 Московское время 04:07:40
 Владивостокское время 11:07:40
 вентиляция в частном доме
Автор: Дмитрий (---.1.106.193.bteleport.ru)
Дата:   23-07-25 20:28
Всем привет!
Вопрос чем заизолировать воздуховоды на чердаке, чтобы потом намёрзшее внутри не капало обратно в дом. Влажность в доме зимой 45%, температура 24 градуса. На улице бывает до -42. Варианты вспененный полиэтилен/каучук, либо скорлупа пенополиуретановая. Какая толщина будет достаточна?
Приточки зимой почти нет, всё что через уплотнители дверей-окон насасывает. Расход воздуха через воздуховоды невысокий. Если открыть приточки (их две по сотке), в доме станет сухо и отапливать в полтора раза дороже
 Re: вентиляция в частном доме
Автор: Eugeen (---.spbmts.ru)
Дата:   23-07-25 20:50
Как не утепляй, а на выходе один хрен замерзнет.
На дымоходы конденсатоотводчики есть, может и на вентиляцию существует.
Дата:   23-07-25 20:52
Пенофолом это делается(Фольгированным).Капать в любом случае будет,это неправильно смонтирована система.Должен быть предусмотрен конденсатоотводчик,правильные уклоны соблюдены.
Что бы расход на отопление из-за приточной вентиляции пониже был,ставится рекуператор.Всё это на чердаке оклеивается пенофолом.Я 8-10 мм делал.
Автор: venom712 (---.static.yaroslavl.ru)
Дата:   23-07-25 21:39
У меня два по 160мм в диаметре, пластиковая "Эра"... обмотал мягким утеплителем 50мм толщиной (производителя не помню уже) сверху еще пленкой (в которой этот утеплитель был) что бы не намок от случайной влаги, идут наклонно по стропилам неотапливаемого чердака на конек (выход у конька)... оканчиваются тройниками в потолке котельной, горизонтальный отвод тройника в стену кухни, на нижнем вертикальном, заглушка... Никогда не капало, но можно вместо заглушки поставить снизу конус, и отвод в канализацию....
Автор: caddx (178.66.159.---)
Дата:   24-07-25 04:08
Рекуператор спасет, и полная переделка вентиляции, а именно вент каналы
