 Московское время 08:09:54
 Владивостокское время 15:09:54
 скважина, песок и способы решения
Автор: Александр013 (---.static.mts-nn.ru)
Дата:   04-08-25 17:18
ДВС уважаемые.
Пару лет назад пробурили скважину 27 метров ( у соседей +- такая же глубина).
Вода есть, но как правило при включении идет с песком, прольешь чутка и чистая. Иногда может и по ходу дать песочка. Фильтра забивает быстро.
Бурильщики в отказ, не берут трубку.
Вариант промыть от 30 тр
Посмотреть камерой почему песок 25 тр , говорят камера 100 тр стоит и хватает на 5 раз ( по моему дичь какая то )
Подумываю об таком варианте : поставить в котельной емкость литров на 300 , забор см 30 от дна, в нем сливной кран в канашку . Емкость герметичная, давление будет создавать скважинный насос, что бы насосную станцию не городить.
Дом отапливается, но приезжаем редко, следовательно расход воды не большой.
Что скажете ?
 Re: скважина, песок и способы решения
Автор: РиО (---.185.148.248.sberbank-tele.com)
Дата:   04-08-25 17:31
Бури глубже, х с ними если не берут трубку
Звони другим и добуривай свою скважину.
Сейчас запросто можно добавить не хватающие трубы из пластика.
Один в один было 27 метров с песком и илом каким-то.
Приехали добурили твердый пласт и вуаля, ни капельки ни песка ни ила. Чистая холодная вода, аж зубы режет.
Теперь 33 метра. Мощный насос новый и труба ПНД 30мм
Напор не скончаемый, можно хоть всю деревню залить.
Насос в метре ото дна. И ранней весной и поздней осенью воды навалом. Подпор хороший.
От подпора воды тоже многое зависит какой насос ставить.
Буровики как правило знают где что и как, в смысле местность
Поэтому лучше всего советоваться с местными буровиками.
Автор: venom712 (---.static.yaroslavl.ru)
Дата:   04-08-25 17:35
А чего в скважине 27 метров зеркало воды в метре от дна? Фильтра на обсадной трубе нет шотль? У меня скважина 30 метров, вода не ниже 2 метров от уровня поверхности... Насос на 6 метрах висит....
Дата:   04-08-25 17:42
> хороший.
глубже бурить смысла нет, плывун на этой глубине. глубже вода есть , но вонбючая и грязная.
Дата:   04-08-25 17:45
Со слов буровиков если не пройти какой-то твердый пласт то вода извечно и будет такой, типа поверхностные воды, это я хорошо запомнил.
Ну значит все вопросы всё равно лучше с ними решать.
Дата:   04-08-25 17:57
Это они про второй водоносный слой... первый это обычно верховодка... у меня 10 метров суглинок, 10 глина, и только после этого пошел песок... в него тоже на 10
Автор: АндрейА (---.39.160.147.mosline.ru)
Дата:   04-08-25 19:12
Блин, так интересно читать мнение спецов о бурении что аж плакать хочется.
Везде в России разрез разный, поэтому что то советовать не зная РАЗРЕЗА-ДИЛЕТАНСТВО.
Я здесь знакомую неделю по тел консультировал, безрезультатно. А потом выяснилось что фильтра нет, есть перфорация на трубе. Конечно скважина песковпть будет. Не зря во времена СССР для фильтров использовалась специальная сетка галуннлго плетения и две подмотки нержавеющей проволокой. Стык сетки ПРОПАИВАЛСЯ. Вот те скважины и служили и не песковали и не песочили.
Давать какие то советы не зная разреза не буду.
Но то что столб воды 1 метр это неправильно, так быть не должно.
А ДОБУРИТЬ за кем то, это как и Дoебать. Может они там долото обломали. Да и колонна если облегассь то её и не вытащить. Мы 100тонный Като подгоняли на металлическую колонну 100 метровую и безрезультатно.
П. С. Советуете дальше, господа.))
Дата:   04-08-25 19:18
АндрейА писал:
Где Вы увидели от меня советы? Я только вопросы задавал... и да... у меня на первом колене обсадной трубы фильтр, такой как на фото (как очень твердый пористый пенопласт), а у ТСа непонятно что там внизу.... Опять же непонятно на какую высоту вода в скважине поднимается у ТСа...
