 Московское время 09:57:49
 Владивостокское время 16:57:49
 Ямобур приличный посоветуйте, пожалуйста
Автор: Виталий340 (178.178.196.---)
Дата:   20-07-25 19:52
Ямобур нормальный китайский кто какой пользует?
Надо двухтактный, не сильно дорогой, заборы профессионально ставить не собираюсь. Но и надёжный чтобы был хотя бы относительно.
Заранее благодарен за советы.
С уважением.
 Re: Ямобур приличный посоветуйте, пожалуйста
Дата:   20-07-25 20:27
С такими вводными проще ( и дешевле) брать ямобур в аренду.
Когда понадобится.
Контор по сдаче электробензоинструмента в аренду в любом городе как грязи.
Автор: Виталий340 (178.178.81.---)
Дата:   20-07-25 21:58
> Когда понадобится.
Свой пусть будет.
Раньше "Хитачи" хвалили, сейчас нет его....
Автор: New Serg KS (---.83.239.12.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   20-07-25 22:08
Виталий340 писал:
> федот68( Калуга) писал:
> > Когда понадобится.
> Свой пусть будет.
Почему нет HITACHI.
Валом .
На резиовых гусеницах, самое то
Автор: pavlovmn1 (178.178.246.---)
Дата:   21-07-25 00:01
У меня Чемпион, я им себе забор поставил, и все друзья им же ставили, работает и работает.
Автор: федот68( Калуга) (85.249.21.---)
Дата:   21-07-25 02:22
У меня Хитачи200. С 2010 года трудится.
Одно время, уже имея Хитачи, облизывался на китайчат с червячным редуктором.
Ибо при бурении шнеком иногда его закусывает . Вот тут функция " самостопора" редуктора может выручить.
Сейчас в 90-95% случаев бензобур пользую как привод сваекрута.
Потому само по себе бурение шпуров под столбы стало неактуальным.
Автор: Андрей65 (176.15.250.---)
Дата:   21-07-25 04:07
У меня Ада модель не помню. Но самая мощная в "бытовых". Без нареканий, заводится всегда от одного взгляда на шнурок шмыргалки. Единственно тяжёлая сука, но тут или мощь или вес.
Дата:   21-07-25 04:47
pavlovmn1 писал:
> и работает.
Автор: Андрей65 (176.15.251.---)
Дата:   21-07-25 18:38
Дата:   21-07-25 18:43
Рессора , обведена красным, покупается отдельно. К покупке обязательна к любому мотобуру.
Автор: Виталий340 (78.136.212.---)
Дата:   21-07-25 19:49
Автор: Логин_Питерский (---.spb.avantel.ru)
Дата:   21-07-25 20:30
Дрель Rebir на 2 кВт. К ней приедтся приколхозить ручку для работы двух человек. И сделать переходник под бур.
Крутит лучше чем мотобуры нижней ценовой категории.
Автор: федот68( Калуга) (109.197.207.---)
Дата:   21-07-25 20:44
Логин_Питерский писал:
И даже мощнее, чем Хитачи200. А это не " нижняя ценовая категория".
На первой передаче у Ребир 1206/2000/16 - солидные 462 НМ.
Это больше 45 кгс*метр.
Но.
Древние и 1305 и 1206( тот же механизм, что у нынешнего ребира, только 800 Ватт и оборотов меньше) у меня на сваекруте померли.
1305 задымила, а у 1206 редуктор клина словил...:-((
Хотя , если " для дома" то таки да. Ребир 1206/2000/16 , двухскоростной - поинтереснее будет.
И реверс в базе имеется.
Ну а переходник под шнеки сочинить - нивапрос.
Морзе номер три там .
Дата:   21-07-25 22:48
Интересно на сколько дырок 200 мм и глубиной от 80 до 130 см хватит этого Ребира на глине ?
От цены я реально при.уел)
Дата:   21-07-25 22:56
> на глине ?
По ощущениям он раза в полтора бОльший крутмомент выдаёт, чем Хитачи200 бензобур...
На сваекрутах работают они вполне надёжно.
Дата:   21-07-25 23:01
Я им иногда деревья и виноград сажал кроме строительства забора , глубина 80 см как раз для этих целей. Выбуриваю квадрат 3х3 дырки, потом остатки выбираю лопатой.
