| Московское время 01:55:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:55:28 |
Автор: Аралин Макс (77.35.251.---)
Дата: 04-12-09 15:34
Волею судеб пришлось разбирать гидромотор(глаза б мои на него не смотрели). Все с кем приходилось общаться по этому поводу в один голос советовали мне не делать этого. Но сделанного не вернешь.
Дата: 04-12-09 15:38
Глядя на эти точнейшие делали. Сопряженные друг с другом и работающие в движении. В голову приходят только одни мысли - на нашей планете этого изготовить не смогли, это прилетело к нам из космоса.
Дата: 04-12-09 15:42
Второй день с товарищем пытаемся собрать это чудо в кучу, но тщетно. Пытаемся зафиксировать густой смазкой выпадывающие детали и пружинки, но видимо тут нужны не наши руки, а клешни с сотнями щупалец.
Братцы как быть? как собрать эту хреновину?
Автор: НямЪ. (77.35.240.---)
Дата: 04-12-09 15:49
где-то должна быть инструкция :))
знакомые разобрал масляный насос для беларуся, неделю собирал, с резиночками несрастухи выходили.. пришлось взять у тестя плакат наглядной агитации по устройству насоса, дело заладилось ))
как называется твой аппарат, может у тестя чота есть?
Автор: Шатоба Александр (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата: 04-12-09 16:15
Сьезди на молодёжной выше днепровской завравки есть предприятие управление механизированых работ ,не знаю работает там Александр Александрович. В общем давно проходил пратику может найдёшь мужиков ,кто соберёт тебе эту технику.
Дата: 04-12-09 16:17
Конечно наш любимый дальзавод, там ( навьезде реклама висит)тоже какие то гидромоторы ремонтируют .Что то связаное с этим .В общем верю, есть мужики видавшие виды этих изделий и знают куда и что надо приложить.В суммах бывших тоже ,есть эксковаторы ,в которых есть такие творения можно и к ним братится ,Сум-,1,2,3,4 расположены наулице Снеговой в районе Тёщиного языка и ниже .
Автор: Mao (---.artem-catv.ru)
Дата: 04-12-09 18:28
Оно может и не Багратиона - это если с Багратиона ехать на Выселковую, то поворот на воинскую часть проехал, следом мостик через говнотечку, сразу за ним налево гаражные боксы, там вывеска.
Автор: p78-57 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 04-12-09 18:55
Пардон за глупый вопрос, а это точно гидромотор? Уж больно "потрашки" на аксиально-плунжерный насос похожи.
Автор: Аралин Макс (77.35.253.---)
Дата: 04-12-09 19:14
p78-57 писал:
Гидронасос и гидромотор это абсолютно одно и тоже, их свободно можно менять местами. Гидронасос преобразовывает вращательную энергию в напор масла, а гидромотор этот поток масла преобразовывает во вращение.
Автор: Шатоба Александр (77.35.27.---)
Дата: 04-12-09 19:20
Гидромотор преобразует энергию потока рабочей жидкости, развиваемую гидронасосом, в энергию вращения выходного вала для приведения в действие исполнительного механизма машин и оборудования. Обычно им выступает выходной вал, которому задается вращательное движение. В свою очередь, этот вал и выполняет рабочие технологические функции. Такие гидравлические машины, способные выполнять множество преобразований и обладающие высоким потенциалом, нашли свое применение как в газовой и нефтяной отрасли, так и космической индустрии.
Гидромоторы выполняются как с нерегулируемым и регулируемым рабочим объемом. Они используются для работы как в режиме объемного насоса, так и в режиме объемного гидронасоса с реверсивным и нереверсивным направлениями потока. Если сравнить основные параметры различного гидравлического оборудования то видно, что каждый тип имеет определенные конструктивные особенности, которые определяют область их использования, целесообразную с технической и экономической точек зрения. Кроме того, гидромоторы являются одним из самых сложных механических устройств. И требует специальных знаний как при эксплуатации, так и при обслуживании и ремонте. А также, требует специальных условий в ремонтных мастерских, и соответствующий квалифицированный персонал. Наша компания поможет как приобрести необходимые гидромоторы и гидронасосы, а также, при необходимости, отремонтирует и проведет техническое обслуживание
Дата: 04-12-09 19:36
Саша я конечно не буду спорить с умными цитатами, но на нашей буровой УРБ-2 этих гидронасосов три штуки, два работают как гидронасосы, один на буровой каретке работает как гидромотор. Их запросто можно поменять местами, они взаимозаменяемы.
Дата: 04-12-09 19:50
Понятно. Обращаемые. На фото нет самого интересного-распределителя. А там самая "засада" по "рассыпанию" деталюх. То, что на фото - это просто. Еще раз пардон за вопрос.
Автор: новичокВл-к (---.hosts.vtc.ru)
Дата: 04-12-09 19:55
Попробуй обратиться на з-д Варяг. Там был такой Боленко Сергей Михайлович (помоему так зовут). У него в подчинении бригада гидравлистов. Вроде раньше нормально работали. Спецы еще советские. Так что дело знают туго
Дата: 04-12-09 19:57
На эксковаторе не помню ,там гидромотор стоял в самом начале он такой большой не знаю его марки ,а вот что двигали гусеницы или ход вот там они такие же были . но знаю что главный гидромотор в отличие от импортных гидромоторов =всегда( были плохого качества сразу с завода) гнали масло и оно постояно скапливалось на платформе.
Дата: 04-12-09 20:03
p78-57 писал:
> пардон за вопрос.
Вроде бы внутренности все на снимке, распределитель это наверное с внешней стороны корпуса коробка?
Дата: 05-12-09 00:14
Я последний раз имел дело с аксиально-плунжерными насосами в 1985 году. Так что не все уже помню. Причем у нас были с изменяемой подачей (угол наклона диска, за который закреплены шатуны плунжеров менялся, при плоскости диска перпендикулярной оси вращения ротора - ход плунжеров=0, соответственно -нулевая подача). Помню, что сложного там ничего не было. Единственное, что-прецизионная подгонка плунжеров к "цилиндрам" (отверстиям) в роторе. Но эти насосы как моторы работать не могли. Могу судить только по мануалам, которые просматривал. Там как раз подача масла к плунжерам (а она не постоянная) что то мне напомнило лабиринтную систему (примерно как на некоторых распределителях воздушного запуска дизелей). А после этого дело имел только с шестеренчатыми насосами, работающими, в основном, на гидроцилиндры и только иногда на гидромоторы, но тоже шестеренчатые.
