 Московское время 22:22:59
 Владивостокское время 05:22:59
 Как бороться с древоточцем на чердаке?
Автор: Григорий Б. (176.100.76.---)
Дата:   09-08-25 15:57
Всем ДВС!
Не было печали как говорится.
Стал слышать тикающие, скребущиеся звуки с чердака. На данный момент черновой потолок со стороны помещения зашит пароизоляцией, примыкание к стенам приклеено каучуковой лентой. На чердаке три слоя утеплителя минваты.
Вобщем заметил древесную стружку на пароизоляции. В местах звука обработал пока дихлофосом. В одном месте звук пропал, в другом нет. Получается личинки в стропилах. Нашел трупик взрослой особи для идентификации.
Что делать? Убирать пароизоляцию, убирать утеплитель и обрабатывать жестко?
Не нашел у нас кто СВЧ печкой их убивает.
Очень не хочется химию в дом(((,
 Re: Как бороться с древоточцем на чердаке?
Дата:   09-08-25 16:00
Что за подвид древоточца?
И жары как назло нет этим летом. Так бы включил отопление на всю, градусов до 60 разогрел наверно дом бы. Плюс со стороны чердака тепло под профлистом, градусов 70 наверно.
Дата:   09-08-25 16:05
Тут понимаешь какое дело..
Не температура важна.
А влажность дерева.
"Абсолютно" сухое ни у какого древоточца зубов не хватит его грызть.
Хорошая вентиляция даже углов чердака - важнее сильного его прогрева.
Ну а так то - в дырочки- ходы ядиком прыскать .
Карбофос какой, иль дихлофос хотя бы...
Накосячил ты с пароизоляцией .
Или с утеплением.
Или с вентиляцией.
Вот балки и стали влажными, доступными для " зубов" личинок этих жучков...
Дата:   09-08-25 16:09
Температура пох им.У нас и в жару прекрасно орудуют.Химией обработать максимально возможно.
Дата:   09-08-25 16:30
> А влажность дерева.
++++Дом стоял неотапливаемый с 2019 года. На чердаке не было утеплителя и пароизоляции на потолке. Все деревяшки после лета были абсолютно сухие. Осенью сделал пароизоляцию со стороны помещения, а не чердаке положил 3 слоя по 50 мм минваты. Крыша четырехскатная , по периметру везде видно отступ, проветривается нормально.
++++Дырочки внутри зазора стропила доска походу, их не видно. Но буду искать.
> Или с утеплением.
> Или с вентиляцией.
++++Все сухое, зимой никто не жил, отопление поддерживало +25. Лазил среди зимы смотрел, сухой утеплитель был, конденсата не было. Да и тепло у нас зимой.
Капец короче(.
Дата:   09-08-25 16:31
VadKudryavtsev писал:
++++Не знаете какой лучше? И самому чтоб потом не скопытиться?)).
Дата:   09-08-25 16:37
Я пропитывал водянистой пропиткой в 10 литровых канистрах.'Антижук' называлась.
Дата:   09-08-25 16:38
Понял, спасибо. Получается мне снять весь утпелитель и пароизоляцию придется((.
Дата:   09-08-25 16:57
Спроси в конторах, которые промышляют травлением тараканов - чем от постельного клопа травить нынче модно.
Оно и на древоточца подействует.
Дата:   09-08-25 17:03
Поеду сейчас такую куплю и залью хотя бы там , где звуки слышно:
Может хотя бы приостановлю бурную деятельность его.
Спасибо большое!
Дата:   09-08-25 17:06
++++Сейчас местно залью "Антижуком". В понедельник проеду по конторам, которые травлением занимаются, может что скажут хорошего. По объявленям на авито ничего вразумительного не нашел. Чтоб прям жуком моим занимались.
Спасибо за совет).
Я таким и пропитывал.В одном месте,правда заскрипело летом,но потом пропал скрип).Наелся наверное,отравы))).
Дата:   09-08-25 17:29
++++Понял, постараюсь тоже накормить)).
