 Московское время 04:42:24
 Владивостокское время 11:42:24
 Кто варит аргоном--???
Автор: Иваныч (---.spbmts.ru)
Дата:   07-08-25 02:02
Всем добра и удачи !! Припёрла нужда со сваркой люминя. Необходимо приварить высокие "поручни" на носу у трапа. Объехал всех трёх сварщиков, кто варит. Все заняты "по горло". А поскольку у меня есть и аппарат и баллон с аргоном и проволока, то решил сам попробовать. А теперь вопрос -- какой нужен редуктор и какие параметры выхода (расход) газа должны быть ???
п.с. ...стандартная просьба, отвечать только практиков. Теорию я и сам знаю :))
 Re: Кто варит аргоном--???
Автор: Михаил GE (188.170.86.---)
Дата:   07-08-25 02:19
Я варил трубку кондея на машине обычной горелкой и припоем по алюминию - трубка, внутри флюс
Дата:   07-08-25 02:35
Есть такое, но думаю сначала попробую "нормальной" сваркой..... Нагрузка большая.
Дата:   07-08-25 02:43
Я усилил, надев снаружи трубку бОльшего диаметра. Какой у тебя случай не знаю, хоть фото бы скинул.
Дата:   07-08-25 02:47
Пока фото нет, попробую завтра "прифотошопить хотелку" :)
Дата:   07-08-25 03:00
Вот примерно так. Т.е всего две точки опоры, поэтому нужна надёжность.
Автор: Иван 1982 (178.176.84.---)
Дата:   07-08-25 03:04
Обычный редуктор с колбой. Можно углекислотный. Ну поставь для начала литров 6, а там видно будет.
Но вообще как-то странно... аппарат есть, баллон с агроном есть, а сраного редуктора нет)
Автор: Моторогубитель (94.25.171.---)
Дата:   07-08-25 03:05
Самый обычный редуктор
Расход подбирал по шву. На этом редукторе получалось чуть больше 14, если на свежем воздухе и ветер задувал, то приходилось добавлять.
Настройки полуавтомата ессно только подбором.
Автор: may (188.170.77.---)
Дата:   07-08-25 03:57
редукторы Ссылка.
Иваныч, ты хочешь прям трубу к палубе варить? Если да - плохая идея. Лучше бы площадки-опоры из шестёрки, к ним трубу встык с кницей (-ами), а потом уже эти площадки к палубе нахлесточным.
Прям перед сваркой зачистить металл, абразивными кругами нежелательно, желательно корщёткой.
По поводу полуавтоматической по АМг ничего путного не скажу - как-то в аргоне она у нас не прижилась, даже на нержавейке. Весной делали большую партию вот такой шняги (кто угадает - что это? :)) ), лист 1.5, труба стенка 2.5 вроде. Мои - закажи проволоку, попробуем для ускорения полуавтоматом. Заказал, попробовали - не понравилось. Варили ручной с присадкой, и то коробило так нехило.
Автор: тотем (---.192.32.212.samtel.ru)
Дата:   07-08-25 04:15
Иваныч писал:
Приблизительно так же делал. За шаблон брал ножку офисного стула. Редуктор у меня углекислотный, трудиться и на аргоновом баллоне. Расход выставляю 0,8-1. Не профессионал, но технологию понимаю. Завтра буду на лодочной, могу запечатлеть полученное.
Автор: Ratman (---.svserv.net)
Дата:   07-08-25 06:10
may писал:
Это уголковый отражатель.
Установлен неправильно.
Автор: Anders (178.184.179.---)
Дата:   07-08-25 08:51
Канал в рукаве не забудь поменять на тефлоновый . Иначе проволка залипать будет . Редуктор - любой с расходомером . Литраж - по чистоте шва выставлять .
Дата:   07-08-25 14:53
Ratman писал:
хз, спорить не буду, но в Правилах РС крепления на вершинах Ссылка.
вообще вроде отражающая способность зависит в первую очередь от длины стороны, которая выбирается в соответствии с длиной волны радиолокатора, для морских судов длина стороны от 300 мм
Дата:   07-08-25 15:06
Всем спасибо !!! В основном понял.
Иван 1982---... а сраного редуктора нет)
А ни чего странного нет, есть -жизнь. Мне баллон подарили ещё в 2018 г. + редуктор с колбой. Редуктор сразу отдал знакомому, а баллон остался "на всякий случай" :))
may....---ты хочешь прям трубу к палубе варить?
Идея не просто глупая, а идиотская !! А хочу на концы трубы приварить "подпятники" + с уголками. И затем прикрутить к площадке лесенки и к борту .
Anders....---не забудь поменять на тефлоновый
Спасибо ! Попробую найти такой......
тотем....---За шаблон брал ножку офисного стула.
Я сначала и хотел из ножек делать, но как то не гламурно.... Вот и решился на такой эксперимент :)) Есть ещё и баллон со смесью углекислоты.
Дата:   07-08-25 15:17
Иваныч писал:
Ссылка. подбирается по диаметру проволоки и длине рукава
Автор: basss (85.249.24.---)
Дата:   07-08-25 15:39
может, проще что нить вроде такого? и варить ничего не надо, лишь усилить закладными под основание.
Дата:   07-08-25 16:43
Возможно там нет планширя, а просто труба сверху.
Но вот ещё вариант без сварки: старые дуги срезать, но не полностью, оставить ближний вертикал 100мм. На него насадить новый леер, а спереди обойтись хомутом.
