 Московское время 22:26:44
 Владивостокское время 05:26:44
 Проблемка с холодильником
Автор: may (188.170.77.---)
Дата:   09-08-25 03:25
В деревне купил новый холодильник, 2 недели назад приехал (со второй попытки - ах, Озон, мой Озон...). Ессно, брал недорогой с капельной системой. И вот такая шуба на задней стенке. Порыл инет, всё что накопал - регулятор температуры с 6 на 4 переставил - никакого эффекта. Хотя и так не сказал бы, что сильно холодно в отделении было... Что может быть?
Дома старый Индезит с капельной - почти 20 лет, не было такой хни. Второй ноуфрост. там кагбэ по умолчанию проблем нет...
 Re: Проблемка с холодильником
Автор: Crown (95.104.166.---)
Дата:   09-08-25 04:24
Или часто открывают или уплотнитель двери не плотно прилегает. Скорее второе.
Автор: Eugeen (104.28.40.---)
Дата:   09-08-25 04:30
Влага в воздухе конденсируется в самом холодном месте. Ее многовато видать. Или, как выше писали, влажный воздух проникает снаружи или из арбуза. Попробуй для начала его доесть :)
Дата:   09-08-25 04:42
Его надо держать в самом низу и целофанировать
Дата:   09-08-25 04:43
Нет, нет, нет - арбуз офигительный закусь. Сначала накатить.... потом подумаем...
Дата:   09-08-25 04:46
открываем... как обычно. Уплотнитель прощупал - вроде всё на месте. Началось ещё до арбуза. У капельного смысл. как я помню: сначала влага конденсируется и замерзает на задней стенке, потом оттаивает и стекает по ней в поддон. На домашнем Индезите так и происходит. А тут с включения: появились слёзки-льдинки на стенке, но не таяли, а стали расти-расти...
Дата:   09-08-25 05:30
...если бы арбуз причина- во льду аппарата должны были бы быть чёрные вмерзшие семечки... как люди в чёрных фраках, найденные позже в айсберге от Титаника...:)
Автор: Hunter-095 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   09-08-25 06:02
Судя по обмерзанию испарителя, конденсация не в пи.ду.. Надо добавлять фреон 100%.
Автор: John Zaitsev (178.176.81.---)
Дата:   09-08-25 07:00
> Его надо...целофанировать
Скорее - политизировать.
Автор: Алексей1 (176.59.133.---)
Дата:   09-08-25 12:17
Выше написали-мало фреона. Потому такой эффект-вроде по температуре нормально держит -заявленые 4-6 в холодилке, но вследствии того что фреона мало он весь испаряется в начале испарителя.
При таком раскладе холодильник шумноват- в нем явно слышно как кипит ( шипит ) фреон .
Полагаю такая хрень от того что массово перешли на 600 фреон-его надо 30 грамм на холодильник, при том что 22 фреона надо было 150 грамм.
Соответствено самую чуть недозаправили и пицец.
Дата:   09-08-25 13:40
Шумит вроде несильно... Но если дело во фреоне, это проблема, блин. Я в среду уезжаю, по гарантии разобраться уже не успею :((
Автор: Владимир 59 (188.170.84.---)
Дата:   09-08-25 15:07
Похожее было с морозильником, новым.
Поработал месяц и такая шняга.
Думал зверёк северный подкрался.
Отключил, разморозил, высушил и включил.
Стал работать штатно, без замечаний.
Месяцев 8 отработал уже.
Дата:   09-08-25 15:11
may писал:
> Шумит вроде несильно... ...
Там собствено не шум,-включаешь, первую минуту едва слышно как работает компресор, далее в камеру начинает поступать сжиженый хладогент и слышно как он вскипает булькая.
Как вариант несоответствие заявленого на шкале терморегулятора и фактического- можно проконтролировать обычным градусником.