Дата:   04-08-25 19:21
venom712 писал:
> АндрейА писал:
Я не стал конкретизировать, дабы не обострять.)))
Дата:   04-08-25 19:22
venom712 писал:
У Вас на 2 метра, а где то и само излив бывает.)))
Дата:   04-08-25 19:28
Вот правильный фильтр.
Автор: basss (178.176.81.---)
Дата:   04-08-25 19:43
у меня такая же беда, месяц назад создавал тему "песок в скважине". скважина 18м, старая, лет 20 ей. работала исправно, но вот в этом году начались проблемы.
намедни прокачивал 2 дня, поверхностным насосом, вынул оттуда примерно 150 литров песка. откуда он там, в трубе 76 мм? но в итоге пошла чистая вода. но стоило засунуть в трубу погружной винтовой насос, опять пошел песок. видимо, придется опять ставить станцию в дом, а на конец трубы одевать фильтр для абиссинки. подозреваю, что вибрации насоса влияют, с поверхностным насосом проблем не было, песок пошел с установкой погружного.
Дата:   04-08-25 20:36
АндрейА писал:
Плюсану. И именно потому, что он разный, возможно, автору стоит рассмотреть вариант не скважины, а колодца?
Автор: alterbear (---.samaralan.ru)
Дата:   04-08-25 22:19
Прокачать скважину недели 2 без остановки, потом поменять комплект колес в насосе.
Дата:   04-08-25 22:53
alterbear писал:
> насосе.
Каверна на моется а потом все равно обрушится. Если есть дырочка хоть со спичку диаметром так и будет потихоньку песочить.
Автор: крутоярский0474 (81.9.127.---)
Дата:   05-08-25 00:10
АндрейА писал:
Если особо конкретно не заморачиваться, то с отсечкой песка до фильтра тонкой очистки, поможет простейший грязевой фильтр, самому его изготовить(если конечно слесарно-сварочными навыками владеешь) и врезать в систему не особо напряжно.
Автор: Clever (31.173.100.---)
Дата:   05-08-25 00:15
надо просто прокачать скважину-везде по разному бывает. где-то вода с песком пару дней идет, где-то неделю а где-то и месяц. бывает и 2-3 месяца но вариантов нет. песок рано или поздно закончится. просто включить воду и пусть непрерывно выкачивается на орошение например.
Автор: ingener trey (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   05-08-25 00:32
А было у кого такое: Дом в деревне. Скважина 80 с лишним метров. Скважину только пробурили. Вкопали кессон и установили автоматику. Случайно заметил, что после активного расхода воды (полив огорода) при последующем наполнении системы из ввода кабеля в оголовке скважины мощно сифонит воздух. Когда насос отключился, через некоторое время перестало сифонить. Ну и когда обычный расход на бытовые нужды, тоже всё нормально.
На даче у меня тоже скважина примерно такой глубины и с таким же оснащением, но там подобного не замечал ни разу. Хотя мощные расходы тоже иногда давал.
Вопрос - откуда в герметично (?) закрытой скважине может взяться воздух? Да ещё и с достаточно мощным напором, что через уплотнения ввода кабеля прорывается. Может у меня там газовое месторождение? :)
Дата:   05-08-25 01:31
Источник газированной воды )
А серьезно возможно при активном расходе воды сильно падает уровень зеркала в скважине, попутно засасывая воздух. После отключения насоса вода начинает выталкивать воздух назад.
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата:   05-08-25 01:44
АндрейА писал:
у деда с бабушкой такое было, лет через 15-20 запесковалась, скважина внутри дома была до сих пор помню как желонковали сами втроем и крышу разбирали
Автор: ingener trey (---.gprs.mts.ru)
Дата:   05-08-25 01:45
Это первое о чём подумал. И вроде бы логично. Но тогда получается, что скважина не герметично закрыта оголовком?
Просто совсем не в теме как там всё устроено.
Ну и как написал - другая скважина ведёт себя иначе.
Может ещё потому что в одной до извести добурили, а в этой песок?
Так то всё устраивает. Просто любопытно. 😀
Дата:   05-08-25 01:58
Ну если воздух от туда выходит, то значит не герметично. Да и не нужна там полная герметичность. Мусор и живность не попадает и ладно.
