть минимум, при необходимости врубал на все 2 квт, 30 литров до максимума нагреваются быстро. Ну и работал , как писал уже выше, не часто. Только раз вспоминаю, как то пару месяцев сидел на нем, пока теплосети херовничали, подавали в систему чуть теплую воду. На максимуме изредка ночь прожаривал после долгого простоя. Чтобы легионеллу извести.
Автор: Eugeen (94.243.252.---)
Дата:   20-08-25 03:06
Ну да, он самый.
Ну вот мне кажется не стоит врубать его на максимум, накипь она и образуется в этот момент. Включай 700 ватт.
Нахуа интересно на 30 литров 2 кВт ТЭН?
Дата:   20-08-25 03:31
Для быстрого нагрева. Кстати удобно.
Дата:   20-08-25 03:38
Ну да, 30 литров это можно сказать проточный :) надо быстрый нагрев.
Автор: baltiec (92.100.225.---)
Дата:   20-08-25 04:02
У меня в цену ТЭНа входил и анод ,они шли в комплекте в одном пакетике .Так что я просто раскрыл закрутил и поставил ,а плюс ещё брал термостат и таблетку термо которая отключает.Так что вот копейки стоит ремонт.
Дата:   20-08-25 04:08
Алексей да это я знаю. Я его такой и покупал. Сейчас заходил на сайт Термекса уже порадовало что на их тэн гарантия 12 месяцев. В других местах где смотрел максимум было 30 дней. Понятно что без лицензии Термекса нах пошлют в случае чего, но сам факт.
Так что спасибо однозначно за подсказку оглядеться вокруг себя поблизости ). Завтра буду звонить в местный сервис. Только одно на их сайте не совсем понравилось. Интернет магазин есть, но адрес только электронная почта.
Автор: Зуек (195.43.34.---)
Дата:   20-08-25 16:19
У меня водогрей 100л аристон, используется круглогодично, выставлен на 75 гр. ТЭН с анодом меняю примерно раз в три года, пробовал и медные и нержавейку, служат примерно одинаково. ТЭН двойной, 1300+700вт. Цена вопроса чуть больше тыщи, замена за полчаса, не напрягает. Рядом есть спец.магаз по ТЭНам, брал и там, а последний раз брал на озоне с год назад, сейчас он 1150р в комплекте с анодом
Дата:   20-08-25 18:19
Анод, лишнее. Работает только после разрушения защитных покрытий. У многих из-за него вонь от воды. Есть активные аноды, но это всё развод, маркетинг. Если покрытие нарушено, бойлер под замену.
У меня в гараже Термекс сгнил снаружи за 10+ лет постоянной работы, (Сочи, влажность) купленный в запас тэн не пригодился. Тогда ещё и узо не вешали да и никакого заземления не было в гаражах. Внутри сиял, и тэн так же.
Очень рекомендую купить забугорного производства, работают без вопросов.
Автор: Андрей65 (176.15.248.---)
Дата:   20-08-25 19:06
Тезка ты его дистилированной водой наверное пользовал?
Дата:   20-08-25 19:28
Сочинской, водопроводной, центральный район!) Очень вкусная!!!
Автор: Clever (85.93.49.---)
Дата:   23-08-25 05:55
Eugeen писал:
У меня termex работает постоянно-выключаю когда на отдых уезжаю 1 месяц в году. сейчас накрылся 1 элемент 3 года отработал второй как накроется-буду менять. использую тоже на 55 градусов-это самый комфортный режим если 75 ставить то можно обжечься легко
