 Московское время 10:19:18
 Владивостокское время 17:19:18
 Пользователям Romoss и других LifePo4
Автор: Eugeen (104.28.40.---)
Дата:   13-08-25 22:45
В отзывах наткнулись на описание такой проблемы.
То ест Хондой 10i такую штуку н зарядить? Ссылка.
А кто то сталкивался с таким? Как вообще LifePo4 от гены заряжаются?
 Re: Пользователям Romoss и других LifePo4
Автор: ПалМихалыч (178.176.81.---)
Дата:   13-08-25 22:52
Все от зарядного устройства зависит. Мое китайское ЗУ от генератора мощностью 0,8квт спокойно заряжает. Но не быстро. Ща фото ЗУ сделаю.
Дата:   13-08-25 22:55
Вот этот инверторный малыш
Вот этим зарядником спокойно заряжает батарейку.
Дата:   13-08-25 22:57
Не знаю как в Ромусе, но в Ватико можно выбрать скорость зарядки, и этот же генератор спокойно Ватико заряжает в медленном режиме.
Автор: Витька (---.spbmts.ru)
Дата:   13-08-25 23:13
Зарядное с регулировкой тока спасет отца русской демократии с гораздо меньшими затратами, чем новый генератор.
Автор: John Zaitsev (178.178.210.---)
Дата:   14-08-25 00:26
Зарядник один йух за свои услуги возьмёт процент, т.е. будет греть атмосферу. Так что можно ток уронить банальным сопротивлением.
Автор: икс340 (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   14-08-25 01:35
Eugeen писал:
Легко заряжаются...
Мой инверторник на 1200 (1400 в пике) ватт две одновременно десятиамперных (146 ватт)зарядки тянет в экономичном(до 600 ват) режиме. При этом туда же подключен морозильник (50 ватт). А когда я еще подключаю зарядку на 20 ампер (300 ватт), он просто выходит на полный газ.
Но, как уже писали, это не быстро))))
Дата:   14-08-25 01:48
Там в описании быстрозаряд. Т.е. в час как раз 3 Квт потреблять будет. Про медленнозаряд ничего не написано.
Автор: Eugeen (94.243.252.---)
Дата:   14-08-25 04:53
Понял спасибо.
Автор: Алексей1 (176.59.132.---)
Дата:   14-08-25 13:50
Инверторный гена Кратон ( один из самых дешевых) на 700 ватт( меньше вроде не бывает) без проблем тянет холодильник литров на 300 . В этом разрезе зарядки аккумуляторов вообще ни о чем.
Автор: НямЪ (5.143.37.---)
Дата:   18-08-25 15:42
А сопротивление не будет греть атмосферу?
Автор: Иван (77.35.192.---)
Дата:   18-08-25 19:35
Сопротивление гораздо дешевле.
Автор: МитричЪ (---.174.129.168.sberbank-tele.com)
Дата:   18-08-25 19:54
А как например поможет сопротивление закачивать потребителю 3 Квт, 700 Ваттным генератором?
Дата:   18-08-25 22:39
Растянуть по времени.
Дата:   18-08-25 23:31
Вот у меня 3 Квт лампочка и 700 Вт генератор. Поможет сопротивление, чтоб генератор потянул?
Дата:   18-08-25 23:37
Аккумулятор - не лампочка. Поэтому, если быть точным, его "мощность" измеряется не в киловаттах...
З.Ы. Много лет спустя узнал, что гена старых камазов - сущий дохляк: при заявленных 28А с него удалось выдавить только 15А при 28-и вольтах. А ведь сколько народу ездило и не жужжало... На 190-х аккумуляторах...
Дата:   19-08-25 02:05
> не в киловаттах...
Нут так и заряди его от КАМАЗа. Тоже вариант.
Автор: John Zaitsev (---.dynamic.153.147.88.in-addr.arpa)
Дата:   19-08-25 19:46
А мне зачем. Мне есть чем заряжать и помимо камаза. Меня какбы устраивает...