Автор: РиО (---.185.149.86.sberbank-tele.com)
Дата:   05-08-25 02:22
venom712 писал:
> РиО писал:
> будет
Понятия не имею об этой геологии.
Спасибо буровикам всё сделали как надо. Вернее когда мне это нужно было, потому как изначально я (мне) пробурили ещё в СССР как я и просил только для полива вот и было 27метров с песком и илом, лет 15 назад ещё добурил до 33м и вуаля прекрасная вода
И в первый раз и во второй полностью надеялся и опирался именно на мнения и советы буровиков которые всю местность знают как свои 5 пальцев !!!!!!
Автор: _alesandro (176.59.160.---)
Дата:   05-08-25 13:03
Я бы пробурил новую.
У нас большинство бурят скважины 70 + метров. В водный слой который в известняке. Скважина почти вечная воды много ни разу не сдышал что бы у кого то были проблемы. Скважинам про которые я знаю больше 25 лет.
Есть нюанс, нужно ставить систему фильтров. В воде много железа и она имеет не сильный запах. Мыться можно, но готовить лучше не надо.
Новую потому что вряд ли вы найдёте контору которая будет вашу скважину углублять.
Дата:   05-08-25 13:32
_alesandro писал:
> углублять.
В принципе все правильно написано, за исключением того что лучше с известняк воду брать. Скважина с известняк более надёжная но качество воды как правило хуже чем с песка. Производительность до 5 кубов в час, общественные и 10-15 кубов могут давать. Скважина с песка имеет лучший состав воды, у меня например проходит анализ по Евро показателям, они строжеРоссийских. Производительность как правило 1-1.5 Куба в час. Зависит от фракции песка.
У меня с песка прекрасно работает. Там где песок хороший-крупнозернистый и скважина сделана правильно работают тоже до 30 лет
Ориентируйтесь на соседей.
Про ДОБУРИТЬ-писал выше.
Автор: Дмитрий(Камчатка) (194.79.5.---)
Дата:   23-09-25 20:07
Прошу прощения что поднимаю тему, новую заводить нет смысла. В этой теме парни знающие отписывались. Может каким грамотным советом подмогут. Имею скважину 12 метров. Бурили зимой в 2023 году. Прокачивал месяц. Вода чистая, но не питьевая. Грунт 2.5 метра торф, чуть больше 2 метров слой вулканического пепла ( об него сломали два бура ( мне бурильщики показывали изогнутые зубья)), дальше песок и камушки. Вода не питьевая - железо. Но мы нормально мылись, стирались.... Проблема возникла 30 июля, пошел песок коричневого цвета и сильный запах сероводорода. Прокачать два дня, вода чистая и запаха нет. Потом периодически запах сероводорода и пропадал. 13 сентября опять песок и запах. 19 сентября песок и очень сильный запах. Песок прокачивается за пару дней, запах остаётся. Понимаю что сложно что то сделать с запахом, может купить ёмкость литров на 100-200 и уже с нее воду в насосную станцию подавать? Уйдет запах сероводорода из ёмкости? Могла ли лопнуть труба в скважине ( труба 110 мм, толстостенная, сегменты трубы соединялись резьбовым соединением и обваривались сваркой,это то
что я видел в редкие моменты, бурили без меня)?
Автор: venom712 (151.115.98.---)
Дата:   23-09-25 20:22
Дмитрий(Камчатка) писал:
Воду то на анализ возил? "пахнет - не пахнет" такое себе, каждый по разному это ощущает.... Везти на анализ, делать фильтрацию под эту воду... универсального решения нет... У меня железо и марганец с превышением из скважины, поставил колонну, засыпал то что необходимо... отвез на анализ то что на выходе получилось.... Теперь только соль засыпаю и фильтры меняю... Вода в налитая в ванную имеет прекрасный вид и не имеет запаха... не образует налета на сантехнике... думаю излишне мягковата, но это следующий этап...
Дата:   23-09-25 20:25
Возил когда скважину пробурили и прокачать. Два года нормально все было.
Дата:   23-09-25 20:31
А, блин, прочитал свой пост. Не указал - 30 июля землетрясение 8,8 баллов, тогда пошел песок и запах. Ещё цунами пришло, но сильно пострадал СевКур. Потом потихой трясло. 13 сентября 7.6, а 19 сентября 7.8. Песок прокачивается, а вот запах после последнего есть и сильный. Анализатор - нос :-). Поможет переходная ёмкость литров на 100-200…? И могла ли лопнуть труба?
