| Московское время 18:09:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:09:41 |
Автор: Григорий Б. (176.100.76.---)
Дата: 29-07-25 14:35
Всем двс!
В прошлом году отопление запустил пока в техническом режиме, лениградка - 3 батареи. Сейчас пришло время делать теплый пол, а поэтому переделать отопление. Сейчас выглядит вот так, по периметру пола 25я пп труба, отводы на батареи 20 пп труба.
Дом 68 квадратов, газобетон 350 мм, без утеплителя.
Регион Астрахань, морозы редко бывают подряд неделю и редко больше 10 градусов. И то ночью, днем крайне редко.
Дата: 29-07-25 14:42
Подвод труб (нижний) к батареям хочу сделать из стен, чтоб плитку было легче класть)). Так что однотрубная система отпадает (она требует вертикального подвода ). Водяной теплый пол будет во всех комнатах, напольное покрытие - плитка. Так что батареи в комнатах для того, чтоб окна не потели , в су для конвекции воздуха.
В этой схеме по полу 25я туба, а подвод 20й? Или можно тоже сделать 25й?
Труба с каким армированием лучше, стеклоткань или алюминий? А то все это дело зальется стяжкой, надо постараться сделать хорошо, плохо оно и само получится).
Что скажете по этой схеме?
Автор: Андрей23 (5.35.113.---)
Дата: 29-07-25 16:09
1. 24 кВт не подходят, котёл будет постоянно тактовать. 9 с большим запасом.
2. Если будешь переделывать систему, сделай подводку к радиаторам лучевой, из той же Пекс трубы, что и пол. Радиаторы будешь менять, или докупать нижнее подключение? Везде пойдёт 16 я труба.
10 секций это овердохуа. Радиаторы легко считаются по необходимой мощности. Может у тебя 7и метровые потолки и стены из однокамерных окон?)
Дата: 29-07-25 16:26
Андрей23 писал:
++++ Проблема в том, что котел уже куплен и подключен. Хотел 18ку взять, продавцы уговорили, типа запас и тп. Реально часто выключается. Со временем хочу веранду застекленную пристроить. Это должно решить проблему тактования.
Если не будут утеплять пол пеноплексом, это же временно-частино решит проблему избыточной мощности котла?
++++ Гидрострелку и еще один коллектор некуда лепить((. Пространство ограничено. Ну и интрумент для обжимки нужен, я пока только паяльник пп трубы освоил).
++++ 2 по 4 секции докупить планировал в санузлы.
++++К сожалению при покупке радиатором был использован антинаучный подход)).
++++Окна менять буду, в моем случае лучше однокамерные?))).
Реально с избыточной мощностью котла косяк. До постройки веранды вижу только один способ снизить частоту тактования - не класть утеплитель под теплый пол. Пусть будет теплый фундамент).
В прошлый отопительный сезон в таком режиме за газ выходило не больше 2000 руб. Если с учетом теплого пола будет около трех, то терпимо)).
Система , что на схеме, будет работать?
Автор: New Serg KS (---.83.234.234.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 29-07-25 16:34
Григорий Б. писал:
> Андрей23 писал:
Сложно скрестить батареи и полы. В полах плеть 66 метрах , и диаметр 15 мм это большое сопротивление. Вожа будет пл дегкой идти в радтаторы , а в полы не будет.
Я бы сдедал , при ожнотрубной системе, отопление на обоатке. Пол последовательнл подключить к обратке, когда собрать из всех батарей.
Дата: 29-07-25 16:36
Подготовка к монтажу теплого пола начинается с утепления пола. Разные подложки из вспененного полиэтилена это не утепление, а имитация. Минимальное утепленние на полах лежащих на земле 100 мм экструдированного пенопласта.
Армирование алюминием теоретически лучше так как меньше линейное расширение трубы, но в твоем случае похрену так как разница незначительная.
Дата: 29-07-25 16:41
New Serg KS писал:
> будет.
У теплого пола свой коллектор, насос и смесительный узел. Он работает отдельно от батарейного отопления.
Дата: 29-07-25 16:44
++++У нас морозов не бывает практически. Я думаю вообще не утеплять. Подложку больше для гидроизоляции.
++++Понял, спасиб.