Автор: гоша5 (109.170.13.---)
Дата:   22-07-25 13:52
миксер декстер бурит шнеком на 250 вполне. им же бетон мешаю. на 1 скорости.
Автор: Григорий Б. (176.100.76.---)
Дата:   22-07-25 14:19
Виталий340 писал:
Свой забор в жесткой глине на 40 лунок сделал бензобуром Huter GGD-52. Другу этим же буром примерно такое же кол-во сделали. Потом продал с небольшим дисконтом , в состоянии практически нового. Есть 62 модель помощнее. Заводится и тянет хорошо, но надо быть аккуратнее при закусывании. Бурили в жару 35+, без проблем.
Дата:   22-07-25 14:26
Сразу пару удлинителей купите. Начало удобно делать шнеком, чтобы сверху немного давить. Потом добуривать с удлинителем, чтоб спину беречь )).
Дата:   22-07-25 14:47
Григорий Б. писал:
Купите - глупое слово.
И удлинители, и переходники легко делаются при помощи сварки, болгарки и смекалки.
Дело в том, что выходные валы бензобуров могут иметь минимум три разных диаметра..
Подбираем нужную трубу , сверлим отверстие под штифт ( кака правило это болтик М8 либо такого же диаметра " с откидным ухом")
Либо берем трубу бОльшего диаметра, загоняем в неё пару уголков ( дабы поплотнее посадка получилась) и далее по тексту.
Шнек самостоятельно изготовить непросто.. Потому покупаем .
С помощью вышеописанной процедуры выбираем шнеки по качеству ( в том числе , и в первую очередь - качество ножей, ибо есть и с твердосплавными напайками)
И цене.
А уж по диаметру сопряжения подогнать - ума много не нужно.
Автор: Логин_Питерский (146.70.52.---)
Дата:   22-07-25 15:33
Я сам у себя ребиром бурил в глине и суглинке, с постоянными камнями 45 лунок диаметром 200мм, глубиной 1,2-1,5 метра. Но это именно Ребир 2кВт, прибалтийский.
Rebir живой. Пружинки на вал тогда у меня не было, только в этой теме увидел. Мы нарубили из проволоки 6мм кусочков, их постоянно обрубало на камнях.
Дата:   22-07-25 15:39
Шнеки с ТС напайками хорошо. Но стоит заранее подготовить чем их точить, обычный диск от болгарки их не берет.
А они скалываются при встрече с камнями.
Дата:   22-07-25 18:40
Григорий Б. писал:
> Виталий340 писал:
> проблем.
Спасибо! Самый дешевый вариант на сегодняшний день.
Дата:   22-07-25 18:44
> смекалки.
Нормальное слово. Когда мне понадобился пошел и купил за 500 р не помню точно на 50 или 60 см. Своими руками времени потратил бы значительно больше. Хотя все есть .
Автор: s@nches (---.ip.ilogica.ru)
Дата:   22-07-25 18:50
У меня ADA Drill 5 в хозяйстве, отлично отрабатывает.
К нему покупал двухзаходный шнек Чемпион, рекомендую, намного легче заходит в твердые глинистые почвы. Только с удлинителями нужно будет колхозить немного, так как отверстия фиксирующих штифтов не подходят.
Дата:   22-07-25 21:21
У меня в комплекте шел двухзаходовый.
Автор: OVN (---.module.ru)
Дата:   22-07-25 21:57
Бур Чемпион за 10 лет уж давно окупил себя.
Дата:   23-07-25 03:33
> > смекалки.
> есть .
На Хитачи фирменный удлинитель в 2010 году стоил порядка тысячи рублей.
В 2010 году, КАРЛ!!!
Дата:   23-07-25 06:20
А на хрена он фирменный ??? )
Дата:   23-07-25 07:42
А какой ты предлагаешь КУПИТЬ ?
Другие кагбэ..
Ну не подходят (по диаметру посадки и другим параметрам)
Потому - сделать самому БЫСТРЕЕ и проще, чем искать в продаже подходящий.
Дата:   23-07-25 14:56
Значит Хитачи в топку , коль к нему так сложно всё и дорого.
