| Московское время 16:57:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:57:48 |
Автор: Duck_Hunter (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата: 08-08-25 03:37
Собсно, сейчас не нужен, просто про запас.
Давеча в отпуске обшивали вагонкой бревенчатый дом, для выравнивания лаг под вагонку в качестве проставок использовал полипропиленовую трубу мм 40*5. Кою отрезал под нужную длину обычными ножницами для этих труб. (сам придумал, нигде не подсмотрел, очень удобно и быстро по сравнению с изготовлением проставок из деревянного бруска 40*40).
Теперь, раз есть ножницы и существуют разные трубы, хочется, как припрет идея, их сварить. Опыта такого ранее не было.
Аппаратов для сварки полно. Бюджет под ненужное скажем 2000 р, хотя скажем во ВсеИнструменты прайс от 746 р. Они все одинаковые и выбирать с максимальным количеством насадок (диаметров)? И, наверно, нужно выбирать с регулятором температуры?
Или есть еще тайны и конкретные советы по моделям?
Автор: dimon62 (178.178.81.---)
Дата: 08-08-25 03:49
В 2015 году купил первый попавшийся -надо было отопление и воду в новой квартире делать. Регулятор постоянно на максимум. Разных труб переварено им немеряно всяких (до 40мм ).
Тут главное не модель утюга, а приноровиться к работе с ним. Лучше сначала потренироваться на обрезках .Там ничего сложного нет-просто руку набить.
Насадки самые ходовые 20 и 25 мм.32 и 40 -редко используются.Продаются отдельно,если что.
Автор: МитричЪ (---.gigalink.su)
Дата: 08-08-25 04:37
Любой, какой больше нравится. Для водопровода в доме лучше покомпактнее. И чтоб подставка под него нормальная была.
Автор: John Zaitsev (178.178.210.---)
Дата: 08-08-25 04:58
У них бывает такое западло, как несоответствие диаметра насадки диаметру фитинга. Ну т.е. насадка пролетает в фитинг, как воробей в вагон...
Причём с трубными насадками всё ок.
И хотя фитинги тоже хороши... как те фломастеры... но всё-таки...
Дата: 08-08-25 05:01
Сергей это косяк фитинга. Иногда попадаются такие, причем бывает с одной упаковки с нормальными.
Дата: 08-08-25 05:14
Про фитинги какбы написал выше, но берёшь насадки с разных аппаратов в магазине - и косяк вдруг пропадает...
Автор: Savage (188.170.82.---)
Дата: 08-08-25 05:15
Да пофиг какой. На какой взгляд ляжет. Когда то первый попавшийся купил, всё норм. Тебе ж не для профработы...
Автор: may (188.170.77.---)
Дата: 08-08-25 05:42
я насадки сразу докупил, на штатных у китайцев часто покрытие дерьмовое, как пишут. И внешне/на ощупь насадки отличались, да.
Автор: ViktorMANN (178.66.98.---)
Дата: 08-08-25 06:48
У меня в желтом чемодане. Два включателя и регулятор.
Покупал, как здесь многие, случайно для сварки труб, когда начинал дачу строить.
В итоге сварили всю сантехнику на даче, с нуля две однокомнатных квартиры. Ремонтник иногда держал его включенным по пол дня...
В комплекте штук пять насадок, вроде.
Ножницы, ключ разводной, перчатки.
Автор: New Serg KS (---.83.234.20.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 08-08-25 09:02
> температуры?
> Спасибо.
Они , практически , все одинаковые. Регуляторы у всех . Но у меня стоит на максимуме лет десять. Ему , как раз столько лет.
Вот такой формы очень удобен. 90 % времени на нем стоят насадки на 32 и 20. Они , для дома, в ходу. Не надо менять, остужая его. И такая форма удобна, если у стены над паять.
Автор: venom712 (---.static.yaroslavl.ru)
Дата: 08-08-25 16:25
А я посоветую взять этот девайс в кейсе. У меня аж металлический кейс, который отдельно стоит дороже моего с начинкой. Хранить удобно, и весь набор для сварки труб в одном ящике. У меня было: сам аппарат, 5 насадок, ножницы, рулетка 3 метра, шестигранник под насадки, отвертка крестовая и перчатки с замшей термоизолированные...
Автор: Сергей Чурзин (146.158.119.---)
Дата: 08-08-25 16:30
Я посоветую взять такой, у которого держатель на который ставиться сам нагреватель такой, что нагреватель можно поставить любой стороной. Т.е. переворачивать. Удобно паять. Я такой брал когда своего не было. А потом себе купил другой, первый попавшийся. А на него нагреватель можно ставить только одной стороной. Это не так удобно в работе.
Автор: @leksei (95.179.121.---)
Дата: 08-08-25 20:47
Сергей Чурзин писал:
У меня две штуки таких. Удобно.
Автор: Григорий Московский (---.gprs.mts.ru)
Дата: 10-08-25 07:58
Этот у меня третий за мою карьеру. Для непрофессионального эпизодического использования очень понравился. Удобный, длинный шнур. Кейс тонкий и гавнецо. Но я доволен, антипригарное покрытие на насадках хоть как то работает, до этого был безродный, потом tim.
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата: 12-08-25 16:41
вот такие ножницы полуавтомат ВООБЩЕ бомба одной рукой управляется Ссылка.
вот такой аппарат Ссылка.
+ очень устойчивый, тк подножка пластина прям монолит я часто коленом упираюсь
+ можно подлезть почти везде в отличии от широких утюгов
+ металлический чемодан
Дата: 12-08-25 16:52
m34m писал:
до 35мм.... блин иногда 40 нужно резать...
