| Московское время 02:25:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:25:47 |
Автор: Моторогубитель (94.25.171.---)
Дата: 08-08-25 01:36
> В качестве мишени.
Ага. В воскресенье проверил меткость удара топором. Попал строго посредине.
Но практически мгновенно услышал про себя огромное количество разных эпитетов;))
Автор: John Zaitsev (178.178.210.---)
Дата: 08-08-25 03:10
Если быть точным : пауа. Но в транслитерации - повер.
А в заголовок просится двоеточие...
З.Ы. По теме: можно много куда приспособить. Но сначала нужно решить вопрос с зарядкой. Хотя это не так уж и сложно...
Автор: АндрейА (---.39.160.154.mosline.ru)
Дата: 08-08-25 03:49
Я даже напругу не мерил ещё.)))
Просто про Шурик сразу подумал. А там какая то особенная нужна?
Дата: 08-08-25 03:51
> Ну уж и не "пове". А "э" или "а" - эт как у нас молоко: слышится "а".
Паркуа...Па си жур, месье...
Так то я на что пауэ, все называют повер, потому и написал.))
Дата: 08-08-25 03:57
Хоте́л написать... )
А напругу - да - нужно измерить. А потом уже думать. Но на шурик это вряд ли пойдёт - токовые возможности не те.
Автор: KAPER (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 08-08-25 04:41
платка 100 р стоит...
Дата: 08-08-25 04:42
ваще не пойдет...
Дата: 08-08-25 13:03
> Ну ты ж совал от ноутбука...
никогда... всегда на али покупал.
Дата: 08-08-25 13:49
KAPER писал:
> на али есть корпуса банков с платами... купить и воткнуть.
А стоит?
На али забанен по непонятной причине.
В общем глянул, они там под аккумуляторы в основном. И размеры никто не указывает.
Конечно новый закажу и не али а озон.
Дата: 08-08-25 20:46
АндрейА писал:
> KAPER писал:
> А стоит?
> указывает.
а какие размеры твоего акка?
с 6 штук 18650 схожи?
Дата: 09-08-25 00:40
KAPER писал:
> АндрейА писал:
> > KAPER писал:
> > А стоит?
> > указывает.
На 1 посту рисунок.
Да выкину я их, не парься. Спасибо. Другой уж заказал.
Дата: 09-08-25 00:57
4 вольта показывает. Может его к юсбишке напрямую порубить?))
Ради эксперимента и от нех делать
Автор: John Zaitsev (178.178.208.---)
Дата: 09-08-25 00:59
Я б приспособил для какого-нить освещения. У мну их в стойбище несколько: стол, палатка, туалет...
З.Ы. 4,1В - это состояние полностью заряженного. УСБ напрямую - убьёт его...
Дата: 09-08-25 01:17
АндрейА писал:
давно у костра не сидел?))
Автор: bahader (92.127.214.---)
Дата: 09-08-25 02:35
А я как-то литиевый 18650 топором в огороде разрубил.. Хуясе фейерверк был... Для тех кто хочет повторить - наружная оболочка, в которую упакован рулет из тонкой меди, обмазанный литием, при расчленении на две части,образует корпус "полуракеты", и приобретает способность летать в трехосевой системе координат случайным образом,поэтому необходимо обеспечить наличие отсутствия в радиусе полета данного тела людей,автомобили,постройки, тещу, и.т.д.
Дата: 09-08-25 02:36
Медь ,сгорая, дает красивый зеленый спектр, в дополнение к основному оранжевому..
Дата: 10-08-25 00:44
Посмотрел корпуса с платой, даже размер они не указывают..... Как то так. Кот в мешке.
Автор: solik (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 11-08-25 07:16
АндрейА писал:
> Куда нить можно приладить аккумуляторы?)))
Я дико извиняюсь, но выкинь ты это говно и забудь о нем. Когда я покупал себе павербанк, я купил его отдельно, пустой, и отдельно купил для него два 18650. Которые вдобавок подходят к двум моим фонарям. Поэтому если накроется павербанк, аккумы я смогу использовать в фонарях. А если аккумы, просто куплю новые такие же, формат самый что ни на есть универсальный. Причем и павербанк можно использовать с одним аккумом, и из фонаря выкрутить одну секцию и туда тоже вставлять один 18650. Сплошное удобство.
А то, что у тебя - это проеприетарный формат, ремонту в домашних условиях не поддаётся и кроить на этом - прямой пусть к попадалову.
Дата: 12-08-25 05:48
Да давно уж забыл. Но не выкинул..)))
Дата: 12-08-25 06:59
АндрейА писал:
Правильно, я бы так и сделал. Но я тогда по-пьяни сделал пару ошибок:
* проприетарный;
* путь, а не "пусть", конечно.
