 Московское время 04:38:18
 Владивостокское время 11:38:18
 Посоветуйте полотно для сабельной пилы.
Автор: Eugeen (62.197.45.---)
Дата:   18-08-25 21:43
Взял тут на рыбалку пару поленьев вишни что бы добычу покоптить. Пилить заранее не стал, «у меня же теперь сабелька есть» вот на месте и напилю сколько надо. Тока хрен там был. Комплектными лезвиями сухую чурку 6-7 см еле распилил. Пришлось по старинке пилить шайбы ножовкой.
Посоветуйте проверенные лезвия по дереву, с зубом что бы пилить сухую древесину поперек. Именно проверенные желательно со ссылкой.
 Re: Посоветуйте лезвие для сабельной пилы.
Автор: GenRen (176.59.66.---)
Дата:   18-08-25 21:53
Дрова это крупный косой зуб. Сильно не заморачивался, какие были, такие и взял. Не помню ссылку. Одной пилкой на одном акб спокойно освободил ствол 200мм черешни.
 Re: Посоветуйте полотно для сабельной пилы.
Автор: chemmaster (217.70.18.---)
Дата:   19-08-25 00:05
бери биметалл гибкий. бош макита. полотно тонкое, но даже комель скрученный режут, а уж поперёк настрогать не вопрос.
Дата:   19-08-25 00:07
кроме того - биметаллом ты и кости разрежешь и металл.
поверь. у меня бошевская сабелька - сарай разобрал, дрова пилил, заломы расчищал (не как бензо) туш 10 лосей и штук 5 кабанов распилиль вдоль и поперёк.
Это универсальное.
Если парень крепкий и руки сильные - бери по дереву
замороженая рыба не лезет в ларь - сабелька
Автор: GenRen (5.180.241.---)
Дата:   19-08-25 01:22
chemmaster писал:
Ты видимо не совсем понимаешь физику процесса. Биметалл это мелкий зуб. Чем крупнее зуб, тем больше производительность, но грязнее рез. У него дрова. За одно движение пилки крупный зуб сделает примерно сколько за 4 биметалл.
И зачем ему за прилично дороже его покупать для просто дров?
Дата:   19-08-25 05:26
Что то типа Ссылка.
Дата:   19-08-25 12:34
Или вот:
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата:   19-08-25 15:26
я хз может пилишь неправильно))) у меня в комплекте пилка по дереву шла к Элитеч так весь сад огород перепилил
Дата:   19-08-25 15:36
Думаю не мало от конструктива самой пилы зависит немало. Конкретно от длины хода. Я своей аккумуляторной мелкой не доволен. Ожидал много большего. У моей ход 15 мм, на пиле Евгения аналогично.
Первый попавшийся Элитеч почти в два раза больше.
Дата:   19-08-25 15:43
Заметил, что если сабельную пилу не просто упереть и держать, а ещё делать движения как будто ножовкой пилишь, то дело быстрее идёт. И зуб, конечно, нужен крупный по дереву.
Дата:   19-08-25 21:34
> chemmaster писал:
Я просто пилил и той и той. У меня была сетевая макита и акб бош, так что я знаю о чём говорю.
Автор: GenRen (176.59.70.---)
Дата:   19-08-25 22:14
chemmaster писал:
> о чём говорю.
Сомневаюсь. Крупный зуб обгоняет биметалл по дровам. Это очевидно и без тени сомнения было бы, если бы ты пилил той и той.
Зачем ты сказал, что у тебя была сетевая и акбшная я не допер. Ну у меня они обе и сейчас есть. И что? )
Автор: oleg46 (---.93.avantnet.ru)
Дата:   19-08-25 22:26
нормальные охотники обходятся даже без топора при раздеке))
Автор: Eugeen (94.243.252.---)
Дата:   19-08-25 23:18
Заказал с крупным зубом, у меня такой на ручной пиле. Пилит хорошо.
И еще заказал полотно для мяса. Очень хорошо что подвернулось, а это бывает надо костяру мозговую рубануть, а дома не чем.
Автор: Сергей/Самара (62.118.82.---)
Дата:   20-08-25 02:46
Зря отказался от совета по биметаллу. Весной купил сабель, родные полотна полное г-но, как и у тебя. Взял вот такие. Махом пилят дерево, фанеру, гвозди внутри дерева, причем вдоль. Сам офигел, когда на срезе бруска увидел миллиметров 30 согнутой 150-ки.
Дата:   20-08-25 02:47
Не прилипло
Дата:   20-08-25 02:57
Да меня просто жабка задушила на фирменный бош Ссылка.
Если то что заказал не будет работать тоды уж…
Дата:   20-08-25 03:00
Полотна универсальные для сабельной пилы S1122VF 200/1, 8-2, 5 мм, Bimetal, 2 шт Matrix PRO 782002
Вот такие, фото не могу воткнуть
Автор: @leksei  (95.179.121.---)
Дата:   20-08-25 03:10
Полотно Kraftool по металлу/дереву для электроножовки S1222VF 1/2" S разведенные фрезерованные зубья Bi-Metall шаг 1.8-2.5 мм 280 мм 159705-U-28
Ссылка. не плохие полотна.