Автор: oleg46 (---.93.avantnet.ru)
только что делал такую же площадь цена вопроса 180 рублей без котла ,единственное два этажа,ну и сухая стяжка
Дата: 29-07-25 16:47
Не хочешь (не можешь ) поставить коллектор для теплого пола с узлом подмеса и насосом - откажись от идеи теплого пола. Тебе как минимум надо делать 4 линии, по линии в каждую комнату и в санузел. Без коллектора ничего хорошего не получится. Тебе бы неплохо хорошо изучить этот вопрос теоретически.
Дата: 29-07-25 16:51
Григорий Б. писал:
С такими думами может мощности котла не хватить . Большая часть тепловой энергии уйдет в землю. Подложка что для теплоизоляции, что для гидроизоляции очень плохой выбор.
Дата: 29-07-25 16:56
++++На теплый пол коллектор с СУ как раз поставлю. Я отвечал Андрею 23. При лучевой системе подключения радиаторов нужен еще один коллектор. И по хорошему изменить имеющуюся обвязку. Чего бы я делать не хотел).
5 контуров в программке нарисовал пока.
Дата: 29-07-25 16:58
> Григорий Б. писал:
> плохой выбор.
++++ У нескольких знакомых только подложка. В принципе норм. Больший расход газа я пока для себя объясняю бОльшей площадью дома. Стяжка будет полусухая. По сути гидроизоляция не сильно нужна.
Дата: 29-07-25 17:03
Гидрострелку то к чему приплёл?)
Не хочешь из нормальных материалов, не вопрос, вари коллектор сам из ППР, ничего сложного. Подключай на обратку с радиаторов, через узел подключения ТП.
На пол полюбе пенопласт или полистерол под стяжку.
Добавление ТП не изменит расходы на газ, если совсем не накосячишь, типа прогрева на пару метров в сторону ядра Земли)))
Дата: 29-07-25 17:05
Григорий Б. писал:
По сути
Гидроизоляция в первую очередь нужна, что бы отсечь влагу из земли.
Автор: @leksei (188.170.174.---)
Дата: 29-07-25 17:15
Для подключения лучевой разводки не нужен никакой специнструмент, можно всё сделать на евроконусах.
Общий коллектор скомпонованный с гидрострелкой весьма желателен.
Дата: 29-07-25 17:25
Алексей, у ТС 70 кв метров! И делать он хочет сам из ППР, из негоже можно сварить коллектор, хоть под пекс с евроконусами, хоть под тот же ППР. Мне думается, Пекс сильно гораздее, хотя бы потому, что значительно меньшее количество соединений будут на виду)))
Дата: 29-07-25 18:30
100% пекс лучше будет. Коллектор можно и из ПП Ф63 вместе со стрелкой спаять, я так пару раз делал вполне успешно.
Автор: Андрей.34-ru (---.ru)
Дата: 29-07-25 18:57
Котел какой марки? Если навьен, то его можно принудительно задушить до 13 КВт програмно, 24 очень много.
Все получится по новой двухтрубной схеме, но я бы основную магистраль 32 трубами вел, подъемы на радиаторы 20 их можно спрятать в стену в штробу, подъем на коллектор 25. У меня так.
От коллектора с насосом - 16 пекс с шагом 200 мм всего 3 контура.
На радиаторы краны регулировки.
Дата: 29-07-25 19:42
> Какой у тебя на данный момент пол ? Послойно ?
> Есть ли подвал?
Пол бетонная стяжка 5-6 см на насыпном грунте. Стяжка выше уровня земли во дворе примерно на 70 см. Подвала нет.
Дата: 29-07-25 19:47
Андрей23 писал:
++++ Сказали если 2 коллектора , то ннада, нет?).
++++Очень хочу, но не имею возможности.
++++Частично обвязка уже есть. Можно завтра буду на стройке, сфоткаю и покажу?
Подскажете, куда с этим дальше двигаться).
++++ Я с точк зрения, увеличив потери, уменьшу тактование котла.
> Григорий Б. писал:
> По сути
Понял, спасиб.Сделаю тогда обязательно.
Дата: 29-07-25 19:50
Но если и батареи и теплый пол, тогда надо 2 коллектора же? У тп температура сильно ниже чем в батареях. Правильно рассуждаю?
Дата: 29-07-25 19:52
> Или вот так , что несколько дороже.
