| Московское время 22:31:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:31:14 |
Автор: Энди Крым (---.kms.multinex.ru)
Дата: 23-07-25 14:43
Опять кто то на заводе чо то спёр и краска не сохнет. Мож знает кто что надо туда добавить для приведения краски к норме? А то у меня работа не работается. Заменить краску не предлагать, она прописана в техкарте и уже закуплена.
Дата: 23-07-25 17:19
Ighor Volkov писал:
> А что, бывает такое, что краска виновата?
> Наверное условия не соблюдены?
Бывает.
Вместо сольвента бахнули газового конденсата, проданного ушлыми арами как " солвэнт, Мамай кланус"
Иногда помогает бензин.( разведенная бензином из бака авто быстрее сохнет)
Иногда после добавки бензина краска сворачивается
Автор: KrAlIv (5.141.192.---)
Дата: 23-07-25 18:13
Ighor Volkov писал:
Это обычная пентафталевая краска.
Ну... в смысле, должна быть.
Какие еще условия?
Автор: Ighor Volkov (178.163.184.---)
Дата: 23-07-25 18:36
Ну мы же не знаем в каких условиях сохнет краска?
Ну наверное температура и влажность тоже имеет значение?
Дата: 23-07-25 19:07
ПФ 115 - это довольно хорошая краска, для покраски забора.
Обычно, сохнет примерно сутки
Температура?
Влажность?
Автор: evird (176.59.50.---)
Дата: 23-07-25 19:37
При такой влажности действительно сохнуть будет долго.
Проверено на личном опыте.
Дата: 23-07-25 20:09
Спецом вот пошёл глянул банку пф266 и там написано время высыхания при влажности 65℅ -24 часа. При большей влажности время высыхания больше.
Фотку сделать? Про температуру не ниже +5.
Автор: petr-Kenig (---.koenig.ru)
Дата: 23-07-25 22:07
Энди, а что красишь, габарит?
Мы первую лодку/фанерка тоже 115-й покрыли, а дожди и не сохнет... купили/накрыли черным полиэтиленом, оставив с боков и снизу ниши для сквозняка. Встала в несколько дней.
Автор: GenRen (176.59.76.---)
Дата: 23-07-25 23:21
Утверждать что-то на основе только марки краски это настолько в общих чертах как пальцем показать на небо. ПФ говорит о том, что краска сварена на олифе с добавлением пентафталевого лака, "1" допуск для наружных работ, "15" цветовой пигмент на основе титанового порошка.
Не задумывались почему у ПФ-115 разные цены не только у разных производителей, а даже у одного есть базовый и премиум продукт? Правильно, качество. В первую очередь это олифа, потом лак и его доля. Особо ушлые херячат в нее мел, укрываемость хорошая получается, а выгорает и мелуется уже после первого лета.
Так же высыхание зависит от впитываемости поверхности. Под пленкой краска без доступа воздуха не сохнет. Если сильная, лучше сначала абы как нанести первый слой, он создаст пленку, а второй уже будет укрывать. И да, все эти ускорители высыхания в большинстве случаев приводят к растрескиванию слоя через пару месяцев.
Автор: OVN (---.module.ru)
Дата: 23-07-25 23:42
Я лодку Крым красил финским Миранолом, аналогом ПФки, так краска пожелтела через 10 лет и держится, а отечественные ПФ-115, как повезёт.
Дата: 24-07-25 12:03
petr-Kenig писал:
Полосу в жёлто-зелёный цвет
Дата: 24-07-25 12:11
Когда я лодку Крым красил и подкрашиваю ПФ-115 то загоняю на неделю в гараж и по приходу уже пофиг. А тут на солнце разложили полосу для заземления, покрасили, а завтра её надо уже по стенам развешивать. А стройплощадка среди болот среди кустов и травы по грудь. Ежли чо, то тигра с двух шагов не увидишь. :-))) А ещё краткие летние ливни по 2-3 раза в сутки. Жарища и духотища. Тут дыни и арбузы выращивают. Благодатный Хабаровский край! А на рыбалку так и не сподобился! Следов тигра уже год не видно, а козы ходят.
Ну как то так. А краска сцука не сохнет, царапается при перевозке и рабочие пачкаются. Вид на стене не ах, а работу ведь сдать надо.