Дата:   09-08-25 15:14
Владимир 59 писал:
теоретически могло чтото попасть или остатками влаги перекрыть сечение в капилярной трубке, соответсвено признаки как при недостатке фреона.
Дата:   09-08-25 15:57
Алексей1 писал:
Там крутилка с цифрами от 0 до 7 - больше цифра-ниже температура. Вчера выставил на 2,5 деления, температура в холодильном отделении по уличному термометру +6*.
Хреново, что уезжаю в среду. Попробую разморозить и по новой запустить... Глянул гарантийку - 2 года, хоть это радует, в следующем году придётся разбираться, если что.
Автор: zev (---.rev.poneytelecom.eu)
Дата:   09-08-25 16:13
Подобное бывает, если сильно много продуктов натолкать. Отвод холода от испарителя затруднен, а датчик температуры ближе к передней стенке расположен.
Недоохлаждается, компрессор начинает часто работать. У меня такое случается, когда жена полки продуктами заваливает. Приходится разгребать завалы, чтобы воздух посвободней к задней стенке подходил, все в норму приходит.
Дата:   09-08-25 16:22
Hunter-095 писал:
> 100%.
Судя по отчетливой границе льда четко по контуру ВСЕГО испарителя, с количеством фреона все нормально. При недостатке фреона граница образования льда размытой становится и только в части испарителя. Пора бы знать, если советовать берешся.
Или отвод холода от испарителя затруднен (заставлена стенка продуктами), или в цепи измерения температуры проблемы (завышает показания).
Дата:   09-08-25 16:36
zev писал:
> или в
выше отписались что по факту в холодильнике +6, это наверно верхний предел по температуре, при такой температуре обмерзания быть не должно.
Дата:   09-08-25 16:45
Алексей1 писал:
> zev писал:
> > или в
Значит затруднен отвод холода от испарителя по причине его загромождения продуктами.
Дата:   09-08-25 17:23
zev писал:
> Hunter-095 писал:
> > 100%.
Откуда вы приходите, "спецы" чтоб советовать...? И где ты там лёд увидел? В исправный холодильник, поставь хоть кастрюлю с водой, такая шуба снеговая не вырастит! Свои соображения про отвод холода, оставь для жены.
Дата:   09-08-25 17:32
Алексей1 писал:
> фреон .
Назови хоть один бытовой холодильник работающий когда-либо на 22 фреоне?
Дата:   09-08-25 20:23
Hunter-095 писал:
да всрать 12, 22 или 134. Для них нормы заправки на холодидьник ростом уровня 175 см порядка 150 грамм.
При том что в аналогичных размерах норма заправки для 600 фреона.30-35 гр.
Я двинул МЫСЛЬ что обеспечить правильность заправки оперируя 150 граммами в разы проще чем оперировать 30 граммами.
Собствено об чем и говорит опыт-в эпоху доисторического материализма , когда лили дореволюционые фреоны проблем с НУЛЬНЫМИ холодильниками в тему * нехватает фреона * небыло.
Сам встрял по этом теме на морозилке, морозить то морозит, но булькая и потребляя на 50% больше элнектроэнергии.
Автор: zev (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   10-08-25 03:36
Hunter-095 писал:
А что там тогда белеет? Сахарная пудра чтоли осела?
Странная такая неисправность, вся площадь испарителя покрыта изморозью(тоесть морозит нормально), а температура внутри высокая. Не подскажешь диагноз, крутой ты наш специалист?
Автор: may (5.142.197.---)
Дата:   15-08-25 22:24
надеюсь, ложная тревога была. Разморозил, снова включил - на 3 - четыре дня до отъезда проработал штатно. капельки тают и стекают. Когда его привезли, жара была, я на 6 тогда поставил - переборщил, видимо, дня через три на 4 - но процесс намораживания уже пошёл. В инструкции тоже написано, что ставить на среднее положение регулятора.
Но вопрос - а для чего тогда эта регулировка до 7?