P.S. от меня 25 километров по прямой действующий вулкан Авачинской и в 23 километрах действующий Корякский.
Автор: basss (91.225.76.---)
Дата:   23-09-25 20:44
по сероводороду - был как то случай у меня, на даче горячая вода из бойлера прям начала вонять, причем холодная из скважины была чистая, без запаха. оказывается есть какие то бактерии, живущие в кипятке в бойлере, жрущие магниевый анод и воняющие сероводородом. сам охерел, когда начал выяснять причины. вылечил полной промывкой всей системы, чисткой бойлера и для закрепления эффекта ливанул в скважину пару литров белизны. некоторое время повоняло хлоркой, конечно, но потом все прошло и заработало как надо. у вас скорее всего причина другая, но чем черт не шутит?
Дата:   23-09-25 20:47
Спасибо за совет. У меня скважина воняет.
Дата:   24-09-25 20:13
Купил ёмкость на 150 литров, поставил. Со скважины воду качает насос ( купил мембранный Ручеек за малые деньги) в ёмкость, а с ёмкости насосная станция качает. Прикупил автоматику для управления наполнения ёмкости, герконы врезал в ёмкость и через блок управления подключил мембранный насос в скважине. Запах сероводорода пропал на кухне и ванной. Буду дальше наблюдать. Всем спасибо за советы.
Дата:   24-09-25 20:19
Ещё вопрос к Вам возник. Может кто сталкивался или делал. Есть подозрение (это мои фобии) что могло порвать трубу в скважине. Чем глянуть? Или может есть какие косвенные признаки? Если глянуть, то какую подводную камеру на проводах посмотреть?
Автор: Артем56 (---.ccl.perm.ru)
Дата:   01-10-25 20:30
Похоже, у вас классическая ситуация с плывуном или просто неудачно сделанным фильтром на дне скважины — поэтому и тянет песок при первом заборе воды. Камера за 25 тысяч — реально развод, а промывка может помочь, но нет гарантий. Ваш вариант с накопительной ёмкостью вполне рабочий: вода отстаивается, песок оседает, а вы берёте чистую сверху. Только не забудьте поставить хотя бы грубый фильтр перед насосом, чтобы не убить его песком. При редком использовании скважины система с баком удобна, но учтите, что если будете приезжать зимой, воду придётся сливать, чтобы не замёрзла. В целом решение нормальное, многие так делают.
Автор: Буратино (176.59.41.---)
Дата:   05-10-25 23:16
Щелевой фильтр надо
Автор: Дмитрий(Камчатка) (91.189.238.---)
Дата:   06-10-25 08:32
Артем56 писал:
Не совсем так. Скважина нормально работала два с половиной года. В питьё не использовалась, много железа. Проблема началась 30 июля утром. Землетрясение 8.8 баллов. С работы отпустили в обед. Приехал домой, убрал что попадало и разбилось. Пошёл мыть руки - с крана коричневая вода с жутким запахом сероводорода. Прокачивал пару дней, чистая. Потом опять 7.6, 7.8......, и до сих пор продолжается. Прокачиваешь, потом чистая, толкнуло, опять сероводород и песок...... Рядом дачи, у них в колодцах такая же ерунда и вонь. Думал что трубу в скважине могло порвать, но бурильщики сказали что это вряд ли.
Буратино писал:
>Щелевой фильтр надо
Спасибо, думаю пока всё не закончится Ссылка., никакой фильтр не поможет.
Дата:   06-10-25 15:03
труба в скважине ведь не цельная, либо сварная, либо на резьбе. могло место стыка порвать, образовалась щель, оттуда и гонит песок с вонючей водой.
у меня на скважине похоже так и случилось, за 20 лет прогнил сварной шов и оттуда пошел песок, причем это выше насоса. по итогу засыпало насос, не смог его вытащить. по уму конечно камерой бы глянуть. думается, даже примитивный эндоскоп с кабелем подлиннее с али мог бы помочь. типа такого Ссылка.
Дата:   06-10-25 15:08
Трубы на резьбе (видел когда привезли) и наверное обваривали, просили розетку для сварки. Но всё же надо проверить. Спасибо.
