| Московское время 17:08:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:08:29 |
Автор: Дмитрий(Камчатка) (194.79.5.---)
Дата: 08-08-25 19:42
Парни всем здравия. Затеял отделать ванную комнату. Площадь не большая, восемь квадратов. Стены фанера. Дом каркас. Решил клеить плитку керамическую, наклеил на одну стену. Все нахрен поотлетало и ещё и с осколками. Запарился клей отдирать и осколки убирать. Поездил по магазинам. Все сплошное МДФ и какая то ХДФ.Посмотрел на ламинат, можно его вертикально клеить? И к фанере? Ещё есть красивые панели ПВХ, они вставляются друг в друга и на клей посадить. Но воняют знатно. Если кто пользовал, запах потом проходит? Чем можно ещё отделать ванную комнату? Тяжёлые плитки и панели не подойдут.
Дата: 08-08-25 19:53
Запах проходит. Фанеру если ровная поверхность покрыть гидроизоляцией акриловой , зашить ГКЛв или лучше ГВЛв. Положить плитку на эластичный клей, например Церезит СМ 17.
Автор: venom712 (---.static.yaroslavl.ru)
Дата: 08-08-25 20:23
Дмитрий(Камчатка) писал:
У меня тоже каркасник, на стенах в ванной поклеил кварцвиниловый ламинат (он же кварцвиниловая плитка)... он воды не боится, расцветки разные бывают... на пол его тоже в коридоре и кухне положил... класс 42 а не 32-33 как у классического ламината...
Когда штапик для натяжного потолка крепил в ванной, сверло Макита (которым железа гору насверлил) село через 10 отверстий... видимо кварц там точно есть....
P.S. брать беззамковый не советую, я намаялся стыки приглаживать.... хотя он дешевле конечно... чем замковый...
Дата: 08-08-25 20:30
Парни спасибо. Завтра поеду узнавать за кварцвиниловую. Плитку клеить больше не буду, отваливается и отлетает, хорошо дома не было никого.
Автор: @leksei (95.179.121.---)
Дата: 08-08-25 20:32
Ighor Volkov писал:
> Как вариант обшить зелёным гипсокартоном и на клей положить плитку.
А ещё можно дранку прибить и оштукатурить.
Дата: 08-08-25 20:33
Ighor Volkov писал:
Игорь спасибо, плитка не вариант.
Автор: Александр Иваново (128.204.74.---)
Дата: 08-08-25 20:34
Ighor Volkov писал:
Я так у тёщи сделал. 15 лет полёт нормальный.
Дата: 08-08-25 20:36
ТС, прости, можно вопрос задам спецам?
На бакелитовую фанеру, та которая коричневая, можно клинкерную плитку чем-то приклеить? Причём на гладкую сторону фанеры.
Дата: 08-08-25 20:37
запаха от кварцивинила я не заметил... клей для кварцвинила тоже денег стоит... но держит, не отваливается ничего... Санузел у меня 9 кв.м по полу, потолки высота 3 метра... на стены (минус окно и дверь) ушло ведро 10 литров клея.... наносить только зубчатым шпателем для клея... пробовал зубчатым для плиточного клея - хреново... слой тонкий нужен...
Дата: 08-08-25 20:39
Наверное хороший вариант, но тещу не трясло 8.8 баллов. Отлетает нах любой клей и плитка. Надо что то лёгкое.
Дата: 08-08-25 20:41
venom712 писал:
> не
Вот спасибо, как всегда есть нюансы.
Дата: 08-08-25 20:45
Это да, непьющая попалась, мусульманка.
> venom712 писал:
> больше
> > не
> стоит...
> плиточного
клей брал такой...
Автор: KAPER (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 08-08-25 20:48
Ещё есть
лет 17 ванна в панелях))) пахло пару дней, но панели были самарского производства...
тем более панели твой вариант... не знаю, какие там у вас в продаже есть)))
выбирай 9 мм и лучше ламинированные.
