| Московское время 12:32:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:32:15 |
Автор: крутоярский0474 (85.249.21.---)
Дата: 17-07-25 23:48
АндрейА писал:
> Как у кого после этих градов?
> Я все про навес свой маракую.
Каких градов? У нас, в Рязанской, Касимовском районе, никаких катаклизмов не было, всё стороной обходит.
Автор: АндрейА (---.39.160.152.mosline.ru)
Дата: 18-07-25 00:44
> Полигаль! )
> Чтобы не думать о граде.
Он стоит дороже чем мне за навес с поликарбонатом обьявляют)))
Посмотрел не сотовый))
Автор: СергейС Краснодар (193.247.216.---)
Дата: 18-07-25 00:55
АндрейА писал:
> GenRen писал:
> > Полигаль! )
Полигаль Стандарт. и можно о граде 20 лет не думать. лист 8 мм 2100х12000(25.2м.кв) где то в районе 20 тыр стоит
Дата: 18-07-25 01:12
Сереж, а стыкуется лист в длинну между собой нормально? А то у всех по 12 а мне бы 14 надо.
Дата: 18-07-25 01:28
СергейС Краснодар писал:
> стыкуется. через Н-профиль и силикон. и стык обязательно на обрешетке.
> а у тебя что, 14 метров по скату?
полуарка 6 ширина. то есть 7 получится. ну 5 не выкинешь. я думал с самого верха стыкануть можно
Дата: 18-07-25 01:52
АндрейА писал:
> стыкануть можно
под заказ привезут любую длинну. у нас фирмы, торгующие ПК возят. только ждать с месяц. т.е. картину 2100х7000 вполне могут привезти. узнай на фирме, у вас это тоже должно быть
Дата: 18-07-25 03:28
> тоже должно быть
Понял. и практически, предлагают 8мм карбонат. Есть отличия от 10мм?
А так все одинаково-80х80х2мм, фермы 40х25, обрешетка 40х25.......
Цены только отличаются.
Дата: 18-07-25 03:34
Вот занедорого но ферма на болотах из половинок состоит
По мне как то не айс
Да и обвязки из 80х80 нет.(
Дата: 18-07-25 04:09
АндрейА писал:
это не навес, это наглядное пособие, как НЕ надо делать. здесь вообще все неправильно. во первых, обрешетка должна ввариваться между ферм и верх навеса - одна плоскость. замок не должен висеть в воздухе, а должен монтироваться на плоскости, на ферме, иначе крышку просто не закроешь нормально и в итоге замок откроется.
второе - фермы должны быть через метр. т.е. между стыковыми фермами, где ложится лист в замки(2140 по центрам) должна стоять промежуточная, в обязательном порядке. ну и соотвественно, столбы обвязанны ригелем, или фермой или тр.80х80х3.
третье - распределители нагрузки в виде V на арочной ферме абсолютно излишни и не имеют в таком виде никакого смысла, пустой перевод денег.
ну и наконец болтовое соединение - его просто сломает в таком виде. если им так хочется стыковать через болт/гайку, то стык должен заканчиваться фланцем с обеих сторон и стык должен выполняться именно через фланец.
вообщем, сплошные косяки, а не навес. гони этих т.н. "мастеров" поганной метлой с обьекта.
Дата: 18-07-25 04:13
АндрейА писал:
для арочных навесов 8 мм вполне хватит. 10 мм обысно ставим на прямые длинные скаты, в основном из за ветровой нагрузки. на арке не так критично, там ПК сам по себе под напряжением смонтирован
Дата: 18-07-25 04:14
> АндрейА писал:
> плоскости, нп ферме, иначе крышку просто не закроешь нормально и в итоге замок
> откроется.
> лист в замки(2140 по центрам) долдна стоять промежуточная, в обязательном
> тр.80х80х3.
> с обьекта.
Нечасто бывает.
Но под каждым словом этой мессаги подпишусь.
Дата: 18-07-25 04:23
Спасибо, я тоже глядя на эти арки засаду почуял, поэтому и выложил.Ну не должна ферма в верхней точке да и вообще на болтиках быть. Этот проЭкт создан дляперевозки в фермерской казели, и для сборки тех кто варить не умеет.
Автор: СергейС Краснодар (---.avanta-telecom.ru)
Дата: 18-07-25 04:33
АндрейА писал:
да можно делать на болтовых соединениях, никаких проблем. только делать надо правильно. и перевози/монтируй сколько угодно. а то что на фото - это изьеб дилетанта.
Дата: 18-07-25 04:48
> АндрейА писал:
> должна
> дилетанта.