Медь, красота!
Но мне все это хозяйство надо умеситить в кухонный пенал и один шкафчик. Больше жена не отдает)).
Я сфоткаю завтра, что там сейчас).
Дата: 29-07-25 19:59
Андрей.34-ru писал:
++++ BAXI ECO Four 24 . Почитаю, если его тоже можно было бы задушить программно, было бы супер.
++++Понял, спасибо огромное!
Дата: 29-07-25 20:15
На моей первой фотке коллектор со стрелкой, внизу насосы на радиаторы отопления а вверху на тёплый пол с узлом подмеса, сам коллектор установлен отдельно в помещении сан узла чуть выше инсталляции. И вообще мне раз пришлось всё это компоновать в шкафу под мойкой. Как раз самодельный коллектор со стрелкой из ПП, два насоса и коллектор т.пола. Всё уместилось.
Автор: немановод (---.dyn.nn.ttknn.net)
Дата: 29-07-25 21:01
Вопрос из любопытства а не ради подкола. А зачем в Астрахани двойная система отопления? в частности теплый пол? У нас на севере и то как правило что-то одно выбирают а тут самый юг. У вас и так ребер не мало стоит.
ЗЫ был в сочи в новостройке. Офигел от того что во всей квартире стоит радиатор из двух ребер и к нему труба 10-12мм. Говорят хватит. вызвало недоверие после наших гармоней под окном.
Дата: 29-07-25 21:23
Доехал сфоткал.
На стене нарисован предполагаемый коллектор теплого пола с насосом.
Соответсвенно 1 и 2 это подача и обратка на него.
В таком конфиге будет работать?).
Чтобы сделать лучевую систему для радиаторов, нужен еще один коллектор. Места нет, а то всю кухню займу своими коммуникациями).
Дата: 29-07-25 21:25
> Вот коллектор т.пола в санузле.
У меня прям очень все пространство ограничено. Как вариант понял, спасибо).
Дата: 29-07-25 21:28
немановод писал:
Присоединяюсь к вопросу )))
Дата: 29-07-25 21:29
немановод писал:
++++Теплый пол больше для комфорта, чтобы можно было босиком ходить, основное отопление все равно радиаторы. Без них окна будут потеть. По идее можно будет пользоваться той системой, которая будет более комфортна, просто сейчас на этапе строительства заложить обе).
Дата: 29-07-25 21:32
> немановод писал:
Ниже ответил)). Ходить по теплому полу зимой кайф). А вдруг его не будет хватать для отопления. Поэтому и то и то). Кран перекрыть не долго).
Автор: venom712 (---.static.yaroslavl.ru)
Дата: 29-07-25 22:17
Прикольно так...
одни люди, на севере, топятся ТОЛЬКО теплыми полами и не мерзнут, а другие люди, на юге, переживают что ОДНОГО теплого поле не хватит... Причем ТС пишет что -10 может быть только неделю... по ночам...
у меня в Ярославской области, каркасный дом на винтовых сваях 81кв.м имеет 6 окон (одно из них в котельной, там радиатор не включается никогда) и 5 радиаторов по 10 секций и один радиатор 4 секции у входа.... В позапрошлую зиму, неделю -30 в новогодние каникулы, никто не замерз.... в валенках тоже не ходили....
Автор: Rokaton (109.207.171.---)
Дата: 29-07-25 22:43
В Астрахани на 68 метров 24квт теплые полы и батареи? Видимо жильцы ооооочень теплолюбивы. Наверное если батареи снаружи повешать в доме отопление и не нужно будет. Кстати вариант чтобы котел не тактовал. У меня в районе приравненном к крайнему Северу 113 квадратов ГБ 300+100 минвата отапливается 17 квтным котлом. До этого 12квтным электро. И держать меньше 26 градусов температуру жена не позволяет. И косвенник еще на 150.
У меня теплый пол основной источник. Радиаторы включаются термоголовками по необходимости в автоматическом режиме.
Дата: 29-07-25 23:26
Rokaton писал:
> позволяет.
И это не оооочень теплолюбивы?
офигеть.... при такой температуре дома, я бы наверное в гараже жил.... когда дома +22 уже мне сильно тепло... а жена проветривать начинает...