Дата: 08-08-25 20:52
Саш, не совсем понял о чем ты. У нас землетрясение было 8.8 баллов. Детский сад, стена отвалилась нахрен. А дома плитка отлетела. Я и спросил чем можно отделать ванную комнату. А ты про непьющую тещу...
KAPER писал:
> Ещё есть
> воняют
> производства...
думал сначала тоже про них, но кварцвинил очень похож на те материалы которые имитирует.... вид приятнее...
Дата: 08-08-25 20:55
KAPER писал:
> Ещё есть
> воняют
> производства...
Спасибо, вряд ли панели Самарского производства найду, один Китай, но панели как вариант рассматриваю.
Дата: 08-08-25 21:17
Ну ты же не сказал, что землю у вас трясёт, а сказал, что тёщу ещё не трясло. Вот я и написал, что с чего её непьющую трясти будет?
Но ты похоже тоже из непьющих, поэтому проехали. Это шутка была))
Автор: Виталий340 (176.59.118.---)
Дата: 08-08-25 23:01
Нет
Дата: 08-08-25 23:19
venom712 писал:
там специальные шпателя нужны 1 мм зуб примерно..
Дата: 08-08-25 23:24
KAPER писал:
> venom712 писал:
3мм... это на банке с клеем написано... такой в итоге и купил...
Автор: may (188.170.77.---)
Дата: 09-08-25 00:04
хз, ПВХ панели в туалете полностью, в кухне метр от пола (пёс обои царапал, зараза) - вообще запаха не было. Подвесной потолок в коридоре, туалете и кухне тоже из потолочных ПВХ...
Дата: 09-08-25 00:09
> Виталий340 писал:
> > Нет
> вообще без вариантов? Ни супер-клей, ни герметик, ничего не приклеит?
на бакелитовую смолу :)) К бакелитовой фанере должна прилипнуть. Но прилипнет ли к плитке... :))
Дата: 09-08-25 00:20
Конечно можно вместо бакелитовой фанеры использовать гипсокартон, осб или обычную фанеру, но изделие на улице стоять будет и все эти замены просто придут в негодность.
в общем, проблема-с.
Дата: 09-08-25 00:39
venom712 писал:
> KAPER писал:
> > venom712 писал:
я брал шпателя 1 на стяжку клеить...
Дата: 09-08-25 00:44
> Виталий340 писал:
> > Нет
заматируй и на жидкие гвозди пробуй
Автор: slon (---.83.235.61.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 09-08-25 10:28
Влагостойкий ( зелёный) гипсокартон, на него грунтовка, клей для плитки на цементной основе ( любой из строительного магазина подороже получше обычно) . Все нормальные строители так делают у себя никогда ничего не отваливается. У себя тоже так делал проблем нет, хоть и трясет у нас частенько несколько раз в год и баллов землетрясения имеют прилично, Байкал то рядом а Байкал это крупнейший рифтовый разлом на шарике.
Фанера это дерево пучит от влаги потому у тебя и отвалилась плитка от неё.
Дата: 09-08-25 13:05
Хм..
У зятя в его " квартире"( бывший чердак дома) десять , иль одиннадцать уж лет плитка почему то не отваливается в ванной комнате..
И на кухне тоже.
Может потому,, что поверх " фанеры" ( ОСБ плита мало чем от фанеры отличается, хотя.. Её таки меньше коробит при перепадах влажности) два слоя ГВЛ прибито ?? ( на стенах. На полу - прям на ОСБ плитка клеёнка )
Автор: Андрей65 (176.15.249.---)
Дата: 09-08-25 17:39
Сань есть панели типа как ГКЛ , только уличные. Аквапанель Кнауф и её аналоги. Есть более дешевый вариант - плоский шифер. ЦСП ХЗ у меня по нему хреновая практика. Коробит его сильно, видимо из-за наличия стружки в составе. Жидкие гвозди - да ХЗ , их до хрена всяких, пробовать надо и именно в зимних условиях, то есть не клеить зимой, а как стоять будет зиму. Налепи парочку троечку плиток, весной посмотришь. Хотя одна зима тоже не показатель.
