| Московское время 04:21:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:21:27 |
Автор: kirjala (195.208.188.---)
Дата: 12-08-25 20:28
Появились пока только мысли брать в поход в лагерь спутниковый комплект от Триколора - Ссылка.
Заявленная потребляемая мощность порядка 50 Вт, что вполне себе. Вес тоже небольшой, порядка 7 кг.
В связи с этим появились вопросы:
1) Если кто-то пользовал, насколько быстро можно настроить антенну на спутник?
2) Как качество приёма сигнала в дождливую и пасмурную погоду?
3) Есть ли какие-нибудь недорогие девайсы, которые помогут быстро найти оптимальный сигнал и направить туда антенну?
Район эксплуатации - Белое море и юг Баренцева.
Автор: GenRen (176.59.66.---)
Дата: 12-08-25 21:21
Спутники которые не на горизонте, а в районе зенита над головой настраиваются легко. Буквально примерное расположение по компасу и угол, перемещая антенну ступеньками и глядя на индикатор сигнала его можно поймать. У нас в ЮФО ихний спутник Eutelsat 36 над головой, а Ямал и Экспресс АМУ на горизонте. У вас на севере наоборот. Грамотнее будет интересоваться из какого места и какой именно спутник вы собираетесь ловить. Второе это синхронный или асинхронный метод будете использовать для трафика. Первый вариант входящий и исходящий трафик через спутник, весьма неуверенная и шаткая связь по сравнению с асинхронным. Второй для исходящего трафика используется GSM связь.
Надо понимать, что это не старлинк ни разу. Пропускная способность зависит от загрузки и от погоды. Спутник то один, а сколько их у Маска. )