Автор: petr-Kenig (---.koenig.ru)
Дата: 30-07-25 00:26
..в тему, у нас потолки три метра,ок 350 м.кв. отапливаемых, котел 24 кВт... :) Да. И в комнатах или батареи или теплые полы. Батареи в среднем по пять секций...
Да. Фотки зачётные.
Автор: Сергей Чурзин (146.158.119.---)
Дата: 30-07-25 00:29
Григорий Б. писал:
Я себе сделал только теплые полы. Радиаторы все убрал. Запустил в январе от эл. котла 9 квт. Отлично, в доме тепло. Никаких радиаторов не надо. дом 2 этажа 180 кв.
Могу скинуть фото как сделал. Сейчас газ подключили. Оставил в параллель газ. котел и электрический. Но газом еще естественно не топился, месяц как дали. На каждый этаж поставил свой коллектор с насосом. В пристрое где котел сделал стрелку, от нее отдельно на первый этаж на коллектор, отдельно на второй на коллектор.
Дата: 30-07-25 00:53
venom712 писал:
> Rokaton писал:
> > позволяет.
Согласен. Жена при этом по тёплому полу в шерстяных носках. Ей все время холодно. Я даже в каждую комнату поставил по термометру. Когда начинает жаловаться указываю ей на них
А я привык постепенно, даже можно сказать втянулся.
Теперь представь как в Астрахани .
Автор: Григорий Б. (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 30-07-25 03:08
> Тебе тогда наверное что-то подобное можно будет сделать.
++++ Понял, спасибо большое за пример).
Дата: 30-07-25 03:11
Rokaton писал:
> теплолюбивы.
++++ Ну да). Летом на улице + 45, организм привыкает. Дома круглый год 27-28 примерно).Когда на улице +30 , я ощущаю как прохладненько)).
++++Тоже хочу термоголовки.
Дата: 30-07-25 03:15
venom712 писал:
> Rokaton писал:
> > позволяет.
Когда дома +22, я могу второй свитер одеть)))).
При этом в 9 мм гидрокостюме могу часов 5 в декабре с комфортом пронырять, когда воздух -5,а вода +2. Все организмы разные)).
Дата: 30-07-25 03:16
petr-Kenig писал:
> секций...
++++ Петр, так получилось, я не виноватый... почти).
Дата: 30-07-25 03:19
Сергей Чурзин писал:
++++ Сергей, привет). Я хочу в стяжку трубы заложить ,чтобы они были. Убрать всегда можно.
++++Скинь пожалуйста,собираю общую картинку в голове).
Дата: 30-07-25 03:21
Rokaton писал:
++++Жар костей не ломит). Лучше пусть будет тепло). Кому жарко, может окно открыть в своей комнате).
Автор: @leksei (95.179.120.---)
Дата: 30-07-25 03:38
Трубы в стяжке. Идут в "шубе" из трубы ПНД в нагруженных местах и в энергофлексе.
Дата: 30-07-25 03:39
Эх Гриша, Гриша :))) Это от холода спасение лёгкое - приоделся, пробежался, накатил, друзей позвали - надышали, вариантов миллион.... а вот от жары пипец. И хрен тебе кто поможет...
Автор: VadKudryavtsev (188.162.172.---)
Дата: 30-07-25 03:49
> Ну и кусочек пола для понимания. Контура не более 80 метров длиной.
Ни хрена себе там электрики под розеточные блоки насверлили).Офигеть.
По идее это кухня,но все равно чудовищный перебор какой-то.
Дата: 30-07-25 04:44
> энергофлексе.
Понял, спасибо. ПП трубу в "утеплитель" положу, чтоб могла шевелится при изменениях температуры).
Дата: 30-07-25 04:45
Понял, спасибо).
Дата: 30-07-25 04:47
petr-Kenig писал:
Ну незнай))).Окошко открыл и играй себе в полярников)). Следующий котел конечно возьму меньший ).
Дата: 30-07-25 04:56
Григорий Б. писал:
> возьму меньший ).
Да ХЗ, в чем там проблема?Раньше имел дела с итальянскими настенными котлами,на всех программируется интервал между повторными включениями,или дельта t,во время которой котел курит.В тех характеристиках так и написано было на Herman,40-240 квм площади.Если напрягает это тактование- дельта t увеличил,и нет проблем.А через комнатный термостат изначально более приятно котел работает.