Дата: 12-08-25 18:17
venom712 писал:
> m34m писал:
там есть и на большие размеры
сам принцип полуавтомата ОЧЕНЬ впечатлил, куда удобней одной рукой взводить, короче старые ножницы раздал))))
Дата: 12-08-25 18:23
m34m писал:
А чЁ там такого волшебного полуавтоматического. У меня все ножницы такие . Даже не знал что они полуавтоматы. Важнее качество режущей части и отсутствие люфта.
Автор: Duck_Hunter (212.48.34.---)
Дата: 12-08-25 19:40
Всем спасибо за советы.
В итоге размышлений вышел из бюджета и заказал такой:
Аппарат для сварки пластиковых труб Ресанта АСПТ-2000К 65/135
Ресанта все же бренд. Хотя сильно впечатлила картинка киловаттной Ресанты, которая расплавилась и расплавленным алюминием наделала ожогов на деревянном полу.
Ну и другие опции, насколько я их смог оценить.
Сегодня буду получать.
Автор: Моторогубитель (91.193.177.---)
Дата: 12-08-25 20:09
> m34m писал:
Ну типа нож сам возвращается))
В комплекте с паяльником Ростерм шли ножницы, редкий хлам. Рез +/-5мм. Заехал на рынок, продаван отрекомендовал Staer, который Очень сильно напоминал Rothenberger. Взял и не разочаровался, рез идеальный.
А вот сейчас глянул, а нет таких.
Дата: 12-08-25 20:17
Моторогубитель писал:
не эти?
Солидно выглядят.
они же
На ВБ есть и другое предложение по Штаеру, более дешевое, на вид очевидный ацтой.
Дата: 12-08-25 21:41
> не эти?
> Солидно выглядят.
> они же
> ацтой.
Не, очень похожи, но не они, у моих рукоятки в профиль типа буквы D, то есть сильно округлее. Морда округлее и массивнее
Дата: 18-08-25 17:00
> m34m писал:
выше ответили))) а у меня наоборот для редких сварок (грубо за 10 лет две квартиры и так по мелочи на даче) обычно брал паяльники, ножницы на работе у друзей, знакомых и все были угребищные что взводить двумя руками и не знал что существуют полу и автоматы (купил сначала такие же) а тут в прошлом году решился паяльник свой приобрести и заодно ножницы поменять полез читать и наткнулся на разновидности.
Дата: 18-08-25 17:20
У меня штук пять их валяется по гаражу старых. И пара рабочих в чемоданах. У всех примерно одинаковый конструктив. Все позволяют работать одной рукой. Я даже бренды не помню и цены почем брали. Есть совсем дешман, есть подороже. Самые дорогие быстрее всех кончились ((.
Но не из-за того что ножницы херовые, а потому что местный электрик бокорезы забыл на объект, а нас несколько дней не было. Обещал купить новые ..., но отделался литром водки. Вместе и выпили )
Автор: @leksei (95.179.112.---)
Дата: 23-08-25 22:57
А чёйто, без чемодана продают? По монтажам мотаться он и не нужен в принципе а вот для дома весьма удобен для хранения. Если что у меня лишний есть, пиши если нужен.
Автор: Григорий Б. (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 24-08-25 03:53
> нужен.
++++ У меня был чемодан , я поэтому в картонной коробке заказал, так даже дешевле). Спасибо большое за предложение)
Дата: 24-08-25 15:50
Благодарствую Саш. Ну а так оно по надёжности как, квёлая или более - менее надёжно сделана?
Автор: Duck_Hunter (---.gprs.mts.ru)
Дата: 24-08-25 17:24
я в пт премию получил, частично трачу на отложенные хотелки, пока рубль не опустили, до разгона инфояции. Заказал вчера на али небольшой шуруповерт, надоело большим маленькие саморезы крутить, а еще изредка большие нужно закручивать, ударный захотелось.
Бесщеточный ударный шуруповерт Heinhelper для аккумулятора Makita 18 В за 1 482 ₽ - уже со скидкой -57%
и акк
Heinhelper Бесщёточная аккумуляторная дрель/пила/шуруповерт/гаечный ключ/угловая шлифовальная машина 20 В за 1 711 ₽ - уже со скидкой -58%
(никак не пойму, 2 акка заказал или 1 --)).
а ветки уже нет, так про линейку из ДНС и не вспомнил :-).
Автор: New Serg KS (---.83.239.5.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 24-08-25 18:35
> нужен.
Чемодан нужен из жести.
Все эти вилки , подставки , это для работы с помошником. Нагрел трубу и фитинг. Паяльник отдал, и сам клей. Время рабочее клейки ограничено.
Поэтому, у меня жестяной.
Я из него все выкладываю. И кладу рядом
Нагрел детали, кинул паяльник на жесть, и , паяй.
Дата: 24-08-25 19:25
Сергей, я этими утюгами работаю лет наверное 25 и из них лет уже 15 примерно мне помощник нужен в редких случаях, приспособился в одну харю паять. Через стены - перекрытия прохожу с помощью третьей руки, сварочные зажимы то есть. Чемодан никогда не использую, достаточно подставки. Просто нужно знать некоторые нюансы этой работы что приходит с опытом.
Дата: 24-08-25 19:34
Аналогично, работаю года с 2003.
Не парюсь. Всегда железкп объёмная .
Раньше тоже ставил на подставки.
Паяю много. В 2003 дома , как начал .