Автор: glebm (94.25.171.---)
Дата:   09-08-25 17:53
Антижук для древесины Lignofix I-Profi 1 кг на 30м2
Я этим пользовался. Мне помого. Очаг был не большой. Сверлом д4 в бревне сверлил отверстия и заливал шприцем.
Дата:   09-08-25 18:03
glebm писал:
++++Понял, спасибо! Тоже возьму на вооружение).
Автор: Duck_Hunter (---.mtsnet.ru)
Дата:   09-08-25 22:28
По ссылке почитал про Антижук.
Не нашел про влияние на человека.
С жуком не боролся. С другими. Люблю циперметрин. В правильной инструкции все описано.
Что с Антижуком по влиянию на человека?
Дата:   09-08-25 23:15
Да нормально там все,та же самая хрень,которой деревья опрыскивают,плюс антисептик от плесени.В характеристиках инетмагаза чушь какая-то.Разбавлять 646-м)))).Он почти без запаха,на водной основе.
Дымовые инсектицидные шашки не спасут,интересно,если капитально прокурить?Так-то в глубь древесины не проникнет,это понятно,но на распространение этих уродцев мож повлияет.
Дата:   10-08-25 00:52
В моем описании на бутылке написано разбавлять водкой или спиртом, для улучшения впитывания. Так и делад. По поводу влияния на человека, делал с наруже дома. Да, и жук что на фото, он тольконоситель личинок, которых он откладывает в челях древесины. А вот его личинки уже грызут дерево. Но его они не едят, выкидывают в виде опилок. А в этих годах откладывают свою слизь на которой образуется плесень, это их еда и среда для размножения.
Автор: Duck_Hunter (78.129.240.---)
Дата:   10-08-25 03:49
х
впервые такое читаю.
Ладно водка, но спирт? Он испарится раньше, чем что-то впитается.
Т.е. да, но чисто на наружную поверхность.
Есть такое понятие, как транспорт. Спирт - транспорт на короткое расстояние.
Дата:   10-08-25 05:17
Спирт таки испаряется медленнее, чем товарный ( да и " Галоша") бензин и тем паче - ацетон ( иль 646 растворитель)
Для разбавления " медленных " красок подходит вполне.
Ну хочется - возьми скипидар ( где ж ты его натурального нынче найдёшь???)
Автор: Will (---.nl-ams-1.baremetal.scw.cloud)
Дата:   20-08-25 01:32
Короед был в досках подшивы чернового потолка - жил в неубранном обзоле. Причем в большинстве досок, а это квадратов 75. Треск стоял - мое почтение!
2 раза делал фумигацию фосфином, обрабатывал вышеуказанным Лигнофиксом (причем разводил его практически питьевым этиловым спиртом-так на сайте указано). В итоге плюнул и поменял всю подшиву!
Кстати, Лигнофикс тот ныне по цене уранового золота!
Автор: федот68( Калуга) (85.249.16.---)
Дата:   20-08-25 02:14
Ты не путай короедов ( топографов) с древоточцами.
Ну а что обзол не снял -ССЗБ.
Технологию соблюдать ннада...
Дата:   29-08-25 03:37
Попробуйте серную шашку зажечь, древесину в нежилой зоне обработать медным купоросом, станет зеленоватой.
Дата:   03-09-25 14:15
Докладаю!
Обработал 2 очага разными средствами, чтобы проверить, какое будет эффективней. Оба очага затихли! Обработал очаги 3 раза и интервалом еще)). Буду поочередно снимать пролет утеплителя и обрабатывать. Таким образом должно получится все обработать, ничего не выкидывая)).
Огромное спасибо VadKudryavtsev и glebm за советы по средствам обрабоки!
Дата:   03-09-25 14:18
Will писал:
++++Я пока оставил этот способ на крайний случай).
++++Мне пока помогло, буду надеяться надолго).
++++Что есть, то есть. Но разбирать крышу это гораздо дороже.
OVN писал:
Оставил этот сопособ тоже на крайние случаи)). Спасиб).
