| Московское время 04:51:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:51:04 |
Автор: deniss Р80-48АА (95.54.230.---)
Дата: 23-07-25 15:32
Сломался гoвнoтриммeр "брайт" из бака через крышку, вернее через клапан в крышке "струячит" топливо. Поменять крышку? Или чё то не то?
Автор: МитричЪ (---.174.129.130.sberbank-tele.com)
Дата: 23-07-25 15:47
Заткни бачок тряпочкой. или выстругай деревянную пробку. и при помощи молотка зафиксируй.
Дата: 23-07-25 16:08
А вобще триммер хорош, вал eбëт так, что потом час трясёт, как "Орнелу Мутю" после бензопилы. Дымит как сбитый "мессер". Орёт не на всю деревню, а на все 3!!! После 3х минут работы двиг горячющий, даже сквозь хб перчатку ожёг получить можно, от болтика в крышке. Иногда клинит стартер и сдохла кнопка стоп, ещё болтики иногда ослабляются(и теряются)
Дата: 23-07-25 16:10
> МитричЪ, а как же дoeбaтcя до крышечки? И клапана? НУ там расковырять её? Что б
> выкинуть не жалко?
Это временная мера, пока крышку ковыряешь и ищешь новую.
Автор: просто Щукарь (85.26.241.---)
Дата: 23-07-25 16:15
Если на работающем,возможно мембрана в карбюраторе порвалась и газы давит в бак.
Дата: 23-07-25 16:28
просто Щукарь, КМК, она течь не должна, типа в бак должен поступать воздух, а из бака ничего. Ну и это как то бы сказывалось на работе. А работает он отлично и на "газ" реагирует бодро. Или....? Чё то не то?
Дата: 23-07-25 18:28
> "струячит" топливо.
Тема : "Сломал триммер или подцепил триппер?"
Дата: 23-07-25 19:40
> МитричЪ, у тебя што "очко" выпал? Одним глазом читаш?
рифма хорошая и ассоциации.
Автор: solik (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 24-07-25 04:16
Денис, надо снять защитный кожух. Внутри попшикать силиконовой смазкой. Потом откручиваешь фланец, снимаешь шлиц со штуцера. Далее дело за малым: опрессовываешь все валы, промасливаешь шланги, смазываешь мембрану 3% раствором отработки, прокаливаешь стартёр, меряешь зазоры в приводном валу, собираешь в обратном порядке.
Всегда так делаю, всё работает. Но смесь надо каждый раз сливать и хранить дома в стеклянной (это важно!) банке при т=18-22 С.
Автор: bahader (176.15.205.---)
Дата: 25-07-25 11:17
Я стартер кхуям давным давно выкинул. Завожу электродрелью, и торцовой головкой на 13. На носок вала, где была чашка с собачками стартера, алюминиевая, просто гайку М8 накрутил.
