 Московское время 06:55:30
 Владивостокское время 13:55:30
 трава на тр.плитке.мотолодка знает все?
Автор: ura7 (178.176.171.---)
Дата:   11-07-25 22:42
задолбала меня трава на даче и в доме ,на улице.посоветуйте проверенный гербицид,в швы трот.плитки и за двором дома
 Re: трава на тр.плитке.мотолодка знает все?
Автор: Eugeen (---.spbmts.ru)
Дата:   11-07-25 22:45
Грейдер от Августа. Осторожно всю дачу не потрави.
Автор: venom712 (---.static.yaroslavl.ru)
Дата:   11-07-25 22:56
ura7 писал:
Задолбала "трава на даче" и "в доме"... Есть любители дачи в земле, бетоне и асфальте оказывается.... "в доме" трава - не встречал.... так еще и "на улице" травы не должно быть?
Прикольно так... ни разу на дачах "без травы" не бывал...
Автор: Моторогубитель (89.113.148.---)
Дата:   11-07-25 22:59
Eugeen писал:
Чо, реально помогает?
А собак надо от него ограждать?
Автор: GenRen (176.59.70.---)
Дата:   11-07-25 23:42
У Грейдера действующее в-во имазапир. Это несельскохозяйственный гербицид. После него вроде даже семечка не прорастает 2-3 года, но погибает растение прилично дольше чем от глифосата.
Автор: Eugeen (104.28.40.---)
Дата:   11-07-25 23:54
Моторогубитель писал:
> Eugeen писал:
Реально. На месте обработки 3 года растет только мох. Но ближе 5 метров от полезных растений, в том числе деревьев не применять! Если не сдохнут, то будут перебаливать. Имею личный печальный опыт. Если просочится в колодец для полива - огороду песец. Собак нет, данным вопросом не владею.
Автор: OVN (---.module.ru)
Дата:   12-07-25 00:26
Нафиг такой Агент Орандж у себя на даче.
Автор: Ighor Volkov (37.17.125.---)
Дата:   12-07-25 00:41
Ну наверное "и в доме" следует понимать как натоптал, принёс после косьбы обувью траву. Бывает такое, когда позовут или надо что то. У меня иногда получается так у крыльца. Потом выметаю. В этом году трава быстро растёт из-за дождей. Конечно задолбало. Но красота требует жертв. Да ещё у нас в РБ угроза штрафа. Если больше 20см на участке.
Автор: GenRen (5.180.241.---)
Дата:   12-07-25 01:53
В чем проблема обычным на глифосате? 2-3 раза за сезон повторяю. Надо бы конечно просыпать швы еще.
Автор: МитричЪ (---.gigalink.su)
Дата:   12-07-25 02:51
> Eugeen писал:
А что им будет? Обоссут всеголишь.
Но по итогам Вьетнамской войны Агент оранж сильно повлиял на генетику вьетнамцев в худшую сторону а также на флору и фауну.
Автор: Viktor-1972 (46.56.188.---)
Дата:   12-07-25 02:53
> просыпать швы еще.
Ты же должен быть в курсе, что такое глифосат. И как в Австралии ярды(именно миллиарды) баксов у монсанты отсудили, люди с одним и тем же раком, которые любили пользоваться этой отравой.
Дата:   12-07-25 03:28
Viktor-1972 писал:
Нет, не в курсе. Как он работает. Его не надо лить в землю, просто кратковременно оросить растение. Он блокирует фотосинтез, в результате погибает корень. Чтобы понять как его мало надо для обработки, достаточно прочитать инструкцию. 100мл, на 10л, 10л это одна сотка с травой по колено. Плитка, придомовые территории не являются сельскохозяйственными участками и близко.
Автор: Шпец (178.178.209.---)
Дата:   12-07-25 03:57
НЕ ВЕРЮЮЮЮЮЮ!!!!!
Много тысяч потратил на всю эту муйню.На сегодняшний день обработал уже 4!!!! раза.Да дохнет,но тут же растет новая, пуще прежнего.