У меня кстати,китайский термостат с Али.Работает расчудесно по wi-fi
Дата: 30-07-25 05:03
VadKudryavtsev писал:
++++Это уже очень позитивная информация, а то запугали, спасибо)).
Почитал про термостат, вроде к моему котлу тоже подключается, это очень хорошо).
Дата: 30-07-25 05:11
> @leksei писал:
Это не кухня, планировалось под жилую комнату (гостевую) их там две таких .
Дата: 30-07-25 17:05
Лех а зачем укладка трубы на кухне в 2 раза плотнее чем в комнате ?
И зачем пленка ПЭ поверх фольгоизола ? Он же спецовый размеченный уже с защитой , во всяком случае тот с которым работал ?
Объект да, мечта электрика )))
Посмотреть бы на электрощиток, наверное размером во всю стену ) Вангую что УЗО на каждую розетку ))
Дата: 30-07-25 18:14
Как вариант.
Если боишься конденсата на окнах можно в зонах окна локально уложить трубы теплого пола с шагом в два раза меньше. У окон будет чуть более теплый пол.
Дата: 30-07-25 18:30
Делается ещё тёплый подоконник и тёплые стены.
На кухне шаг 10 полы по желанию заказчика. Москвичи и проект заказывали в Москве. Домик 450квадратов этаж а их три, и лифт.
Дата: 30-07-25 20:01
немановод писал:
> Как вариант.
++++Крепко думаю сейчас про батареи, вернее их целесообразность).
Автор: VadKudryavtsev (188.162.185.---)
Дата: 30-07-25 20:17
Григорий Б. писал:
> немановод писал:
> > Как вариант.
Если сплошняком ТП,то радиаторы не нужны,все равно отключать.Я термоголовку коллектора на 27-28 гр ставлю,что бы тепло только чувствовалось- один фиг,даже в мороз,22 градуса в зале.
В спальнях,кстати,не рекомендуют ТП,в Европе,так чуть ли не запрещено
Я,кстати,видел контура мутили под подоконником,и в откосах.Это под керамогранит в последующем.
Себе бы сейчас контур сделал в душевом огражденииэв морозы не очень приятно купаться.
Дата: 30-07-25 20:35
++++ В спальне только в проходе тп буду делать. Под мебелью не буду .
В принципе кинуть разводку под радиаторы не так сложно. Лучше наверное это сделать).
Дата: 04-08-25 03:39
..есть посуда одноразовая, подороже- пластиковая, то тут панацея....:)))
... можно поискать резиновую. Отпрыгивает.Но, уворачиваться, с утра...
...когда посуда прыгает с вечера, да. Хм....
Автор: @leksei (178.234.6.---)
Дата: 04-08-25 04:43
Петь, ёпть, теперь я понимаю что до вас , там, доходит несколько позднее. Но ты вроде не эстонец......
Автор: Андрей65 (176.15.249.---)
Дата: 04-08-25 05:40
Сдавали как то квартиру хозяйке. Пол квартиры в мраморе, в смысле в половине квартиры пол мраморный. Включая кухню, где собственно и бухали по этому торжественному мероприятию. В разгар банкета, уже изрядно принявшая хозяйка достает кофейный сервис небьющейся посуды, привезенный из штатов, где она собственно и проживала на ПМЖ. Но не в этом суть. Берет первую чашечку и так мизинчиком с края барной стойки , кстати тоже мраморной, легонечко щелк. Чашечка прыг скок, прыг скок и в мелкие осколочки. Хозяйка сказать что в ахуе, это ничего не сказать, достает вторую и так же легонечко , а она прыг скок, прыг скок и опять вдребезки. Следующая полетела уже с размаху, первый отскок практически на высоту столешницы, но приземление и опять на кусочки. Ну короче перебила весь сервис, её знакомый все убрал. Достала еще вискаря и как ни в чем не бывало продолжили ...
А вот было бы в те годы ВТБ , тьфу три раза, кварц- винил , то возможно и жив бы был до сих пор тот сервис небьющийся.
Дата: 04-08-25 13:30
petr-Kenig писал:
> ...как тог так... нет времени, веришь?:)))... попозже будет. Наверное... сорри
Тут и сказать нечего, можно только позавидовать.👍😁