Что бы на 6 соках одним шуриком собрать))))
Автор: GenRen (5.180.241.---)
Дата: 18-07-25 18:22
Сергей же обозначил лютые косяки. Они и тут есть. Трубу просто набрали сверху арок, а надо вваривать между ними в плоскости. Замковый стыковочный профиль должен быть на арке. Даже если его как-то умудрились нормально защелкнуть, навалит снегу, он раскроется. Одно второе за собой тянет. Арку под замок им смысла нет ставить, ибо труб накидали сверху.
Автор: федот68( Калуга) (81.222.179.---)
Дата: 18-07-25 18:31
АндрейА писал:
> Серёж и Федот, вот этот вроде ничего.
Хорошего.
Я кладу поликарбонат на арки.. Не все арки могут быть фермами.
Достаточно под стыки - фермы, и две в середине между " просто дуги" ( просвет получается около 65 см)
Обрешетины ввариваю снизу арок. ( только где стыки там в плоскость)
Дабы снег съезжал по желобу.
Тут всё наоборот.
Автор: СергейС Краснодар (---.kubangsm.ru)
Дата: 18-07-25 18:39
АндрейА писал:
ага, ничего. ничего хорошего. все тоже самое, та же кривая поделка. Гена вон выше написал
Дата: 18-07-25 18:41
Позвонил им, столбы 60, все кробченое. Снег надо стряхивать больше 5см.)))))
Как только не заманивают..
Дата: 18-07-25 18:58
Вот как на фото правильно. ПК лежит на плоскости. Поперечины вварены между арок, а не сверху. Замковый профиль двух листов проходит ровно по арке.
ПС. Кстати, на фото этому Полигалю походу уже 10 лет, а он даже не пожелтел.
Дата: 18-07-25 20:45
АндрейА писал:
вот именно, что заманивают. оно из говна и палок слеплено. ПК видимо вообще дрянь самая дешевая, до первого града. навес 6х6, по кровле это будет где то 44 м.кв., никак не может 170 тыр стоить. такой навес с нормальных материалов и правильного конструктива где то 350-370 тыр выйдет. как минимум
Автор: GenRen (176.59.76.---)
Дата: 18-07-25 20:56
Гарантия на снеговую нагрузку 5 см. Тут не раз за ночь полметра наваливает. Проспишь, псдц навесу. ))
Дата: 19-07-25 00:26
Ген, ну так у нас не делает никто.Сложно.
нетехнологично.
Дата: 19-07-25 00:44
АндрейА писал:
> нетехнологично.
ну да, из говна и палок легче слепить, чем сделать по технологии. а потом, в один непрекрасный момент, это упадет на машину... хорошо если без жертв...
Дата: 19-07-25 03:03
Товарищ хвастается как ему суровая мариупольская бригада навес делает.
Обходя эти столбы можно заблудиться. По темному под ним вообще лучше не ходить говорю.
Ну и на углах даже косынки не планировались.
Дата: 19-07-25 03:16
> говорю.
ох, ёбты.... это чо за народное творчество такое????
Дата: 19-07-25 03:59
Да вот же. Нарисовали схему красиво, назвали это "проект". Прокатились по ушам и клиент созрел.
Дата: 19-07-25 04:15
> говорю.
Это в тему я у мамы инженер.)))
Дата: 20-07-25 14:34
Похоже вот этот нормальный.
Навес 6х8 м
Площадь: 48 м2
Тип фермы: арочная
Материал кровли: сотовый поликарбонат 10 мм
Столбы: 8 шт. 100*100*3мм
Высота столбов : 3 м
Фермы: 7 шт (рама 40*40*2мм/ ребра 40*20*1,5мм)
Лаги:13 шт 40*20*1,5мм
Дата: 20-07-25 15:25
> говорю.
Ипатьма...
Творчество выпускников вспомогательной школы..???
Дата: 20-07-25 17:28
АндрейА писал:
> Навес 6х8 м
> Площадь: 48 м2
> Тип фермы: арочная
точно такой же, как и предыдущие, НЕ нормальный. во первых, количество ферм на 8 метров(4 картины ПК) должно быть 9.
во вторых - силовой набор из полуторки - полная шляпа, как раз под снеговую нагрузку 5 см.
ну и т.н. "лаги" - вместе с заявленными 7 ферм это снова подразумевает установку ферм в произвольном порядке и обрешетку внахлест, т.е. замок в воздухе.
короче все то же самое, что и в предыдущих поделках.
беги от этих " мастеров" подальше, ничего хорошего они тебе не предложат
Дата: 20-07-25 17:54
АндрейА писал:
> Бля. Нормальных то и нет выходит.
ну я достаточно полно обрисовал конструктив навеса. как и из чего он должен быть выполнен. вот именно по такому теззаданию и ищи, кто это сможет изготовить и смонтировать. с таким учетом, что для кровли никаких других ПК, кроме Полигаля нету впринципе.
Дата: 20-07-25 23:24
Серёж, понял. Спасибо. Видимо на осень, сейчас все пальцы гнут, на месяц вперёд запись.