Умоляю))), дайте мне то, после чего 5 лет ничего не растет.Только такого ещё не придумали.
Дата:   12-07-25 05:00
Шпец писал:
> НЕ ВЕРЮЮЮЮЮЮ!!!!!
> придумали.
Солярка.
Дизтопливо в смысле.
Дата:   12-07-25 05:17
> Шпец писал:
> > НЕ ВЕРЮЮЮЮЮЮ!!!!!
> не
> > придумали.
> Солярка.
Чо реально? Или надо так залить что ваще ничего расти не будет в радиусе 100м?
Автор: ЮНК (5.183.131.---)
Дата:   12-07-25 05:56
ura7 писал:
Кипяток.
Дата:   12-07-25 05:57
> > Солярка.
Дохнет мгновенно,но потом прекрасно растет.
Дата:   12-07-25 06:08
Вполне реально. Надо только хорошо пролить участок примерно ведро на м2, а потом поджечь. А еще лучше напалмом. Рецепт каждый ребенок знает.
Дата:   12-07-25 06:18
В принципе нормальный ход. И сверху решеточку, заодно и колбаски пожарить.
Дата:   12-07-25 06:21
> МитричЪ писал:
> 100м?
> потом
Да что колбаски! Медведа с соседней темы закоптить нивапрос.
Дата:   12-07-25 06:52
> > МитричЪ писал:
> > 100м?
> > потом
Да ну его этого медведа, жрет что ни попадя, шарится непонятно где. Анализ надо делать, с ветеринарами делиться. Да еще и итальянцами не брезгует вместе со шлемами. Много мороки. А колбаски из свинятинки самое то
Автор: Шпец (178.178.211.---)
Дата:   12-07-25 07:13
> делать,
Тогда ослика.)))
Дата:   12-07-25 09:48
Зря смеётесь, придурки.
Способ с соляркой реально массово применялся на питомниках лесных культур
Для проливки междурядий при выращивании сеянцев и саженцев той же елки ( рассада для высадки в грунт при работах по лесовосстановлению)
Правда когда бензин стоил копейки, а солярка - " дядь, налей ведро, ну очень ннада".
Автор: Viktor-1972 (185.203.152.---)
Дата:   12-07-25 14:11
> ннада".
Чой-то я ни разу такого не слыхал. Способа всмысле. Поспрашаю у своих коллег, по специальности инженер лесного хоз-ва. Т.к. сам не работал ни дня по ней). Но повторюсь, что у меня в РБ такого не слыхал...соляркой их, соляркой...)
Дата:   12-07-25 14:18
> Viktor-1972 писал:
> Нет, не в курсе.
Читаем и думаем...
Фраза из статьи "В России использование глифосата как десиканта запрещено с января 2023 года. "(с).
Только не нужно писать, что это дзен и т.д. Вся эта информация "васплывала" уже десятки раз, в разных источниках. А люди продолжают по прежнему травиться, сами добровольно этой хнёй...
Автор: федот68( Калуга) (81.9.127.---)
Дата:   12-07-25 14:51
Viktor-1972 писал:
> федот68( Калуга) писал:
> рассада
> > ннада".
Спроси.
Особенно уже старых работников.
Дата:   12-07-25 14:57
Viktor-1972 писал:
> Читаем и думаем...
Вырвал из контекста. А давай почитаем дальше:
"То есть его нельзя использовать для ускорения созревания сельскохозяйственных культур. Кроме того, если глифосат будет превышать допустимую норму, то производители такой продукции обязаны указать, что она содержит генетически модифицированные организмы. Использование этого вещества остается возможным в качестве средства от сорняков.
Понимаешь, что это означает? Видимо нет.
Допустим поле пшеницы не успевает созреть к уборке, фермер использует глифосаты для остановки сокодвижения и переход в фазу высушивания. Вот эти манипуляции запрещены. А обработку этого поля от сорняков с последующим возделыванием с/х культур никто не запрещал. Знаешь почему? Глифосаты не накапливаются в почве, их в почву никто и не вносит, они только в растении. Даже сорняк обработанный им и после высыхания попадая под перекопку не представляет никакую опасность. Это есть сельскохозяйственный гербицид.