Дата: 09-08-25 17:43
Если сделано руками а не ..... , и нормальными клеями, то с ГКЛ плитка снимается только с кусками ГКЛ, с плитки остатки клея снимаются только болгаркой .
Дата: 10-08-25 18:39
Вчера и сегодня объездили строительные магазины. Кварцвинил в основном напольного исполнения, темных цветов. Пришли к выводу что ПВХ панели нам пойдут, нашли не вонючие :-). Клея как выше на картинке не нашли, купили подобный. Всем спасибо. Тему можно закрыть, форумчане дали дельные советы, ещё раз спасибо.
Дата: 10-08-25 19:25
А зачем тебе клей как на картинке, если кварц винил ты не купил. Тебе если на фанеру крепить ПВХ панели нужны саморезы пресшайба и может быть туба монтажного клея Момент суперсильного.
Автор: may (188.170.83.---)
Дата: 10-08-25 20:26
Можно на клей, но вообще эти панели крепятся на планки и кляймеры Ссылка.
или просто к фанере пристреливаешь скобами выступающий край паза, вставляешь в паз следующую - опять её край скобами
Дата: 10-08-25 21:03
На скобы херово , пройденный давным давно этап. На спецовые рейки и кляймеры тоже. Сейчас не знаю , но в 2020 году я эти специальные рейки купить не смог, перестали возить из-за невостребованности. В итоге ставили или на брус на саморезы, или же если стена ровная напрямую на монтажный клей на стену.
Дата: 10-08-25 22:20
Как раз году в 20-м туалет отделывал, всё купил без проблем. А стены в нём кривые, как моя жизнь, типа конусом, так что одновременно ставил и на планки, и на бруски, чтоб вертикаль без лишней работы выдержать, - на планки точно удобней. А в кухне низ стен делал на клее - куски метровые, в принципе нормально. Но если от пола до потолка - не особо удобно.
Дата: 11-08-25 16:48
это просто с выбор ограничен оказался... на самом деле много и светлого...
Дата: 11-08-25 17:59
У моих друзей в доме в санузлах стены и полы в кварцивиниле клеевом светлом под мрамор. Причем пару лет назад отхватила по халяве в местном ОБИ , меньше 900 р за метр.
Дата: 11-08-25 18:31
> Смотрю стало модно на пол и стены в одном цвете класть?
Ты знаешь сейчас чего только нет... моя захотела в санузле пол и одну стену под серый мрамор, а оставшиеся 3 стены в белый мрамор (это цвет, положил кварцвинил, ибо дом каркасный и "каменных" стен и пола нету, правда по стенам в санузле влагостойкий гипсокартон)
Дата: 11-08-25 18:57
Этому дизайну уже лет 5-6 как минимум. Сейчас в тренде крайности , от оттенков белого в круговую , до такого что цыгане и армяне нервно курят в сторонке ))
Автор: Александр Иваново (87.255.240.---)
Дата: 11-08-25 19:25
Скажу жене, что сейчас модно. В котельную на пол и на стены купил керамогранит в одном цвете, в целях экономии. Если жена возбухать будет, скажу извини дорогая, зато модно ))
Дата: 11-08-25 22:07
Саня, лови момент:))
"Владимир Путин подписал указ, запрещающий с 2026 года закупку военной формы иностранного производства. Также с 2027-го ткани для формы ВС РФ должны быть только отечественными. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.
«Правительству Российской Федерации, Министерству обороны Российской Федерации и Министерству промышленности и торговли Российской Федерации принять дополнительные меры, предусматривающие начиная с 1 января 2026 г. поставку <...> вещевого имущества, изготовленного российскими организациями, производственные мощности которых находятся на территории Российской Федерации, а к 2027 году – также из тканей и трикотажных полотен, произведенных на территории Российской Федерации»(с)
Дата: 11-08-25 23:37
> Андрей65 писал:
У тебя жена котельную посещает? Моя только заглядывает...иногда... если дверь открыта.. Хотя котельная между санузлом и кухней...
Автор: Александр Иваново (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 12-08-25 04:24
venom712 писал:
Там будут стиралка стоять и сушилка. Я надеюсь, что тоже заглянет)