Дата: 22-07-25 00:45
Хозяева не проживают и снег не стряхивают. Приезжают раз в неделю или не каждую.
Он полнотелый что ли?
Дата: 27-07-25 00:01
АндрейА писал:
> GenRen писал:
> > Глянь какая красота. )
> Действительно, красиво очень.
Седло на корове - тоже красиво....
Автор: Витька (---.spbmts.ru)
Дата: 27-07-25 00:52
У нас в Архангельске градов этим летом не было, а хоть бы и каждый день, поликарбонатов у меня тоже нет.
Дата: 27-07-25 01:02
Я над машинами заменил ПК когда ему пздц пришел на мет профильный лист. Под ним даже прохладнее стало. А перед домом ПК только из за окна на кухню, иначе темно.
Автор: МитричЪ (---.gigalink.su)
Дата: 27-07-25 01:05
АндрейА писал:
> GenRen писал:
Не слушай форумных горе строителей. Они даже Бетмену навес не смогли построить. В сети есть калькулятор ферм, в продаже есть готовые. Тебе надо только собрать на месте. Сам не сможешь, пара алкашей за три дня сделают.
Автор: АндрейА (---.39.160.147.mosline.ru)
Дата: 27-07-25 01:30
Федот, вот я чуть выше повесил навес из поликарбонат а который построен против ваших вкладок но стоит больше 10ти лет без проблем.
Комментарии будут?
Дата: 27-07-25 02:30
Андрей, вот замковый соединительный профиль. База этого профиля прикручивается на дугу фермы для того, чтобы его под снегом или ногой не выдавило вниз. Поликарбонат там держится только защелкивающей сверху крышкой. На конструкции где не вварили продольную обрешетку, а накидали трубы сверху на фермы, правильно его смонтировать не получится. Если его крепить только по трубам, шаг нужно делать как можно меньше. Жесткость профилей с ПК больше и он не держит такую же форму как ПК, а стремиться выровняться. В результате страдает не только эстетика, мне лично пилит глаз такой ляпус, но и начинается течка по этому профилю.
Дата: 27-07-25 04:03
АндрейА писал:
> федот68( Калуга) писал:
> Комментарии будут?
там ничего не поеятно по этим фоткам. не видно ни сам ПК, ни место крепления замка. и самое главное, не понятно, течет ли он или нет. так то он может и 20 лет стоять, только течь из всех щелей, как по замку, так и по шайбам.
з.ы. я не пойму, ты сам для себя уже все решил и теперь хочешь для себя оправдать эту кривую конструкцию?
Дата: 27-07-25 04:34
Ген, на фото фермы через полтора метра. Стоит хоть бы буй. Я в сентябре договорился, фермы через метр, на ферма 2ка. Столбы 3. Раньше не получится все равно. По деньгам решили все на словах. Жду.
Дата: 27-07-25 04:37
> АндрейА писал:
> > Комментарии будут?
Серёж, не хочу. Просто прошёлся по округе, и выложил фотку.
Я тебе очень благодарен за консультацию.
Спасибище!!!
Дата: 27-07-25 23:52
Мимо проезжал. Пролет 4 метра. КМК, один существенный косяк, это обрешетка параллельна сотам.
Автор: СергейС Краснодар (46.158.160.---)
Дата: 28-07-25 00:26
> параллельна сотам.
нет тут косяка. и обрешетки тоже нет. это страпила, судя по фото через 700 мм. так тоже можно и обрешетка в этом случае не обязательна. мы делали нечто подобное. но у нас еще и крепление ПК было вообще без шайб/саморезов. лист нарезается на три части и крепится только в замок, т.е. 2 замка посреди листа. а для торцов есть специальные алюминевые профили П-образные, за длинную нижнюю часть они крепятся к стропилам и ПК туда заправляется. т.е. на листе нет ни одного самореза. получается прикольно, но дорого и геморойно в монтаже
Дата: 28-07-25 02:56
> параллельна сотам.
Ну ща я мимо прогуляюсь)))
Дата: 28-07-25 16:37
> параллельна сотам.
Навес от дождя.
В Марокко или Сенегале - рабочая схема.
Там, где выпадает снег..
До первого хорошего снегопада.
Автор: крутоярский0474 (85.249.16.---)
Дата: 29-07-25 16:44
А кто нибудь монолитным, гофрированным(волна, как шифер) крыл? В планах к дому пристроить типа навеса-беседки, а она пристроится к стене дома с единственным окном с кухни, не хотелось бы сильно затенять, или не очень хороший вариант?
Дата: 29-07-25 17:08
Одинаковый возраст. Проф и сотовый. Сотовый матовый сглаживает загрязнения сверху. И у профильного нахлест это скопление грязи.