Несельскохозяйственные гербициды на основе имозапира так же никто не запрещал. Они активно используются РЖД для обработки путей. Но там требования оч жесткие в отношении близлежащих лесных массивов и с/х земель.
Дата:   12-07-25 15:23
Это как в чернобыльскую зону "турпоездки" особо упоротые устраивали себе и неокрепшим умом другим товарищам. Типа там уже фон не большой...погнали...
У меня тесть в 44 года умер от лейкимии. Поездил всего 1 день без лобовика (на волге 24-ке) в 1986г. Но не в зоне отселения, а более 100 км. от Чернобыля. И этого хватило...
Так что остаюсь при своем мнении, глифосат - зло...и зло лютое...
Дата:   12-07-25 15:37
Да оставайся. Мне лично абсолютно пох, что тебе кажется.
Автор: _alesandro (---.gprs.mts.ru)
Дата:   12-07-25 16:39
Иду в местный сельпо или еду в мерлен и говорю дайте мне средство от сорняков. Все что они дают все работает.
Пахнут они примерно все одинаково. Думаю что разница в названиях, но не уверен.
Дальше если взять фигню типа Жука то хватает примерно на месяц.
Если взять лейку и залить все лейкой то хватает на все лето.
Автор: Uri (92.126.31.---)
Дата:   12-07-25 19:21
У меня на огороде тоже трава....
Но моим походам она совершенно не мешает...))))
Дата:   12-07-25 20:19
Юра.. :) ..какие твои годы :)))
Дата:   12-07-25 20:25
Uri писал:
Купи козу)))
Автор: deniss Р80-48АА (188.170.85.---)
Дата:   12-07-25 20:45
МитричЪ, кроликов надо, я к клетке домашней колёсики прибил, 2 кролика в клетку, и подпинывай по лужайке клетку.
Дата:   12-07-25 20:49
Пробовал на дорожках "сернокислый алюминий" "коагулянт" все живы 3года ничего не расло. Дети и животные живы, я хз у меня ни кто не ест и не лижет тротуарную плитку, не ну мож лапы лижут, но всё норм. Один минус если поливать(проливать) на раму, кузов(бортовой) то 5лет и всё рама траверсы "в печенье"
Дата:   13-07-25 00:16
> Uri писал:
> Купи козу)))
Лучше осла, с ним хоть поговорить можно. )
Автор: Шпец (178.176.82.---)
Дата:   13-07-25 18:10
> МитричЪ писал:
> > Купи козу)))
Зачем покупать,пригласить.)))
Или он только за деньги?
Автор: Eugeen (94.243.255.---)
Дата:   13-07-25 21:27
> МитричЪ писал:
> > Uri писал:
> > Купи козу)))
Знаем как у вас с ним разговаривают :)
Автор: HUNTER-1 (---.kubangsm.ru)
Дата:   13-07-25 22:17
Раундап уничтожает траву на пару недель через неделю, пролитые щели в плитке, соляркой, не дают поросль до конца года.
Федот прав, соляра работает жёстко, это опыт с Советских времён...
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата:   14-07-25 16:42
ЮНК писал:
> ura7 писал:
> Кипяток.
+ соль обычная пищевая много
Автор: co4el (Самара) (---.samaralan.ru)
Дата:   14-07-25 17:25
> Солярка.
Пздц ты деревянный. Ты сначала купи тротуарной плитки на пол стоимости своей гранты, потом уложи ее еще за столько же. А потом улей своей солярой и дыши этой вонью у себя на даче.
Про проблемы с соседями даже не пишу.
(Ты и так из вышенаписанного половину не поймешь или поймешь по-своему).
Автор: федот68( Калуга) (81.9.126.---)
Дата:   14-07-25 17:31
Орел, епта.
С разноцветными перьями :-))