Дата:   20-08-25 03:14
Спасибо, закинул в избранное
Дата:   20-08-25 03:21
Да кто ж спорит. Пилит биметалл, конечно пилит. Гвозди пилит потому что металл у пилки хороший. Дорогая пилка из за этого. А скорость пиления у нее меньше из за мелкого зуба. Если был бы крупный зуб, на гвозде она заткнулась бы. Вопрос в том, зачем покупать биметалл для дров? Там есть гвозди?
Винты на ПЛМ есть грузовые, легковые. Так же пилы для каждой задачи свои.
Я когда демонтировал кровлю, отлично гонял биметалл. Матрикс правда дох быстро, Бош подольше играл, но я и резал в некоторых местах по кровельному железу. А там где чисто, менял пилку на чисто по дереву с крупным зубом для увеличения производительности труда за единицу времени. ))
Дата:   20-08-25 14:59
Ну так Матрикс стоит вдвое дешевле Боша, судя по ссылкам. Брал упаковку из 2 шт за 400 с копейками, выпиливал проем под дверь на даче и демонтировал окно деревянное. Одной все сделал, и в принципе живая осталась.
Насколько понял, у автора была задача не заготовка дров, а аккуратно нарезать шайбы тонкие в коптилку.
Автор: Eugeen (185.164.138.---)
Дата:   20-08-25 21:53
Посерьезней выглядят, чем то которым я пытался пилить вишню.
Надо еще по металлу заказать, что бы так же с не облажатся с полотнами из комплекта.
Дата:   21-08-25 00:39
Я про наличие тех и тех пил сказал не для красного словца, а что опыт есть. Одно дело дюймовку на дрова, а другое дело сухую берёзу...
Но у каждого свой путь!
Дата:   21-08-25 01:17
Блин, да не пилит берёзу сухую биметалл лучше полотна по дереву. Пилит да, но не лучше.
Дата:   21-08-25 03:14
> лучше.
Сниму видео сравнения на полном акб с сучками и с винтом... Или сухой грушевый комель... Если заготовка не зажата в усмерть - руки отшибёт
Дата:   21-08-25 03:40
chemmaster писал:
Если для меня, то не надо. Я достаточно наэкспериментировался всеми видами пилок.
1. Мелкий зуб -металл.
2. Средний зуб (к нему относится и биметалл) -металл, дерево, пластик.
3. Крупный зуб - дерево.
Дата:   21-08-25 04:08
chemmaster писал:
Я заказал еще пару полотен - биметалл и по металлу.
Дата:   26-08-25 20:53
Другое дело! 50 брусок за пару сек.
Дата:   26-08-25 21:02
А мне вчера понадобилось металл толщиной 3 мм перепилить, а болгарка не подлезла. Поставил бошевское полотно по металлу и перепилил в момент, быстрее чем болгаркой пилил бы. Нормально и неожиданно.
Автор: GenRen (176.59.73.---)
Дата:   26-08-25 21:08
Полотном по металлу демонтировать металлоконструкции одно удовольствие. Нет жим-жим как болгаркой.
Дата:   28-08-25 22:04
Пришел биметалл. При всем уважении к вышесказанному, как то сомнительно, что он будет пилить дерево лучше чем полотно ниже на фото. Пока чисто теоретически, сам еще не пробовал.
Дата:   29-08-25 14:58
Поинтересуюсь, как начинающий "сабельник". Для чего покупаете такие длинные пилки? Ход у нее ведь буквально 15-20 мм, а такой толщины заготовку уже вероятно не потянет сама пила.
Дата:   29-08-25 15:15
Разной длины пилки нужны. У меня есть и 5 см всего и 25 тоже есть. Ну и среднего размера, конечно. Задачи разные бывают. Где-то только короткой подлезешь, где-то удобнее длинной, например доску 50 на 200 пильнуть.
Дата:   29-08-25 15:30
Предположу, что длинным полотном удобнее подлезать во всякие неудобия, в том числе за счет изгиба.
Ну и экономия опять же :) Снчала пилишь серединой, а когда затупится - носком или пяткой полотна :)
Дата:   29-08-25 17:31
Сергей/Самара писал:
я сейчас дома например рушу стены в ванной туалете, так сабельной с пилой по газобетону выпиливаю перегородки из алебастра
Автор: Андрей65 (95.26.110.---)
Дата:   29-08-25 17:46
А у меня в любимом магазине тупо не было нужных коротких, купил на перспективу несложного болгаринга сделать из одной две ).
Автор: Ratman (---.svserv.net)
Дата:   30-08-25 04:14
Пеньки корчевать хорошо. Корешок 15 см перепиливается на раз.
Дата:   30-08-25 12:24
Если вероятно АКБшная не потянет, сетевая справится.
Автор: Елена, Мурманск. (5.142.226.---)
Дата:   30-08-25 16:28
А можно ссылочку на пилку D. bor fast cut.
Не нашла на Озоне :-(
Она ? Ссылка.
Дата:   30-08-25 16:48
Дата:   30-08-25 17:50
Eugeen писал:
