 Московское время 13:34:38
 Владивостокское время 20:34:38
 Робот для мытья окон
Автор: @leksei  (178.234.55.---)
Дата:   23-07-25 04:36
Есть ли пользователи сего девайса? Чёт задумался о покупке.
 Re: Робот для мытья окон
Дата:   23-07-25 05:06
Прикольная штука. Жене нравицца.
Дата:   23-07-25 05:42
Какой?
Автор: Андрей65 (176.15.250.---)
Дата:   23-07-25 05:43
Есть. Бери . Вещь нужная, особенно если живешь выше первого этажа.
Дата:   23-07-25 05:49
> Какой?
Да ХЗ. Я даже не помню точно какой у меня. Сейчас на даче, и тут буду до понедельника. Но он у меня уже давно, сейчас наверное уже не выпускается, и а то что выпускается явно современнее. Мой углы не чистит, а сейчас есть которые это умеют. Хотя меня это не напрягает ))
... Но если бы сейчас выбирал, может и задумался )
Дата:   23-07-25 06:00
> Какой?
Ксиоми средней ценовой категории.
Автор: may (188.170.72.---)
Дата:   23-07-25 06:14
вещь полезная - особенно с возрастом и этажностью:))
у меня с али ноунейм копия этого Ссылка. лет 5 уже. После такого углы надо вручную протирать. Или забить. Если подобного типа будешь брать - сразу дополнительно тряпочек для него прикупи, менять при уборке надо.
Дата:   23-07-25 06:26
О точно , по ссылке мая вспомнил ))) dBot у меня, очень сильно похож на w120. Когда покупался был топом ). Но давно это было.
Дата:   23-07-25 14:27
Ага, понятно, всем большое спасибо!👍🤝
Автор: GenRen (5.180.241.---)
Дата:   23-07-25 14:32
may писал:
> уборке надо.
Так он снаружи не моет получается?
Дата:   23-07-25 15:34
конечно моет, иначе для чего он нужен. У меня такой. Вполне годная вещь. Алгоритм мойки подобрал для себя такой-сначала запускаю на сухую, собирает осевшую пылюку. Потом меняю тряпочки и добавляю на них моющее для стекол. Третий проход опять сухими тряпками для полировки. В углах стеклопакетов остаются неочищенные участки, не напрягает.
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата:   23-07-25 15:41
> may писал:
> подобного
> > уборке надо.
почему моет
то же пользовался таким, у меня 8 этаж и две большие лоджии. из опыта если пыли много заепешься тряпки менять и промывать. так конечно прикольно сидишь пиво пьешь он жжужит НО руками и шваброй я раза в три быстрее помою
Дата:   23-07-25 15:50
А как он не падает?
Автор: Zvobr (---.rbc.ru)
Дата:   23-07-25 16:51
Купил робота для мойки окон три года назад. Далеко не самый дорогой, стоил тогда десятку, сейчас такой стоит около 6 тыс. Вещь нужная, на мой взгляд. Особенно, если нет желания ебануть сальтуху с 5 этажа. Или с 15-го.
Минусы:
1. У меня модель с круглыми щётками, в углах остаются небольшие треугольнички непромытые. С квадратными дороже, но углы, говорят, промывает так же плохо. 2. Работает медленно, программа порядка 5 минут (от размеров окна зависит), а гонять его надо пару раз на каждом окне - руками быстрее в обычном случае. Окна, которые открываются, мою всё же вручную, пока он елозит по внешней стороне глухого окна.
3. За ним надо присматривать, чтобы не пропустить окончание программы. Чтобы не сидеть на него глядя, я его запускаю, и сажусь смотреть кино какое-нибудь. Пропищит, что программа окончена - иду переставляю, возвращаюсь к телевизору.
Плюсы:
1. Конечно, безопасность.
2. Удобство - можно его запустить туда, где руками не достать. У меня, например, большие сдвижные стёкла на балконе, раньше их приходилось снимать, чтобы помыть, а это тяжело и долго - в этой ситуации робот и во времени выигрывает. 3, Если окон много - сильно облегчает процесс.
Особенности - надо всё делать строго по инструкции, тряпочки менять почаще и моющие средства использовать хорошие. Иначе стёкла будут в разводах. Если делать, как написано - качество мойки вполне устраивает.
Дата:   23-07-25 16:53
> А как он не падает?
Присасывается к стеклу за счёт откачки воздуха из-под щёток.
Дата:   23-07-25 19:04
Zvobr писал:
> GenRen писал:
> > А как он не падает?
Т.е, если прошляпил и акб сдох, будет полет шмеля?
Дата:   23-07-25 21:22
Бродяга Московский писал:
Нет. Во-первых, он работает от сети, а аккумулятор там как раз на случай если "фельдшер вырвет провода". А во-вторых есть страховочный шнур.
Автор: Alexander_SH (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   24-07-25 10:51
Чтобы мыл углы надо чтобы он сам был квадратный. У меня квадратные, углы моет.
Дата:   24-07-25 14:08
У квадратного щетки тоже круглые.
Дата:   24-07-25 16:21
Zvobr писал:
в моем программируется куда по окончания помывки припарковаться + есть пульт и если видишь где херово помыл, можно с пульта прогнать в нужную точку
Дата:   24-07-25 16:38
Сергей/Самара писал:
У моего именно такой алгоритм в инструкции прописан ).
Чаще всего чисткой на сухую и ограничиваюсь, так как результат полностью устраивает. А вот у родственников иногда приходится со стеклоочистителем два раза запускать. Окна выходят на оживленную трассу.
Автор: tedigator (94.25.229.---)
Дата:   24-07-25 16:52
Если перфекционист лучше не покупать. Тестировал пару моделей, в итоге все сдал. Моет так себе, часто зависает, разводы оставляеет. Тестировал модели от 5 до 12 тсч
Автор: Андрей65 (176.15.251.---)
Дата:   24-07-25 17:32
За несколько лет ни разу не зависал. Разводы случаются если переборщить со стекломоем, особенно херовым, которых сейчас
подавляющее большинство.
Автор: Eugeen (---.spbmts.ru)
Дата:   24-07-25 17:46
Я люблю всякие девайсы, но покупку некоторых останавливает большое количество подобных объявлений на Авито. Ведь не бывает так, что от хорошей и нужнной вещи стараются избавится сразу после покупки?
ЗЫ. Кстати наткнулся на большое количество объявлений о сдаче таких роботов в аренду. Даже у меня в городе их три по цене 300-500 рублей в сутки. Надо попробовать, если конечно это не способ потом втюхать робота арендатору - типа сломал :)
Дата:   24-07-25 17:53
Ну если ты живешь на 1 этаже, и все оконные створки открываются, то скорее всего точно ненужная вещь .
Ну или сам или кто-то в семье альпинист или человек-паук )
Дата:   24-07-25 18:58
m34m писал:
Аналогично. Но на другое окно он сам не перепрыгнет ))
Дата:   24-07-25 18:59
Именно так
Дата:   24-07-25 20:04
Блин, может и в моем тоже прописано, но кто бы их читал))
Дата:   24-07-25 21:09
Нет там щеток
Дата:   24-07-25 21:10
Вид с жопы, то есть с чистящей стороны.
Дата:   24-07-25 21:32
Супруга в этом году предложила нанять женщину-кошку :)
Я нашел Ссылка.
Просит 500 рублей за окно, за 5 штук согласна на 2000.
Правда потом помыла сама.
У меня в принципе только с лоджией проблемы, в остальных местах все створки открываются.
За цену робота можно на это окно 20 лет клинниг звать.
Дата:   24-07-25 21:36
Мудрое решение жены. А то кто знает этих женщин кошек ))
Дата:   24-07-25 22:10
Eugeen писал:
Ну, не 20 точно. Робот простой стоит в районе 10-ки, можно по акциям и дешевле выхватить. Потом, робота я запускаю в удобное для меня время, не подстраиваясь под график клининга и не впуская в дом посторонних. Для меня это важно.
Автор: ЮНК (5.183.131.---)
Дата:   25-07-25 06:43
У меня дом 4-е этажа, ХЗ сколько окон разного размера, раньше сам мыл, жене не доверяю эту работу, еще выпадет из окна. Когда приходило время мыть, перед этим неделю ругались друг на друга, потом "остывал" и мыл то же неделю. Три года назад взял робота, теперь он моет, а я курю, подхожу к нему только тогда, когда с одного на другое окно перегести его надо, на углы забил. Тряпок штук тридцать набрал. Мою так, прохожу грязными тряпками по грязному окну, потом меняю тряпку на чистую и прохожу второй раз, потом переставляю робота на грязное окно и этими грязными тряпками мою, потом меняю на чистые и т.д. У кого окон мало, робот нах не нужен. Сегодня приехал от дочери, у неё однокомнатная квартира, два окна, на кухне витраж, в комнате обычное. Живёт на четвертом этаже, я ей запретил окна мыть, боюсь. Взял окномойку и минут за 15 помыл ей два окна.
Если окон мало, то лучше окномойка с телескопической ручкой.
Дата:   25-07-25 07:08
со стеклоочистителем, кстати, не надо перебарщивать - на совсем мокрых тряпках он за стекло не держится, съезжает и вообще упасть может.
Автор: Миха (85.249.160.---)
Дата:   25-07-25 15:50
Альтернативный вариант.
Вот такой штукой мою, типа водяного пылесоса с АКБ. Жене не разрешаю из окна перевешиваться, т.к. много теток, красивых и перспективных повылетало при мытье. Технология такая, сначала брызгалкой наносишь спецсредство. Потом одеваешь эту штуковину на длинную штангу из комплекта и вперед.
Дата:   26-07-25 07:03
may писал:
Это да, переборщищ, может упасть, у меня поначалу пару раз падал, но я всегда его привязываю. Один, максимум два пшика достаточно для тряпки.
Автор: ybs (---.234.80-238.samtel.ru)
Дата:   13-09-25 04:54
Робот мойщик окон Faliano с распылением с двух сторон, 20 сменных салфеток.
брал на Озон за 6 тыщь. высокие окна моет, не надо погоду выбирать и на табуретке балансировать. пока в танчики играешь, он жужжит.
Автор: Иф (95.53.186.---)
Дата:   14-09-25 00:28
—-Вчера встретил соседа Рому живущего ниже этажом и спросил, как его робот пылесос в работе и нравится ли он! Ответ был, что полная хрень тллько 6 тыр выкинул на ветер! Хорошо этот оазговор был в присутствии моей жены, которая мне все уши пропела про этого робота и сто надо бы купить его🤗Теперь притихла и не чирикает про покупку🫢
Автор: @leksei  (178.234.98.---)
Дата:   14-09-25 02:50
Так может за 6 тр оно и не будет работать нормально? Хотя оно ещё и от оператора техники зависит - некоторым даже золотой куй дай - так оно всё равно будет спрашивать про электродопуск.🫣🤣🤣🤣
Дата:   14-09-25 04:26
Ну как у меня сейчас тоже 6 стоит, хотя покупался довольно таки давно за 10 ).
Хотя их сейчас как соликов за баней, наверняка есть и откровенное дерьмо.
Дата:   14-09-25 04:31
В общем мы посоветовались и я решил что проще заплатить 500р за три окна знакомой женщине чем покупать хз что.
Дата:   14-09-25 04:33
Андрюх, прошу прощения, но ни разу не видел осликов за баней. Как правило там говно и гандоны валяются.
Дата:   14-09-25 04:38
Соврал. Один раз, году наверное в 2004-5 видел как чучмек ослика ебал. На сколько я понял то обоим понравилось.😂😂😂
Дата:   14-09-25 04:44
Да, я ещё такой ужас видел в одной дружественной стране. Бача привязал ишака к забору огнепроводным (детонационным) шнуром. Интересный опыт.
Дата:   14-09-25 04:49
—-У меня так жена купила вот такую фигушкуза 65 руб .навернет ее на ручку и промоет все стекла сказала! Не такие уж и грязные стекла вообщем то!🤗
Дата:   14-09-25 05:36
Жмоды ...) Как себе мотор или лодку так всегда пожалуйста. Как женщине жизнь облегчить так жабу вызываете)