Дата:   07-08-25 18:13
may писал:
> Ratman писал:
Отражающая способность так же определяется диаграммой направленности.
Она сложная и при вертикальном положении проходит через 0 в рабочем ракурсе.
Предыдущая цивилизация передала это знание в виде совета, готового к использованию.
"300 советов по катерам, лодкам и моторам"
А так варить проще, да.
Дата:   07-08-25 20:00
Ratman писал:
сложное можно картинкой?
"Диаграмма направленности уголкового отражателя, также называемого ретрорефлектором, представляет собой отражение падающего излучения в обратном направлении, практически параллельно падающему лучу, независимо от угла падения. Это свойство обусловлено тремя взаимно перпендикулярными отражающими плоскостями, из которых состоит уголковый отражатель."(с) - т.е. работает независимо от положения и направления облучения. Опять же море - не асфальт, на волнении в каком он будет положении в каждую данную секунду - непредсказуемо.
> использованию.
настольная книга класса с 6-го. Но не доверять правилам РС у меня оснований нет.
без разницы, на одну грань даже проще. Но прочность пострадает.
Дата:   07-08-25 20:20
may....--подбирается по диаметру проволоки и длине рукава
Ааагромное спасибо !! Заказал на 3.5 м. и 0.8 - 1.0.
basss ...--может, проще что нить вроде такого?
Вариант хороший. Беда в том, что трубы у меня уже 28 :( не стандарт...
Иван 1982...---вот ещё вариант без сварки:
Это был самый первый вариант. Не хотел связываться со сваркой. Но пришлось отказаться.... Есть ещё в запасе "почти " такой же вариант, но это на крайний случай :) Если друзья достанут кусок 15-го шпангоута от Ан-2. ( со списанного)
Дата:   07-08-25 20:37
Иваныч писал:
Иваныч, такими темпами ты дойдешь до усиления транца под АШ-62 :))
Дата:   08-08-25 01:29
Иваныч писал:
Учитывай , что чем короче рукав - тем стабильней подача проволоки - в идеале 1,5 м нужен рукав . А еще лучше пистолет с податчиком (но наверно не твой случай). Наконечник бери на след. диаметр проволоки - т.е. проволока 0,8 - наконечник 1мм . Иначе будет пригорать . А если найдешь угольный наконечник - то вообще норм будет . Соответственно и с роликами подачи - 0,8 - ролик 0,8 .
Дата:   08-08-25 01:49
Anders.....---что чем короче рукав - тем стабильней подача проволоки - в идеале 1,5 м нужен рукав . А еще ...........
Есть рукав родной 1.5 м. , ролики родные на 0.8 и 1.0 .
Про наконечники -спасибо, посмотрю что в коробке. Есть ещё какие то пасты и спрей, вроде бы от "пригорания-прилипания". Досталось вместе с баллоном. Позвонил брату, чтобы передал с оказией. Мне ведь это "не горит".....сезон продолжается.
Дата:   08-08-25 01:58
Иваныч писал:
> продолжается.
Пастой и спреем на аргоне не надо пользоваться - грязный шов будет . И вся расходка ставится новая ! Иначе потом не поймешь , почему шов чернит ...
Автор: Alexhunt (185.125.228.---)
Дата:   08-08-25 02:13
И ролик U образный, а не V образный, как для обычной проволоки.
Дата:   08-08-25 02:55
Всем-всем --Спасибо Большое !!!
Чуток понял. А то до 72 лет дожил, а варить с аргоном не умею... :))
Автор: alterbear (---.samaralan.ru)
Дата:   11-08-25 18:23
На аппарате есть настройки вольт и скорость по отдельности? Для алюминия параметры процесса в корне отличаются от стали. Скорость намного больше, напряжение чуть ниже. Процесс очень чувствителен к отклонению параметров. От прожига до наваливания кучи металла может быть 1 вольт разницы.
Начните тренироваться на не нужной детальке похожей формы и размеров. Газ 5-10 л\мин (на слух легкое шипение, поток чувствуется обратной стороной ладони), проволока 1.0 сплав 5356, ролик перевернуть на U форму, наконечник специальный 1.0 AL или 1.2 по стали, сопло новое цилиндрической формы, варить дугой вперед или назад зависит от вашего опыта и скорости руки, вылет проволоки 8-12 мм, поддерживать короткую дугу. При наличии настройки индуктивности на аппарате поставить ближе к максимуму. Предгаз 0.3-0.5 с, постгаз 1-3 с. Когда получится ровный шов без сильной чешуи с небольшим обратным валиком - это успех.
В целом такие вещи TIG надо варить. Полуавтомат по алюминию это дорого, технологически сложно. Нужен аппарат с пульсом\дабл пусьсом 200+ ампер. Бытовые аппараты по алюминию это страдания и плохой результат в 90% случаев.
Автор: РиО (---.185.149.39.sberbank-tele.com)
Дата:   11-08-25 18:42
Ацетон для обезжиривания перед сваркой аргоном лучший вариант.
Инверторный ТИГ 2000 и вари что хошь
Только кабеля и шланг желательно с охлаждающей водой.
Правда хороший тоже недёшево стоит.
Автор: vertolet (---.spbmts.ru)
Дата:   21-08-25 03:02
Вот такой редуктор нормально показывает расход газа, хоть углекислоты, хоть аргона. Шарик поднимается при нажатии курка. Недорого стоит.
