| Московское время 04:30:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:30:59 |
Автор: Eugeen (94.243.246.---)
Дата: 06-08-25 18:40
Сломал свой любимый Шимановсий телескоп. Надо как то чинить.
Коллеги по рыбалке советуют ремонт путем снятия тюльпана и установки его на место излома. На ютубе вроде тоже такой вариант видел.
Еще как то меняют хлыстики целиком, но где взять новый для телескопа непонятно. Я не нашел на озоне.
Есть у кого опт самостоятельного ремонта?
В моей деревне спецов по ремонту нет. На Авито написал нескольким мастерам, но или цены конские, или проблемы логистики, а один от слова «телескоп» пришел в ярость :)
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.126.---)
Дата: 06-08-25 18:52
Хлысты продают у нас везде - применяю иногда как донора
Телескопы - практически никто не чинит, а по сему и в ужасе
Хорошие мастера за работу берут от сложности, а не стоимости спина
Если правильно на фото увидел - слом от тюльпана на расстоянии 5-7 см?
Тюльпан другой подбери на место слома - будет лучший вариант.
Дата: 06-08-25 19:10
> Тюльпан как снять знаешь?
> Зажигалкой нагрей его - клей размякнет
> Обломок пассатижами и вытащишь
Нет, за всю жизнь не сломал ни одного, только терял :)
То есть погреть феном, вытащить заломыш и насадить на остаток хлыста? Клеить суперклеем?
Автор: may (188.170.77.---)
Дата: 06-08-25 20:54
Eugeen писал:
> суперклеем?
на месте приклейки заматовать лак наждачкой, заодно диаметр под тюльпан подравняется (там же конус). Я бы приклеил на эпоксидку.
Автор: Андрей23 (5.35.113.---)
Дата: 06-08-25 21:10
Я такой же перелом опилил надфилем, вставил какой то пластиковый пруток на эпоксидку, снаружи замотал стрейчем внатяг, что бы меньше стачивать потом. Складывается, максимальный вес в заброс держит. Но у меня ближе к концу хлыста было. Тут просто переставил бы поближе, отрезав перелом.
Автор: Clever (178.178.91.---)
Дата: 06-08-25 23:10
на телескопе только снимать тюльпан и ставить на место излома. мне так ремонтировали обычное удилище-никакой нет разницы а на телескопе тем более не будет
Автор: deniss Р80-48АА (95.54.230.---)
Дата: 06-08-25 23:25
Тоже спрошу 3 кольца спадывают на телескопе, удилище не глянцевое, на супер клей не приклеиваются и сползают в сторону ручки до середины колен. Чем приклеить? И как добавить толщины или или уменьшить кольца
Дата: 06-08-25 23:28
СИНЯЯ ИЗОЛЕНТА
Дата: 07-08-25 01:16
Фото сделай
Автор: Duck_Hunter (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата: 07-08-25 04:56
Eugeen писал:
> суперклеем?
за всю жизнь ни одного не потерял, только ломал. И телескопов больше.
Не рекомендую без опыта использовать открытый огонь (зажигалку, спичку). Хотя на природе именно они и под рукой.
Фен хорошо.
Но тут такая фишка, что нужен быстрый локальный нагрев - чтобы через тюльпан клей прогрелся и размягчился, а хлыст не повредился. Так что и зажигалка сойдет. Только греть аккуратно, средней (более холодной) частью пламени или маленьким огоньком, прокручивая по всему диаметру и длине тюльпан и потягивая за розетку, пытаясь сдернуть тюльпан, без фанатизма. Рано или поздно он снимется.
Снимать с обломка, не страшно повредить хлыст, но все равно... нарабатывать ноухау.
Приклеивать на супер-пупер клей считаю неправильным. А если опять снимать? Если тюльпан надевается на хлыст плотно, но не забивается, то в принципе достаточно любого клея. Я вообще сажал и на мебельный или яхтный лак, которым покрываю нити обмотки. Из ностальгии, вспоминаю альманах Рыболов-Спортсмен, первые выпуски из библиотеки деда, для подобных штук использую БФ-2 :-)
Автор: Eugeen (185.164.138.---)
Дата: 11-08-25 14:16
Спасибо за советы, вроде все получилось.
Даже по диаметру все налезло, слегка только шкуркой поцарапал кончик.
Автор: slava.dobr (---.pptp.vladlink.net)
Дата: 11-08-25 17:45
Хорошо, что получилось...
Мну тут на дв, спин телескоп взял давно, всё хорошо (плохо, оочень редко получается кидать), так вот у него, в отличии от моих домашних палок, именно такой тюльпан, с уздечкой выперающей, как у тебя...
Выкинул (перехлест) несколько приманок, и заметил, что она причина зацепа плетни...
Думаю сточить драчёвым аккуратно)...
пси.. фотка, жжалась, но надеюсь тюльпан видно, ...
палка salva, 2,4м, 5-45г,фаст. в сложенном 50см.
